Перебита коса . |
Перебита коса . |
13.1.2009, 10:21
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 13.1.2009 Из: Санкт-Петербург |
Можно ли поменять участок эл.проводки от блока реле,чтобы не менять всю" косу". :sad: :?:
Gerc Перебита коса . 13.1.2009, 10:21
Александр23 Какой блок? Причина? 13.1.2009, 10:33
Gerc Коса идёт от блока предохранителей(левая часть),по... 13.1.2009, 13:18
Александр23 Теоретически можно, но на практике крайне нежелате... 13.1.2009, 13:50
Gerc Блок предохранителей в сборе купил новый (1250 рэ.... 13.1.2009, 14:08
groman Цитата(Gerc)Коса идёт от блока предохранителей(лев... 13.1.2009, 14:56
The Chief Цитата(Александр23)Провода под постоянным плюсом б... 13.1.2009, 15:38
Александр23 The Chief
Все это понятно, но перепад температур и... 13.1.2009, 15:40
The Chief Цитата(Александр23)The Chief
Все это понятно, но п... 13.1.2009, 15:53
Александр23 Гофра - это чисто механическая защита. Я не отрица... 13.1.2009, 15:59
ГётцОднако * 13.1.2009, 16:09
hyundai_diag МОЖНО ВСЕ!!!!!! И продать сразу!!!!
100% Начн... 13.1.2009, 18:53
Александр23 У меня с самого начала закралось подозрение в ремо... 13.1.2009, 19:09
ГётцОднако * 13.1.2009, 21:07
Шадов ИМХО ежели весь пучок на прямом участке паять, то ... 13.1.2009, 21:58
Gerc Всем спасибо за советы,но если честно мало чего по... 15.1.2009, 21:16
Yuri_1967 Цитата(The Chief)Цитата(Александр23)Провода под по... 15.1.2009, 21:25
Шадов Цитататам работы на полдня хорошему электрику ...
... 15.1.2009, 21:47
Yuri_1967 Шадов
Я смотрю на вопрос немного под другим углом ... 15.1.2009, 21:58
Шадов Yuri_1967, я и говорил UP о том, что если
Gerc мож... 15.1.2009, 22:05
Александр23 Цитата(Yuri_1967)с детства дружу с паяльником, тес... 15.1.2009, 22:30
Yuri_1967 Александр23
Другу и под пиво ... :smile: легко !... 15.1.2009, 22:36
Шадов Yuri_1967, лучше все то же самое, только жгут снят... 15.1.2009, 22:41
Yuri_1967 Шадов
Не, проще гараж протопить ... до состояния б... 15.1.2009, 22:43
Александр23 Цитата(Yuri_1967)Другу и под пиво ...Так другу - э... 15.1.2009, 22:53
грохотайло смотря чем паять. Если чистой советской канифолью,... 18.1.2009, 16:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:48 |
