Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
8.11.2008, 19:41
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Ну вот и я поставил себе ксенон :grin: :grin: :grin:
Ну то что вещ классная это не обсуждается и так до меня все описали. Устанавливали мне друзья, ближний ксенон дальний галгенка, претензий не каких нет, но вот возник вопрос при установки, как сделать так, чтобы одновременно горел и ближний и дальний, а то просто дальний галоген не хрена не светит, а вот в паре было бы круто!!! Может подскажите как подключить проводку так, чтоб в положении дальнего света горел дальний+ближний. |
10.11.2008, 10:19
#102
Цитата(Dif) Не совсем догоняю что там спилено, о на этой машине родной колпак был убран(откручен) . Эксперименты со светом не проводил, но родной колпачек и колпачёк лампы 2 большие разницы :grin: , отсюда думаю будут и разница в свете
Придумываешь на ходу. Сразу видно, что саму фару гетцевскую в руках не держал. Родной колпачек откручивается всместе с фиксатором прижимной пружины лампы, поскольку это единая металическая деталь. И что бы родной дефлектрор не мешался его спиливают или отламывают. :grin:
10.11.2008, 21:01
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 6.8.2008 Из: Москва |
Поставил себе MTF Light 6000k и вот что получилось:
[/b]СТОЯЛИ ВОТ ТАКИЕ ЛАМПЫ (имитация ксенона): ![]()
ИНСТРУМЕНТЫ: ![]()
[b]ВОТ ТАК ДЕЛАЛОСЬ ОТВЕРСТИЕ: ![]() ![]()
ИТОГ "ДЫРКИ": ![]() ![]()
СОБСТВЕННО ПЕРЕХОДИМ ОТ ЗАГОТОВОК К МЕСТУ ОСНОВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИКЛЕИВАЕМ НА ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ БЛОК (позже прикручу на саморезы): [img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513356.jpg[/img][img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513361.jpg[/img][img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513360.jpg[/img] ВСТАВЛЯЕМ ЛАМПУ В СВОЕ ЗАКОННОЕ МЕСТО: [img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513350.jpg[/img][img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513352.jpg[/img] И ВУАЛЯ: [img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513362.jpg[/img][img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513365.jpg[/img] ТОЛЬКО ВОТ ТЕПЕРЬ ДАЛЬНЕГО НЕТУ :oops: :cry: :roll: Проводки подключал "методом тыка". Заехал на стенд "регулировки фар" и все ОК! Коменты, поправочки и т.д ЖДУ... Думаю может поменять Н4 на Н4 Н/L? Остальные фото: http://photofile.ru/users/lines/135173933/138513334/ |
13.11.2008, 18:42
#104
18.11.2008, 18:07
#105
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 14.10.2008 Из: Екатеринбург |
Поставил себе Street Storm H4 4300К , блоки розжига прекручены к металлу ( получается что заземлены) , всё работает исправно , был приятно удивлён , когда оказалось что фарами можно моргать , при включении дальнего ближний тухнет
18.11.2008, 22:24
#106
gooff
Ааа. ну понятно.. Моноксенон подключоный на ближний свет естественно будет тухнуть под дальним, т.к. так сделана штатная система головного света Гетца :grin: |
20.11.2008, 21:34
#107
сравнивал галки на моно ксеноне и би-ксеноне , на би-ксеноне гораздо меньше идёт засвечивание выше галок т.к. на лампе установлена металлическая колба а та наклеечка , которая наклеена на лампе у моно ксенона не справляется со своей задачей и нижняя часть отражателя всё равно засвечивается. Вывод : если даже не пользоваться дальним , то всё же стоило подкопить денежку и купить би-ксенон , ну или смастерить подобную колбу . Мнение сугубо личное и никому его не навязываю .
Может кто-нибудь сфотографирует как она выглядит эта колба :?: |
20.11.2008, 21:54
#108
gooff
Дык потому что моно-ксенон тож нада брать со шторкой!
25.11.2008, 9:33
#109
Цитата(Varan) Говорят, в биксеноне нельзя после включения фары сразу выключать ее.
Это правда? Если да, то почему? Потому что лампа ксеноновая, это лампа тлеющего разряда. В рабочем режиме напряжение поддержания разряда 30-60 вольт. Если это напряжение подать на холодную лампу, то ничего не произойдет, лампа гореть не будет. Для создания разрядной дуги в колбе нужно напряжение пробоя 90 и выше вольт. Такое напряжение для ксеноновых колб, если его использовать долговременно может быть фатально, поскольку вызывает повышенную эмиссию с электродов. Контролировать выход лампы на рабочий режим можно только визуально. Естественно блок запуска этого сделать не может. Поэтому основной алгоритм поджига лампы - сначала дать повышенное напряжение, а потом рабочее. Если мигать ксеноном, то получается что подается повышенное напряжение на уже разогретую лампу, что резко сокращает срок ее службы. |
1.12.2008, 14:47
#110
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.12.2008 |
Я когда купил Гешу через 2 дня поехал купил противотуманки в бампер(они не стояли) и комплект ксенона в них... В головном свете ксенон уже стоял, но мне этого показалось мало и я купил лампы би-ксенона и блоки согласования... вообщем на установку противотуманок в бампер и подключение всего что купил убил цельный день... дождался темноты и отригулировал фары и противотуманки... результат ооооочень понравился... так что если есть желание и финансовые возможности ставьте ксенон куда только можно...
5.12.2008, 2:20
#111
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
Итак, давно хотел и вот недавно сделал это.
Купил комплект Би-ксенона Il-Trade 5000
Ставил сам, помогали друзья, точнее было как всегда двое корячились а третий пиво пил :grin: :grin: :grin: Фото до установки фото 3 В процессе установки фото 4 фото 5 Так выглядит в собранном виде (заводские колпачки сняты) фото 6 Фото после установки фото 7 Ну и остальные фото Ближний свет
Дальний свет
Ну и немного просто фоток фото 10 фото 11 фото 12 фото 13 Результатом доволен. Хотел чисто белый свет - что и получил в результате :smile: Фары ещё не отрегулировал, так как скоро по страховке поменяю фары, но проверяли встречный поток не слепит |
5.12.2008, 15:57
#112
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2008 Из: Москва |
То же недавно поменял ксенон с MTF на AKUMEN..... Вот теперь доволен! Свет отличный на ближнем, на дальнем тоже хорошо но падает рано на дорогу...
Встречных не слепит если отрегулирован! Кста! Информация для покупающих MTF: партия сейчас пришла вся бракованная, летят блоки переключения блдал (у меня горел открытым пламенем!) Так что осторожней! :???: |
7.12.2008, 1:21
#113
Ну вот и сфоткал галки как и просили!
25м. 15м. 1,5м. 1,5м. Дальний 1,5м. Дальний 25м. Ну вообще видно как-то так... Дальний Так что я доволен пока А ещё надо к ксенону сразу ставить габариты диодные что бы по дебильному не смотрелось: ксенон белый а габариты желтые.... Например такие:
7.12.2008, 21:20
#114
ксенон street storm моно , галки отсутствуют , плюс сверху два прямоугольника (на фото видно ) ни у кого таких не видел до сегодняшнего дня ,а сегодня посмотрел фото snuff и увидел такие же , только не столь ярко выраженные ( не ожидал такого от accumen) . Возник следующий вопрос : в чём может быть причина ? Я сделал вывод что отражает не от той части которая отвечает за дальний свет а от части фары которая так же покрыта хромом. Очень хочу избавиться от этих прямоугольнико и подумываю покрасит фары. [/img]http://content.foto.mail.ru/mail/1986_gooff/1/i-16.jpg[img] |
9.12.2008, 9:44
#115
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва |
Уважаемые Гетцеводы и не только, подскажите пожалуйста в чём проблема моей фары? =(
Началось всё с того, что когда машину заводил, левая фара начинала мигать, а потом вообще спокойно могла потухать в дороге. 3 дня назад потухла вообще. Вчера купил новый блок розжига(9-32v), загорелась сразу, но всё равно мигает. Теперь езжу и смотрю в отражении впередиедущих машин, горит ли она... Перебрасывал провода от правого блока к левой лампе, горит хорошо. Дело в блоке? Это он так сгорает? И в чём различие блоков L18.342 и L32.332, кроме того, что второй более старый. Биксенон Sho-me 6000K. :fart: |
10.12.2008, 2:40
#116
Цитата(Totenkopf) Уважаемые Гетцеводы и не только, подскажите пожалуйста в чём проблема моей фары? =(
точно такая же тема у меня была на той неделе, вчера разобрал всё, сначала проверил лампу - работает, потом к блоку розжига подцепил ксеноновую лампу, результат - работает, значит причина в провдах, решил проверить массу, накинул провод прямо на клемму аккумулятора (-) всё заработало, так и оставил пока на клемме пока не придумаю куда цеплять.
Началось всё с того, что когда машину заводил, левая фара начинала мигать, а потом вообще спокойно могла потухать в дороге. 3 дня назад потухла вообще. Вчера купил новый блок розжига(9-32v), загорелась сразу, но всё равно мигает. Теперь езжу и смотрю в отражении впередиедущих машин, горит ли она... Перебрасывал провода от правого блока к левой лампе, горит хорошо. Дело в блоке? Это он так сгорает? И в чём различие блоков L18.342 и L32.332, кроме того, что второй более старый. Биксенон Sho-me 6000K. :fart: Так что мой совет проверь в первую очередь массу у меня би-ксенон ил трейд 5000К |
11.12.2008, 22:53
#117
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 16.10.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Поставил би-ксенон Premier 5000 K. Очень доволен. Разница с галогеном - просто пропасть.
Но есть 2 проблемы: 1. Стали потеть изнутри фары. Вероятнее всего из-за негерметичности в крышке, т.к. мне не ставили резинку-уплотнитель, мотивировав это тем, что резинки идут только с ксеноном, а с би их не бывает. И мне дырку залепили материалом, наподобие пластилина, которым проклеивают днище. Подскажите как теперь избавиться от влаги и загерметизировать крышки. http://foto.mail.ru/mail/kamil4ik/272/273.html http://foto.mail.ru/mail/kamil4ik/272/274.html 2. На кочках заметно, что свет "прыгает", как у дальнобоев, хотя лампы встают в посадочные места как родные. Думаю что это связано с их бОльшим весом. Есть ли метод устранения сего косяка. Прошу не пинать и дать ссылки если тема поднималась раньше. Самому найти не удалось :???: P.s. А ксенон просто отличный. Рад что не поддался уговорам на 6000 К |
12.12.2008, 14:05
#118
Камиль
Прыгать свет будет, и крепление лампы тут не причом! Всё дело в строении Биксенона, ибо колба с газом предназначена для движений (вкл дальнего света), следовательно есть зазор для свободного хода... Вот в этом зазоре и прыгает колба, а не лампа в целом! Этот дефект не устраним на Биксеноне, единственное только, что зазор у разных производителей разный... у кого-то больше прыгает.. у кого-то меньше... Но колебания всё равно есть! ;-) |
13.12.2008, 17:39
#119
16.12.2008, 8:43
#120
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 15.12.2008 |
Ставил в дресскоде, по новогодней акции JPower 5000K (не реклама), знаю, что Александр (Rzheffkin) посещает клубные форума. Ставил мне сам лично. Всем остался доволен, заодно и габариты поменял на диодные. Все хозяйство обошлось в 4600.
24.12.2008, 17:24
#121
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 18.3.2007 Из: ангарск |
Расскажите плизз, а если можно, то с фотографией, куда можно прикрепить блок розжига на левую сторону...справа места полно, а слева нет совсем.
24.12.2008, 21:58
#122
НовогодняЯ ЁлкА
Под поддон АКБ... Но ещё лучше снять фары, и прикрепить всё под ними.. Там места предостаточно.
2.1.2009, 15:33
#123
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Наконец поставил лампы би-ксенон филипс 5000к свет бело-жёлтый, светит класно, но глаз радует меньше из-за желтизны с ПТФ не сочетается.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/RvvGTfR4CZ.jpg было http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/WnUjg35ijx.jpg стало http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/QTpY07sT0T.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/gxaSTVrTn4.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/W6RVcFgkL7.jpg |
6.1.2009, 17:10
#124
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров |
Доброго времени суток, Уважаемые!
Почитал я эту ветку и собственно так и не допер до следующих вопросов: 1. У меня Getz до рестайл, собираюсь поставить Sho mi 6000к Би ксенон Возник вопрос: Будет ли у меня работать дальний? Или что надо сделать чтобы он работал? 2. Вытекает из первого, или просто поставить ксенон, а не Би? 3. Надо ли будет что-то просверливать и расширять в блок фаре для его установки? Заранее спасибо! |
6.1.2009, 17:29
#125
Ты походу эту страницу прочитал, а не всю ветку.
1.Будет. 3.Нет |
11.1.2009, 11:40
#126
В выходные немного наколхозил , но результатом доволен .
У меня была следущая проблема
квадраты , которые освечивали деревья и слепили встречных я сравнил две лампы ,галоген и ксенон ( стрит сторм) Фото 2 область отвечающая за ближний у галогена оказалась дальше , у ксенона она оказалась посередине , между областью ближнего и дальнего света галогеновой лампы . Фото 3 как видно на фото шторка не только снизу но и сверху , вот только думаю что стоит верхнюю сделать покороче или как-нибудь видоизменить . теперь светит так: Фото 4 Фото 5 |
14.1.2009, 22:42
#127
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 9.10.2008 Из: MSK |
Знатоки, посоветуйте пожалуйста би-ксенон средней цены + качественный центр установки в Москве.
15.1.2009, 15:38
#128
Цитата(Saxis) Знатоки, посоветуйте пожалуйста би-ксенон средней цены + качественный центр установки в Москве. я брал il-treid по 3800, но это оптовая цена
15.1.2009, 15:55
#129
Saxis
Что значит средней цены??? вам цена важна или качество?? |
15.1.2009, 16:03
#130
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 29.1.2007 Из: Москва, Метрогородок |
А у кого есть что сказать по этому поводу?
http://www.zr.ru/articles/58368 |
15.1.2009, 16:12
#131
Цитата(Дедушко) А у кого есть что сказать по этому поводу?
http://www.zr.ru/articles/58368 А чо тут думать.. Всё правильно! Ксенон слепит - и это факт. Именно поэтому я и снял свой "колхозный".. Лучше се нормальный галоген поставлю... |
15.1.2009, 16:36
#132
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8846 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
В сервисе на одну устаноку ксенона приходится 3-4 обращения по отказам ранее установленного (по разным причинам).
15.1.2009, 18:49
#133
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Цитата(Вовка) А чо тут думать.. Всё правильно! Ксенон слепит - и это факт.
Именно поэтому я и снял свой "колхозный".. Лучше се нормальный галоген поставлю... Какая основная причина снятия? И какой галоген можно назвать САМым нормальным,. |
23.1.2009, 3:44
#134
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.12.2008 |
Люди! подскажите плиз как выглядят габариты диодные??? какого они формата? :???: и сколько будут стоить? :roll:
23.1.2009, 9:00
#135
Timofey
Тут всё написано http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=26375 Сообщение отредактировал Алеф - 8.2.2010, 10:39 |
25.1.2009, 13:09
#136
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.7.2008 Из: Владимир |
Ребят, тут высказывались многие, что плавятся ПТФ в которых ксеноновые лампы стоят...вижу много гетцев, которые ездят с ксеноном в ПТФ...если есть тут такие, подскажите, что вы делаете для того, чтобы ПТФ не плавились у вас и не мутнели?...
25.1.2009, 14:30
#137
ксенон в ПТФ признак плохого воспитания имхо...
слепит ужасно |
25.1.2009, 15:13
#138
Цитата(Kuzz) ксенон в ПТФ признак плохого воспитания имхо...
слепит ужасно это все баян.... интересно было узнать мнение на конкретно поставленный вопрос ;-) |
25.1.2009, 15:32
#139
Luxe
я бы сделал переходник, чтобы отодвинуть лампу поглубже в фару... мож и слепить бы поменьше стало. |
25.1.2009, 15:39
#140
как его сделать можно?...я смотрел там особо некуда ее вглубь отодвигать-то.. :sad: |
25.1.2009, 17:19
#141
я чисто гепотетически сказал. переходник точить на заводе) либо вырезать из подходящей по диаметру пластиковой трубы. у меня дорестайл, место куда отодвигать есть, но повторю, ксенон в птф - прям таки мольба о гайке в лобовое :twisted:
25.1.2009, 17:23
#142
с другой стороны...желтый свет от штатных ламп в ПТФ не сочетается с ксеноном в головном свете фар... :sad: |
25.1.2009, 17:32
#143
Luxe
ппц проблема :grin: :grin: все крутые иномарки так гоняют! |
25.1.2009, 17:34
#144
прям как в анекдоте "вам шашечки или ехать?"
если ксенон засунуть в птф, они перестанут работать как противотуманки. чем желтее свет, тем лучше он сквозь туман виден. ну и светят они на дорогу а не в глаза. короче это голимый понт и больше ничего |
25.1.2009, 18:16
#145
Цитата если есть тут такие, подскажите, что вы делаете для того, чтобы ПТФ не плавились у вас и не мутнели?...
Они снимают Ксенон... Или ставят ПТФ от Хэллы... Цитата желтый свет от штатных ламп в ПТФ не сочетается с ксеноном в головном свете фар..
Не включай ПТФ... В нашей полосе туман - крайне редок... |
25.1.2009, 20:21
#146
а ссылку не подскажешь на ПТФ от Хэллы?что это и с чем едят? ;-) |
25.1.2009, 21:18
#147
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3972
целая тема . Думаю в скором будущес сниму ксенон из головной оптики и поставлю либо модули ближнего света либо птф micro de , вот только не уверен что 90 мм модули влезут . Ксенон естественно в них поставлю , лампы только докупить придётся , жаль что сразу так не сделал Сообщение отредактировал Алеф - 8.2.2010, 10:40 |
25.1.2009, 21:24
#148
Luxe
Пример установки.. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;&start=45 Сообщение отредактировал Алеф - 8.2.2010, 10:41 |
26.1.2009, 1:49
#149
Получается эта птф рефлекторная , следовательно её лучше ставить с галогеном , ксенон лучше поставить в micra de , но стоимость вопроса будет значительно отличаться . Есть ещё клоны Hella Micra De у Pro-Sport и Street Storm , стоят они примерно так же как эта птф.
26.1.2009, 9:04
#150
gooff
Цитата ксенон лучше поставить в micra de
Вывод абсолютно бредовый, ибо линзы линзам рознь - есть ксеноновые, а есть галогеновые... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 12:54 |
