12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
Sliver
сообщение 25.8.2008, 8:57
Сообщение #351
Из: Вологда
Машина 2008 года GLS, спереди стояли 13 динамики просто никакие, установочная глубина до стекла от плоскости двери 53 мм, поставил DLS B6A через 16 мм кольца проставки, встало идеально. Двери зашумил полностью, обклеил все что можно, 6 листов бимаста 2 листа сплена, лист битопласта. Еле подогнал и одел обшиву так что будьте аккуратны и не переборщите с шумкой так как в двери много мест сделаных впритык. Но после такой шумки обшиву все равно качает средней громкости, как думаете вчем причина или полностью от вибраций неизбавиться?
mexin
сообщение 25.8.2008, 14:02
Сообщение #352
Из: Пермь
Цитата(kulek)
Скажите пожалуйста влезут ли в передние двери DLS R6A LE?
тоже этот вопрос интересует
yura2507
сообщение 27.8.2008, 14:16
Сообщение #353
mexin
При изготовлении проставок, влезут! Без проставок, в штатные, не войдут!
mexin
сообщение 28.8.2008, 7:57
Сообщение #354
Из: Пермь
Цитата(yura2507)
mexin
Это радует. На форуме видел, что люди ставили акустику с монтажной глубиной максимум 70мм через 30мм проставки. А у R6A глубина 76мм. Вот и интересует, нормально ли встанут через 30мм проставки, либо если увеличть толщину проставки не упрутся ли в обшивку
mexin
сообщение 28.8.2008, 8:03
Сообщение #355
Из: Пермь
yura2507
Упс. Уже после заглянул на твой сайт (ничего что на ты?) и увидел отчет об установке этой акустики smile.gif Сразу вопрос - какой толщины проставки?
yura2507
сообщение 28.8.2008, 9:14
Сообщение #356
mexin
23 мм должно хватить, 16 мм точно мало, 20 может и хватить, но с запасом лучше сделать.
Niki_1
сообщение 2.10.2008, 13:59
Сообщение #357
Из: Иваново
Всем привет. Поменял сегодня штатные колонки (передние) на dls b5a размером 13см.+ шумоизоляция Dynamat . Встали идеально в штатные места. Вы знаете, я реально офигел, не ожидал даже. Играет очень хорошо. Всем советую!!! Теперь дело за задними колонками. Кстати голова Pioneer p65.
SiMiX
сообщение 3.11.2008, 15:50
Сообщение #358
Из: Саров
Здравствуйте всем!!!
Проблема в следующем:
глубина установки этой аккустики 76мм, реально ли их установить чтобы не портить штатную обшивку двери и стекло нормально опускалось.
Если это не реально, то какая максимальная глубина возможна?
[mod:6ab631d135="Kostiks"]Объединено с уже существующей темой. Не забываем про FAQ[/mod:6ab631d135]
Alexx72
сообщение 15.11.2008, 16:46
Сообщение #359
Из: Тюмень
значит получается установить в рестайлинг на передние двери можно колонки от 13 до 16.5 и глубиной до 70мм ?
и хотелось бы выяснить какие все таки лучше поставить?компонентные или коксиальные? в одном магазине мне сказали что надо компонентные мол высокие частоты в ногах теряются :?:
сообщение 16.11.2008, 10:02
Сообщение #360
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Alexx72
правильно, в коаксиалах такой прозрачности не будет, будет глухо все равно. по сравнению с компонентниками. но формулировка позабавила))
в ногах теряются... хорошо хоть не путается ничего в ногах :grin: :grin:
Alexx72
сообщение 16.11.2008, 12:36
Сообщение #361
Из: Тюмень
значит всетаки компонентные лучше,спасибо
Plotan
сообщение 16.11.2008, 13:36
Сообщение #362
Из: Ярославль
Поставил себе Pioneer A1303i, звук стал другой - высокие хорошие, бас плотный (хотя и не хватает, зато не бубнит вообще). Стерео панорама появилось. Менять колонки стоит!!! Даже FM начнет играть по иному.
Ставил очень просто - отвинтил старые колонки, провода обрезал и поставил новые - просто привинтив их на старое место и спаяв провода. .
informator
сообщение 20.11.2008, 17:46
Сообщение #363
При покупке Авто поставил только магнитолу Сони GT427UE, немного проездив, понял что звук и мощьность колонок не устраевает и принял решение о смене блинов. И так приехал в сервис отдал 6.600р за все двери, в итоге через 30 мин мне все сделали. Впереди поставил Infinity Kappa 62.7i на зад GTO6527 звук охриненый.. но вот сижу и сейчас жалею что назад тоже инфинити не поставил :roll:
Я очень доволен что получилось, звук такой какой я и хотел
informator
сообщение 20.11.2008, 17:53
Сообщение #364
Хотел дополнить.. что у Инфинити посадочное место 54 (подойдут куда угодно) а у ГТО что то около 61 но назад они встали отлично и что самое удивительное декаротивные блины закрывающие колонки, что идут с авто я так и оставил) Не стал ставить серебристые что шли в комплекте
VX
сообщение 26.11.2008, 1:45
Сообщение #365
Из: Санкт Петербург (Гатччина)
сёдня закупился по полной,в передние двери герц ESK 165L разнесённые с кросовером,а в задние двери герц DCX 165 просто двух полосники,ну шумки и виброла ещё,вот на днях буду ставить чувствую получиться зашибись
Latipov-Alexandr
сообщение 15.12.2008, 22:58
Сообщение #366
Из: Тихвин
1. где делал?
2. пришлось ли переделывать хоть как либо посадочные места для колонок, или вошли на родное место новые колонки ?
сообщение 13.1.2009, 23:18
Сообщение #367
Из: Испания
Мой город: Малага
И всетаки, читал тему, но так и не понял, чтобы поменять передние динамики методом: открутил родной динамик, прикрутил купленый, какие дины покупать? 13 с ушами или 16? Помоему у рестайла спереди штатно 13 стоят.
Йарик
сообщение 13.1.2009, 23:25
Сообщение #368
16 см
проставки подарю (если в Москве), клем не забудь к динамикам купить. Места там дофига. Для кайфа не плохоб шумку наклеить, хотяб в дверях.
Кстати, родные, передние кому нада?
сообщение 13.1.2009, 23:47
Сообщение #369
Из: Испания
Мой город: Малага
Йарик
В родные проставки 16 встанут? Тамже родные дины с "ушами"?
Йарик
сообщение 14.1.2009, 9:04
Сообщение #370
куда фотки выслать?
С линейкой не лазил, но на вид и задние и передние 16 см и глубина почти одинаковая.
Scorpion
сообщение 9.2.2009, 11:57
Сообщение #371
Из: СУРГУТ
Цитата(Plotan)
Поставил себе Pioneer A1303i, звук стал другой - высокие хорошие, бас плотный (хотя и не хватает, зато не бубнит вообще). Стерео панорама появилось. Менять колонки стоит!!! Даже FM начнет играть по иному. . .
Сегодня взял такие же!!!!! Протестили, звук понравился!!! Буду пробовать устанавливать!!!!! Вот только никак не могу понять, надо при этом разбирать пол обшивки дверей?!?! sad.gif
Пока взял только передние. Задние будут наверное в след. месяце...
Scorpion
сообщение 9.2.2009, 21:59
Сообщение #372
Из: СУРГУТ
Как и обещал!!!! Небольшой фотоотчёт!!!!
Установил-таки сегодня себе эту акустику!!! Был приятно удивлён!!! Звук бесподобный!!!! Теперь думаю, что же выбрать на задний ряд акустики.....
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...382256910329512
вот здесь мой фотоотчёт.
P.S. колонки встали идеально! ПО глубине, остлось ещё около 5 см запаса!!! Так что, спасибо ребята, за отличные отзывы, форум реально помог мне!! smile.gif
wHammer
сообщение 11.2.2009, 13:21
Сообщение #373
Scorpion
Спасибо за отчет! Вот я тоже надумал себе такие поставить, позвонил в сервис - установка 2500 (это при цене самих колонок 1800) - жалко что-то стало, думаю поменять самостоятельно, и вот вопросы возникли?
1. Делал ли ты дополнительно шумоизоляцию при установке или только сменил колонки?
2. Как подключить провода, нужен какой-то переходник или нужно паять?
3. И еще, как аккуратно снять обшивку с двери чтобы ее не повредить? smile.gif
Kostiks
сообщение 11.2.2009, 13:52
Сообщение #374
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
См. раздел "Салон и кузов": http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14295
wHammer
сообщение 12.2.2009, 12:34
Сообщение #375
Kostiks
спасибо, распечатал все с картинками, возьму с собой в субботу в гараж smile.gif
сообщение 15.2.2009, 15:07
Сообщение #376
Из: Испания
Мой город: Малага
Plotan
Scorpion
А почему именно A1303i, чем например G1303i хуже будут? Помне так вообще бы 1302 поставил, 3 полосы им никчему..главное чтоб бас не бубнел, что раздражает в передних штатных..
сообщение 16.2.2009, 10:00
Сообщение #377
Влдельцы штатных пищалок - в двери стоят кросоверы? Или пищалки напряму подключаются к динамику в двери????
Очень нада знать :roll: :roll:
сообщение 16.2.2009, 10:12
Сообщение #378
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
нет там кроссовера...
сообщение 16.2.2009, 15:39
Сообщение #379
Из: Москва,СВАО
ставится разделительный конденсатор...обычно 3,3 мкФ.напрямую пищалки не подкючаются !!!
МосБарбос
сообщение 16.2.2009, 15:48
Сообщение #380
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
В штатных пищалках уже есть конденсатор фильтра, припаян на клемме динамика. Никаких доп. кроссоверов не требуется.
сообщение 16.2.2009, 16:29
Сообщение #381
Спасибо ;-) Как раз это и хотелось узнать ,т.к. пищалок нет, а динамики штатные не снимал пока..
bars
сообщение 16.2.2009, 17:54
Сообщение #382
Из: Питер
проводку еще не смoтрел? где лучше цепляться к проводам на колонки и как лучше прокладывать.. разобрать бы чей нибудь дорестайл с пищалками :oops:
Оч надеюсь на твой FAQ :smile:
сообщение 16.2.2009, 17:58
Сообщение #383
barss
Нет. Ещё холодно с машиной ковыряца.. Я сначала инфу собираю.. а потом произведу вскрытие :grin:
bars
сообщение 16.2.2009, 18:01
Сообщение #384
Из: Питер
Аналогично! :smile:
Виталий 099
сообщение 16.2.2009, 18:08
Сообщение #385
Мой город: Ставрополь
barss
Могу фото двери скинуть, т.к. у самого дорестал.
bars
сообщение 16.2.2009, 18:17
Сообщение #386
Из: Питер
Виталий 099
Скидывай конечно :smile: даж мона было не спрашивать))))
Виталий 099
сообщение 16.2.2009, 18:21
Сообщение #387
http://photofile.ru/photo/vitaliy_099/1350...e/150084346.jpg
более крупно здесь:
http://photofile.ru/users/vitaliy_099/135005967/?page=2
сообщение 16.2.2009, 21:22
Сообщение #388
Виталий 099
И чо?? Фотки голой двери у меня у самого есть :grin: :grin: :grin: :grin:
Ты б лучше тут отписался http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...91&start=90
Виталий 099
сообщение 16.2.2009, 23:34
Сообщение #389
Если планируется проводку через резинку в двери оставить штатную то отрезаем разьем который идет на мидбас, далее к этому проводу припаивается другой. Берем кроссовер и ищем ему подходящее место в двери (верхний угол двери, ниже пищалки), затем припаяный провод подключаем к кросу на +- IN, далее от кроссовера ведем другие провода к НЧ и ВЧ. Если вы установили динамик используя кольцо штатного НЧ, то к проводу от кроссовера можно припаять тот разьем который был обрезан..... Ну вроде вот так....
Если вести другой провод через разьем дверь-стойка, это уже другая история, там вы можете столкнуться с проблемой протяжки провода через разьем:
добавил фото :smile:
сообщение 17.2.2009, 8:44
Сообщение #390
Тупо ставлю треугольники и подключаю по штатной схеме.. Остальное не интересует...
Scorpion
сообщение 17.2.2009, 23:16
Сообщение #391
Из: СУРГУТ
Цитата(wxp)
Plotan
Scorpion
ДА ничем она наверное не хуже, просто гоняться по городу в поисках этой акстики смысла я не видел, а взял то, что уже ставили другие, по рекомендациям и отзывам и по наличию smile.gif
А про 3 полосы...это вопрос "вкуса"...мне вот саб совершенно не нужен, кому-то 8 колонок кажутся полной "чушью"...так кому "верить"? кого слушать?!?! smile.gif
bars
сообщение 18.2.2009, 1:50
Сообщение #392
Из: Питер
Сегодня забрал заглушки с пищалками, действительно есть кондер :smile:
kratzky
сообщение 18.2.2009, 2:39
Сообщение #393
Из: Москва, Митино
demitra
сообщение 18.2.2009, 6:58
Сообщение #394
Из: Казань
Мой город: Казань
kratzky
Пищалки там сидят то ли на клею, то ли просто припаяны к пластику. В общем выковыриваются отвёрткой при желании ;-)
Лично я буду туда ставить твиттеры от новой компонентной акустики ;-)
bars
сообщение 18.2.2009, 8:51
Сообщение #395
Из: Питер
kratzky
Нет ни чего не реального :smile:
demitra
Точно не припаяны, похоже на клей. Тоже буду ставить туда твиттеры от своей компонентки(но позже). Так что когда будешь делать-не забудь нам рассказать как выковыривал laugh.gif
Slogger
сообщение 18.2.2009, 10:28
Сообщение #396
Вовке на заметку:
Чем больше ёмкость конденсатора, включенного последовательно с пищалкой в качестве обрезного фильтра (и как-бы заменяющего кроссовер), тем шире нижняя пропускная граница частотного диапазона, попадающего на пищалку.
Например:
при ёмкости конденсатора в 3,3 мкФ на пищалку пойдёт всё в диапазоне от 6000Гц до 30000Гц;
а при ёмкости конденсатора в 500 мкФ на пищалку пойдёт всё в диапазоне от 400Гц до 30000Гц;
(значения частоты даны очень приблизительно, и - только для понимания принципа)
Разумеется, используя конденсатор меньшей ёмкости, вы тем самым ограждаете пищалку от возможных перегрузок и, соответственно, - от риска спалить или повредить её большой подводимой мощностью.
По собственному опыту - не рекомендую ставить конденсатор, ёмкостью выше 5мкФ.
Ещё по собственному опыту: начинайте подбирать ёмкость конденсатора с меньших значений: когда услышите, что к высоким частотам (после очередного увеличения ёмкости конденсатора) подмешались не совсем высокие или не желательные высокие звуки, - остановитесь и чуть уменьшите ёмкость конденсатора.
И ещё: соединяя конденсаторы параллельно между собой - вы суммируете их ёмкость, т.е., если нужен, например, конденсатор, ёмкостью в 3,3 мкФ, а в наличии есть несколько конденсаторов меньшей ёмкости (но нет нужного), то можно взять, например конденсатор на 1,6 мкФ и на 2,2млФ, соединить их параллельно, и полученную связку подсоединять последовательно в цепь пищалки.
Конденсаторы (именно для пищалок) лучше использовать неполярные (но, в крайнем случае - можно и любые).
ЗЫ: Если вы определились (разумеется, на свой слух) с ёмкостью конденсатора, включенного в цепь пищалки, но вот громкость этой пищалки вас не устраивает (слишком высокая относительно остальных динамиков), то тупо включайте (тоже последовательно, как и конденсатор) сопротивление (постоянное) в цепь пищалки.
Номинал сопротивления (как и подавляющее большинство параметров в аудиостроительстве) подбирается тоже на слух - опытным путём.
Ой, что-то я увлёкся!., хватит, пожалуй, советов, а то я вас щаз научу кроссоверы строить smile.gif
сообщение 18.2.2009, 11:10
Сообщение #397
Slogger
Спасибо, ТЭЦ я сдал на 5, и у меня диплом по теме СЧ для УКВ... ;-) и кто что отрезает - я знаю не по наслышке...
Slogger
сообщение 18.2.2009, 11:12
Сообщение #398
Slogger
WOW!!!
Тогда, тя, как модератора, прошу исправить строчку "Вовке на заметку:" на "Народу на заметку:" smile.gif
bars
Сообщение #399
Из: Питер
В пищалке стоит на 2.2 мкФ получается пропускаемая частота в диапазоне от 8000Гц до 30000Гц?
demitra
сообщение 18.2.2009, 13:16
Сообщение #400
Из: Казань
Мой город: Казань
barss
Окей, расскажу ;-)
Вот только компонентки у меня пока ещё не куплены, так что возможно ты будешь первопроходцем :smile: ;-)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 2:12
