Сеточка между бампером и радиатором
Getz_MM
сообщение 28.6.2005, 7:05
Из: 74 rus
вот результат её использования
ftp://62.148.252.5/Photo/SA400970.JPG
ftp://62.148.252.5/Photo/SA400971.JPG
http://my-photo.ru/?g=708
Всё это могло быть в радиаторе.
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (100 - 149)
Staff
сообщение 12.8.2008, 21:27
Сообщение #101
Из: Пермь
Не не, пластик резать не хочу.Хотел просто сеточку поверх сделать. Навеяно аватаром пользователя glebovo http://www.getz-club.ru/Forum/profile.php?...file&u=6870 правда там дорестайл ,но в принципе в таком ключе хотел сдалать. Может еще и сделаю.
Mephi_Aahz
сообщение 25.8.2008, 11:29
Сообщение #102
Пластик можно аккуратно вырезать, по форме будет похоже на верхнюю сетку, только более растянуто. Аккуратно сделает это только прямошлифовальная машина, в народе "дремель".
Может быть, на будущий сезон это будет сделано... А пока вот такой вариант - как вам?
Staff
сообщение 25.8.2008, 11:52
Сообщение #103
Из: Пермь
Зачем вырезать, если можно вставить поверх??? Все проще будет! Не понравится-убрал....А прорежешь-уже никуда не уберешь(((
Mephi_Aahz
сообщение 25.8.2008, 13:37
Сообщение #104
Я имею ввиду пластик внизу, на юбке бампера. Чтобы получился не квадрат, а более плавная фигура.
Там внутри пластиковая деталь, которая отсоединяется от бампера. Вот ее и предлагаю резать.
На фотографии сетка с мелкой ячейкой поверх родного пластика. Ничего не резалось, можно вернуть к первозданному виду за 1 час.
Синий
сообщение 27.8.2008, 15:44
Сообщение #105
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Предлагаю "полуколхозный вариант" защиты радиатора кондиционера. В магазине автозапчасти для ТАЗ была обнаружена такая вот деталюха называется "решётка декоративная в бампер ВАЗ 2108" по смешной цене 80р, с КРАШЕННОЙ сеткой :smile: по габаритам идеально подходит к Гешке, потребовалось на наждаке убрать по верхним углам по 5мм, для идеально плотного прилегания. Просверлено в бампере 8 отверстий по 3мм, использовано 5 стяжек-хомутов 2,5х100мм. Четыре по углам и одна по центру ПОД перекрестьем штатной решётки, чтоб не бросалась в глаза. Вот так выглядит с близкого расстояния.
С расстояния в 1м "сторонними наблюдателями" объект не обнаруживается вообще!!!!! Что говорит о "несовсем колхозном варианте" laugh.gif
Времени на установку потребовалось 25 минут, из них 20 минут разговаривал матом, шаря ручёнками в узкой щели за бампером и вспоминая выражение:
КОРАБЛИ В БУТЫЛКАХ СТРОЯТ ГЕНИКОЛОГИ НА ПЕНСИИ
Надеюсь кому то ещё понравится такое решение :smile:
bars
сообщение 11.11.2008, 13:16
Сообщение #106
Из: Питер
А у меня получилось вот так
Решение подсмотрено у Синий за что собственно СПСБ!
Только я нашел такую же сеточку для 2110 пластиковая и с таким же рисунком как у решетки радиатора Getz. Всю ее порезал на правильные куски, в итоге получилось как единая.
Считаю что получилось почти как радная. Тоже снимал только защиту и в узкую щель все это монтировал.
Бюджет 100р(решетка)! а 4 болтика М6(длиной 20мм) нашел в гараже :smile:
сообщение 11.11.2008, 14:14
Сообщение #107
barss
Отличное решение! ;-)
bars
сообщение 11.11.2008, 14:35
Сообщение #108
Из: Питер
Спсб!
сообщение 22.11.2008, 22:58
Сообщение #109
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Я тут тоже маленько наколхозил :oops: Очень уж не понравилось сколько г......... из радиатора вымыл летом.
serjnn
сообщение 18.12.2008, 16:33
Сообщение #110
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Интересная вещь у меня получилась бампер, то я снял, а вот при установки обратно
Как потом уже увидел, зазоры увеличились между фарами и как их убрать пока не понятно. Где чё сделал не так не понятно!!???
vfk
сообщение 12.1.2009, 15:42
Сообщение #111
Из: С-Пб
почитал топик, посмотрел состояние своего радиатор , а именно ннижней части и всплакнул.... соты замяты от мелких камней... пошёл искать сетку буду придумывать крепеление
vfk
сообщение 13.1.2009, 23:41
Сообщение #112
Из: С-Пб
конструкцию крепежа придумал, сетку нашёл smile.gif, теперь осталось найти времяsmile.gif
serjnn
сообщение 17.1.2009, 18:06
Сообщение #113
Vfk
Подскажи, пожалуйста, какую сетку нашёл с мелкой или крупной ячейкой :?:
Федот
сообщение 17.1.2009, 19:47
Сообщение #114
Из: Черемушки
Нормально Я тоже так хочу.
сообщение 23.2.2009, 17:17
Сообщение #115
Ну вот, и я сподобился. Как обычно, пошел путем подбора оригинальных аналогов НМС. На "разборке" нашел решетку с того же места Тушкана. Верхний край немного пострадал, но он нам и не нужен. Немного доработав (т.е. удалив все лишнее), получил решетку, готовую к установке:
Начальная кривизна заготовки совпала с кривизной бампера. Бампер я снял, т.к. одновременно ставил второй сигнал. Крепил решетку саморезами к черному "вкладышу" в бампер. Все было заранее подогнано на чужом снятом бампере вплоть до длины саморезов, поэтому сам процесс занял 5 минут. Ушло 8 саморезов.
Делал спонтанно, фотика не было, мобилой еле вытянул картинки, общий вид примерно такой, если надо, при случае сделаю нормальное фото:
. .Недостаток вижу - крупная очень решетка. Делал ради стиля, думаю изнутри под те же саморезы прикрепить сетку мелкую, тогда будет и красота, и функциональность.
Lenka 1.4
сообщение 23.2.2009, 17:38
Сообщение #116
а зацените мою сеточку :oops: :oops: :oops:
сообщение 24.2.2009, 0:09
Сообщение #117
Из: Москва (Ясенево)
Ленка, не хило для девочки!!!!
Lenka 1.4
сообщение 24.2.2009, 11:00
Сообщение #118
Спасибо моему Dr.Tic. Он помогает воплощать в жизнь мои идеи...
Knop
сообщение 24.2.2009, 13:26
Сообщение #119
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
А у меня после нескольких моек краска с сетки облезла - теперь зияет белёсым цинковым. Выкрашивал аэрозолем в чёрный цвет.
Надеюсь, у других держится краска на сетке или подкрашиваете?
Lenka 1.4
сообщение 24.2.2009, 14:25
Сообщение #120
у меня не крашеная. облезать нечему.
demitra
сообщение 24.2.2009, 14:38
Сообщение #121
Из: Казань
Мой город: Казань
Knop
Конечно слезет если тупо из баллончика красить :roll: Сетку обычно всю замасленную продают. Перед покраской обезжиривал? Лаком крыл? Если нет, то ничего удивительного в том что сетка линяет я не вижу....
Лучше сразу крашеную и покрытую лаком покупать) Я так и сделал)
сообщение 24.2.2009, 15:08
Сообщение #122
Или черную пластиковую. :smile:
demitra
сообщение 24.2.2009, 15:29
Сообщение #123
Из: Казань
Мой город: Казань
В точку! :smile: Жаль не на каждой разборке можно найти сетку от Tucson(( У нас в Казани и разборок то приличных нет((
сообщение 24.2.2009, 15:33
Сообщение #124
demitra
Подсказка: в кузовном цехе офф дилера. :smile:
Офф. у меня в заначке еще правый карман багажника с сеточкой от него же.
demitra
сообщение 24.2.2009, 15:39
Сообщение #125
Из: Казань
Мой город: Казань
А что, идея! :idea: :smile:
Попробую выкурить эту тему с дилером) Благо хороший товарищ там трудится :smile:
bars
сообщение 24.2.2009, 15:40
Сообщение #126
Из: Питер
К сожалению на фотофайле убили мою страничку((((
Выше была моя фотка с решением сеточки. Если кому то будет интересно то выложу вновь или модераторы пусть подкорректируют ссылку. Мой рисунок сеточки похож на верхнюю решетки радиатора, только ячейки мельче и ставить металическую сетку не нужно.
Ну и цена вопроса радует(особенно у кого нет разборки под рукой laugh.gif ).
demitra
сообщение 24.2.2009, 15:49
Сообщение #127
Из: Казань
Мой город: Казань
А я её полчаса сёдня искал..... :sad: И по ссылкам с фоток твоих пытался вызванивать и по автору поиском - ну никак((( А оказывается вонаночо...
bars, уважаемый, выложи фотки ещё раз пожалуйста! Буду признателен! ;-)
bars
сообщение 24.2.2009, 16:07
Сообщение #128
Из: Питер
ПОвторяю!
demitra
сообщение 24.2.2009, 17:58
Сообщение #129
Из: Казань
Мой город: Казань
bars
Где такую сетку искать? Я так понял она пластиковая для ваз2110... Верно?
Продаётся готовым куском или нарезают сколько попросишь? Спасибо
bars
сообщение 24.2.2009, 19:34
Сообщение #130
Из: Питер
demitra
Продавалась вот в таком виде:
Взял обычную ножовку по металу
- выпилил среднюю часть полностью;
- получившиеся 2 половинки подгонял(получилось что по краям осталось сплошного пластика где-то 4мм;
- просто закрутил в центральную перекладину болты изнутри.
сообщение 1.5.2009, 12:41
Сообщение #131
mmm83
сообщение 10.5.2009, 11:41
Сообщение #132
Из: Брянск
mmm83
сообщение 10.5.2009, 11:46
Сообщение #133
Из: Брянск
Куплена сетка синего цвета за 300 рублей, 3 хомутика пластиковых.
Вырезал по размеру как хотел, затянул хомутами и по краям обтянул синей изолентой
oll2
сообщение 13.6.2009, 20:26
Сообщение #134
Из: архангельск
Сегодня установил сетку-зачитался и решил Сетка от 2108 наверное пластиковая продавалась пластиной 100 р .Отрезал .Приделал хомутами черными.Да камешки там стали появляться-наверное вовремя сделал.Еще. Бампер можно не снимать.Нахрена усложнять то всё ребята.
сообщение 13.6.2009, 21:21
Сообщение #135
Мой город: спб
А вот мой вариант
Alex25
сообщение 15.6.2009, 19:34
Сообщение #136
Из: Лен.обл.
Неплохо :smile:
P.S. А чо он? Описался? :grin:
efko
сообщение 16.6.2009, 9:06
Сообщение #137
Из: Казань
мой вариант http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124013574/
сообщение 16.6.2009, 20:26
Сообщение #138
Мой город: спб
Цитата(Alex25)
Неплохо :smile:
А к вечеру не всё высохло.
сообщение 16.6.2009, 20:29
Сообщение #139
Из: Ленинграда
efko
а почему пришлось так бортики выгибать? И почему на две части разделил?
efko
сообщение 16.6.2009, 23:45
Сообщение #140
Из: Казань
Максим Р выгнул исходя из того что крепил сетку без шурупов, просто в зазор между бортиками выреза бампера и самой пластмассовой родной деталью. Две половинки потому что оказалось так гораздо удобнее все там встает.
demitra
сообщение 17.6.2009, 6:25
Сообщение #141
Из: Казань
Мой город: Казань
efko
Отлично! Маладис! :grin:
Scorpion
сообщение 22.6.2009, 7:34
Сообщение #142
Из: СУРГУТ
А вот и мой вариант, без снятия бампера!
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...225266124566467
сообщение 22.6.2009, 21:35
Сообщение #143
Мой город: спб
Scorpion
Ну отлично,даже не пришлось бампер сымать ;-)
Scorpion
сообщение 25.6.2009, 6:47
Сообщение #144
Из: СУРГУТ
Серж - спасибо smile.gif Теперь надо прокрашивать болты и сетку...хотя....в условиях города она уже вся грязная и чёрная, без окраски smile.gif ))) Скоро на трассу, потом расскажу, какие удары выдержала сетка, думаю, должны были ещё на заводе об этом подумать sad.gif
Психопад
сообщение 27.6.2009, 19:29
Сообщение #145
Мой город: Екатеринбург
Мой вариант:
На машике сфотать не удалось, точнее фоты не получились. Фотал на телефон. Сфотаю на фотик получше - выложу
сообщение 27.6.2009, 20:40
Сообщение #146
Мой город: Тула
Психопад
Подскажи пожалуйста, как крепил, на фото плоховато видно, я так понял штатными саморезами, 4 шт. и подгибал?
Психопад
сообщение 27.6.2009, 20:52
Сообщение #147
Если честно, делал отец, пока я с решеткой бадался. Ну так то да, на штатные саморезы и подгибал сетку, сетка прикольная - мягкая, получилось неплохо с наружней стороны, и держится хорошо
сообщение 27.6.2009, 22:11
Сообщение #148
Мой город: Тула
Спасибо, пожалуй надо будет так же закрепить.
oll2
сообщение 30.6.2009, 19:41
Сообщение #149
Из: архангельск
вот фото
demitra
сообщение 1.7.2009, 7:30
Сообщение #150
Из: Казань
Мой город: Казань
oll2
Я ставил точно такую же решётку за 100 руб от какого-то ТАЗика, поездил 3 дня и снял.... :sad: Двигатель стал перегреваться, карлссон стал работать раза в 2-3 дольше чем обычно, кондёр стал намного хуже холодить... Кароче снял от греха подальше и заменил на нормальную металлическую чёрную с нормальной пропускной способностью - совсем другое дело.
А на эту пластиковую ради экперимента в упор стал сильно дуть и с обратной стороны ладонь держать - воздух еле проходит((( Даже на фото видно что сетка почти "глухая"..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:22
