Замена тормозных колодок ЗАДНИХ дисковых тормозов |
28.12.2008, 18:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.12.2008 Из: Москва |
Подскажите, пожалуйста, процедуру замены колодок. Передние менял за 20 минут без проблем. Думая, что задние дисковые тормоза особо не отличаются от передних был удивлен обнаружив обратное. Увидел 2 пары болтов, симметричных относительно друг друга. При этом одна пара была с гайками (откручивая, обнаружил вращающийся элемент, похожий на шайбу) .... В общем, опасаясь открутить что-нибудь не то )) назад колесо и поставил... Буду очень признателен за помощь.
AlexeiChuprov Замена тормозных колодок ЗАДНИХ дисковых тормозов 28.12.2008, 18:04
Baks Не сложнее передних, единственное, я еще откручива... 28.12.2008, 18:39
Шадов Чего-то я в поиске не нашел... А тоже интересно :r... 28.12.2008, 19:22
AlexeiChuprov В том-то и дело, что поиск в этом вопросе - не пом... 28.12.2008, 19:34
Шадов AlexeiChuprov, этож сколько она прошла, что задние... 28.12.2008, 19:43
AlexeiChuprov Шадов, не факт, что износились, при ТО 60 т официа... 28.12.2008, 19:47
Шадов AlexeiChuprov, Надо же, правильно посоветовали :s... 28.12.2008, 19:52
Baks Ловите:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph... 29.12.2008, 13:49
AlexeiChuprov Baks
спасибо! 1.1.2009, 20:50
Раф Baks
Отличаются ли задние колодки от передних по к... 7.7.2009, 15:08
Вовка Цитата(Раф)Baks
Отличаются ли задние колодки от пе... 7.7.2009, 15:36
Baks И достаточно сильно, там гораздо меньше площадь на... 7.7.2009, 19:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:00 |
