помогите с акпп |
помогите с акпп |
31.12.2008, 18:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 5.12.2008 Из: юзао |
не включается 4 передача на акпп.20000км назад была эта проблемма,но потом все пропало. впечатление такое ,что еду на od,но он отключен.
31.12.2008, 19:00
Т.е у вас на панели лампочка ОД не горит? И обороты под 4000 уже на 120 км.ч?
1.1.2009, 17:00
да , именно так . чек не горит ,думаю поменять масло ,уровень нормальный,но темное.
1.1.2009, 21:33
Цитата(gesha491) да , именно так . чек не горит ,думаю поменять масло ,уровень нормальный,но темное.
Боюсь, что не в масле дело. у нас всё управляется мозгами. Либо БК заглючил (нет сигнала нужного от кнопки, например), либо в коробке проблема. Кстати, может глупый вопрос, но если жмамкнуть кнопку, ничего не изменится. Я в плане того, что может у вас перегорела просто лампочка ОД :smile:, а положение кнопки при этом как будто ОД включён? |
1.1.2009, 22:50
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
. Я бы посоветовал для начала проверить предохранитель ECU-1 (третий снизу в правом ряду, 10А) и добавить подпись в профиле. |
2.1.2009, 23:39
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва ЮЗАО |
+1!!!!!!!начало гимора описывал,шевелил рукой соединение возле щупа коробки и 4-я начинала включаться,ездил так,нет возможности разобраться до конца.Сейчас 4-я ваще не вкл.,на праздники ездил 200 км туды-сюды на 3-х передачах,а лампочка OD/off при нажатии не загорается вовсе.Говорят,что гимор из-за датчика,называется вроде генератор импульсов,я вот думаю точно ли он до конца у меня издох,связываю это с незагорающейся лампой повыш. передачи,она с датчиком подвязана?
3.1.2009, 10:56
дело было так---купил авто с пробегом 24000км,4 передача не работала,(опыта езды на getz не было,)но потом понял,что что-то не так,еще заметил ,что при включении od не горит индикатор на щитке,стал искать, оказалось,когда ставили замок на акпп ,перебили провода от кнопки od ---я все восстановил,затем все постепенно восстановилось,проблемма с тех пор не проявлялась,но вот не давно пришлось резко ускориться (утром было-13) и вспомнил старые ощущения.Может скинуть клемму---обнулить?
3.1.2009, 13:31
Цитата(gesha491) но вот не давно пришлось резко ускориться (утром было-13) и вспомнил старые ощущения.
если тапку в пол, кик даун называеться, обороты выдаст по максимуму и непереключиться |
3.1.2009, 13:33
Снять центральный тоннель и проверить соединение перебитого провода. Сдаётся мне, никто тебе место скрутки не спаивал. Тестером проверить саму кнопку. Обнуление мозгов не причём вообще.
3.1.2009, 13:36
Цитата(gesha491) дело было так---купил авто с пробегом 24000км,4 передача не работала,(опыта езды на getz не было,)но потом понял,что что-то не так,еще заметил ,что при включении od не горит индикатор на щитке,стал искать, оказалось,когда ставили замок на акпп ,перебили провода от кнопки od ---я все восстановил,затем все постепенно восстановилось,проблемма с тех пор не проявлялась,но вот не давно пришлось резко ускориться (утром было-13) и вспомнил старые ощущения.Может скинуть клемму---обнулить?
Неправильные ощущения это когда на спидометре 70-80 в городе, а тахометр на 3000-х. И вообще, 4-я передача ощущается сразу - тяга пропадает. |
3.1.2009, 22:42
Проверил сегодня предохранители---целые.Под консолью провода сам делал.Уменя впечатление ,что акпп воспринимает обычный режим за od ,так как при пр включении od режим переключения передач такойже.Снимал сегодня клеммы акб---не помогло.
29.3.2010, 0:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 18.12.2008 Из: Москва |
Было то же. Разобрал ручку. Там провод отвалился от кнопки. Обломился в месте припайки. На трассе то включалсь 4-я, то выключалась, видимо от болтанки контачил и отходил. Ну вот так.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 8:02 |
