7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Как снять центральную консоль для замены ламп
сообщение 14.6.2007, 20:35
Сообщение #51
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
62rus
Если не ошибаюсь, те, которые в передних "габаритах" стоят
dervish00
сообщение 14.6.2007, 20:57
Сообщение #52
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
А вот, собственно, и фото:
dervish00
сообщение 14.6.2007, 20:59
Сообщение #53
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Нет, в габаритах другие (мы говорим про рестайл)
62rus
сообщение 14.6.2007, 21:11
Сообщение #54
Из: Рязань
dervish00 нет! мы говорим про дорестайл!-)
Сообщение #55
Из: Москва ЗАО
Цитата(LexLi)
62rus
Опять ошибаешься физик-ядерщик ;-)
Нука быстро скажи "Упс!" :smile:
Лампочки поменьше, чем габаритные, но больше, чем в подсветке кнопок. Стоят 12V/1.2W, я поставил себе 12V/2.3W.
сообщение 14.6.2007, 21:14
Сообщение #56
Из: Москва ЗАО
62rus
На фото видно два патрона с зелеными проводами
dervish00
сообщение 14.6.2007, 21:16
Сообщение #57
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Ну тады ой...
62rus
сообщение 14.6.2007, 21:25
Сообщение #58
Из: Рязань
ставите белые или там только белые и ставятся, а то видел где-то что ставят зеленые-)
ViKiMi 2.3 W не слишком ярко светят?
сообщение 14.6.2007, 21:26
Сообщение #59
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Кста... на фото Вадима2003 есть эта лампа (на клубной кепке)... вот я слепец :smile:
62rus
сообщение 14.6.2007, 21:30
Сообщение #60
Из: Рязань
хорошо, с лампочками наконец разобрались! в этой теме вначале описано что прежде чем снимать переднюю накладку панели необходимо открутить винты у ручки открывания капота и еще где-то, это обязательная процедура или достаточно отсоединить тяги и поддеть отверткой эту панель приборов?
сообщение 14.6.2007, 21:33
Сообщение #61
Из: Москва ЗАО
Я те говорил: Бросай ты к черту ядерную физику! :smile: Займись каким-нибудь бизенесом, ну или ремонтом чего-нибудь ;-)
62rus
Светит чуток поярче
62rus
сообщение 14.6.2007, 23:59
Сообщение #62
Из: Рязань
ViKiMi а есть ли в этом смысл что бы приборная панель светила ярче?
Ep0x
сообщение 15.6.2007, 19:16
Сообщение #63
Из: Зеленоград
а кто говорил про пирборную панель? Она и так светит ярко. А в печку можно и ярче. 30W поставьте и будет удобно искать мелочь в салоне smile.gif
Aeroslo
сообщение 22.10.2007, 17:19
Сообщение #64
Из: Петербург
Дополнения:
Никакие панели откручивать не нужно.
Обязательно снимите тросы - два слева от консоли, один под бардачком. Иначе будете париться как я smile.gif)
Клипсы обычно падают вниз, может быть придется снять накладку под консолью. Ее открутить практически нельзя, зато можно справа отогнуть, она там на клипсе. (Слева она на болте)
Valeriy1976
сообщение 24.12.2007, 11:59
Сообщение #65
Почитал почитал и понял, что наверное лучше 700 руб отдать официалам, пусть ковыряются)))
jen109
сообщение 26.2.2008, 10:06
Сообщение #66
Занимался этим вчера, гец1 GL / магнитола обычная (не толстая). После сдергивания с защелок центральной консоли пришлось отсоединять тягу отопителя, иначе подлезть совсем невозможно, из 6 защелок потерял 2, потом откручивал маленькую полочку под магнитолой, дальше (если у вас пальцы тонкие) то можно подлезть к лампочкам, порадовало что стоят они по 3 рубля. ) В общем ничего сложного, остается найти потерянные защёлки и поставить их на место.
HotWheels
сообщение 16.3.2008, 17:57
Сообщение #67
Из: Казань
значит выходит что сменить цвет подсветки на рестайле можно просто заменой ламп? никаких светофильтров как на приборке там нет?
и еще вопрос цвет подсветки часов на консоли кто-нить менял?
сообщение 16.3.2008, 18:01
Сообщение #68
HotWheels
Подожди чуток, скоро всё покажем и расскажем... ;-)
HotWheels
сообщение 16.3.2008, 18:08
Сообщение #69
Из: Казань
Ок! Пасиб :smile:
repsacjd
сообщение 11.4.2008, 9:39
Сообщение #70
Из: Москов
Спасибо помогла анотация
alekseich1
сообщение 6.5.2008, 17:16
Сообщение #71
А кто подскаже номер клипсы (каталожный)? А то по схеме смотрю - понять не могу...
Punk-acab
сообщение 8.5.2008, 14:11
Сообщение #72
Цитата(Vadim2003)
или установки магнитолы. Снимаем нижнюю панель под рулем.
Для этого:
и тянем на себя.
После этого снимаем тяги распределения потока воздуха и за бардачком тягу заслонки:
Далее отверткой, акуратно вставив ее в паз под центральной консолью, отжимаем нижнюю часть, затем уже пальцами, захватив с обоих сторон, тянем на себя, перемещаясь постепенно вверх. Все держится на клипсах, поэтому отщелкивается более и менее легко.
Сборку ведем в обратной последовательности. Перед установкой консоли на место не забудьте вынуть клипсы из гнезд и одеть их на посадочные места (выступы) на консоли.
огромное спасибо кокраз перегорели лампочки и заодно цвет поменяю!)
Realist33
сообщение 3.7.2008, 21:40
Сообщение #73
Из: г.Владимир
часы ещё ни у кого не перегорали
сообщение 3.7.2008, 21:50
Сообщение #74
1 случай за 3 года продаж(~ 500шт).
sacha_don
сообщение 1.11.2008, 9:58
Сообщение #75
Из: Украина, Донецк
вчера занимался этим делом!!!
ИСТОРИЯ : - заболела лампочка (то горела - то нет (загоралась - как советская техника - от удара кулака) - потом перестала гореть вообще - а я все лечил кулаком - долечился до того - что соскочил поводок заслонки забора воздуха !!!
пришлось оперировать!!!
МОРОКИ МНОГО - ВСЕ РУКИ ОБОДРАЛ!!!
САМОЕ ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ - ЭТ ЦЕПЛЯТЬ НА СВОИ МЕСТА ТЯГИ ПЕЧКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБДУВА!!!
ВСЕГО ПОТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ - 2,5 ЧАСА!!! :razz:
mr_Deniro
сообщение 27.12.2008, 20:38
Сообщение #76
Из: Астрахань
Привет Getze-водам! Подскажите как быть...
У меня переключатель выбора режима обдува До конца не поворачивается...а только до режима "Лобовое стекло и ноги" с заборов воздуха снаружи!!! А дальше "Лобовое стекло" а ручка не поворачивается!
сообщение 27.12.2008, 21:34
Сообщение #77
Из: Питер. Юго-запад.
Снять кожухи под рулём как отменно описано выше и внимательно осмотреть крепление рубашки тросика, который управляет режимами обдува.
Рубашка должна быть защёлкнута в специальную мет. пружинную прорезь. Если всё на месте, значит снять тягу (тросик) и попробывать при включённой вентиляции подвигать заслонку вручную и вручную-же проверить поворот ручки регулятора.
Как проверите всё это и не поможет определиться с проблемой - отписывайтесь, бум думать дальше :cool:
kash
сообщение 29.12.2008, 15:15
Сообщение #78
Снял центральную консоль, но ни как не могу понять как отсоединить от нижней облицовки приборной панели трос привода замка капота и разъединить разъем линии передачи данных?
И как бы еще снять облицовку бокойвой стойки (которая между дверью и лобовым окном, там где обычно проводка сигналки к антенне проходит)?
din
сообщение 12.1.2009, 14:27
Сообщение #79
Из: почти Москва (Балашиха)
а у меня вчера вообще лампочки на бороде перестали гореть на всех 3-х рукоятках и регуляторе рециркуляции. :grin: все сразу
горят только кнопки а/с и обогрев заднего стекла
думается мне, что дело не в лампах, а в предохранителе. будем искать. может кто подскажет, какой там предохранитель?
сообщение 12.1.2009, 14:33
Сообщение #80
din
нада стукнуть кулаком... всё загорится.
din
сообщение 12.1.2009, 14:34
Сообщение #81
din
дураком меня считаешь? :grin:
уже стучал
хочу уточнить тогда уже: где стучать? :smile:
сообщение 12.1.2009, 14:37
Сообщение #82
din
Где лампы находятся - между крутилками...
А предохранителя нет - можешь не искать..
din
сообщение 12.1.2009, 14:41
Сообщение #83
din
вот чорт :sad:
буду стучать сильнее
неохота разбирать всю эту хреномуть
din
сообщение 12.1.2009, 23:12
Сообщение #84
проблема решена
причем стучал много. потом отчаялся совсем и стукнул так сильно, что даже бардачок открылся
сообщение 12.1.2009, 23:16
Сообщение #85
din
По ямам теперь не езди. Или наоборот....
сообщение 13.1.2009, 8:49
Сообщение #86
Цитата(din)
проблема решена
Дык Хрюндай это ж тот же ТАЗ :grin: :grin: Тока "ихний"... Иии привычки теже :grin: :grin:
din
сообщение 14.1.2009, 10:55
Сообщение #87
Цитата(din)
проблема решена
Mikl83
сообщение 18.1.2009, 14:26
Сообщение #88
А тяга заслонки находится под салонными фильтрами(у ног пассажира)?
сообщение 18.1.2009, 23:43
Сообщение #89
Mikl83
Нет, прям ЗА бардачком.
voodoo.
сообщение 19.1.2009, 17:52
Сообщение #90
поменял лампы на выходных все руки расцарапал нижнюю полку не снимал стросики просто снизу отцепил... а ламны вынимать ну просто ужасно неудобно может пинцетом каким нить надо было хз
джамбо
сообщение 2.2.2009, 10:47
Сообщение #91
Из: МОСКВА
[mod:65869391a4="Вовка"]Уважаемый, эта тема про лампы подсветки в салоне!
Для ближнего есть свои темы!
[/mod:65869391a4]
rop
сообщение 3.2.2009, 11:11
Сообщение #92
у меня вопрос эта консоль отщелкивается вместе с аварийкой часами или только с регуляторами приводов и полкой для магнитолы
rop
сообщение 3.2.2009, 11:13
Сообщение #93
ну а если потеряю клипсу то код какой у нее чтоб купить?
сообщение 3.2.2009, 11:18
Сообщение #94
Отстёгивается со всем содержимым...
mega1
сообщение 7.2.2009, 15:06
Сообщение #95
Из: МО Балашиха
менял вчера лампочки, все тело теперь болит, но две клипся так и не нашел.. :sad: где бы их приобрести?.
и еще полезный совет - чтобы снять патроны с лампочками подсветки без пинцетов и прочего стаффа, лучше открутить кармашек, тот что под магнитолой. после жтого я открутил их пальцами.
сообщение 7.2.2009, 15:17
Сообщение #96
mega1
Кармашек откручивается, когда слетели тросики с печки. Правая лампочка меняется без снятия консоли, достаточно бардачек снять. Ложишься ва спину головой под бардвчек, в зубах фонарик, левой рукой через дыру бардачка вынимаем патрон. Ставить обратно труднее, т.к. я не левша.
oll2
сообщение 13.2.2009, 20:28
Сообщение #97
Из: архангельск
Менял я сегодня консоль на 2DIN по поводу снятия тяг-две снялись хорошо а вот третья со стороны водителя ,там выступ тоже как пишут ,но он ни какой не пружинистый а пластмассовый ,сдурел нажимать.Плюнул и снял с шарниром. Вот так.Чертовски это все неудобно и масса саморезов. :twisted:
Я клипсы не одной не потерял.А вот отвертка упала и х.з где. Laughing
Drobilscik
сообщение 26.3.2009, 9:02
Сообщение #98
Из: Latvija
Всем привет! Хочу уточнить, цвет панели можно поменять на синий? или там как на спидометре краска зеленая?
Если можно, дайте ссылку или фото как менять цвет на часах и в дверях.
Заранее спасибо! :grin:
сообщение 26.3.2009, 9:07
Сообщение #99
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=26599
Сообщение отредактировал Алеф - 17.8.2010, 10:01
Причина редактирования: поправил ссылку
Drobilscik
сообщение 26.3.2009, 20:55
Сообщение #100
Из: Latvija
Цитата(Drobilscik)
Большое спасибо)
Если не трудно, что с подсветкой часов?, и какой принцип на печке, зависит от лампы?или как на спидометре(покрашены)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 21:46
