Морозы и стеклоподъемники. |
5.1.2009, 2:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.1.2009 Из: Москва |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может у кого-то похожая ситуация. Не действуют 3 стеклоподъемника (водительский работает). Несколько часов ездили по городу, но эффекта 0. Электропривод зеркал с трудом, но раскочегарился. Имеет ли место быть причиной мороз (если да, то сколько и как тогда нужно прогревать машину, чтобы они заработали?), либо это поломка? :roll:
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.2.2011, 15:13 |
5.1.2009, 8:32
если при попытке открыть слышен механический звук привода то значит примерзли стекла и надо отогревать машину. Если нет попыток дернутся тогда электрика. Примерзание задних стекол - обычное явление при резких похолоданиях на улице.
5.1.2009, 9:32
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. |
Breez
Ну и на всякий случай проверьте кнопку блокировки стеклоподъемников. |
5.1.2009, 11:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.8.2008 |
Breez
Недавно тоже столкнулся с похожей ситуацией. На улице стоял жуткий мороз и зачем-то мне понадобилось открыть форточку со стороны водителя. Жму на кнопку -- не работает и даже не дергается. Плюнул. Немного поездил. Затем постоял в отапливаемом помещении. Снова попробовал -- работает. В мороз лучше не открывать вообще. Думаю, может что-то поломаться. |
5.1.2009, 11:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 8.1.2008 Из: Челябинск |
Примерзают стекла, у меня уже вторую зиму так, способов борьбы не нашёл, кроме того как "подёргать" стеклоподъемником вверх-вниз.
5.1.2009, 11:14
padizar
Поломаться - не поломается, но проверять не стоит: не открываются - подожди до лучших времен. |
5.1.2009, 11:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
констатирую факт - стекла примерзают
и замки примерзают это болезнь гетца. уже которую зиму. даже без мойки. а уж с мойкой - вообще беда, холоднее -10 лучше и не мыть и проводка тоже дубеет. вчера магнитолу вытащил, чтобы кабель видео подсоединить, так изоляция антенного провода (вроде штатного) лопнула при первом незначительном изгибе. пришлось скотчем заматывать, чтобы вообще не отвалилось. |
5.1.2009, 13:40
Спасибо, немного подбодрили
5.1.2009, 14:03
Breez
я все же посоветовал, как указала LeNtayJka, проверить кнопку блокировки стеклоподъемников :grin: ибо даже если стекла замерзли, то хоть какие-то звуки и подвижки в механизме должны быть имхо |
5.1.2009, 14:23
LeNtayJka
din На всякий случай проверю |
5.1.2009, 15:52
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2008 Из: Люберцы Мой город: Московская область |
Цитата(Breez) Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может у кого-то похожая ситуация. Не действуют 3 стеклоподъемника (водительский работает). Несколько часов ездили по городу, но эффекта 0. Электропривод зеркал с трудом, но раскочегарился. Имеет ли место быть причиной мороз (если да, то сколько и как тогда нужно прогревать машину, чтобы они заработали?), либо это поломка? :roll:
наврядли поломка. электроприводы защищены от перегрузки по току. если заклинило, то привод автоматически отключается. |
5.1.2009, 22:22
Неужели как -10, так у Гетса замерзают и стеклоподъемники, и брызговики и проводка? :cry: ну брызговики - это конечно отдельная тема
5.1.2009, 22:31
Цитата(Breez) ну брызговики - это конечно отдельная тема Конечно! Брызговики замерзают вместе с бамперами.
6.1.2009, 22:27
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
Тоже примерзают стеклоподъёмники,оттаивают после прогрева салона минут через 20. Проверял пару раз.А вообще , я не курю,не сорю и т.д. так что мне они зимой без особой надобности...
А вообще было отдельное обсуждение на эту тему, в другой ветке только по-моему, если кратко, то рекомендовали либо просто отаивать,либо предлагали силиконовую смазку и др., так что на форуме всё есть... |
7.1.2009, 23:04
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 26.11.2007 Из: Санкт-Петербург (Юг) Мой город: Санкт-Петербург |
Погода стоит шас холодная (доходит до -18). Заметил такую странность с проводкой в задней части автомобиля.
Завожу автомобиль. Прогреваю. При открытии на 1/3 пятой двери ( там хранится сметка от снега ) включаются габаритные огни и задний верхний стоп сигнал. При закрытии все гаснет. После прогрева автомобиля все проходит. У кого еще такое происходит и как с етим бороться? |
7.1.2009, 23:16
Проверь крепление массы внутри пятой двери.
9.1.2009, 17:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.1.2009 Из: Пермь |
Цитата(din) констатирую факт - стекла примерзают
и замки примерзают это болезнь гетца. уже которую зиму. даже без мойки. а уж с мойкой - вообще беда, холоднее -10 лучше и не мыть и проводка тоже дубеет. вчера магнитолу вытащил, чтобы кабель видео подсоединить, так изоляция антенного провода (вроде штатного) лопнула при первом незначительном изгибе. пришлось скотчем заматывать, чтобы вообще не отвалилось. такое происходит на всех автомобилях, т.к. состав входящий в изготовление а/м проводки везде одинаков!!! |
11.1.2009, 17:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 28.1.2008 Из: Москва, Свиблово |
замки промерзают даже после продувки(
позавчера помыла машину, день не ездила сегодня минут 10 утром прогуливалась вдоль машины ожидая пока отмерзнет хотя бы один замок и я влезу в машину чтобы завести двигатель (вожу с собой в сумочке антизамерзин для замков, очень полезная штука, третий раз спасает за зиму!) |
12.1.2009, 10:15
С утром.Та не парьтесь.От зеркал купите антизамерзайки (45рупей спрей) или проще как ктото рекомендовал Пластиковой карточкой иль потоньше между склом и уплотнителем.Вчера попробовал-на ура.
А ващето пластик он почемуто на морозе колкий становится,зараза, не заметили :smile: С замками спасает электропривод, на ура! Вот только не сыграет ли он злую шутку при аварии?, (тьфу3) |
12.1.2009, 21:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва |
После мойки всегда проливаю ВД 40 замки - пока (тьфу 3 раза) ни разу не замерзли. Она вытесняет влагу и никакие продувки не нужны. Ну а с окнами тоже мучаюсь, пока не оттаят..
12.1.2009, 23:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 11.1.2009 Из: МОСКВА |
У меня после мойки,дверь примерзает к резиновому уплотнителю.Да так сильно,что оторвать не могу. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Заранее спасибо.
13.1.2009, 0:11
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:01 |
