При запуске не загорается синяя лампа t° двигателя! |
28.12.2008, 12:05
У меня то же не загорается синяя лампочка, я себе просто поставил бортовой компьютер, денег всего 2100 рублей, а показывает не только температуру двигателя и все остальные параметры, но и может коды неисправности читать и сбрасывать (обнулять) ЭБУ. Так что ставь и не парься, овчинка стоит выделки. А лампочка - это все ерунда, ты не видишь реальную температуру, а просто какое-то относительное значение температуры при котором гаснет лампочка.
29.12.2008, 9:22
Hobbit
Синия горит - двигатель не достиг рабочей температуры. Не горит ничего - рабочий диапазон температур Красная - температура близка к критической (закипание антифриза) Что тут относительного? И какая те наплевать 91 там, или 94 град???? |
29.12.2008, 23:42
Цитата(Вовка) Hobbit
Синия горит - двигатель не достиг рабочей температуры. Не горит ничего - рабочий диапазон температур Красная - температура близка к критической (закипание антифриза) Что тут относительного? И какая те наплевать 91 там, или 94 град???? У вообще синей нет и никогда не было (или не горела, что маловероятно). |
30.12.2008, 14:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 15.11.2008 Из: Москва |
у меня тоже нет. машинка конец 2008 г.
31.12.2008, 7:57
Аналогично, хотя место под нее на приборке предусмотрено, символ есть, но не горит
31.12.2008, 11:48
#56
точнее у меня нет синего. красный есть.
30.1.2009, 22:30
#57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(Marsel) а у меня (на новой машине) с самого начала эта лампочка не горит, на заводе её засунуть забыли
ГЫК! Извините. С определённого времени в панель приборов на заводе внесли изменение - удалили данную лампу "как вид". :old: |
10.2.2009, 17:49
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 14.6.2008 Из: Нижневартовск |
У меня тоже ни разу ещё не загоралась, хотя, понятное дело, двигатель при каждом запуске явно холодный. Хотя, не горит - ну и ПУСТЬ с ней!
10.2.2009, 19:29
#59
Rogamar
Ребята, ну как может не гореть то, чего нет? Ну давайте, я напишу, что у меня лампочка овердрайва никогда не включалась. :smile: |
10.2.2009, 22:54
#60
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск |
Далась Вам эта синяя лампочка! ИМХО она нафиг не нужна, ибо ничего толкового и критичного она не отображает... есть красная которая предупреждает о перегреве, и достаточно, а с этой синей лампочкой корейцы видимо сами поняли что погорячились, вот и убрали ее
10.2.2009, 23:48
#61
Lorderon, +1
Правильно! Главное чтобы красная не загоралась :grin: ! А то может уже быть просто поздно, когда она загориться. Поэтому спасет только датчик температуры (вариантов полно, начиная о упомянутом БК и заканчивая простым цифровым термометром, выведенным в салон). |
11.2.2009, 0:03
#62
Цитата(Hobbit) Lorderon, +1
Правильно! Главное чтобы красная не загоралась :grin: ! А то может уже быть просто поздно, когда она загориться. Поэтому спасет только датчик температуры (вариантов полно, начиная о упомянутом БК и заканчивая простым цифровым термометром, выведенным в салон). Ничего не поздно, вон Вовки загоралась "красная", до закипания анфриза |
11.2.2009, 11:42
#63
С одной стороны поддерживаю Lorderon, но с другой на автомобилях 2007 года на механике 1.4 эта лампочка работает точно как указано в книжке. Может и вправду на заводе косячат?
11.2.2009, 11:49
#64
Правильно! Главное чтобы красная не загоралась :grin: ! А то может уже быть просто поздно, когда она загориться. Поэтому спасет только датчик температуры (вариантов полно, начиная о упомянутом БК и заканчивая простым цифровым термометром, выведенным в салон). У меня 2 раза загоралась... И ничего страшного... Лампа показывает превышение рабочей температуры, а не кипение... |
18.3.2009, 14:09
#65
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 31.10.2008 Из: Брянск, Новый городок |
Цитата(RagnaR) Ответ ТТС Уфа
Существует официальное письмо от производителя в Корнете 2000. С августа 2007 г. не предусматривается в последующих комплектациях Getz 2 наличие индикатора холодного двигателя (синяя лампочка на приборной панели) спс тебе огромное. сразу все заморочки из головы вылетели |
18.3.2009, 22:33
#66
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.2.2009 Из: Чебоксары |
Завтра посмотрю загорается ли у меня эта лампочка, но судя потому что у меня 2008 г. выпуска - ее наверное нет. Посмотрю ради интереса - напишу.
14.4.2009, 21:28
#67
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2008 Из: из Первопрестольной |
А если через раз загорается красная... при том, что антифриз на месте и в полном объеме, и вентилятор работает (правда и после выключения зажигания)?
15.4.2009, 6:00
#68
Цитата и вентилятор работает (правда и после выключения зажигания)?
Значит движок полусухой, и жутко перегревается - потому вентилятор и пытается его хоть както остудить даже после выключения. |
15.4.2009, 9:06
#69
Цитата(Мавр Горыныч Закурганский) А если через раз загорается красная... при том, что антифриз на месте и в полном объеме, и вентилятор работает (правда и после выключения зажигания)?
Термостат умер. |
16.4.2009, 4:09
#70
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.10.2008 Из: москва |
скажите пожалуйста там лампочка или диод?? (можно ли вкарячить)
21.9.2009, 23:04
#71
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Цитата(Alex296_97) скажите пожалуйста там лампочка или диод?? (можно ли вкарячить)
там диод. вкорячить можно. |
22.9.2009, 8:13
#72
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
светодиод,но на плате отсутсвуют еще ключи транзисторные ,так что тупо поставить светодиод не получится. :cry: |
22.9.2009, 8:19
#73
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Ger$$$
Ghost_763 Парни) Давайте уже сделайте мануал ПЛИЗ!! Скоро зима - впринципе не против впаять был бы) |
22.9.2009, 9:08
#74
Просто впаять диод НЕ получиться!!!! Уже 20 раз говорили..
22.9.2009, 22:01
#75
bars Ghost_763 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...60&start=20 так полагаю кроме меня на форуме больше никто не устанавливал этот светодиод. Дайте плиз фотографию платы со стороны приборов. все покажу что куда паять. Ничего сложного нет. |
23.9.2009, 7:50
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
Ger$$$
раскажи на "пальцах" |
23.9.2009, 9:36
#77
всё нашол, ненада
Цитата смд резисторы 103, 223, 302 к
смд транз любой нпн расположение ног - б э смд светодиод (квадратный, врод 2х2мм. как в светящихся полосках) синий. Я ставил белый. |
30.9.2009, 12:24
#78
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 30.9.2009 Из: Санкт-Петербург |
рядом с лампой высокой темп...
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:50 |
