Что в комплектации BJ001104E |
5.1.2009, 19:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 21.12.2008 Из: Калуга |
Жду аптомобиль с комплектацией BJ001104E за 369 900.
Сидел в комплектации GLS там и борт компутер и седелки разными цветами! Ну а в GL будут хотя бы часики по серединке на панели? в бордачке свет? Руль по высоте регулироваться? а седелки заднии как будут складываться? а кнопочка закрытия всех дверей? а как температуру двигателя определять?там что-то индикатора температуры нет? Читал про голубую лампочку, ну то есть, то нет? А температура окружающей среды? А по серединке доски приборов что будит? открытие закрытие дверей? Пищание о не пристегивании ремнями безопасности? Пищание еще чего-нибудь? А еще какие-нибудь мелочи? А фотки салона выложит кто-нибудь? Всем спасибо! |
5.1.2009, 20:06
sasa85
А в салоне, когда платил денюжку, посидеть не дали? |
5.1.2009, 20:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 3.9.2008 Из: Самарская обл., г.Чапаевск |
часики будут и свет с бардачке при включенных фарах. Задние сиденья складываются, центральный замок есть. Про тем-ру двигателя не скажу, обороты двигателя показывают. Темп-ры окрыжающей среды точно нет. Пищание о ремнях на передней панели.
Подогрев передних сидений есть. Фоток нема, пардон. |
5.1.2009, 20:12
Кнопка
Зачем так обнадеживать человека? Он и так полмесяца страдает. Света в бардачке и пищания о ремнях не будет. Синей лампы тоже. Задние сиделки целиком. Цитата А еще какие-нибудь мелочи? Держатель мелочи.
5.1.2009, 20:16
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
Цитата(Александр23) Цитата А еще какие-нибудь мелочи? Держатель мелочи.пАт СТаЛОМ ... :grin: :grin: :grin: |
5.1.2009, 20:24
5.1.2009, 20:29
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 19.5.2008 Из: МО |
В двигателе можно мерить темперетуру обычным термометром. Может не удобно, но привыкнешь. За бортом чтобы мерить градус повесь уличный термостат и борометр заодно тоже. Бушь и давление знать, когда ни у кого такого не будет. Щас гешек настолько удешевили, так что смотри чтобы тебе не привезли машинку без самого минимума.
5.1.2009, 21:51
Цитата(Александр23) Света в бардачке и пищания о ремнях не будет. Синей лампы тоже. Задние сиделки целиком.
Зачем обманывать человека? У меня свет в абрдачке есть, лампочка непристегнутого ремня горит(пищит или нет незнаю, сразу не пищит, пристегиваюсь всегда, а как проверить?), синей лампы давно нет, тока красная, задние сиделки "как надо", а не целиком. |
5.1.2009, 22:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 16.3.2008 Из: МО, Климовск Мой город: Москва |
Getz GL 1.4 5 МТ (BJ001104EF)
Тип двигателя: бензиновый Объем двигателя: 1,4 Мощность двигателя: 97 Тип коробки передач: механическая Тип привода: передний Цена: 369 900 RUB Комплектация * гидроусилитель * иммобилайзер * тахометр * подушка безопасности водителя * передние дисковые тормоза * задние барабанные тормоза * бампера в цвет кузова * ручки дверей и зеркала черного цвета * боковые молдинги черного цвета * брызговики * подстаканники в центральной консоли * часы * освещение салона * пепельница * прикуриватель * подсветка перчаточного ящика * отделка потолка тканью * отделка пола ворсом * карманы в передних дверях * заднее стекло с обогревом * задний стеклоочиститель и омыватель * дополнительный стоп-сигнал * задние противотуманные фары * отделка багажного отделения пластиком * освещение багажного отделения * полка багажника * стальные диски 14" с декоративными колпаками * полноразмерное запасное колесо * механический привод дистанционного отпирания люка бензобака * регулировки передних сидений в продольном направлении и по наклону спинки * регулируемые по высоте подголовники * карманы в спинках передних сидений * складывающаяся в пропорции 6:4 спинка заднего сиденья * трехточечные ремни безопасности * электро преднатяжители передних ремней * блокировка открытия задних дверей * каталитический нейтрализатор отработавших газов * усиленная подвеска * воздуховоды для пассажиров заднего сиденья * аудиоподготовка (антенна, 4 динамика, проводка) * кондиционер * подогрев передних сидений * электроcтеклоподъемники пер. + зад. * центральный замок * регулируемая по высоте рулевая колонка * шины 175/65R14 * российская адаптация |
5.1.2009, 22:13
У sasa85 машина еще на таможне, значит уже без "излишеств". Лампочка ремня будет, пищать нет (только про габариты и ПТФ). Сиделки - целиком, спинки - 6:4. Если я ошибусь, искренне порадуюсь за хозяина, но чудеса случаются все реже, увы. У меня и юбка под бампером есть, и синяя лампа, остальные "недостатки" устранял сам по мере возможности. А обманывают его в салоне со сроками поставки. |
5.1.2009, 22:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.7.2008 Из: о. Гаити |
Машина будет 2009 года модельного. Недавно (месяц назад) получали 1104 . На сайте многое наврано по комплектации, многого уже нет. Света в бардачке, в багажнике, юбки под бампером, температуры окр среды, ковриков в подстаканниках, подсветки кнопок стеклоподъемников пассажиров, меньшие динамики в передних дверях и многое др. См. тему "экономия на спичках", там подробно описано, что чудесным образом пропадает из комплектаций в этом году. Плюсы - Машина становится легче, в отличие от цены.
Другое должно волновать, удасться ли получить машину по старой цене... :sad: |
5.1.2009, 22:27
Спасибо Spoon.
Так вот, почти все сокращения в интерьере и экстерьере не касаются того, что показано в спецификации. Например, при отсутствии сетки в багажнике не будет и петель для её крепления. А у Вас, wxp, они есть. Как и подсветка бардачка. Как и левый пыльник защиты двигателя. Как еще 15-20 мелочей, которые устранили... :sad: |
5.1.2009, 22:42
Седня Яна позвонила и сказала что авто пришло а ПТС придет не раньше 12-го числа!
На ПТС написано 2009 модельного года, выпуск 2008. Если этих всех мелочей не будит - будит же не ахти авто! Как же без подсветки стеклоподъемников? У ВАЗ в 1999 году они уже с подсветкой были! Вкрадываются сомнения приобретения данного авто! А он хоть лучше моей бывшей десятки та будит? там и электро пакет с подсветкой! и что не пристегнут! и что дверки открыты! И бортовой компутер! И часики! И датчик нагрева двигателя! а сигнализация открытия дверей и ремней будит? |
5.1.2009, 22:49
Цитата(Александр23) Например, при отсутствии сетки в багажнике не будет и петель для её крепления. А у Вас, wxp, они есть. Как и подсветка бардачка. Как и левый пыльник защиты двигателя. Как еще 15-20 мелочей, которые устранили... :sad:
А как эти петли выглядят? Мож и есть, я хз. Подсветка бардачка и багажника присутствует, пыльник тоже. |
5.1.2009, 22:50
Ты поменьше читай негатива от меня и побольше позитива от других. Я-то по доброте душевной, чтобы не было сильного разочарования от действительно мелочей. Есть все, что действительно необходимо!
5.1.2009, 23:49
Да, по большому счету я захотел Гетца после того как рассмотрел его брошюру, в которой было нарисовано много подушек безопасности, разные кормашки, компьютер, складывающиеся сиденья, сетка, штурманский светильник и много много приятных мелочей, к тому же он занял какое то хорошее место среди автомобилей года. Только потом с ужасом узнал, что все это касается комплектации и сборки для европейского рынка, а к нам идет жалкое подобие прикрас, о которых кричат в рекламных брошюрах. Обидно, да. Мне кажется, те же Хонды к нам идут в аналогичной комплектации, что и в Европу, без сноски на российский рынок.
Но в общем, машина ездит, передвигается, товар нам продан, цель производителя достигнута. Надо радоваться. |
6.1.2009, 0:18
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2008 Из: Спб,Центр-Лиговка |
Цитата(sasa85) Вкрадываются сомнения приобретения данного авто! А он хоть лучше моей бывшей десятки та будит?
Сама пересела с "десятки"-2005 на Гетца-2008 вашей комплектации-не жалею ни разу!!!! Машинка свиду маленькая, а по месту в салоне "десятке" не уступает. Ну а всякие там прибампасы конечно есть:и подсветки и сигналы, когда дверь открыта-ещё надоест :smile: В управлении мне очень нравиться-маленькая, юркая, в повороты лучше входит. особенно хорошо парковаться-у меня с этим проблемы :oops: на "десятке" всегда мучилась, ну и конечно большой плюс это гидрик! |
13.1.2009, 8:29
Цитата(Александр23) Кнопка
Зачем так обнадеживать человека? Он и так полмесяца страдает. Света в бардачке и пищания о ремнях не будет. Синей лампы тоже. Задние сиделки целиком. Человек спроси - я отвечаю! :-) Правда вот не знала что выпуск 2008 года чуть получше чем 2009г. Но я сама в принципе, брала самую дешевую из тех, что есть с кондишном, хотя не успела им попользоваться даже, да и не научилась ещё! А так машинка резвая, мне нравится! Уж лучше "тазиков" однозначно. Для начинающего водителя - сказка! :-)))))) |
13.1.2009, 13:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.1.2009 Из: Москва |
А в самой дешевой комплектации BJ000101EF, стоят механические стеклоподъемники?
13.1.2009, 23:21
Zeal
Да, в 02й тоже. |
14.1.2009, 0:01
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Зачем так обнадеживать человека? Он и так полмесяца страдает. Света в бардачке и пищания о ремнях не будет. Синей лампы тоже. Задние сиделки целиком. Цитата А еще какие-нибудь мелочи? Держатель мелочи.у меня свет в бардачке есть, пищания о ремнях нету, есть только индикация на приборной панели, задние сиделки складываются не все вместе))) |
20.3.2009, 13:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 13.3.2009 Из: Москва |
Блин, что-то я туплю… наверно из-за пятницы. :obm: У меня машинка конца 2008 года. GL.
Но: - света в бардачке и багажнике нет - подсвечивается только стеклоподъемник водителя - карманов в спинках тоже, по-моему нет… Зато есть сетка в багажнике. Вот. Блин, а я хочу свет в бардачке и багажнике и кнопочки что бы подсвечивались… ](*,) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 21:17 |
