При каком напряжении аккумулятора показана его подзарядка?
Iskander27
сообщение 8.1.2009, 15:41
Из: Задворки империи
Мой город: Астрахань,Белгород
Уважаемые форумчане!Нужен совет, а именно:когда нужно подзаряжать аккумулятор?Вводные-аккумулятор штатный (Mutlu) машина новая (три месяца).На улице уже неделю мороз за 20, гараж не отапливаемый, езжу зимой мало (только по месту-8-10км)1-2 раза неделю.Насколько я представляю в таком режиме использования у меня "отрицат.энергетический" баланс... И рано или поздно не заведусь где-нибудь в поле....
Какие величины напряжения должны быть в норме?Как правильно всё проверить(то что вольтметром понятно, при запущенном двигле или нет?)И при каких показателях надо тащить аккум.на зарядку?
Попутно, может кто помнит на сколько там ключи нужны(чтобы отвернуть клеммы и удерживающую планку?
- Iskander27   При каком напряжении аккумулятора показана его подзарядка?   8.1.2009, 15:41
- - Начальник КТП   Как показал мой опыт, надо периодически проверять ...   8.1.2009, 16:37
- - Slogger   У меня стоит сигналка Sher-Khan Magicar 6, доволен...   8.1.2009, 16:38
- - Slogger   Re: При каком напряжении аккумулятора показана его подзарядк   8.1.2009, 16:56
- - Iskander27   Спасибо, конечно, за отзывы особенно за подробную ...   8.1.2009, 17:07
- - Iskander27   Slogger Благодарю за чёткий конкретный ответ на по...   8.1.2009, 17:15
- - Петрович-В   Цитата(Начальник КТП)... надо периодически проверя...   8.1.2009, 17:19
- - Iskander27   Извините, что не в тему, может и зарядное прилично...   8.1.2009, 17:31
- - Начальник КТП   Если на АКБ 12,0 в, то возможно такой АКБ надо уже...   8.1.2009, 18:27
- - Slogger   Цитата(Iskander27)Извините, что не в тему, может и...   8.1.2009, 21:05
- - Александр23   Я думаю, чтобы точно не навредить, надо заряжать с...   8.1.2009, 21:08
- - -pm-   Цитата(Начальник КТП)Так мне хотелось бы услышать ...   8.1.2009, 21:22
- - -pm-   Вот такое у меня: http://www.zsonar.ru/catalog/ins...   8.1.2009, 21:28
- - Александр23   Slogger Твой труд по написанию двух длинных постов...   8.1.2009, 21:37
- - Slogger   Цитата(Начальник КТП)Это бред проверять АКБ по нап...   8.1.2009, 21:38
- - Jarlacks   Iskander27 Надо приобресть зарядку типа как у pm- ...   8.1.2009, 21:45
- - Slogger   Цитата(Александр23)Slogger Твой труд по написанию ...   8.1.2009, 21:48
- - Slogger   Цитата(Jarlacks)Iskander27 Надо приобресть зарядку...   8.1.2009, 22:01
- - -pm-   Slogger Так выше по ссылке характеристики моего З...   8.1.2009, 22:19
- - Jarlacks   Slogger "Вылечить" я подразумеваю это сд...   8.1.2009, 22:27
- - Jarlacks   ЦитатаИндикация тока зарядки: Нет Вот это я бы сюд...   8.1.2009, 22:30
- - -pm-   Jarlacks Их два варианта. Один со светодиодом типа...   8.1.2009, 22:34
- - Jarlacks   pm- О! Когдато юзал предидущую модельку несколько ...   8.1.2009, 22:39
- - ERIK   pm- скажи пожалуйста ты просто савишь на зарядку А...   8.1.2009, 23:59
- - Iskander27   Да! Не ожидал такого количества откликов, спасибо....   9.1.2009, 0:05
- - -pm-   ERIK Насчет стоит покупать или нет. Денег он стоит...   9.1.2009, 0:38
- - Шадов   В старых учебниках по эксплуатации и обслуживанию ...   9.1.2009, 0:53
- - Александр23   Шадов + сдать старый, давали только на обмен. У ме...   9.1.2009, 7:01
- - vonzilla   Огромное спасибо Slogger'у за полезные данные. Я к...   9.1.2009, 19:44
- - Александр23   Цитата(pm-)Jarlacks Их два варианта. Один со ...   10.1.2009, 7:57
- - -pm-   Цитата(Александр23)Просто у меня полуавтомат без е...   10.1.2009, 13:06
- - Jarlacks   Александр23 :grin: мой электро щит в гараже напо...   10.1.2009, 15:19
- - Александр23   Jarlacks Самое главное при изготовлении подобных в...   10.1.2009, 15:27
- - Shurik   А подскажите,пожалуйста,можно ли подзаряжать аккум...   10.1.2009, 16:01
- - Александр23   В присутствии хозяина и не очень большим напряжени...   10.1.2009, 16:03
- - Slogger   Цитата(Александр23)В присутствии хозяина и не очен...   10.1.2009, 16:19
- - Александр23   Slogger 7-ми классов все-таки мало! :smile: Я обы...   10.1.2009, 18:36
- - Shurik   А я вот тоже чой-то не допонял: имею старенький со...   10.1.2009, 19:07
- - Александр23   Shurik Ну, на таком нет, только здесь: . 12В на...   10.1.2009, 19:17
- - Shurik   А,понял теперь,спасибочки! Т.е. с зарядника в проц...   10.1.2009, 19:45
- - Александр23   Не совсем. Но принцип верен.   10.1.2009, 19:58
- - Шадов   Shurik, только неплохо было -бы иметь приспособу ...   10.1.2009, 20:22
- - Brokly   Шадов Видимо в таком случае еще понадобиться дрель...   11.1.2009, 9:11
- - Петрович-В   Цитата(Shurik)А подскажите,пожалуйста,можно ли под...   11.1.2009, 9:40
- - Шадов   Цитата(Brokly)Шадов Видимо в таком случае еще пона...   11.1.2009, 12:11
- - Jarlacks   Чет так и не понял. Сложно клеммы скинуть чтоль?))...   11.1.2009, 16:04
- - Jarlacks   ЦитатаВольты вродь не особо при этом меняются(при ...   11.1.2009, 16:09
- - Шадов   Цитата(Shurik)А подскажите,пожалуйста,можно ли под...   11.1.2009, 16:32
- - Slogger   Цитата(Александр23)Slogger 7-ми классов все-таки м...   11.1.2009, 17:02
- - ГётцОднако   *   11.1.2009, 17:15
- - dinosavr   Цитата(Slogger)Цитата(Начальник КТП)Это бред прове...   11.1.2009, 17:39
- - Александр23   http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=6763...   11.1.2009, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:32
