Омыватели фар ВД. (Вопросы и ответы) |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ ![]() |
нашел тут http://www.ksenon.ru/?pageId=3&newsId=192. Вроде есть специально для геши. Никто еще не поставил себе?
[mod:f9fdb1aa73="Вовка"]Дополнительные справочные материалы: Омыватели Sho-Me Омыватели Sho-Me Омыватели СКИФ Установка омывателей ВД на Honda CRV Установка омывателей ВД на Scoda Fabia[/mod:f9fdb1aa73] |
Стекла или пластмасски - по барабану. Эффективность струйных омывателей оправданна только при ксеноне, из-за меньшей рабочей температуры на ксеноновых фарах грязь не присыхает (особенно заметно зимой), вот в этом случае такие очистители подходят. При галогене, это будет "мертвому припарка" - проверенно практикой.
Дык СКИФ уже как 3 года существует... :shock: И тут тема уже была. Закончилось тем, что никто не знал, где врезать моторчик в родной бачок, и вторая проблема - где взять бачок повышенной ёмкости...
Я вот исчо такой омыватель нашёл... http://www.lazyman.ru/?catalog&c=46728ab2c35d9 |
Скиф знаю. Тут то самый прикол что заявлено следующее -
Омыватели ВД Hyundai Getz Тобиш специально для геши... |
Штатных нет. А насчет выйти из машины раз в час - так ты по трассе зимой тысченку проедь по слякоти... На улице 1) холодно 2) грязно 3) машины ездют, и грязь не только внизу но и летает.. + к этому темно, а фары пачкаются до состояния абсолютно черного за 10 минут или два обгона. Едешь с ближним и туманкам и не поймешь, а фары то включены вобще или как? А ехать еще долго. и каждая остановка это + 10 минут к времени приезда, что помноженное на 1000 км и 100 км/ч дает нам что остановки для протирки фар - зло, которого надо по возможности избегать если есть желание доехать до дому в разумные сроки
Ответили
фирма-ХЕЛЛА. форсунки выезжающие. конкретно на ГЕТЦ не ставили,поэтому насчет бачка заочно не подскажу,надо смотреть. но до 03.09.2007 у нас каникулы,так что осмотры авто готовы проводить на след. неделе,не раньше. |
Омыватели ВД Sho-Me
http://www.bestline.ru/index.html?get=cata...ction=2238#2238 |
Ну вообще проблема фароомывателя при отсутствии штатного разбивается на две части: 1 - найти подходящие форсунки, для этого просто нужно найти машину комплектующуюся омывателем с аналогичным изгибом и наклоном бампера в месте установки форсунок. Это не так сложно, как второе... 2 - подобрать удачный мотор высокого давления, удачный это значит такой, который можно закрепить в штатном бачке омывателя, а это ИМХО оченно проблемно, наверное самый правильный моторчик был бы такой корорый можно было бы прикрутить просверлив в боковой (или нижней) стенке бачка дырку и притянуть двумя гайками через резиновые прокладки, боюсь, что таких конструкций просто нет
![]() ![]() Исходя именно из этого, хотелось бы от установивших омыватель услышать какие форсунки были использованны и какой насос и главное - как ? |
Установил супруге фароомыватель, если кому то интересно то тут история в картинках http://photofile.ru/users/brokly/3199532/
Если честно, то думал, что форсунки от рено будут лучше работать,но по дизайно хорошо подходят на гетц. На ближний пятна хватает, к тому же , оказалось, что форсунки регулируемые
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 12.6.2005 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Народ, я недавно обратил внимание на омыватель фар на сонате Таганрогской сборки. Так он выдвижной и по размеру вроде подходит, тоесть сам лючек который закрывает омыватель по идее станет западлецо. Как вам такая идея? По моему, конечно более трудоемкая работа, зато в результате (если конечно получится) эстетично!
odin
Идея не нова... ;-) С тем же успехом можно взять выдвижную конструкцию от любой иномарки.. Важен не лючок, а пространство за бампером! |
Пространства за накладкой, а именно то что все щитают бампером называется накладкой, нет совсем, поскольку там пенопластовый демпфер и сам бампер. Можно конечно пройтись лобзиком, но стоит ли это того ? А выдвижные форсунки, особенно от корейцев/японцев стоят немерянных денег !
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Поставил Хеловский омыватель фар (не выдвижной). На бампере его практически не заметно, моет не плохо
Ну так фотки... фотки....
Фотки
реле омывателя Место где реле сцеплено с ближним светом Также реле цепляется со штатным мотором омывателя (либо лобового, либо заднего) я подключил к лобовому только полный бачок ушел за 2 дня ![]() |
Сейчас решаю поставить оставшиеся 2 форсунки на ПТФ или нет
Совсем забыл, фото комплекта
Как был установлен моторчик ВД? В какое место штатного бачка???
Судя по всему форсунки с клапанами , или есть где то отдельный клапан ? И я не понял логику работы омывателя, одновременно включается с омывателем стекла, или есть какие то фенечки ?
В бачке омывателя со стороны бампера было сделано отверстие, туда вставлен комплектный клапан и в него моторчик. Срабатывает вместе с омывателем лобового стекла, но только при включенном ближнем.
Интересует ваше мнение ставить форсунки к ПТФ или нет, в принципе там стоит ксенон, только вот расход омывалки конечно большой получается |
Brokly
Можете выложить фото грязной фары, после включения омывателя, чтобы можно было увидеть какое пятно он очищает? |
Цитата(Dmitry_NN) Brokly
Можете выложить фото грязной фары, после включения омывателя, чтобы можно было увидеть какое пятно он очищает? Нет, не могу. Во первых таких фоток не делал, да и делать нет желания или стимула. А во вторых понятие грязной фары оочень расплывчато, если ее не омывать до "образования корочки" , то никакой омывательничего не смоет. А если мыть правильно, то четкого пятна на фотке не получишь. Эфект есть - однозначно, все остальное не важно ![]() |
нет, имеется в виду, после поездки по грязи до того как будете протирать фару. Хотелось увидеть просто для сравнения.
Ну стекло не полностью чистое, настраивал так что бы именно рисунок ближнего отмывало.... Фотографировать, сильно проблемно, ездит жена, она омыватель не очень любит, вощем все обстоятельства протифффф
в общем мой омыватель очищает нижнюю половину фары, у вас целиком лампу ближнего?
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва ![]() |
Я на работе езжу на Ситроян Берлинго (для выездов спец машина). У него стоит омыватель фар штатный, фары обычные. Слабо он помогант этому чуду техники... особенно в непогоду. Приходиться вылезать и мыть время от времени. А расход немерянный ! Омыватель - вещь хорошая, но капризная и не всегда помогающая. Я, лично, против того, чтобы ставить себе на машину эту приблуду.
Цитата(Brokly) форсунки от рено
Если можно партнамбер или от какой модели, все-таки появилось желание поэксперементрировать ![]() |
Цитата из описаний к фотографиям по ссылке на фотоотчет об установке :
"От Рено форсунка фароомывателя , правая 7701207152 - 250 р форсунка фароомывателя , левая 7701207168 - 250 р гайка форсунки, две штуки 7703033125 - 160 р (оказалось, гайки - простые железные, правильнее подобрать в любом автомагазине, резьба на них метрическая )" Мне не понравилось как они дуют, в последствии были заменены на форсунки от омывателя скиф. ![]() |
Brokly
Большое спасибо, форсунки от скифа покупались отдельно или вместе со всем комплектом? |
Все отдельно... все-все
Вопрос вот какой, а ктонить менял ли бачок для этого дела?! Штатный просто мизерный... какой можно всунуть с двигом 1и3???
MAXIM(SONATA-CLUB)
Не понимаю... Люди ваще не читают, просто спрашивают ![]() ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 4.5.2007 Из: Питер ![]() |
кто ни будь знает где можно такую штуку в Питере поставить, автосервис какой ни будь, а то самому заторачиваться не хоца! :oops:
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Hella Выдвижные омыватели фар для Huyndai Getz -никто не может сказать чего за штуковина и главное меня интересует за счет чего они выдвигаются.
Цитата(oll2) Hella Выдвижные омыватели фар для Huyndai Getz -никто не может сказать чего за штуковина и главное меня интересует за счет чего они выдвигаются.
Выдвигаются напором воды, тем же что после выжвижения вырывается из форсунок. Понятие "для гетца" сформированно наклоном верхней плоскости бампера, в остальном же притянуто от балды, поскольку для установки этой ерундв придется не только выковыривать из бампера пенонаполнитель, но еще и высверливать металический усилитель толщиной более полутора миллиметров. Цена установки в сервисе не может быть ниже стоимости данного комплекта. :grin: |
Спасибо Brokly за разъяснение Как я понимаю нужен комплект СКИФ с высокими форсунками
oll2
Почему именно скиф?? А чем ШоМи не нравится? |
Вовка вы конечно и правы может но я так и не понял честно чем все они отличаются вся ветка в ссылках кроме того какие именно не сказано вот и выясняешь л.с.
oll2
Всё упирается в качество, цены и давление омывателей... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
http://avis-motors.ru/dop/omivat.asp
мы ставим омыватели, а вот с выдвижными связываться =0 Кстати у меня на форде стоят выдвижные с завода, так в мороз они не работают т.к. пару раз помыв и оставив на улице остатки незамерзайки стекают внутри бампера и выветрив из себя жалкий процент метанола ![]() |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва ![]() |
сорри, если не в тему: по телеку в главной дороге про БМВ рассказывали, что при наличии омывателя фар - быстрее ржавеет капот, т.к. влага скапливается в щелочке между капотом и фарой. Кто что по этому поводу думает???
Lenka 1.4
"Могу сказать коротко - Зубов бояцо - в .... не давать". У нас не ТАЗы, чтоб ржавели.. Да и не ездим мы на них по 10 лет... Если цепляться за всякие доводы, то собственно и ходить без ватно-марлевой повязки нельзя.. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.6.2005 Из: Тольятти ![]() |
К сведению! Лучше купить бачок омывателя от нашей "класики" с кронштейном для крепления к кузову. Его очень легко установить в любом доступном месте и поставить в него моторчик омывателя фар. Устанавливали уже неоднократно 8)
Цитата(Chumanoid) К сведению! Лучше купить бачок омывателя от нашей "класики" с кронштейном для крепления к кузову. Его очень легко установить в любом доступном месте и поставить в него моторчик омывателя фар. Устанавливали уже неоднократно 8)
Я это понимаю но куда втыкать в рейстайле там только без переделки для ОКИ влезает. |
Chumanoid
К сведенью - не во всех Гетцах есть место бок классический бачок. |
Почитал... Несколько комментариев.
У Хелловского логика работы: при включенном ближнем и омывании лобового - полусекундный импульс воды, для этого и реле свое. Отверстие под НВД сверлится выше отверстия под омыватель лобового ~ на 2 см выше для сохранения резерва воды для стекла. Не рекомендуется установка НВД выше уровня форсунок. Выдвижные форсунка - *опа для установки, очень много размерных цепочек и рискованной работы без возможности отката назад на шаг. :smile: |
Выдвигающиеся у нас и не встанут. :grin: А логику можно задать какую хочешь.. Скиф тоже умеет с ближним работать)) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 5:42 |
