Перебита коса .
Gerc
сообщение 13.1.2009, 10:21
Можно ли поменять участок эл.проводки от блока реле,чтобы не менять всю" косу". :sad: :?:
- Gerc   Перебита коса .   13.1.2009, 10:21
- - Александр23   Какой блок? Причина?   13.1.2009, 10:33
- - Gerc   Коса идёт от блока предохранителей(левая часть),по...   13.1.2009, 13:18
- - Александр23   Теоретически можно, но на практике крайне нежелате...   13.1.2009, 13:50
- - Gerc   Блок предохранителей в сборе купил новый (1250 рэ....   13.1.2009, 14:08
- - groman   Цитата(Gerc)Коса идёт от блока предохранителей(лев...   13.1.2009, 14:56
- - The Chief   Цитата(Александр23)Провода под постоянным плюсом б...   13.1.2009, 15:38
- - Александр23   The Chief Все это понятно, но перепад температур и...   13.1.2009, 15:40
- - The Chief   Цитата(Александр23)The Chief Все это понятно, но п...   13.1.2009, 15:53
- - Александр23   Гофра - это чисто механическая защита. Я не отрица...   13.1.2009, 15:59
- - ГётцОднако   *   13.1.2009, 16:09
- - hyundai_diag   МОЖНО ВСЕ!!!!!! И продать сразу!!!! 100% Начн...   13.1.2009, 18:53
- - Александр23   У меня с самого начала закралось подозрение в ремо...   13.1.2009, 19:09
- - ГётцОднако   *   13.1.2009, 21:07
- - Шадов   ИМХО ежели весь пучок на прямом участке паять, то ...   13.1.2009, 21:58
- - Gerc   Всем спасибо за советы,но если честно мало чего по...   15.1.2009, 21:16
- - Yuri_1967   Цитата(The Chief)Цитата(Александр23)Провода под по...   15.1.2009, 21:25
- - Шадов   Цитататам работы на полдня хорошему электрику ... ...   15.1.2009, 21:47
- - Yuri_1967   Шадов Я смотрю на вопрос немного под другим углом ...   15.1.2009, 21:58
- - Шадов   Yuri_1967, я и говорил UP о том, что если Gerc мож...   15.1.2009, 22:05
- - Александр23   Цитата(Yuri_1967)с детства дружу с паяльником, тес...   15.1.2009, 22:30
- - Yuri_1967   Александр23 Другу и под пиво ... :smile: легко !...   15.1.2009, 22:36
- - Шадов   Yuri_1967, лучше все то же самое, только жгут снят...   15.1.2009, 22:41
- - Yuri_1967   Шадов Не, проще гараж протопить ... до состояния б...   15.1.2009, 22:43
- - Александр23   Цитата(Yuri_1967)Другу и под пиво ...Так другу - э...   15.1.2009, 22:53
- - грохотайло   смотря чем паять. Если чистой советской канифолью,...   18.1.2009, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:19
