Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Помидорка
сообщение 9.5.2005, 19:49
Сообщение #501
Народ, что сделать, подскажите: Машинка 1,3 автомат, прошла полторы тысячи и вдруг эта чудная лампочка засветилась и гаснуть не желает. Грешу на бензин, но как сейчас побороться с напастью? Полностью выездить бак? Налить присадку? Или не мучаясь лукаво ехать на сервис? :idea:
- Помидорка   Горит лампа "Check"   9.5.2005, 19:49
- - Шадов   ЦитатаЭто случайность или предпосылки к чему то се...   11.1.2009, 12:20
- - Marsel   efko давай, куда и когда?   11.1.2009, 14:00
- - Marsel   Спасибо efko хороший у тебя прибор ;-) итог: Ошиб...   12.1.2009, 12:39
- - Шадов   Marsel, Для разминки есть повод повспоминать, когд...   12.1.2009, 19:28
- - Marsel   Шадов С покупки не менял ни разу, на сегодня пробе...   13.1.2009, 8:31
- - Шадов   Marsel, есть повод вывернуть их всех и хотя -бы по...   13.1.2009, 16:26
- - RagnaR   Схлопотал CHEK вчера, сервис посмотрел и сказал да...   14.1.2009, 21:30
- - sasa85   При заводке двигателя - загорается чек! И потом гаснет!   15.1.2009, 10:33
- - dinamik   Это нормально. Правда,у меня гаснет через 3-5с. ;-...   15.1.2009, 10:46
- - зеленый жаб   намана пы. сы. есть ли смысл лить 95?   15.1.2009, 10:46
- - Keldar   Re: При заводке двигателя - загорается чек! И потом гаснет!   15.1.2009, 10:53
- - sasa85   Мануал глядел! Но пока видать не дочитал дотого ме...   15.1.2009, 11:08
- - efko   Marsel, рад был помочь! Прибор выручает :smile: p...   18.1.2009, 12:24
- - artyomSP   efkoгде купил и почем плиз раскажи хочу себе приоб...   26.1.2009, 13:50
- - lexachin   неисправности с системой зажигания. HELP!!!!!!!!!!   5.2.2009, 11:43
- - Jarlacks   Диагностику надо делать по любому. Выяснить почему...   5.2.2009, 13:21
- - ГётцОднако   *   5.2.2009, 16:00
- - Вовка   lexachin Этих проводов Хёндая полно в Москве..   5.2.2009, 16:19
- - sguirrel   лампа Сheck-умер катализатор?   5.2.2009, 18:23
- - minj   сьезди для спокойстыие на другой сервис, убедись ч...   5.2.2009, 18:33
- - МаZZай   за 32000 укатать катализатор? .... Это фантастика ...   5.2.2009, 18:44
- - МаZZай   А вы с маркой свечей не ошиблись часом? там ведь н...   5.2.2009, 18:46
- - minj   еще может шалить датчик температуры, который на мо...   5.2.2009, 18:52
- - mrDmitriy   Цитата(МаZZай)за 32000 укатать катализатор? .... Э...   5.2.2009, 19:43
- - zach   Может немного не в тему. А зачем люди льют 95-й (э...   5.2.2009, 19:47
- - Jura000   Цитата(zach)Может немного не в тему. А зачем люди ...   5.2.2009, 22:55
- - Jarlacks   minj +1! за совет. Все остальное эта "старая ...   5.2.2009, 23:00
- - Hobbit   Отвечаю по пунктам: 1. Если 17000, то это недорог...   5.2.2009, 23:38
- - Domovoy06   Цитата(mrDmitriy)На катализатор гарантии нет - он ...   5.2.2009, 23:40
- - Bosko   А вариант замены каталика на пламегаситель не расс...   5.2.2009, 23:42
- - Hobbit   А вообще в дополнение к теме топика.... читайте др...   5.2.2009, 23:44
- - Domovoy06   Цитата(Hobbit)...Использовать катализатор не от Ге...   5.2.2009, 23:46
- - sguirrel   Спасибо всем большое за советы.Пока время есть под...   6.2.2009, 0:08
- - lexachin   Свечи поставил те же что и были: NGK BKR5ES-11. Вч...   6.2.2009, 9:40
- - lexachin   А если датчик температуры тупит, какие могут быть ...   6.2.2009, 9:41
- - ГётцОднако   *   6.2.2009, 10:07
- - MagNeTo   lexachin 100% за то что это и есть датчик температ...   6.2.2009, 10:21
- - Кактус   Вообще то вполне возможно, что просто попал не нек...   6.2.2009, 10:33
- - Кактус   А по поводу катализатора, я бы не стал заморачиват...   6.2.2009, 10:35
- - sguirrel   Извините, под перепрошить имеется ввиду снять оши...   6.2.2009, 10:40
- - Кудрявый   Цитата(Кактус)Вообще то вполне возможно, что прост...   6.2.2009, 10:40
- - sguirrel   Кудрявый машина конца 2004 года, просто была оч бе...   6.2.2009, 10:43
- - Кактус   sguirrel перепрошить - это значит поменять родную ...   6.2.2009, 10:45
- - Кудрявый   Цитата(sguirrel)Извините, под перепрошить имеется...   6.2.2009, 10:54
- - Кудрявый   Цитата(sguirrel)Кудрявый машина конца 2004 года, п...   6.2.2009, 10:56
- - lexachin   Да, но если это датчик температуры, то тогда долже...   6.2.2009, 11:01
- - Кактус   Кудрявый по поводу экологии, последний ТО проходил...   6.2.2009, 11:07
- - Кудрявый   Цитата(Кактус)Кудрявый по поводу экологии, последн...   6.2.2009, 11:13
- - MagNeTo   lexachin при чем тут датчик температуры жидкости и...   6.2.2009, 16:40
- - minj   lexachin датчик температуры двойной - один резисто...   6.2.2009, 20:31
- - lexachin   Спасибо всем за помощь, Гешик теперь бегает нормал...   9.2.2009, 10:17
- - МаZZай   Цитата(lexachin)после непродолжительной диагностик...   14.2.2009, 23:12
- - Александр23   МаZZай В форсунках, надо думать.   15.2.2009, 7:21
- - sguirrel   Еще раз здравствуйте. Мои мучения с лампочкой прод...   16.2.2009, 12:33
- - Кудрявый   Заблуждаетесь, катализатор летит ровно с одной пло...   16.2.2009, 12:35
- - sguirrel   Кудрявый так почему тогда никаких признаков нет?   16.2.2009, 13:08
- - Кудрявый   Цитата(sguirrel)Кудрявый так почему тогда никаких ...   16.2.2009, 13:29
- - ГётцОднако   Ну насчёт одной заправки это имхо перебор. Эта дет...   16.2.2009, 14:10
- - sguirrel   Сервис ,где я делала первую диагностику, никакой р...   16.2.2009, 17:45
- - dimon0582   лампочка chek странное поведение   18.2.2009, 17:28
- - Rainman   Вариант - подъехать к кому-нибудь в Москве, у кого...   18.2.2009, 17:57
- - Rainman   OBD 2, апшипся.   18.2.2009, 18:01
- - dimon0582   Скинул клему обнулилась ошибка, как и вчра после з...   18.2.2009, 18:46
- - dimon0582   Сегодня доехал до работы пока не загорелась   19.2.2009, 10:35
- - Эндрю   У знакомого тоже был такой глюк, залил 95-й бензин...   19.2.2009, 20:44
- - Hobbit   Цитата(Rainman)Вариант - подъехать к кому-нибудь в...   19.2.2009, 21:47
- - Rainman   Hobbit Это не мне надо - это топик-стартеру надо.   20.2.2009, 13:57
- - Hobbit   dimon0582 У меня есть БК, если надо связывайся со...   21.2.2009, 10:36
- - dimon0582   Ну так вот сегодня поехал в автомир на диагностику...   23.2.2009, 17:33
- - TuXaMaT   У тебя накрылась вторая лямбда, последи за расходо...   24.2.2009, 10:41
- - sguirrel   Решила написать, может кому-то будет интересно, че...   24.2.2009, 11:10
- - Йарик   Вот, чтоб не гадать на кофейной гуще, я и поменял ...   25.2.2009, 22:04
- - malaka   У меня загорелась лампа после того, как помыл движ...   26.2.2009, 8:41
- - dimon0582   Была такая же фигня згорелся чек и всё тут как при...   1.3.2009, 22:30
- - vasiura   Злополучный ChekEngine   22.3.2009, 10:32
- - Korizza   У меня была такая же ситуация. Загорелся чек, сказ...   25.3.2009, 21:46
- - Domovoy06   Цитата(Кактус)...просто попал не некачественный бе...   26.3.2009, 22:36
- - M_pasha   Загорелся CHeck...   31.3.2009, 21:27
- - Raich   У знакомой было, правда на пыжике. После того как ...   1.4.2009, 11:19
- - SerVit   Если есть ошибка, то у нее есть код ошибки. Когда ...   1.4.2009, 14:16
- - M_pasha   спасибо! записался на диагностику, правда очередь ...   1.4.2009, 20:26
- - glebovo   У меня недавно похожая ситуация была... Загорелся ...   3.4.2009, 10:21
- - Supermuper   Цитата(M_pasha)спасибо! записался на диагностику, ...   3.4.2009, 14:50
- - Машундрик   Здраствуйте всем!!!!!!!!! Может кто поможет в поей...   4.4.2009, 15:02
- - Машундрик   привет всем !!!! У меня тоже самое случилось.Купил...   4.4.2009, 15:54
- - Йарик   Посмотрите фотки. 1. катализатор снимают , он совм...   4.4.2009, 16:41
- - zlatovlaska   Цитата(malaka)У меня загорелась лампа после того, ...   4.4.2009, 22:22
- - zlatovlaska   Тоже стала заливать только 92-й! Но, в 90% на одн...   4.4.2009, 22:31
- - Машундрик   спасибо за совет.Теперь надо узнать где у нас мозг...   5.4.2009, 20:18
- - zlatovlaska   Цитата(Машундрик)спасибо за совет.Теперь надо узна...   6.4.2009, 22:49
- - zlatovlaska   Скупой, платит дважды!   6.4.2009, 22:49
- - Кудрявый   Цитата(zlatovlaska)Скупой, платит дважды! а я лью...   6.4.2009, 22:57
- - ded   у меня сгорел после 8 месяцев эксплуатации заменил...   7.4.2009, 20:15
- - Григорий   у меня такая история. машина (1,4) куплена в авгус...   8.4.2009, 11:12
- - Алекесандр   Всем привет. Такая вот проблема. Пробег машины 256...   9.4.2009, 14:29
- - zlatovlaska   Цитата(Кудрявый)Цитата(zlatovlaska)Скупой, платит ...   10.4.2009, 2:39
- - Serёga   Цитата(Алекесандр)Всем привет. Такая вот проблема....   10.4.2009, 12:39
- - -Off-   Цитата(МаZZай)за 32000 укатать катализатор? .... Э...   11.4.2009, 20:12
- - Dora H. Schwarz   Цитата(Григорий)у меня такая история. машина (1,4)...   11.4.2009, 20:47
- - Filin   а может в баке чего-то не то!   11.4.2009, 20:51
13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 10:04
