некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
TheManWhoSoldThe...
сообщение 2.10.2005, 21:16
Сообщение #201
Из: Moscow
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем".
Да не тут то было....
Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг.
Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится.
Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ.
1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82:
1 -- +12В (всегда)
2 -- не используется
3 -- земля
4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания
5 -- не используется
6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания
другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю.
Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов.
В водительской ничего не слышно окромя реле.
Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы):
Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока?
Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени.
2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег.
3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B.
Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей.
5 -- правая задняя дверь
6 -- правая передняя дверь
7 -- левая задняя или левая передняя
Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ.
Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться.
Поэтому остается главные вопрос:
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов?
Всем зараннее спасибо! :smile:
- TheManWhoSoldTheWorld   некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   2.10.2005, 21:16
- - minj   попробуй газани до 3000 оборотов ,если не поднимет...   14.12.2008, 19:36
- - Александр23   @negin@ice В первую очередь проверь пред-ль 120А (...   14.12.2008, 19:54
- - @negin@ice   Респект и уважуха Александру23!!! Если честно, я д...   19.12.2008, 10:40
- - Джайр   Уважаемые владельцы. Если вопрос примитивный прось...   19.12.2008, 13:55
- - @negin@ice   К теме о аккумуляторных клеммах. Возникла проблемк...   20.12.2008, 20:46
- - hyundai_diag   Джайр Смотреть в первую очередь предохранитель.....   10.1.2009, 14:44
- - Александр23   Ну дык пред-ль проверить легко, если ДС горит, пр-...   10.1.2009, 14:51
- - Niki_1   Всем привет!!! Ворос в чём может быть дело, суть ...   10.1.2009, 14:58
- - Niki_1   И ещё проблема. Очень, очень громко стал работать ...   10.1.2009, 15:03
- - hyundai_diag   Может листья балуются в вентиляторе... сними мотор...   10.1.2009, 15:06
- - Niki_1   Нет точно не листья. Звук другой как будто сам вен...   10.1.2009, 15:08
- - Александр23   Niki_1 Могли и замерзнуть, особенно вчера ночью. :...   10.1.2009, 15:12
- - Niki_1   И для кучи ещё и сзади аммортизаторы?? гремят. Ужа...   10.1.2009, 15:20
- - Niki_1   Кстати Александр у вас в Рольфе (Владимир) поменяю...   10.1.2009, 15:25
- - Александр23   У нас ГРАНД, просто одно время лепили буковки РОЛЬ...   10.1.2009, 15:30
- - Niki_1   Как ГРАНД? Я машину брал в Москве. К вам ездил в Р...   10.1.2009, 15:33
- - Александр23   Niki_1 ЛС смотри.   10.1.2009, 15:35
- - ~SazN~   Понадобилось протянуть провод в водительскую дверь...   20.3.2009, 10:55
- - Перец   Цитата(AVA)Электропроводка автомобиля Hyundai Getz...   22.3.2009, 12:27
- - Александр23   Перец Контакт 7 по ссылке: http://www.getz-club.ru...   22.3.2009, 12:43
- - Перец   Спасибо,Александр23, пойду гляну. А то у наших сал...   22.3.2009, 13:10
- - AVA   На рейстайле особо ничего не изменилось, только пр...   3.4.2009, 21:10
- - sanya432   у меня такой вопрос: решил поставить себе универса...   5.4.2009, 23:16
- - dslychko   Подскажите становится ли такая фара на рестайл ? ...   10.6.2009, 14:11
- - Вовка   dslychko 1. Это не фара, а светодиодная лампа 2. П...   10.6.2009, 14:20
- - -=xXx=-   Здравствуйте можно поинтересоваться . Поставил при...   13.6.2009, 21:33
- - wxp   -=xXx=- Можно, но зачем?   13.6.2009, 21:44
- - -=xXx=-   Ну кидать сразу на сигналку както нехочется полога...   13.6.2009, 22:34
- - Александр23   Цитата(-=xXx=-)И интересно в блоке преед...   13.6.2009, 22:40
- - -=xXx=-   Я предположил что можно запаралелить так как нехоч...   14.6.2009, 19:30
- - Александр23   -=xXx=- Это и дальше почитай:http://www.getz-club....   14.6.2009, 20:38
- - -=xXx=-   Полазил я по этой теме но остался у меня всеже воп...   15.6.2009, 21:45
- - Александр23   -=xXx=- D04-1 -сам разъем под 6 контактов, использ...   15.6.2009, 22:01
- - -=xXx=-   Спасибо за помощь и за участие. Я не стал изобрета...   2.7.2009, 17:42
- - Александр23   -=xXx=- АКПП?   2.7.2009, 18:05
- - Tloo-ZaRaZa   А у нас где-нить рсписано как в салон протащить 12...   2.7.2009, 20:34
- - Александр23   Tloo-ZaRaZa В караудио.   2.7.2009, 20:40
- - -=xXx=-   Цитата(Александр23)-=xXx=- АКПП? Не у меня ручная...   3.7.2009, 8:58
- - Александр23   -=xXx=- Какой смысл блокировать стартер на машине ...   3.7.2009, 12:29
- - DefCom   Tloo-ZaRaZa Вот тут посмотри http://www.getz-club....   3.7.2009, 12:36
- - -=xXx=-   Да но сначала до этого надо додуматься чтобы с тол...   3.7.2009, 17:26
- - Александр23   -=xXx=- Ты ссылку забыл? http://www.getz-club.ru/F...   3.7.2009, 17:33
- - Oleg Leonidovich   ПРОШУ СОВЕТА,ЧАСТЕНЬКО ЗАБЫВАЮ РУЧНИК. В ПРЕЖНЕЙ М...   3.7.2009, 20:35
- - Александр23   Oleg Leonidovich Дело в том, что СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ Д...   3.7.2009, 22:02
- - wxp   Коллеги, рыскал по форуму, не нашел, код предохран...   13.7.2009, 8:01
- - -=xXx=-   Цитата(Александр23)-=xXx=- Ты ссылку забыл? http:/...   13.7.2009, 9:59
- - wxp   -=xXx=- Сигналке же всеголишь нужно "знать...   13.7.2009, 15:14
- - Александр23   -=xXx=- Ты прав, на куче других еще есть. Бери с л...   13.7.2009, 16:25
- - -=xXx=-   Цитата(wxp)-=xXx=- Сигналке же всеголишь нужно ...   13.7.2009, 16:32
- - wxp   -=xXx=- Если хочешь защиты от угона ставь механику...   13.7.2009, 21:54
- - DoGoCaT   Предистория Хочу-хочу-хочу заменить освещение бага...   5.8.2009, 13:37
- - Gordon   не у верен что по адресу но если что киньте в меня...   5.8.2009, 14:45
- - Вовка   Gordon Включить моск.   5.8.2009, 14:50
- - Gordon   пользовался я поиском смотрел в ручную ничего по...   5.8.2009, 15:52
- - DoGoCaT   Добавлю замеры проведённые 5 минут назад. Замеры п...   5.8.2009, 16:06
- - DoGoCaT   Gordon Мое предложение - это прокинуть новые пров...   5.8.2009, 16:09
- - Александр23   DoGoCaT В России аудиоподготовка есть даже в самых...   5.8.2009, 19:27
- - DoGoCaT   Александр23 когда зажигание выключенно, то напряже...   5.8.2009, 21:39
- - Александр23   DoGoCaT Вот это нормально. Даже очень хорошо. Но т...   5.8.2009, 21:43
- - DoGoCaT   Александр23 Я написал, просто наверное не так выра...   5.8.2009, 21:46
- - Александр23   DoGoCaT Очень стабильно. У диодов ток ограничивают...   5.8.2009, 21:48
- - DoGoCaT   Александр23 Но ведь ток напрямую зависит от напряж...   5.8.2009, 21:52
- - Александр23   DoGoCaT Прав для резистора.   5.8.2009, 21:57
- - DoGoCaT   Давно видели идиота? :grin: Так вот! Если увидите...   6.8.2009, 6:08
- - Петрович-В   Включил бы последовательно - было б тоже самое. Ес...   6.8.2009, 9:56
- - DoGoCaT   Петрович-В Таки резистор был)Только он был расчита...   10.8.2009, 6:39
- - DimaSys   Где стоит штатный активатор в двери? Прям у самого...   30.8.2009, 14:27
- - #Driver#   Народ столкнулся с проблемой... ставил сам мафон.....   13.9.2009, 16:37
- - Valentinyich   Смотри по мануалу предохранитель, который отвечает...   13.9.2009, 17:45
- - MaxL   Напишу небольшой отчет о том, как мне ставили сигн...   29.5.2010, 21:28
- - Александр23   MaxL, Сирена и концевик - прям как у меня.   29.5.2010, 21:45
- - Медведь74.ру   Вопросец такой есть.. значит стали нерегулярно отк...   10.6.2010, 14:00
- - Шурик71   обычно бывает так: тяга актуатора соеденяется с та...   10.6.2010, 14:04
- - Медведь74.ру   Шурик71, спасибо!! все так и есть, обшивку...   15.6.2010, 12:38
- - aleksandr-87   Подскажите в чем может быть проблема. Зимой !...   15.6.2010, 13:51
- - Шурик71   вообще-то критичным считается ток утечки 30 мА. а ...   15.6.2010, 14:08
- - Александр23   Медведь74.ру, Шурик71, aleksandr-87, Ребята, это ...   15.6.2010, 20:56
- - WEREWOLF   Здравствуйте ВСЕМ! Я недавно приобрёл подержан...   21.6.2010, 11:43
- - africanych   WEREWOLF, поиск рулит : Раз, Два,Три   21.6.2010, 12:07
- - glomik   Всем здрасьте. Сразу прошу прощения, может плохо и...   10.9.2010, 12:04
- - Александр23   glomik, Вот в FAQe как раз и есть: Электрические ...   10.9.2010, 19:45
|- - randr79   Долго и как мог внимательно прочитал эту тему и др...   13.11.2010, 23:21
- - Staff   Товарищи, походу мой гетц посещали гости из соседн...   12.9.2010, 21:14
- - Александр23   randr79, Я где-то наталкивался, когда все подряд ...   13.11.2010, 23:31
- - randr79   Да, перечитал свой вопрос - понял, что есть два ва...   14.11.2010, 11:17
- - joker548   Очень заинтересовала тема открывания/закрывания дв...   30.11.2010, 16:52
- - Александр23   Провод из двери слева от блока предов выходит, его...   30.11.2010, 19:45
- - joker548   Спасибо, попробую еще раз туда подобраться   30.11.2010, 19:52
- - fatkote   Вобщем проблема такая: не работают передние габари...   24.2.2011, 16:37
|- - glomik   Цитата(fatkote @ 24.2.2011, 16:37) И еще ...   24.2.2011, 16:47
- - fatkote   они не в салонном блоке предохранителей стоят?   24.2.2011, 17:54
- - glomik   Нет.   24.2.2011, 19:49
- - Александр23   fatkote, У тебя ведь не штатная сигналка? Масса п...   24.2.2011, 22:31
- - fatkote   нет, не штатная. Ок, посмотрю патроны, спасибо   25.2.2011, 13:12
- - Слепой кот   Мужики! Вопрос. Getz 2004г. Выключаю машину, в...   2.5.2011, 22:40
|- - titanik   Цитата(Слепой кот @ 2.5.2011, 23:40) Мужи...   2.5.2011, 23:04
- - Александр23   Слепой кот, Норма.   3.5.2011, 6:08
- - WADIE   Слепой кот, - на дорестайлах ( до 2006 г ) - это ...   3.5.2011, 7:58
- - Александр23   WADIE, По-разному. От трения в узле зависит. У ме...   3.5.2011, 9:49
- - WADIE   Александр23, - я написАл как должно ... на оси с...   3.5.2011, 9:54
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:53
