Разрядка аккумулятора |
4.12.2008, 12:05
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва |
Разряжается аккумулятор за неделю где в ноль, если не заводить.
Проверял потребление тока, с поставленной в оохрану сигналкой все ок, но разряжается. В форуме видел что то про генератор, он может на себя забирать при стоянке? |
Добрый Разрядка аккумулятора 4.12.2008, 12:05
Шадов pm-, вот и я все по то же. Ну хоть людям помогу :s... 5.1.2009, 15:52
Александр23 Шадов
Тогда с собой надо возить. 5.1.2009, 15:59
Шадов Александр23
У нас в округе людей тоже полно. В дер... 5.1.2009, 16:06
Mavas А сколько лет в среднем живет нормальный аккумулят... 10.1.2009, 19:17
Александр23 Если зиму переживешь, то лето протянет, осенью бер... 10.1.2009, 19:22
Infantry Mavas
При нормальной эквплуатации т.е. главное что... 10.1.2009, 19:36
Шадов Mavas , 3-5 лет :smile: / :sad: 10.1.2009, 20:03
Mavas Про лето не сомневаюсь. А по пробегу 45 000 10.1.2009, 21:15
Mavas Попробую подзарядить на днях может зиму переживем. 10.1.2009, 21:18
Шадов Машина простояла с 30 числа. Сегодня утром - подош... 12.1.2009, 17:58
dinamik Просто прикурка есть,а не было бы-еще надвое. . . ... 12.1.2009, 18:07
Шадов dinamik :grin:
Обретенная прикурка поработала ужо... 13.1.2009, 1:13
dinamik Цитата(Шадов)dinamik :grin:
Обретенная прикурка п... 13.1.2009, 7:55
Getz-Voron Сегодня измерил, наконец, ток, потребляемый магито... 24.1.2009, 20:10
Петрович-В Цитата(Getz-Voron)...я обнаружил "озеро... 24.1.2009, 20:22
titanik Это нормально для магнитолы. Переподключить можно,... 24.1.2009, 20:24
Шадов Getz-Voron
Цитатато каждый раз все настройки будут... 24.1.2009, 20:26
Шадов ЦитатаПереподключить можно, только действительно б... 24.1.2009, 20:30
Getz-Voron Петрович-В У меня тоже постаментики, но как еще об... 24.1.2009, 20:57
Александр23 Цитата(titanik)Это нормально для магнитолы. Перепо... 24.1.2009, 22:00
Getz-Voron Александр23 у меня как раз Блау! Попробую поменять... 24.1.2009, 22:19
Александр23 На корпусе иногда бывает схемка. 24.1.2009, 22:22
Getz-Voron Нашел :oops: в самом конце инструкции... Как смот... 24.1.2009, 22:35
Getz-Voron Александр 23 т.е. по сути поменять местами постоян... 24.1.2009, 22:40
Александр23 Getz-Voron
Я же не знаю, как у тебя подключено. Ес... 24.1.2009, 23:52
Все, добрался, наконец! Убрал постоянн... 9.3.2009, 12:44
gaiducha Цитата(Александр23)Берешь цифровой тестер, включае... 29.4.2009, 9:11
Александр23 Амперы меряют в разрыве провода, удобнее снимать -... 29.4.2009, 11:28
gaiducha Александр23
Большое спасибо за пояснения. Теперь ... 29.4.2009, 19:36
Mooon Добрый день!
Тут обсуждалась тема связи разрядки а... 16.8.2009, 18:48
Шадов ЦитатаБез ключа она работает.. это ненормально?
пр... 16.8.2009, 18:57
XFactor Если работает без ключа, то это не правильная уста... 16.8.2009, 19:05
Александр23 Цитата(XFactor)Если работает без ключа, то это не ... 16.8.2009, 19:37
Шадов Цитата(Александр23)Цитата(XFactor)Если работает бе... 16.8.2009, 19:50
Mooon Цитата(Шадов)ЦитатаБез ключа она работает.. это не... 16.8.2009, 20:38
Шадов Цитата(Mooon)Цитата(Шадов)ЦитатаБез ключа она рабо... 16.8.2009, 21:25
Александр23 Mooon
Ключ в замке, первое положение - АСС. Должны... 16.8.2009, 21:43
jams Здрасте, товарищи!
А ктонить сталкивался с пробле... 14.9.2009, 15:46
Шадов Цитата(jams)Здрасте, товарищи!
А ктонить сталкива... 14.9.2009, 17:02
jams Шадов
При включеном вентиляторе печки на 4 + ближн... 15.9.2009, 7:36
Александр23 Маловато будет. 15.9.2009, 7:59
hga jams, ремень не скользит у тебя? 15.9.2009, 8:08
Шадов jams
а при выключенных потребителях и работающем м... 15.9.2009, 10:29
jams Шадов
13,5-13,9
при включеном стандартном наборе (... 28.9.2009, 11:35
jams Шадов
даю ещё вводные
Поскольку специалист посмотр... 28.9.2009, 11:47
Шадов jams
похоже на талбетку
Будешь менять, обрати вним... 28.9.2009, 17:59
jams Шадов
На коллекторе выработка допустимая, можно ск... 29.9.2009, 8:19
Шадов ЦитатаНет ли книжки с правильными данными моего ге... 29.9.2009, 10:09
jams Шадов
На рисунке вроде похожи, но запчасти другие.... 29.9.2009, 10:16
Шадов jams
имел ввиду электрические параметры должны быт... 29.9.2009, 10:33
jams Шадов
Об этом вроде догадываюсь.
Тогда встречное п... 29.9.2009, 10:46
Шадов jams
Ок, попробую)) 29.9.2009, 10:53
Александр23 jams
У меня 14,2 В на ХХ без потребителей и с полн... 29.9.2009, 11:31
Шадов jams
http://www.hyundai-sto.ru/getz/47.htm 29.9.2009, 16:03
jams Александр23
Большое спасибо! 30.9.2009, 11:10
jams Шадов
Ага.... Вот из той таблички я и приводил дан... 30.9.2009, 11:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 5:28 |
