4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Разрядка аккумулятора
Шадов
сообщение 5.1.2009, 15:52
Сообщение #101
pm-, вот и я все по то же. Ну хоть людям помогу :smile:
сообщение 5.1.2009, 15:59
Сообщение #102
Шадов
Тогда с собой надо возить.
Шадов
сообщение 5.1.2009, 16:06
Сообщение #103
У нас в округе людей тоже полно. В деревне живем
Mavas
сообщение 10.1.2009, 19:17
Сообщение #104
Из: Ижевск
А сколько лет в среднем живет нормальный аккумулятор на гетсе? Сейчас моему идет четвертая зама и при двухдневной стоянке с сигналкой, на улице при -20, заводиться еле-еле на последнем издохе. В первую зиму значительно энергичнее крутил.
сообщение 10.1.2009, 19:22
Сообщение #105
Если зиму переживешь, то лето протянет, осенью бери новый. А "в среднем" зависит от пробега и региона. И рода деятельности иногда.
Infantry
сообщение 10.1.2009, 19:36
Сообщение #106
Из: Гатчина
Mavas
При нормальной эквплуатации т.е. главное чтобы был заряжен особенно зимой, аккумулятор должен проработать 4-5 лет потом емкость постепенно падает, летом тянуть еще будет, но в зиму лучше нормальный да это и понятно
Шадов
сообщение 10.1.2009, 20:03
Сообщение #107
Mavas , 3-5 лет :smile: / :sad:
Mavas
сообщение 10.1.2009, 21:15
Сообщение #108
Из: Ижевск
Про лето не сомневаюсь. А по пробегу 45 000
Mavas
сообщение 10.1.2009, 21:18
Сообщение #109
Из: Ижевск
Попробую подзарядить на днях может зиму переживем.
Шадов
сообщение 12.1.2009, 17:58
Сообщение #110
Машина простояла с 30 числа. Сегодня утром - подошел, откопал, завел :smile:
dinamik
сообщение 12.1.2009, 18:07
Сообщение #111
Из: Vologda
Просто прикурка есть,а не было бы-еще надвое. . . ;-)
Шадов
сообщение 13.1.2009, 1:13
Сообщение #112
dinamik :grin:
Обретенная прикурка поработала ужо на благо общего дела. Соседи не могли с прошлого года :grin: ( с 31 числа) гостей выгнать - машина не заводилась. По-моему, соседи были больше рады запуску машины, чем ее хозяин :grin: :grin:
dinamik
сообщение 13.1.2009, 7:55
Сообщение #113
Из: Vologda
Цитата(Шадов)
dinamik :grin:
Это как в рекламе:"Дедушка,а ты уходить. . .не собираешься?"-"Не-а!" :grin:
Я вот тут подумал,а может и мне к тебе в соседи перебраться,потому как в электрике пень-пнем :grin:
Getz-Voron
сообщение 24.1.2009, 20:10
Сообщение #114
Из: СПб
Мой город: СПб
Сегодня измерил, наконец, ток, потребляемый магитолой в выкл. состоянии - 0,15А. Я так понимаю, это много? Что делать? Как магнитолоу переподключить? И не получится ли так, что если я сделаю работу через ключ, то каждый раз все настройки будут лететь? А саморазряд аккума составил 0,01В/сутки, при этом 2 недели назад, открыв капот, я обнаружил "озеро" конденсата на аккуме!!! Клеммы были замкнуты!!! Соответственно уже в связи с этим аккум не будет больше выдавать по полной...
Петрович-В
сообщение 24.1.2009, 20:22
Сообщение #115
Из: Казань
Цитата(Getz-Voron)
...я обнаружил "озеро" конденсата на аккуме!!! Клеммы были замкнуты!!! ...
Где Вы взяли такой аккумулятор? :grin:
У всех клеммы на "постаментиках"
сообщение 24.1.2009, 20:24
Сообщение #116
Из: Питер. Юго-запад.
Это нормально для магнитолы. Переподключить можно, только действительно будут слетать настройки радио, часы и пр...
Конденсат по своей суди - дисциллированная вода, т.е штука ооочень плохо проводящая электричество - это первое. Второе - ток аккума такой, что если даже налить солёной воды на аккум, то эта вода просто испариться за секунды.Та величина саморазряда, которую вы измерили смехотворна. При простое машины месяц на нем упадёт на 0,3В. О чём речь!? :eek:
Я . извините не читал ветку сначала, но проверять живость аккума нужно тестером в момент работы стартера. Остальное, ИМХО,пустое шаманство и лишнее забивание своего мозга :cool:
Шадов
сообщение 24.1.2009, 20:26
Сообщение #117
Getz-Voron
не будут. Как переподключить - у Вас должна инструкция остаться, там нарисована схема установки
Шадов
сообщение 24.1.2009, 20:30
Сообщение #118
у меня слетает только при отключении АКБ. Проясните мои мозги плиз :oops:
Getz-Voron
сообщение 24.1.2009, 20:57
Сообщение #119
Из: СПб
Мой город: СПб
Петрович-В У меня тоже постаментики, но как еще объяснить абсолютно полную разрядку аккума (в первые в жизни вижу такое, раньше хоть свет салонный работал, а тут...);
titanik это без потребителей...
Шадов инструкцию поищу, но там вроде ничего не было такого, про переподключение, т.е. подразумевалось через переходник
сообщение 24.1.2009, 22:00
Сообщение #120
Лучше бы ты это не писал. :smile: 0,15А - недопустимо, особенно при гаражном хранении. Магнитола при установке через ключ ничего не забывает, если правильно подключена. У Пролоджи и Блау надо менять местами желтый и красный провода. И читать инструкцию.
Getz-Voron
сообщение 24.1.2009, 22:19
Сообщение #121
Из: СПб
Мой город: СПб
Александр23 у меня как раз Блау! Попробую поменять провода, но для начала схему надо найти, т.к. в инструкции ни слова про подключение. Не помню, может была отдельно на листике...
сообщение 24.1.2009, 22:22
Сообщение #122
На корпусе иногда бывает схемка.
Getz-Voron
сообщение 24.1.2009, 22:35
Сообщение #123
Из: СПб
Мой город: СПб
Нашел :oops: в самом конце инструкции... Как смотрел до этого - не понимаю...
Getz-Voron
сообщение 24.1.2009, 22:40
Сообщение #124
Из: СПб
Мой город: СПб
Александр 23 т.е. по сути поменять местами постоянный "+" и "+" от замка ("ACC")?
сообщение 24.1.2009, 23:52
Сообщение #125
Getz-Voron
Я же не знаю, как у тебя подключено. Если через переходник, должна забывать.
Getz-Voron
сообщение 9.3.2009, 12:44
Сообщение #126
Из: СПб
Мой город: СПб
Все, добрался, наконец! Убрал постоянный "+", а на магитоле к красному проводу "постоянный "+" подал "+" от замка зажигания - работает и ничего не забывает! Странно даже как-то. А тот "+" заизолировал и все. А вообще, даже если и оставил бы его (только подведенным к желтому проводу на магнитоле), ток потребления был бы 9 мА (замерял) против 150 мА до этого... А по поводу разрядки - думаю, что сигналка глючит - поеду к официалам, т.к. в свое время снял мафон, а все равно за пять дней "в ноль", а сигналка стала тупить - сейчас спрошу в профильной теме про нее...
gaiducha
сообщение 29.4.2009, 9:11
Сообщение #127
Из: Подольск
Цитата(Александр23)
Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 или 10 А (на максимум), не забудь переставить щупы, вынимаешь ключ, закрываешь двери и багажник (контрольные лампы погасли), откр. капот, снимаешь клемму с концевика от сигналки, выключаешь автономную сирену, ослабляешь (-) клемму АКБ, немного расшатываешь. Затем один щуп тестера прижимаешь к клемме (провода), второй вертикально сквозь клемму прижимаешь к контакту АКБ и аккуратно поднимаешь клемму вместе с щупом (главное, не потерять контакт, а то начнутся релаксационные процессы в мозгах машины и сигналки) и смотришь на показания прибора. 0,01-0,02 - очень хорошо, 0,03 - допустимо.
Поясните пожалуйста фразу:
Затем один щуп тестера прижимаешь к клемме (провода), второй вертикально сквозь клемму прижимаешь к контакту АКБ и аккуратно поднимаешь клемму вместе с щупом.
Не могу понять следующее:
1. к какому проводу(клемме) нужно прижать первый щуп (думаю, имеется в виду - или +)?
2. когда второй щуп прижимаешь сквозь клемму к контакту (какому) АКБ , то он должен касаться клеммы или только контакта АКБ, или сразу двух.
3. зачем нужно поднимать клемму вместе со щупом и какую из двух.
Особо был бы благодарен за пояснение физического смысла данной операции, думаю соображу быстрее что и как когда пойму зачем это. Возникла необходимость провести проверку.
После прочтения ветки вопросы остались только в этой фразе.
Заранее благодарен за расшифровку. Хочу сделать сам, а не ездить в сервис. :roll:
сообщение 29.4.2009, 11:28
Сообщение #128
Амперы меряют в разрыве провода, удобнее снимать -. Моя метода исключает пропадание питания машины в момент измерения, чтобы не было бросков тока. Измерение фактически производится между снятой КЛЕММОЙ машины и ВЫВОДОМ АКБ. Какой щуп куда без разницы при измерении цифровым тестером. На знак внимание не обращай.
gaiducha
сообщение 29.4.2009, 19:36
Сообщение #129
Из: Подольск
Большое спасибо за пояснения. Теперь все стало на свои места. Буду применять теорию на практике. :smile:
Mooon
сообщение 16.8.2009, 18:48
Сообщение #130
Из: Moscow
Добрый день!
Тут обсуждалась тема связи разрядки аккумулятора и неправильного подключения магнитолы. Просьба посоветовать, что может быть в моем случае.
Разряжался аккум уже 2 раза, хотя машина, можно сказать, новая, 7 мес. (2008г выпуска, 1.4., автомат).
В январе поставила магнитолу в нормальном салоне вроде у спецов (в автомире). В феврале аккум первый раз разрядился, решила, что причины: 1. 3х недельный простой 2.черти что с погодой. При этом отключился брелок сигналки (старлайн В6).
Зарядили аккум купленной в ближайшем сервисе зарядкой, батарейку в брелке поменяли, все было нормально. После этого перестала включать магнитолу вообще, чтоб аккум не сажать лишний раз.
Далее аккум разрядился в апреле в ноль.. правда машина простояла 2 недели без завода, т.к. уезжала. Зарядили его полностью.
Поехала в автомир проверять утечку тока, сказали, что все в порядке!
Почитала здесь, что магнитола может стягивать на себя.
Без ключа она работает.. это ненормально?
Шадов
сообщение 16.8.2009, 18:57
Сообщение #131
правильно подключенная магнитола должна работать только в положении ключ в замке
XFactor
сообщение 16.8.2009, 19:05
Сообщение #132
Из: Пермь
Если работает без ключа, то это не правильная установка.
сообщение 16.8.2009, 19:37
Сообщение #133
Это категорично. Это допустимая, но нежелательная установка.
Mooon
Дай почитать эту темку любому технарю или у любого электрика проверь ток утечки и напряжение заряда.
Шадов
сообщение 16.8.2009, 19:50
Сообщение #134
Mooon
... по методике, которую рекомендует Александр 23)))
Mooon
сообщение 16.8.2009, 20:38
Сообщение #135
Из: Moscow
то есть ключ в замке, но машина не заведена, верно?
Шадов
сообщение 16.8.2009, 21:25
Сообщение #136
Зажигание выключено, но ключ в замке
сообщение 16.8.2009, 21:43
Сообщение #137
Mooon
Ключ в замке, первое положение - АСС. Должны зажечься часы.
jams
сообщение 14.9.2009, 15:46
Сообщение #138
Из: Вологда
Здрасте, товарищи!
А ктонить сталкивался с проблемой недостаточного напряжения зарядки на Гёцце? Машина с нуля. Сервис замучал. Плюнул и решил сам всё устранить.
Шадов
сообщение 14.9.2009, 17:02
Сообщение #139
Цитата(jams)
Здрасте, товарищи!
Если у тебя допов энергоемких навешено на машину выше крыши + поездки на короткие расстояния + частые запуски двигателя = то это не удивительно))
Тестером мерил напряжение зарядки?
Укладывается оно в нормативные значения? (грубо 13.5-15.2 В)
jams
сообщение 15.9.2009, 7:36
Сообщение #140
Из: Вологда
Шадов
При включеном вентиляторе печки на 4 + ближний свет + обогрев заднего стекла, и это всё на 2000 оборотах двигателя.... замер показывает напругу 12,9-13,2.... Постоянный недозаряд идёт, потому и садицца акб... АКБ умерла за год, причём умерла совсем, в ноль... Ток утечки на стоячей машине с сигналкой 0.02А
сообщение 15.9.2009, 7:59
Сообщение #141
Маловато будет.
hga
сообщение 15.9.2009, 8:08
Сообщение #142
Из: Е-бург
jams, ремень не скользит у тебя?
Шадов
сообщение 15.9.2009, 10:29
Сообщение #143
jams
а при выключенных потребителях и работающем моторе какое напряжение на клеммах акб?
jams
сообщение 28.9.2009, 11:35
Сообщение #144
Из: Вологда
Шадов
13,5-13,9
при включеном стандартном наборе (обогрев заднего стекла + печка на 2 скорости + ближний свет) на холостом 13,2.... в движении не более 13,7....
jams
сообщение 28.9.2009, 11:47
Сообщение #145
Из: Вологда
Шадов
даю ещё вводные
Поскольку специалист посмотрев сказал, что нужна замена диодного моста, причем без сомнений, то вобщем это и был сделано в прошедшие выхи. Обсуждать специалиста не будем ибо незачем.
По ходу ситуация улучшилась но незначительно. Как я понимаю напряжения 13.6-13.7 в обычных условиях должно хватать для зарядки АКБ, по сему я слегка успокоился.
Напряжение зарядки на полностю остывшем двигателе сразу показывает 14.4, но после нагрема (это пару минут буквально) падает до 13.3. на холостых с минимальным набором потребителей.
Нашол в инете характеристики генератора, но не для моего движка... в наборе только 1,1 1,3 1,5 1,6.... дак вот генератор 90А имеет напряжение зарядки при 60 градусах цельсия 13,5-14,4.... при минус 20 градусах 14,3-15,2... т.е. присутствует температурная компенсация..... я конечно думаю, что мой генератор не долже значительно отличаться по характеристикам.....
Теперь метеодом перебора под замену идёт регулятор напряжения (таблетка).... чё уж делать.... буду тратиться видимо.....
Шадов
сообщение 28.9.2009, 17:59
Сообщение #146
jams
похоже на талбетку
Будешь менять, обрати внимание на состояние коллектора: нет ли на нем выработки.
Вообще нужно было внимательно все смотреть, когда диодный мост меняли.
Правда зачем от сложного к простому???
Обычно делают наоборот))
jams
сообщение 29.9.2009, 8:19
Сообщение #147
Из: Вологда
Шадов
На коллекторе выработка допустимая, можно сказать её нет.
Просто теперь наверно буду перед заменой таблетки ещё раз снимать генератор и мерять обмотки. Распаивать концы и мерять... Хочу убедится, что нет межвиткового замыкания...
А скажите. Нет ли книжки с правильными данными моего генератора? С данными по напряжению зарядки и т.п. Не смог найти именно по моему движку.
Шадов
сообщение 29.9.2009, 10:09
Сообщение #148
jams
нет :sad:
имхо они одинаковые для 1.4 и 1.6
jams
сообщение 29.9.2009, 10:16
Сообщение #149
Из: Вологда
Шадов
На рисунке вроде похожи, но запчасти другие.
на 1.6 диодный мост идёт отдельной деталью, а у меня в сборе с половинкой корпуса генератора. И таблетка тоже другой формы.
Шадов
сообщение 29.9.2009, 10:33
Сообщение #150
jams
имел ввиду электрические параметры должны быть одинаковые для авто в сходных комплектациях
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 10:31
