Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Помидорка
сообщение 9.5.2005, 19:49
Сообщение #401
Народ, что сделать, подскажите: Машинка 1,3 автомат, прошла полторы тысячи и вдруг эта чудная лампочка засветилась и гаснуть не желает. Грешу на бензин, но как сейчас побороться с напастью? Полностью выездить бак? Налить присадку? Или не мучаясь лукаво ехать на сервис? :idea:
- Помидорка   Горит лампа "Check"   9.5.2005, 19:49
- - WP   Да, мигала. Думал, что бензин плохой (заправлял на...   7.12.2008, 18:55
- - Шадов   Цитата(WP)Да, мигала. Думал, что бензин плохой (за...   7.12.2008, 19:23
- - WP   Заказ наряд сохранился. Распечаток с ошибками нет....   7.12.2008, 19:54
- - Шадов   WP, Пробег ерунда, если по Вашим ощущениям едет...   7.12.2008, 21:39
- - Шадов   Цитата(WP)...постоянно мигает check engine . Однак...   8.12.2008, 5:00
- - WP   Спасибо за информацию! Сегодня проверили сканером ...   9.12.2008, 18:33
- - Шадов   WP,, с кодами понятно,но совсем не понял про :shoc...   9.12.2008, 19:15
- - Шадов   Цитата(Шадов)WP,, Замеряйте корректно, полностью ...   9.12.2008, 19:23
- - WP   Спасибо. Приму к сведению. Я вообще-то думал, что ...   9.12.2008, 19:23
- - PIRAT   Помогите срочно!!!   10.12.2008, 21:32
- - minj   смотри оба высоковольтных провода - искра бегает ч...   10.12.2008, 21:37
- - Начальник КТП   у двойных катушек такое бывает, когда один выход р...   10.12.2008, 21:39
- - Начальник КТП   искра в обоих проводах одинаковая. только одна из ...   10.12.2008, 21:44
- - PIRAT   В четвёртый цилиндр искра идёт,точно.А на первом ц...   10.12.2008, 21:48
- - minj   похоже выход на 1 цилиндр пробит на корпус - надо ...   10.12.2008, 21:52
- - minj   на выключенной машине прозвони на массу оба выхода...   10.12.2008, 21:56
- - PIRAT   Ну вообщем заказал я катушку,завтра вечером напишу...   10.12.2008, 22:12
- - PIRAT   Просто хотелось узнать о том что,могло это произой...   10.12.2008, 22:13
- - minj   на полном газу больше давление в цилиндрах и требу...   10.12.2008, 22:24
- - PIRAT   Спасибо большое   10.12.2008, 22:26
- - PIRAT   Всем большое спасибо.Поменял катушку,всё заработал...   11.12.2008, 23:27
- - Шадов   PIRAT, на будущее: не проверяйте работу системы за...   11.12.2008, 23:46
- - mega1   да и на работающем двигателе на трех цилиндрах гл...   12.12.2008, 0:31
- - Шадов   Цитата(mega1)да и на работающем двигателе на трех...   12.12.2008, 0:40
- - minj   Шадов можно на снятый высоковольтный провод подклю...   12.12.2008, 9:14
- - chAlx   У меня чек мигал и горел после купания машины -- т...   12.12.2008, 12:24
- - PIRAT   Окей.Спасибо.Форсунку отсоединял.   12.12.2008, 14:27
- - Шадов   chAlx, есть замечательная комплексная присадка CAS...   12.12.2008, 14:42
- - Шадов   Цитата(minj)Шадов можно на снятый высоковольтный п...   12.12.2008, 14:57
- - chAlx   Шадов: Спасибо за совет, попробую. Но как я поня...   12.12.2008, 18:10
- - Damon   chAlx Заправляться надо там, где бензин нормальный...   12.12.2008, 18:17
- - Шадов   chAlx,ТВЕ , помимо "улучшителя", еще и о...   12.12.2008, 18:34
- - Шадов   Damon, Вы когда-нибудь отстой из бензобаков даже н...   12.12.2008, 18:43
- - -pm-   WP Машина у тебя эта с нуля? Уверен, что реальный ...   12.12.2008, 18:59
- - 7000   Была похожая проблема. Приехал к оф. дилеру - умен...   12.12.2008, 19:14
- - Шадов   7000, официалы не имеют права на самодеятельность ...   12.12.2008, 19:25
- - 7000   Шадов, послали-не послали проблемы нет :cool:   12.12.2008, 19:48
- - Шадов   7000, чтобы не моргала лампочка аварийного давлени...   12.12.2008, 20:04
- - 7000   Немного не понял аналогии, ну да ладно. А чем по в...   12.12.2008, 20:25
- - Шадов   7000, ну если совсем в двух словах, то нарушением ...   12.12.2008, 20:42
- - Oli_K   аааааааааа, у меня тоже сегодня моргать начала. :s...   12.12.2008, 22:12
- - Шадов   Oli_K, без паники :!: . Для начала вспомните, :rol...   12.12.2008, 22:57
- - Oli_K   Цитата(Шадов)Oli_K, без паники :!: . Для начала вс...   13.12.2008, 20:31
- - Damon   Цитата(Шадов)Damon, Вы когда-нибудь отстой из бенз...   13.12.2008, 20:43
- - Шадов   Цитата(Oli_K)Цитата(Шадов)Oli_K, без паники :!: . ...   13.12.2008, 20:48
- - Шадов   Damon, насколько я в курсе, вода не смешивается с ...   13.12.2008, 21:02
- - Damon   Цитата(Шадов)Damon, насколько я в курсе, вода не с...   13.12.2008, 21:19
- - Шадов   Damon, и еще не много о воде в баке. Последний раз...   13.12.2008, 21:31
- - Шадов   Цитата(Damon)Цитата(Шадов)Damon, насколько я в кур...   13.12.2008, 21:39
- - chAlx   А как вообще вода в бак попадает? Ну, при заправке...   15.12.2008, 12:08
- - Михась   А у меня подобное периодически происходит: вдруг н...   15.12.2008, 22:40
- - titanik   Цитата(Михась)А у меня подобное периодически проис...   15.12.2008, 22:43
- - Михась   titanik Катушка зажигания в сборе- 1700 руб, прово...   16.12.2008, 19:28
- - kseno1   Чаще виноваты провода   17.12.2008, 14:57
- - MimiK   Доброго времени суток, господа! Сегодня еду никого...   22.12.2008, 19:30
- - MimiK   никто не подскажет в чем капнуть? Точно не с ьинзо...   22.12.2008, 23:10
- - Шадов   MimiK, м.б. топлива не хватает при больших нагрузк...   22.12.2008, 23:31
- - Шадов   MimiK, + посмотрите, не пережаты ли где шланги топ...   22.12.2008, 23:34
- - MimiK   Посмотрел на коды ошибок Р300 Р301 то есть пропуск...   23.12.2008, 22:47
- - Шадов   MimiK, а мотор какой у Вас стоит?   23.12.2008, 23:01
- - Jarlacks   MimiK ЦитатаР300 Р301 то есть пропуски зажигания...   24.12.2008, 2:05
- - Ashikh   ну у меня чек мигает в основном когда говном каким...   24.12.2008, 2:18
- - MimiK   Дрыгатель 1,3 ЦитатаА может катушки на высоких об...   24.12.2008, 13:23
- - Шадов   Цитата(MimiK)Дрыгатель 1,3 ЦитатаА может катушки ...   24.12.2008, 15:39
- - Шадов   Цитатадело не в катушке потому что, провода от кат...   24.12.2008, 18:36
- - тошка   У меня с машиной ваще какая-то хрень. как только н...   24.12.2008, 18:53
- - Getz-Жека   Цитата(Шадов)Цитатадело не в катушке потому что, п...   25.12.2008, 10:05
- - Шадов   Цитата(Getz-Жека)Цитата(Шадов)Цитатадело не в...   25.12.2008, 20:12
- - helg   Цитата(Ashikh)говном каким нибуть заправлюсь... ти...   26.12.2008, 0:20
- - Ashikh   helg нет, имеется ввиду именно сургутнефтегаз... б...   26.12.2008, 0:42
- - Snuff   Загорелся и потух чек   26.12.2008, 3:03
- - Шадов   ЦитатаТак вот у меня появилась мысль что (мозги) п...   26.12.2008, 13:03
- - Snuff   Возможно.. но тогда почему обороты поднимались? :?...   26.12.2008, 13:22
- - Шадов   Если все само пришло в норму, то видимо , и проск...   26.12.2008, 14:24
- - Шадов   Цитатачто (мозги) продували катализатор катализато...   26.12.2008, 14:27
- - Snuff   Цитата(Шадов)Если все само пришло в норму, то види...   26.12.2008, 15:14
- - MimiK   Про то как свечки работают, я вобще не парюсь) ТОл...   26.12.2008, 21:05
- - Шадов   MimiK, посмотрите мой пост выше   26.12.2008, 22:30
- - Михась   Поменял провода. Пока нареканий по движку нет.   27.12.2008, 15:18
- - Ирина221272   Сегодня у меня тоже замигала лампочка check,правд...   27.12.2008, 22:48
- - Шадов   Цитата(Ирина221272)Сегодня у меня тоже замигала л...   27.12.2008, 23:09
- - Ирина221272   Ок,спасибо...завтра займусь этим.   27.12.2008, 23:14
- - Шадов   Ирина221272, :grin:   27.12.2008, 23:19
- - Dimkontul   Загорелась лампа Check   7.1.2009, 9:52
- - Damon   Dimkontul И т.д. еще пара страниц ЕМНИП.   7.1.2009, 9:59
- - Staff   Dimkontul ищи чела с компом, считывай ошибку!   7.1.2009, 10:03
- - Dimkontul   Ездил в сервис - там проверили и мказали, что ниче...   8.1.2009, 9:12
- - slava6   Цитата(Dimkontul)Ездил в сервис - там проверили и ...   8.1.2009, 14:32
- - Шадов   Dimkontul хотя - бы пока теплый воздух из печки н...   8.1.2009, 15:00
- - -pm-   Про прогрев тут уже все писано/переписано. Греть н...   8.1.2009, 15:16
- - Jarlacks   Dimkontul ну раз сказали греть,то ты хотя б селект...   8.1.2009, 20:54
- - Marsel   У меня днем 31 декабря того года таже батва с чеко...   8.1.2009, 22:28
- - Шадов   Marsel код ошибки все-равно в мозгах остался.   8.1.2009, 22:56
- - -pm-   Шадов Не факт, что остался.   8.1.2009, 23:00
- - Шадов   pm-, если она была случайная, то конечно. Но если ...   8.1.2009, 23:16
- - Marsel   Шадов У меня чек горел больше суток, есть смысл съ...   9.1.2009, 21:20
- - Шадов   Marsel, ИМХО есть, чтобы снять все возможные вопро...   9.1.2009, 21:23
- - efko   Marsel, у меня есть БК - приезжай - сами ошибку гл...   10.1.2009, 18:04
- - Getz_Man   А у меня вот такая ситуация приключилась: Прогрел ...   11.1.2009, 11:41
- - Getz_Man   Да "Check" больше не загорался и афтомоб...   11.1.2009, 11:54
13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 10:28
