Стук в левой части двигателя(около левого колеса).
Mikl83
сообщение 7.1.2009, 20:23
Такая проблема: Поставил вчера в сервисе (из-за неимения ямы) защиту картера. Сегодня, выезжая из заправки начался стук(тарахтение) в левой части двигателя(около левого колеса). При чем особо отчетливо, когда начинаю втыкать передачу и трогаться(без разницы или вперед, или назад ).
Подозрение, что криво прикрутили защиту, токо не могу понять обо что она может задевать.Второй вариант более печален начинает накрываться коробка.Какие мысли?
Шадов
сообщение 7.1.2009, 20:34
Mikl83
а когда выезжали-то от них - стучала?
Mikl83
нет
Mikl83
сообщение 7.1.2009, 20:38
а не может задевать вал, который идет от колеса к коробке?
minj
сообщение 7.1.2009, 20:45
Из: Купчино
после кривых рук сервисменов может быть что угодно, надо самому все контролировать. Коробка врят ли - совпадение маловероятно.
Шадов
сообщение 7.1.2009, 20:58
Mikl83, либо самому залезать смотреть на то, как и к чему привернули, либо предоставить это тем, кто ставил. Там кронштейны хитрые стоят, могли полениться их нормально притянуть. + машинка не новая, подушки могли слегка просесть поэтому и касается . Нажили себе :sad:
Mikl83
сообщение 10.1.2009, 12:03
Съездил а к тем кто ставил защиту, они мне все уплотнили только, как можно, простучали - звук глухой, ладно все ок. Выезжаю из бокс, стук не пропал. В общем подозрение на подшипник, который на валу находится. Но не стал испытывать судьбу (мне предложили там сделать диагностику за 350 р. и дали какие-то нереальные варианты стука, что во сне не приснится ), и записался на завтра на диагностику в родной рольф.По итогами отпишусь.
Botsman81
сообщение 10.1.2009, 12:12
Mikl83
А может надо было не отдовать 350 р. за диагностику, а просто снять защиту и проехать без нее?
Mikl83
сообщение 10.1.2009, 12:22
да не я не отдал 350 р, это они попросили за диагностику ходовой.Уплотнили они все бесплатно.Да я сам на подъемнике смотрел все норм, там о защиту ничто не касается.да и ничего не может.Просто это тарахтение начинается именно во время отжатия сцепления и нажатия на газ,например трогаюсь - тарахтит, дальше отжимаю сцепление на вторую, даю газа - тарахтит, или просто например еду на второй отжимаю газ и сразу нажимаю понемногу-тарахтит.
сообщение 10.1.2009, 15:09
Кромешник
Mikl83
а как мастера и ты сам определишь что тарахтит,а что нет если авто при проверке на подьёмнике висит и подвеска разгружена? Что толку по защите стучать и уплотнять? Может у тебя сцепление подизношено и в момент трогания и переключения весь силовой агрегат дергается и колбасит чем нибудь по защите? А если сюда ещё опоры двигателя и коробки не новые добавить,то вот как раз. Потому и загремело как защиту поставил. Правильно говорят-сними её и попробуй. Если стук пропадет, то явно проблема там,где я перечислил. Или поездий не снимая и потом на зашите в месте где стукает будет видно потертости. Хотя думаю это не лучший вариант.
dinamik
сообщение 10.1.2009, 16:46
Из: Vologda
При трогании с места на малых оборотах двиг колбасит ого-го как. Вполне может стучать по защите,если зазор маленький. Плюс,если подушки не первой свежести. Самое разумное решение,как уже предлагали,снять и проехать без защиты. В таком случае хотя бы один вариант отпадет по-любому.
Mikl83
сообщение 10.1.2009, 16:58
гетцеводы все прояснилось,)) не дождался я поездки в рольф, и только вернулся с сервиса, который около дома, попросил снять защиту, и оооооо чудо машинка трогалась и ехала без всякого тарахтения.а я уже думал о грустномsmile.gif
В общем когда сняли защиту с двух сторон чуть дальше середины были небольшие вмятинки по 2 точки с каждой. Просто у защиты именно в этих места выпуклости и именно во внутрь двигателя, на кой черт их там сделали я так и не понял. Всем спасибо, без ваших убеждений я бы так и поехал в рольф и долбил бы им , как идиот о неисправности подшипника вала или сцепления.
Mikl83
сообщение 10.1.2009, 17:01
и еще когда мне уплотняли защиту, там где я ставил ее, я даже не заметил, как под переднюю часть мне впихнули кусок губки, и засунули ее около глушителя,ИДИОТЫ эти сервисмены. завтра поеду им мозги вставлять туда где они должны быть.
dinamik
сообщение 10.1.2009, 17:20
Из: Vologda
Mikl83
Все логично,поставил защиту-застучало,значит там в первую очередь и нужно искать причину.
Выправь на прессе защиту,и будет тебе счастье. :smile:
Mikl83
сообщение 10.1.2009, 17:31
Ну это да, просто стук появился не сразу а на следующий день, если бы я выезжал и начался бы стук, тогда бы сразу все ясно было бы.
dinamik
сообщение 10.1.2009, 17:52
Из: Vologda
Просто выезжал с установки более плавно,вот и не заметил. А при трогании на подъемах вобще по страшному будет колбасить. Для интереса открой капот и попроси кого-нибудь на ручнике подергаться. Будешь удивлен поведением двигла. ;-)
Mikl83
сообщение 11.1.2009, 12:35
Съездил я сегодня в сервис , где ставил защиту и оказалось та защита , которую мне поставили с этими выпуклостями предназначается для коробки автомат(я просто ору от их... не знаю просто как это назвать).Сейчас поставили мне полностью плоскую защиту, пока все норм тьфу, тьфу.Вот такие пироги бывают .
dinamik
сообщение 11.1.2009, 12:57
Из: Vologda
Mikl83
Поздравляю! Хорошо,что в ходовую не полез! ;-)
Шадов
сообщение 11.1.2009, 19:38
Если что-то где-то стало не так после какого-либо вмешательства - первым делом надо грешить на то, куда вмешивались. 99% что причина именно в этом :idea:
Mikl83
сообщение 12.1.2009, 10:45
Все же началось опять тарахтение :cry: , но не такое выраженное конечно, но есть. ВИдать машинка осела немного. Подожду потепления , сниму защиту сам и выгну ее в том месте кде стучит.
Mikl83
сообщение 12.1.2009, 11:15
еще вопрос: машинка осела из-за изношенности пружин со стойкой, или еще варианты какие?
dinamik
сообщение 12.1.2009, 11:28
Из: Vologda
Mikl83
Просадка пружин-стоек и защита ни каким образом не завязаны. Скорее всего дело в подушках двигателя. Они износились,двигатель колбасит больше,чем нужно,вот он и стучит по защите.
Mikl83
сообщение 12.1.2009, 12:00
А трудно менять эти подушки и приблизительно объясните где они находятся.
Mikl83
сообщение 12.1.2009, 12:10
Я так понимаю это вот это http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/09...166400.jpg.html
Деталь на которой цифра 3 написана без букв?
Шадов
сообщение 12.1.2009, 18:26
Mikl83
Вам МАЛО :?: :grin:. Не заморачивайтесь еще и с подушками, подогните защиту и живите дальше спокойно
Шадов
сообщение 12.1.2009, 18:28
Цитата(Шадов)
Mikl83
пс. Только не ждите совсем потепления, а то может к этому времени ДЫРКУ протереть
Loafer
сообщение 13.1.2009, 17:30
О! В точку тема! Было такое же, писал об этом в другой теме. При резком разгоне с 1 на 2, при трогании с 1, при торможении было тоже самое. Тоже хотел ехать на диагностику ходовой, греша на подшипники, но как только собрался - прекратилось. Еще бывало несколько раз, но тоже прекращалось само. Будет возможность залезть под машину - посмотрю защиту.
Ecik
сообщение 27.2.2009, 16:03
Кронштейн балансирной опоры подвески двигателя Поменяй его он находится под машиной И все стуки пропадут! :cool: laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 7:58
