Заводское масло, интервалы замены и т.п.
сообщение 24.11.2007, 12:50
Сообщение #101
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Т.к. к Гетцу это напрямую не относится, то завел тему здесь.
Часто при спорах о замене масла, прогреве двигателя и т.п., встречается мнение, что на заводе в машины льют что не попадя. Мнения о неправильности залитого на заводе масла колеблются от летней минералки до веретенки и солидола. :grin: Часто упоминается странное "обкаточное" масло.
Между делом была обнаружена некоторая информация, которая может поставить нежирную точку в этом деле, ИМХО. Нежируню, т.к. относится к отделению GM Opel, и все-таки не имеющая 100% подтверждения (ближе к 99,5%).
Итак:
1. Масло GM, которое льют на сервисе (к примеру мне на TО15000 залили масло GM 5w-30) в реальности масло производства Elf.
2.
ELF - Официальный Поставщик масел для Opel
В 2001 году компания ELF получила статус Официального Поставщика масел со стороны компании Opel, с опережением на шесть месяцев выиграв тендер у восьми других фирм-соперников. Моторное масло стандарта 0w30 было одобрено для использования на автомобилях марок Оpel и Saab, выпускаемых с 2002 года.
В списке оригинальных запчастей Опель это масло называется Long Life Engine Oil 0w30 (оно же используется для первой заводской заливки двигателей), ...
Т.о. можно утверждать, что с завода было залито масло 0w-30. Хотя другие источники утверждают, что заливается все-таки 5w-30. Но в любом случае, не минералка и не "обкаточное".
3. Что говорит Elf по поводу масла GM 5w-30?
Как видим, Elf утверждает, что интервал замены для этого масла 30000 км :!: для бензиновых и 50000 км :!: :!: для дизельных двигателей. Т.е. интервал замены, предписанный Opel-ем, как минимум для Росссии, ровно в 2 раза меньше (15000 км). Т.е. с огромным (двухкратным) запасом.
Т.о. попытки некоторых дилеров предлагать менять масло раз в 7500 км, полностью аналогичны призывам менять масло после каждой поездки.
4. По прогреву.
Часто можно слышать утерждение, что при отрицательных температурах масло больше похоже на сливочное. Ну да, когда-то так и было. Однако посмотрим, что говорит производитель.
Нижняя точка для данного масла -39гр. Да, жители северных районов могут сказать, что ничего странного в такой температуре нет. Но там, в любом случае, свои особенности эксплуатации техники (кстати масло Elf 0w-30 имеет нижнюю температуру в -54 гр.) Мы говорим о Европейской части РФ. Даже при -25 гр. это масло будет иметь запас в почти 15 гр. до своей нижней точки. Т.е. с учетом, что синтетика не сильно меняет свою вязкость при изменении температуры, то оно будет не менее текуче чем, к примеру, при 0 гр. Про нормальные зимние тепрературы в пределах до -15 гр. и говорить нечего.
Т.о. вывод:
Не забивайте себе голову и меняйте масло не раньше ТО-1. А также не мучайте двигатель, себя и соседей прогревами. Хотя бы и из-за экологии.
- Damon   Заводское масло, интервалы замены и т.п.   24.11.2007, 12:50
- - Ulfzart   Ирэнка Проверять надо, а вот в случае если уходить...   28.8.2008, 9:27
- - morrowind666   Кстати, про интервалы ТО... PSA Peugeot-Citroen ус...   20.9.2008, 17:41
- - morrowind666   ОФФ: кстати, и цены на ТО пыжа намного меньше, чем...   20.9.2008, 17:45
- - twiceal   а стоит ли?   22.9.2008, 21:52
- - Ян   morrowind666 Во-первых бесплатного промежуточного ...   22.9.2008, 21:57
- - maxnik   У меня тож бумажка(от Рольфа) мобил1 0w40. Но у ме...   23.9.2008, 23:29
- - Ulfzart   maxnik ничего там не пломбировано.   24.9.2008, 14:42
- - morrowind666   Ян не знаю, нас зазывали в Авес-Пежо на эти беспла...   24.9.2008, 20:17
- - Кудрявый   Может кому будет полезно, но нашел не плохую палат...   29.9.2008, 8:57
- - Медведь74.ру   5 коп в копилку Damonа история из нашего БМВ серв...   10.10.2008, 6:25
- - pabliksol   Ребят, так кто что льет? Или что на сервасе залили...   11.10.2008, 19:40
- - pabliksol   А кто код масляного фильтра для 1.4 АТ подскажет?   11.10.2008, 19:59
- - Медведь74.ру   pabliksol кто что льет вопрос объемный и абстракт...   13.10.2008, 7:32
- - Вовастер   pabliksol Код масляного фильтра для 1.4 АТ: 26300-...   13.10.2008, 15:42
- - Мося   Пробег: 43000км 2500 - самостоятельная замена Tebo...   5.12.2008, 14:42
- - vonzilla   тоже сейчас призадумался, менять - не менять масло...   8.12.2008, 22:19
- - Butler   Меня на нулевое ТО никто не звал, даже не слышал п...   13.12.2008, 22:11
- - Шадов   На РОЛЬФЕ заливают Мобил 1 0w40, в ЛЕОН-АТЕЛЬЕ- Мо...   13.12.2008, 22:34
- - vonzilla   ЦитатаМенять/ не менять через 7500 км каждый решае...   14.12.2008, 16:47
- - Шадов   Цитата(vonzilla)ЦитатаМенять/ не менять через 7500...   14.12.2008, 17:23
- - Damon   Цитата(Шадов)А если Вы любите свою машинку так, ка...   14.12.2008, 22:11
- - Шадов   Цитата(Damon)Цитата(Шадов) А если Вы любите свою м...   14.12.2008, 22:47
- - vonzilla   ЦитатаА потом вообще-то нормально через 10000, мож...   14.12.2008, 22:54
- - Jarlacks   Ннда.. вот сами пишем что льют мобил. Мобил плох ч...   14.12.2008, 23:11
- - dinamik   А вот промывка при использовании масла одного прои...   14.12.2008, 23:20
- - Шадов   Jarlacks, короче это та же тема, что и "греть...   14.12.2008, 23:28
- - Jarlacks   Шадов Я бы только одно добавил: прежде чем использ...   14.12.2008, 23:40
- - Шадов   Цитата(dinamik)А вот промывка при использовании ма...   14.12.2008, 23:52
- - Damon   Цитата(Шадов)В европах ВСЕ другое, начиная от бенз...   15.12.2008, 0:20
- - dinamik   Чаще меняй прнизводителя масла и используй промывк...   15.12.2008, 0:29
- - Шадов   я про "программы обслуживания...", а мне...   15.12.2008, 0:50
- - Damon   Цитата(Шадов)я про "программы обслуживания......   15.12.2008, 1:06
- - FLOT   Цитата(dinamik)А вот промывка при использовании ма...   15.12.2008, 1:35
- - FAnton   FLOT ЦитатаПрикиньте, коллеги! У Форда ТО через 20...   16.12.2008, 12:21
- - dinamik   Цитата(FAnton)FLOT ЦитатаПрикиньте, коллеги! У Фор...   16.12.2008, 12:31
- - padizar   Кто знает какое сейчас масло льют официалы в движо...   21.12.2008, 12:24
- - minj   Какое купили такое и льют - мне и Мобил и Кастрол ...   21.12.2008, 12:40
- - dinamik   minj Этточно ;-)   21.12.2008, 12:43
- - padizar   Цитата(minj)Если машина новая и не кушает масло то...   21.12.2008, 15:16
- - minj   padizar да родной фильтр - у официалов цены на все...   21.12.2008, 15:22
- - padizar   Цитата(minj)Промывать не надо - промывают только в...   21.12.2008, 16:36
- - Шадов   ЦитатаЧто на нашем, которым я заправляюсь, что на ...   21.12.2008, 17:12
- - dinamik   Цитата(padizar)Цитата(minj)Промывать не надо - про...   21.12.2008, 17:43
- - dinamik   Цитата(Шадов)ЦитатаЧто на нашем, которым я заправл...   21.12.2008, 17:59
- - Шадов   padizar, ЦитатаЕсть только один момент,постарай...   21.12.2008, 17:59
- - Шадов   dinamik ЦитатаПо-моему,Евро2,3,4,5 разнятся по вы...   21.12.2008, 18:17
- - dinamik   Согласен с Ломоносовым.Заливаю добро(Д)и(Г).Д сгор...   21.12.2008, 19:48
- - padizar   Цитата(Шадов)Не вижу проблемы в МОСКВЕ купить Каст...   21.12.2008, 20:08
- - Шадов   padizar Залейте Кастрол Магнатек 5вв40. Посмотрите...   21.12.2008, 20:22
- - meehalych   Звиняюсь, интересует вопрос такой, а никто из вас ...   23.12.2008, 21:50
- - padizar   Форумчане! Подскажите, что из себя представляет пр...   23.12.2008, 22:00
- - dinamik   padizar Если меняешь первый раз,не парься-можно ос...   23.12.2008, 22:17
- - padizar   dinamik, масло менялось не раз, но не мной. Теперь...   23.12.2008, 22:21
- - dinamik   По-моему,была темка"Самостоятельная замена ма...   23.12.2008, 22:31
- - padizar   Ачё по-старинке из велокамеры вырезать никак низя?   23.12.2008, 22:34
- - Damon   Цитата(padizar)Ачё по-старинке из велокамеры вырез...   23.12.2008, 22:38
- - padizar   Купить, судя по всему, не судьба. Как писал выше -...   23.12.2008, 22:40
- - Damon   Цитата(padizar)Купить, судя по всему, не судьба. К...   23.12.2008, 22:43
- - Cad   Re: Заводское масло, интервалы замены и т.п.   23.12.2008, 23:07
- - VitaliyF1   Стратегическое сотрудничество Shell и Hyundai 18/1...   23.12.2008, 23:12
- - VitaliyF1   Изготовитель HYUNDAI Модель Getz/Click 1.4 Gs...   23.12.2008, 23:20
- - Damon   Cad По десятому кругу. При прогреве зазоры придут ...   23.12.2008, 23:33
- - Damon   Читать: грустно. ;-) Хотя получилось даже неплох...   23.12.2008, 23:40
- - Jarlacks   Как техник-технолог,во многом согласен с Cad Когда...   24.12.2008, 1:41
- - Cad   Цитата(Damon)Cad По десятому кругу. При прогреве з...   24.12.2008, 19:46
- - Cad   Jarlacks у меня есть девятка, пробег 150 т.км, мас...   24.12.2008, 19:51
- - Jarlacks   Cad Не удивил))потому что у самого на глазах 450 б...   24.12.2008, 21:28
- - maxon   Вот он КАПИТАЛИЗМ в действии. Покупай до конца дне...   24.12.2008, 22:03
- - Шадов   Цитатакомпрессия одинаковая с точностью до сотых в...   26.12.2008, 14:06
- - Damon   Цитата(Cad)попробуйте пешком идти 20 мин ... Вмест...   26.12.2008, 14:38
- - Шадов   рабочая температура есть величина рассчетная. Та т...   26.12.2008, 15:03
- - PIRAT   Кто нибудь льёт в гешу масло Motul 300V 5W-40?   26.12.2008, 16:01
- - Шадов   PIRAT, цеж МОТОЦИКЛЕТНОЕ :!:   26.12.2008, 16:04
- - Шадов   Цитата(Шадов)PIRAT, цеж МОТОЦИКЛЕТНОЕ :!: PIRAT, е...   26.12.2008, 16:07
- - Шадов   Цитата(Шадов)Цитата(Шадов)PIRAT, цеж МОТОЦИКЛЕТНОЕ...   26.12.2008, 16:27
- - PIRAT   Во первых,для очень знающих,это автомобильное масл...   26.12.2008, 16:48
- - PIRAT   Машинка 2005 года.И моя бывшая суба ездила только ...   26.12.2008, 16:50
- - Шадов   Цитата2 канистры по 2 литра это 300в ПАУЭР в жестя...   26.12.2008, 17:02
- - PIRAT   Очень знающие могли бы понять что я не на столько ...   26.12.2008, 17:05
- - Шадов   ЦитатаОчень знающие могли бы понять что я не на ст...   26.12.2008, 17:16
- - PIRAT   Ну да согласен.   26.12.2008, 17:26
- - Жани   Добрый день! Уважаемые коллеги-гетцеводы! Наскольк...   17.1.2009, 8:37
- - Жани   мне хотелось бы услышать мнение всех, особенно Dam...   17.1.2009, 8:38
- - Шадов   Жани, ПРИВЕТ!!! у вас летом - жарче, зимой - холо...   17.1.2009, 15:16
- - dinamik   Все зависит от жадности дилера. Я думал,что у нас ...   17.1.2009, 19:53
- - Жани   :grin: , авто эксплуатируется в Северном Казахстан...   19.1.2009, 7:46
- - dinamik   В принципе да. Я меняю по мере необходимости,не вз...   19.1.2009, 7:52
- - Alexxcc   Цитата(Шадов)Жани, ПРИВЕТ!!! у вас летом - жарче,...   19.1.2009, 9:08
- - maximys   Приветик всем!!! Читая данную тему не раз смеялся ...   21.1.2009, 12:50
- - dinamik   maximys А я считаю маразмом замену масла по пробег...   21.1.2009, 12:59
- - zlovred   maximys нет такого масла Mobil 1 5W40   21.1.2009, 13:00
- - DesBo   Цитата(dinamik)А я считаю маразмом замену масла по...   21.1.2009, 14:07
- - DesBo   ...эти состояния, хотел написать.   21.1.2009, 14:09
- - dinamik   DesBo Я использую старый дедовский способ-промокаш...   21.1.2009, 14:23
- - SandyNet   Цитата(DesBo)...эти состояния, хотел написать. по...   21.1.2009, 17:09
- - maximys   Цитатаmaximys нет такого масла Mobil 1 5W40 замеч...   23.1.2009, 10:54
- - topaz   Машина новая, прошла 2000 - при покупке сообщили, ...   27.11.2009, 10:54
- - Domovoy06   Цитата(topaz @ 27.11.2009, 11:54) ...како...   7.7.2010, 21:20
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:33
