Не заводится двигатель |
#201
ок, спасибо...не встречал как-то...может, внимания не обращал?...
#202
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) ![]() |
Максим Р
может ваще не работает? ![]() ее за рулем обычно не особо заметно и не подозревая о проблемме иммобилайзера на эту лампу и не смотрят особенно если она не горит ![]() |
#203
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь ![]() |
Максим Р
верхняя левая лампочка на панели У меня уже несколько дней другая проблема бывает... При повороте ключа не крутит стартер, при этом лампочка иммо горит и слышен щелчок (я так понимаю - реле запуска стартера).. Что это - поломка ключа, замка, стартера? |
#204
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО ![]() |
два дня назад появилась та же проблема - с первого раза не заводится, вернее не то что не заводится, а появляется вибрация и ощущение что заглохнет(раньше такого не было), выключаю, завожу второй раз - все ок. пробег 18 тыс, ТО на 15 делала.
#205
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 31.10.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
У меня по утрам как только заведешься жутко чувствуется запах бензина, знакомый сказал , что чтоит прочистить форсунки. Месяц назад не смогла завестись, единственый раз такое было, зимой легко заводилась, а тут. Завела раза с 12, когда дико давила на педаль газа раз 20, посто по другому вообще на срабатывало. ТО делала в июне, пробег 26000, с двигателем вроде ничего не должно еще случиться? подскажите , может тоже стоит двигатель проверить?
#206
Кстати, подскажите, сейчас стоит прогревать двигатель, ведь похолодало. у меня сигналка без автозапуска. муж советует еще и подгазовывать, но наверное это лишнее. Говорят, что когда двигатель прогреется , лучше работает, а то холодные детали трутся и хуже действуют
#207
с первого раза не заводится, вернее не то что не заводится, а появляется вибрация и ощущение что заглохнет(раньше такого не было), выключаю, завожу второй раз - все ок. пробег 18 тыс, ТО на 15 делала.[/quote]
У меня такая же фигня была, когда я заправлялась на разных заправках, в салоне сказали, что это бодяжный бензин |
#208
ну вообщем да, обычно пользуюсь BP, а тут в области на какой-то заправке заправлялась
#209
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
У меня на дорестайле не так, как вы описываете.
В нормальном варианте - лампа Иммо загорается и горит непрерывно - можно заводить, после завода движка она погаснет В ситуации отказа - она загорается, но начинает мигать - все, заводить бесполезно, нужно зажигание выключать. У меня есть подозрение, что иммо начинает плохо работать при падении напряжения в бортовой сети: т.е. глючить начинает исключительно после серии кратких поездок. Никогда не глючит при попытке завести после длительной поездки. Думаю, дело банально - в старом аккумуляторе |
#210
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород ![]() |
У елены похоже проблемы с иммобилайзером..
#211
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.11.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(nuts_Getz) ... стартер не работает...
Так если стартер не работает, вот и ответ ![]() По ощущениям - проблема в аккумуляторе. Если 5 минут кого-то прикуривать, то аккум вполне может сесть. На приборы его еще хватит, но на завод - вряд ли. Нужно попробовать поставить другой схожий по характеристикам аккумулятор (экспроприированный у соседей/друзей) или забрать этот домой и зарядить на среднем токе часов 12-16 (в зависимости от устройства). Машина заработает, хорошо, нет - значит стартер, генератор, а дальше уже бенонасос и т.д. |
#212
Кому интересно работы и их стоимость по починке иммобилайзера.
Делал в корее мотор. Собственно сами работы: Диагностика, код работы 16100 стоимость 1200 руб Замена модуля иммобилайзера, код работы 16100 стоимость 256 руб. Расходники 95400-1с500 Блок Иммобилайзера - 02500, 1 шт., код 591598/954001с500 стоимость 1630,24 было все 04/11/2008 Делал все по гарантии ЗЫ: После замены сегодня снова один раз отказал иммобилайзер точно так же ![]() |
#213
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2008 Из: сочи ![]() |
извините за вторжение. точно такая-же хрень. сам живу в сочи, как умная маша езжу 300 км чтобы пройти ТО (ближайший оффициальный диллер там), заодно уже год пытаются решить проблему с там,что она не заводится (не загорается лампа иммобилайзера). чего только они там не делали. репрограмминг блока управления, замена блока управления иммобилайзера ничего не помогает. говорю им, что читал в сети про антенну иммобилайзера, скоро поеду ещё раз буду пытаться дожать по поводу антенны иммиобилайзера. если чего напишу. всем привет.
#214
мне антену поменяли
иммобилайзер по прежнему периодически не срабатывает. в сервис пока не ездил - лень ![]() |
#215
вот блин, а что же ещё может быть? машина с утра заводится раза с 30-го. думаю, что возможно ещё внешнее вторжение какого либо сигнала, т.е. либо сигналка подшумливает, либо ещё что. не смотря на то что готов платить деньги, похоже ни кто толком и отдиагностировать и отремонтировать не может. спецы... ни кто не пробовал куда-нибудь писать? оффициалам,корнету, заводу изготовителю???
#216
evgen76
не знаю надо будет как-нибудь сунуться в сервис. но у меня со второго раза всегда заводится ![]() ![]() |
#217
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва ![]() |
evgen76
когда заводишь "с 30-го раза" ключ вынимаешь из замка зажигания или чисто крутишь туда-сюда? Кроме шуток, у меня пару раз в месяц возникает ситуация "стартер крутит, но не заводит", которая лечится на 100% банальным высовыванием ключа и всовыванием обратно! Грешу на иммобилайзер, видимо иногда "не схватывает", и надо ему "все снова, только еще раз". Слегка подбешивает, но не более того :smile: |
#218
lemmy
это пока со временем ситуация ухудшается. так что хорошо бы в сервис. ошибки иммобилазейра определяются компьютерной диагностикой довольно быстро (если ломаться не будут). |
#219
в сервис конечно всегда хорошо, особенно по рольфовским ценам :-) но меня (как исследователя природы вещей :-) ) интересовала конкретная вещь - помогает ли другим гетцеводам высовывание ключа наружу |
#220
lemmy
хз. до смены антены то помогало то нет. глючит без явных тенденций. у меня ремонт был в корее мотр - бесплатный, гарантия. |
#221
машинке на момент ремонта меньше года было или больше? это ж вроде как электрика, а на нее нам больше 1 года гарантии не дают. впрочем, у меня до этого срока еще 4 месяца в запасе, так что пока борюсь "подручными средствами" :-) |
#222
lemmy
меньше года. |
#223
Цитата(lemmy) evgen76
когда заводишь "с 30-го раза" ключ вынимаешь из замка зажигания или чисто крутишь туда-сюда? Кроме шуток, у меня пару раз в месяц возникает ситуация "стартер крутит, но не заводит", которая лечится на 100% банальным высовыванием ключа и всовыванием обратно! Грешу на иммобилайзер, видимо иногда "не схватывает", и надо ему "все снова, только еще раз". Слегка подбешивает, но не более того :smile: высовывание ключа и засовывание обратно ни как не помогает. системы ни какой... |
#224
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 3.12.2008 Из: Kazan ![]() |
ещё такое может быть из-за сиги с автозапуском, на штатную антену наматывается антена обходчика, если обходчик или сига глючит то два ключа для иммобелайзера это как две обнаженные девушки у тебя дома после месяца без секса, все равно умрёшь от обезвоживания, слюна кончится!
#225
В общем так чиста поржать
![]() Короче начались как уже писал выше канделябры с пуском двигателя. Как выяснилось глючил иммобилайзер. Лампа не загоралась вообще. Съездил в Корею Мотор. На диагностике речь шла именно об антенне иммобилайзера. Заказали какую-то запчасть, через неделю привезли и сделали все как и обещали. Месяц я проездил спокойно. ![]() А тут хопа опять теже грабли - не заводится и лампа иммобилайзера не горит. Подергаешь ключ зажигания - закодится. Поехал снова на диагностику. Снова в Корею Мотор. ![]() Диагностика показала что надо менять антену иммобилайзера. ![]() Но когда я попытался возразить что ужО поменянО, мне ответили что в прошлый раз мне они поменяли сам иммобилайзер. ![]() ![]() ![]() Ждемс еще неделю. ![]() Россия блин ![]() |
#226
Поменяли мне в этот раз Антену иммобилайзера. Стоит 431,5 сама деталь и работы на 640 рублей.
Код детали 590013/9544017000 Посмотрим что будет дальше. |
#227
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2006 Из: Москва ![]() |
По симптомам у меня очень похожая фигня. Только с летальным исходом. Машина не заводится никак. При этом горит лампочка иммобилайзера. :eek: Свечи меняли недавно, да и езжу я немного. Искры на свечах нет. За морозы аккум сдох, и пришлось его перезарядить. Машине чуть больше двух лет. Пробовал заводить запасным ключом - не помогает. Проблема действительно как-то связана с сырой погодой. Граждане, куда посоветуете обратиться? /капает щелочными слезами на аккумулятор/ :cry:
#228
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия ![]() |
в большей степени да!! если хочеш проверить имобилайзер или нет,в момент когда произошел глюк,открути свечу и крутани стартером,если искра подается на свечу значит имоб в порядке причина в другом.Сигналка тоже может давать сбой,но если это сигналка то она как прабило начинает пищать если прокрчиваеш стартером.
#229
Цитата(Максим Р) а все уверены что проблема в иммобилайзере?
в большей степени да!! если хочеш проверить имобилайзер или нет,в момент когда произошел глюк,открути свечу и крутани стартером,если искра подается на свечу значит имоб в порядке причина в другом.Сигналка тоже может давать сбой,но если это сигналка то она как прабило начинает пищать если прокрчиваеш стартером. _________________ |
#230
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань ![]() |
если машина не заводиться нужно проверить наличие бензина в баке.
а затем попорядку..... бензонасос, искра и т.д. |
#231
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва, Коломенская Мой город: Москва ![]() |
Всем, Добрый вечер! Getz - машинка жены, 2003 года, 1,3 АТ. Машине 5 лет, поэтому форум читаю регулярно
![]() Тема боянище, но в форуме ответа не нашел. Суть проблемы: Машину помыл (двигатель не мыл) перед новым годом, далее машина стояла 2 недели, пробовал заводить при -12, стартер крутит бодро - аккум летом поменял, вспышек нет. Забил - решил ждать потепления. Сегодня потеплело - решил заняться капитально, прикурил - не помогло, скинул клемму с аккума подождал пару минут, еще крутанул - не помогло. Снял свечу с 4-го цилиндра, бензином пахнет, насколько сырая судить сложно - темно. Проверил искру - отличная. Таким образом бензин есть, искра есть, чего еще для счастья надо? ![]() Кто осилил столько букв может подскажет че-нить? Буду признателен. |
#232
•JuveliR•, в той теме рассматриваются проблемы с иммо или сигналкой, искра есть - значит иммо в порядке, сигналка может блокировать стартер и бензонасос, но они работают...
#233
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва ![]() |
Если у Вас работает бензонасос и есть искра- тогда у Вас или заведется машина или на худой конец шандарахнет в глушитель, когда бензина много накачает. думаю, что в данном случае бензином только пахнет...
#234
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос ![]() |
Цитата(Грувик) Если у Вас работает бензонасос и есть искра- тогда у Вас или заведется машина или на худой конец шандарахнет в глушитель, когда бензина много накачает. думаю, что в данном случае бензином только пахнет...
нет бензин должен быть, иначе как он с мойки доехал? скорее всего по естественным причинам... |
#235
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 27.10.2008 Из: от туда ![]() |
Цитата(RomanRK82) насколько сырая судить сложно - темно.
купи переноску, а то получается "что что-то есть но не то, что нужно"... |
#236
Всем спасибо, дело было в бензонасосе, сигналка блокировала его работу. Обнулил сигналку и поехал...
Грувик, бензином действительно только пахло ![]() |
#237
RomanRK82
Спасибо, что отписался. Сигналка не Старлайн А6? У них такое иногда бывает. |
#238
Сигналка Pantera древняя, простая и надежная, видимо мойка не пошла ей на пользу. До этого глюков не было. |
#239
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2008 Из: Пенза ![]() |
!slonart!
! у меня такая же фигня. или от мороза, или от влажности... вот.. это я писал на оф.сайт)) ...Добрый день Hyundai Motor Company. Меня зовут Игорь Георгиевич, я директор ООО «Квалитет». В середине сентября был куплен второй «Гетц» VIN KMHBT51DP8U831801 для нужд предприятия. Было замечено, что запуск двигателя производится с небольшой задержкой. По мере понижения температуры воздуха двигатель заводился все хуже и хуже. В начале декабря при температуре ниже 10С автомобиль перестал заводиться вообще. Трижды, в течение декабря автомобиль был на ремонте у официального дилера «Сура-моторс» (всего 10 дней). Ни одной отметки о ремонте в сервисной книжке нет. Специалисты сервиса сначала поменяли свечи за 1200 рублей, затем ссылались на некачественный бензин, хотя все авто организации пользуются бензином «Рос-нефть», второй гетц VIN-KMHBU51DP8U757435 заправляется на той же заправке - проблем нет. Затем 4 дня меняли уплотнительные резинки бензонасоса. Сейчас ждем заказанный бензонасос. Хотя сомневаюсь, что дело в нем, т.к. автомобиль сразу заводится с буксира. Каждый раз брали 250 рублей за техническую мойку (сбить грязь аппаратом стоит в городе 100 рублей). Прошу оказать содействие в ремонте автомобиля, т.к. 1.5 месяца приходится нанимать транспорт. Заранее благодарен. в общем при минус 5 с раза 3, при минус 15 вообще глухо. в гараже вроде получше ситуация, у тебя где стоит? |
#240
Сигналка стоит?
#241
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 7.6.2008 Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская ![]() |
У меня была такая проблема осенью,машина заводилась не сразу...съездила на ТО-15,спросила там в чем дело,мне сказали,что размагничен ключ,я заменила его вторым ключом,проблема сразу отпала...сейчас проблема снова появилась,машина заводится по разному,иногда сразу,иногда нет..сегодня завелась с 30 раза,наверное...либо ключ размагничен снова либо нужно ехать по гарантии. :sad:
#242
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 22.1.2009 Из: новокузнецк ![]() |
Доброго времени суток…
Не заводится двигатель на Getz. Установлен предпусковой подогреватель. На улице -28 С, машина простояла на улице 10 часов, аккамулятор полностью заряжен, запускаю предпусковой подогреватель на 20 минут, двигатель прогревается до Т +40 С пытаюсь завести машина схватывает поднимает обороты до 1000 и сразу глохнет и так раз 12 после чего аккумулятор дохлый прикуриваю от другой машина ещё раз 5 и наконец машина заводится, на газ машина не реагирует держится 1000 оборотов и все через 10 минут трогаюсь. Приезжаю к дилеру там мне диагнастируют комп и тот выдаёт ошибку (Р0171) меняют 3 уплатнительные резинки на бензонасосе. На следующий день картина повторяется только грею до +70 и комп ошибку не выдаёт и на СТО проверили и аккумулятор каким-то специальным Hyndai(ким) тестером показывает все нормально напряжение 14.4 при включенном свете и холостом ходу и тестовый комп показывает 0.0% заряда. :sad: |
#243
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань ![]() |
Может подогревом мозги двигателю свернули?
Датчи по воздуху говорит - минус 28; Датчик темпер.двигателя говорит - плюс 40. Нет в ЭБУ такой прошивки на ПУСК. Попробуйте греть меньше |
#244
Дорогой Петрович-В у меня такая хорошая машинка что про заводку при -17 а тем более -28 без подогрева вообще можно забыть
раньше грел при -22-23 до +30.....+70 и все было хорошо но при -28 всё это и началось[/b] |
#245
Но код ошибки Р0171 - слишком бедная смесь.
А к чему ей быть "богатой" если двигатель +40 лопает смесь воздуха с бензином -28 |
#246
Может быть, проблема в том, что мозги откалиброваны до -27. Почитай тюменскую ветку, там что-то похожее обсуждалось. И подожди до завтра, Гетц Однако должен пролить свет, у них уже ночь.
#247
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 ![]() |
а продувка после прогрева идет?
#248
Что за продувка
Если после работы котла самого котла то да |
#249
[/img] Но ведь автосалон продал не одну машину мне на других многих многих ведь даже на холодном двигателе заводится По поводу что датчик думает на входе -28 а Т двиг +40 ведь при-22 заводится и прекрасно и сразу уходит на холостые |
#250
Посмотри, мож дроссельная заслонка до конца не закрывается
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 9:32 |
