Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
17.12.2008, 12:28
#351
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2008 Из: Наб. Челны |
Цитата(Александр23) термоусадкой изолировать
по сути тот же аналог изоленты прикуплю сделаю, а то у жена сума сойдет если че там задымиться еще вопрос разобрав под рулем панель в задней части можно выйти к мафону и вытолкнуть его? полностью не хочу разбирать, а проводка фиг знает как легла |
17.12.2008, 12:50
#352
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Bulatik
Легче бардачек уронить. |
29.12.2008, 8:00
#353
Поставил магнитолу Sony GT200 в родные Гешены салазки, предварительно обрезав им хвост с резинкой ножницами по металлу, сделав снизу и сбоков по верхней планке, заднюю резинку снял и надел на шпильку магнитолы, прикручивал саморезами от компьютерного куллера, встала идеально. Теперь поясняю почему сделал так, сначало сделал, как на 3й странице, засверлив по бокам и просто вставив, но т.к. зад магнитолы не держится, то на неровностях дороги он хлюпает по коробу и появляется противное металлическое позвякивание, его же можно услышать, если постучать рукой по торпеде, это и натолкнуло меня на переделывание крепления, считаю что получившийся вариант наилучший в плане правильности крепления. Жаль что никто так и не ответил на мой вопрос, сам уже на него не отвечу, т.к. рамку распилил до получения авто, поставил на Г в штатные салазки, но непонравилось как магнитола болтается.
29.12.2008, 8:01
#354
Еще забыл добавить, что потерял 2 клипсы крепления консоли, пылесосом шерудил шерудыли под тонелем, так и не поймал ничего
1.1.2009, 21:16
#355
Сегодня вечером поковырялся в машинке, переделал крепление магнитолы
7.1.2009, 11:25
#356
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.11.2008 Из: Москва, Лианозово - САО |
Цитата(wxp) Еще забыл добавить, что потерял 2 клипсы крепления консоли, пылесосом шерудил шерудыли под тонелем, так и не поймал ничего
Вчера, при установки магнитолы мастер потерял одну нижнюю клипсу - долго искал, так и не нашел. В принципе, я понимаю, что в этом ничего страшного нет, но всё же как-то неприятно. Может можно её (клипсу) купить? |
7.1.2009, 12:18
#357
FBI
Можно купить. А вообще, лежит она теперь под центральной панелью (панель где ручка КПП, подстаканники, ...) |
7.1.2009, 14:00
#358
Цитата(Midas) FBI
Можно купить. А вообще, лежит она теперь под центральной панелью (панель где ручка КПП, подстаканники, ...) Midas Спасибо. Для меня легче наверное новую клипсу купить, чем просить найти старую. Я и так нахожусь под впечатлением от установки магнитолы. :shock: |
9.1.2009, 19:01
#359
Цитата(FBI) Вчера, при установки магнитолы мастер потерял одну нижнюю клипсу - долго искал, так и не нашел. В принципе, я понимаю, что в этом ничего страшного нет, но всё же как-то неприятно. Может можно её (клипсу) купить?
Цитата(Midas) Можно купить. А вообще, лежит она теперь под центральной панелью (панель где ручка КПП, подстаканники, ...)
Я одну клипсу нашел под ковровым покрытием пола со стороны пассажира, а вторую клипсу так и не смог найти, несмотря на то, что вообще снял центральную консоль(где ручка кпп) и задрал ковровое покрытие у водителя и пассажира, хз куда провалилась, может быть такое что ее на заводе "забыли", потому как я непомню, что бы она была, когда я первый раз снимал панель :roll: |
9.1.2009, 19:03
#360
Да кстати, клипсы у меня нехватает левой верхней, я решил забить, т.к. сверху панель не тока клипсами держится.
27.1.2009, 23:00
#361
Цитата(FBI) Для меня легче наверное новую клипсу купить, чем просить найти старую.
Посоветую не ленится и клипсу купить, я заказал в экзисте, приехала вчера, поставил, панель перестала поскрипывать(особенно заметно на холодную, пока салон не прогрелся). |
1.2.2009, 18:50
#362
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.12.2008 |
добрый день! подскажите пожалуйста, как вам удалось снять панель?)) дело в том что я переделываю магнитоллу под другие салазки(чтоб так сильно не выпирала)....с заглушками проблем не было! но вот после отключения этих самых заглушек, снять панель что-то в нижней части упорно мешает!! :twisted: я так полагаю, что это приводы кондера и регулятор силы напорв воздуха... так вот, как их отсоединить??? или может где-нить попадалось на ыоруме?? а то я что-то не нашел((( :shock:
1.2.2009, 19:02
#363
Timofey
зачем спрашивать одно и тоже в разных темах? Тем более что в начале данной данной темы есть инструкция с картинками. |
1.2.2009, 20:29
#364
1.2.2009, 22:19
#365
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
10.2.2009, 14:01
#366
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2009 Из: moscow |
Спасибо всем ,кто поделился своим опытом в этой теме! Я сам не водитель, Getz у супруги(взяли недавно).Купил ей Pioneer,в сервисе за установку запросили от 2500(а там как пойдёт).Прочитал ваш форум,выбрал вариант с отрезанием боковины у салазок(буквой "П").Консоль трогать не решился(чайник все-таки,да и гарантия..).Переходник купил там же,где и магнитолу...Я так и не понял,за что 2500,а там,как пойдет? Пошло как по нотам,быстро и без лишних усилий(даже не матюкнулся ни разу).Всё как-будто там и стояло!Есть ли смысл укреплять сбоку болтами,когда здесь же всё подробно описано,как легко и быстро всё это снимается(консоль,бардачок и т.д.)? Если уж залезут,то пустыми не уйдут,да ещё и раскурочат что-нибудь.Оставлю как есть.Ещё раз всем спасибо,а тем,кто ещё не решился,советую не сомневаться,проверено чайником![/b]
12.2.2009, 12:51
#367
Цитата(trubnay) Есть ли смысл укреплять сбоку болтами,когда здесь же всё подробно описано,как легко и быстро всё это снимается(консоль,бардачок и т.д.)? Если уж залезут,то пустыми не уйдут,да ещё и раскурочат что-нибудь.Оставлю как есть.Ещё раз всем спасибо,а тем,кто ещё не решился,советую не сомневаться,проверено чайником!
Это решает каждый индивидуально сам. Что касается тех, кто будет тырить, я очень сильно сомневаюсь что они знают как разбирать консоль на гетце, скорее выдерут стамеской, так что разворотят все полюбому. Лично сам начал с Вашего варианта и пришел к варианту с уголками от родной корзины, что в гетце стоит, и резиновой пипки сзади магнитолы, т.к. этот вариант самый надежный по креплению и не гремящий. |
12.2.2009, 22:11
#368
Согласен.
17.2.2009, 9:44
#369
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2008 Из: Москва |
Я использовал для этого 2 сложенные пластиковые дисконтные карточки))
20.2.2009, 2:03
#370
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща |
Привезли мне сегодня Pioneer DEH-5000UB. В субботу собираюсь ставить.
По теме "Магнитолы Pioneer" понял, что владельцев такой же не мало. Есть каки-либо особенности установки, или всё также? |
3.3.2009, 10:28
#371
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.9.2008 Из: Липецк |
в субботу устанавливал магнитолу кенвуд 7037. вариант с обрезанием рамки был отвергнут по причине ненадежности. В итоге снял консоль центральную, открутил саморезы крепежа рамки заводской, вынул. Взял магнитолу примерял (у нее есть с боков крепежные отверстия). просверлил в рамке по два отверстия Ф6мм. Закрутил в магнитолу болтики на 6мм. Поставил рамку с магнитолой. Затем консоль, рамку на магнитолу. Все готово.
3.3.2009, 10:34
#372
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
vinni-pux
А что такого ненадежного в варианте с обрезанием рамки? |
3.3.2009, 11:01
#373
Tloo-ZaRaZa
Все так же, не забудь вывести ЮСБ только :smile: |
3.3.2009, 11:03
#374
vinni-pux
Если разобрал, то мог бы выкинуть штатный кронштейн, сзади освободится отверстие под резинку. |
3.3.2009, 19:50
#375
Родную рамку лучше вообще выкинуть, а заказать родные уголки от родной же магнитолы и на них посадить, с использованием резинки сзади конечно. |
3.3.2009, 19:59
#376
Цитата(wxp) заказать родные уголки от родной же магнитолы Whot is it?
3.3.2009, 20:04
#377
К родной магнитоле крепятся эти уголки, а уже эти уголки крепятся на винты к торпеде под мордой панели, которую все сымают. |
3.3.2009, 20:16
#378
В таком случае не вижу смысла. "Родные" уголки так же нужно подгонять, как и имеющуюся корзину. А при жестком креплении отпадает необходимость в резинке сзади, она нужна как раз при креплении магнитолы с помощью корзины из ее комплекта.
3.3.2009, 20:26
#379
Цитата(Александр23) В таком случае не вижу смысла. "Родные" уголки так же нужно подгонять, как и имеющуюся корзину. А при жестком креплении отпадает необходимость в резинке сзади, она нужна как раз при креплении магнитолы с помощью корзины из ее комплекта.
И в чем же заключается подгонка? А корзина из комплекта будет держатся за съемную панель торпедо, что ни есть надежно. |
3.3.2009, 20:49
#380
Цитата(wxp) И в чем же заключается подгонка? В том, чтобы магнитола заняла точное положение по углу наклона и вылету.
3.3.2009, 20:53
#381
Цитата(Александр23) В том, чтобы магнитола заняла точное положение по углу наклона и вылету.
Хорошо, но в уголке уже сделано одно отверстие по середке, на магнитолах сони посередке идет рядо отверстий, выбираем нужно и вуаля |
3.3.2009, 20:58
#382
Шаг отверстий не совпадает с моим представлением о точности. Возможно только совпадение.
3.3.2009, 21:07
#383
Цитата(Александр23) Возможно только совпадение.
Все возможно в этом мире |
4.3.2009, 0:04
#384
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 16.11.2008 Из: Москва |
Всем привет!!! Установил магнитолу в новый рестайл с помощью переходника. И через несколько дней обнаружил, что не работает левый габарит, причем ближний-дальний свет работает. Вот у меня возник вопрос, а могло там что-нить замкнуть, или оно никак между собой не связано. Заранее спасибо!
4.3.2009, 0:14
#385
Ян Кревске
Неа, на подсветку и в магнитолу правый габарит идет. |
17.3.2009, 5:10
#386
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 14.3.2009 Из: Пермь Мой город: Perm |
нужна фото инструкция как поставить магнитолу самому. читал тут что нужен переходник под разъемы. а что такое "установка в рестайл"?
у нас машина 2008г.в. - рестайл ли это? |
17.3.2009, 10:14
#387
2008-й гв это рестайл, фотки были в начале темы.
19.3.2009, 15:50
#388
petgetz
вам лучше в сервис, мне кажется... переходник в любом магазине автозвука, hyundai => ISO |
19.3.2009, 16:54
#389
почему в сервис?
19.3.2009, 16:58
#390
petgetz
просто если незнали что за машину купили, то лучше музыку самому не ставить... |
19.3.2009, 20:25
#391
именно это и имел ввиду) |
30.3.2009, 20:40
#392
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 12.1.2009 Из: Москва |
Вчера поставил магнитолу с громкой связью, микрофон вывел на козырек. Кому интересно - краткий отчет.
Сначала разбираем консоль и нижнюю часть торпеды, как описано на 3-й странице темы, там же смотрим все, что касается магнитолы, правда я поставил ее на родные салазки. Снимаем накладку на стойке и боковую накладку на торпеде. (просто поддеваем отверткой или чем-нибудь подобным). Фото:
Прокладываем провод и прищелкиваем накладки обратно. Результат:
30.3.2009, 20:51
#393
Слушай, а микрофон у тебя активный или нет? Т.е питание на него подавал или только микрофонный проводок для собственно капсюля?
30.3.2009, 20:55
#394
Цитата(titanik) Слушай, а микрофон у тебя активный или нет? Т.е питание на него подавал или только микрофонный проводок для собственно капсюля?
Только проводок, со стандартным джеком 3,5. |
8.4.2009, 14:03
#395
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Доброго дня! Прочитал, что кто-то умудрился на установленную магнитолу "вернуть" штатную заглушку (типа и не было никогда здесь магнитолы), обещал выложить фотки, но видимо так и не спроворил. У меня такой вопрос: кто-нибудь еще заморачивался по этому вопросу?
8.4.2009, 14:19
#396
Цитата(EvgenSPb) Заглушечку уже сделал (из штатной заглушки)
Сделаю фотки обязательно выложу... -Вобщем вот этот человек и обещал! Так что прелюдно его и закладываю! Отзовитесь! Очень интересно посмотреть! |
8.4.2009, 14:27
#397
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
africanych
Этого человека уже давно нет на форуме... |
8.4.2009, 14:34
#398
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
А есть вообще возможность реализовать заглушку - чтобы, уходя и забирая голову от магнитолы, ставить заглушку - будто и правда ничего нет?
8.4.2009, 14:36
#399
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
Я не виновник торжества, но совет дать могу. Первое: рамку на магнитолу ставить не придется, так как заглушка не ляжет (минус - эстетика уже не та, но, возможно, стекла и панель целее будут), второе: на заглушке необходимо все спилить, оставив только саму пластину без всех этих "карманов". Все - уходишь домой кладешь пластину (бывшую заглушку) и считаешь, что "наркоты" не допрут!
8.4.2009, 14:52
#400
Просто хотелось что бы это еще и выглядело эстетично, как вариант может имеет смысл купить новую заглушку и сделать в ней вырез под переднюю панельку, так что бы были закрыты края салазок, как буд-то панелька крепится прямо к заглушке, может кто знает цену вопроса? (в смысле самой заглушки).
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 19:18 |
