Кто сколько греет двигатель? (опрос) |
14.1.2009, 17:06
#301
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 13.1.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Грею 10 мин....у меня автозапуск, поэтому всегда одинаковое время трачу на прогрев.
14.1.2009, 17:35
#302
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
зимой пока стряхиваю снег с машины, то есть минут 5-7 где то.... Когда снега нет протираю стекла и вперед)))
14.1.2009, 18:00
#303
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2008 Из: Самара |
минут 10, пока обороты не упадут до 600-900
17.1.2009, 2:01
#304
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
Грею пару минут не более,пока обороты не упадут до 900-1000 зимой, разумеется
17.1.2009, 21:41
#305
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 24.4.2008 Из: Дмитроv |
У меня в машине 2008 года лампочки нет. По этому грею пока счищаю снег. Если снега нет - жду, когда стрелка тахометра приблизится (опустится) к 1000 оборотов.
Потом еду тихонько. По географии так повелось, что есть 1.5 километра пути, где можно ехать спокойно, не пользуясь почти газом. Потом еду в нормальном режиме. ЗЫ: Прогреваю только карбюраторную ОКУ, так как не едет не прогретая, собака |
17.1.2009, 21:53
#306
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
У меня стоит бортовой компьютер (не путать с ЭБУ двигателя) и вот даже когда на улице было -27, то после пары минут работы двигателя температура повышается до +5 градусов, а там еще быстрее, но вот температура в трансмиссии набираеться не так быстро (на ходу очень заметно, да и коробка не так работает - слышно по звуку). Так что двигатель может и не стоит сильно греть, но погреть машину надо тоьлко для того, чтобы хотя бы масло в коробке немного нагрелось.
19.1.2009, 9:47
#307
Цитата(Hobbit) Так что двигатель может и не стоит сильно греть, но погреть машину надо только для того, чтобы хотя бы масло в коробке немного нагрелось.
Я так понимаю, что на ходу она (коробка) как раз быстрее и прогреется. Стоячее масло это ещё сколько греть надо |
19.1.2009, 10:29
#308
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 15.12.2008 Из: Санкт-Петербург |
у меня автозапуск на 10 мин...
19.1.2009, 10:29
#309
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
30 минут
19.1.2009, 10:58
#310
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 21.11.2007 |
Цитата(Алексий) Цитата(Hobbit) Так что двигатель может и не стоит сильно греть, но погреть машину надо только для того, чтобы хотя бы масло в коробке немного нагрелось.
Я так понимаю, что на ходу она (коробка) как раз быстрее и прогреется. Стоячее масло это ещё сколько греть надо По моим наблюдениям одинаково греется. А вот жидкость в гидроусилителе прогревается долго.. |
22.1.2009, 16:21
#311
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2008 Из: Москва, ЮВАО |
Как и многие жду, когда обороты упадут до 1000, что занимает минут 5-7.
22.1.2009, 16:54
#312
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
Прогреваем от 5 до 10 минут пока снег счищаем :roll:
22.1.2009, 16:57
#313
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
Фига вы снег чистить
23.1.2009, 0:01
#314
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 2.9.2008 Из: питер |
2-e минуты и погнал а то в садик опаздаеш. :shock:
30.1.2009, 13:21
#315
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва |
Одна песня по радио и вперед.
10.2.2009, 20:41
#316
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
Прогреть двигатель всегда полезно, но конечно в разумных пределах.На последних моделях нет синей лампы, а посему греть надо до стабильной работы примерно 800-1000 оборотов. Замечу что коробка при этом не греется, а только при движении когда валы вращаются посему ждать прогрева коробки на месте можно до опупизма.Ограничение работы на месте в описании касается периода обкатки и больше нигде не мелькает. При желании жечь бензин просто так или погреться в машине ограничений нет. Как и на других машинах можно начинать движение на низких передачах и оборотах примерно 2-2,5 тыс т.е при которых передается максимальный крутящий момент. Берегите машинку не насилуйте ее, особенно зимой и будет Вам счастье. (летом тоже можно немного прогреть хуже не будет)
10.2.2009, 20:52
#317
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 13.2.2008 Из: Сергиев Посад |
Мне недавно посоветовали прогревать автомат в несколько стадий. Как правило у всех "автоматчиков" авто припарковано с использованием "Р". Так вот :
1. Заводим машину 2. Чистим от снега 3. Через пару минут обороты начинают падать 4. Выжимаем тормоз и переключаем в режим "D" 5. Ждём пару секунд и переключаем в режим "N" 6. Ставим на ручник и продолжаем отчищать машину. Смыл именно в том что бы авто основную часть прогрева была на нейтралке, так мол автомату благоприятнее. |
10.2.2009, 21:14
#318
Цитата(badro) ... Выжимаем тормоз... Интересная трактовка действия педалью тормоза. :smile:
13.2.2009, 14:21
#319
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Вставлю свои 5 копеек
Синяя лампочка (у кого есть) ведь отображает состояние температуры ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. которое берет с датчика температуры. который (наверное) в эту жидкость погружен. как следствие, температура охлаждающей жидкости, в общем-то и не должна соответствовать температуре двигателя, да и нагреваться она будет гораздо дольше чем движок. Если не прав. поправьте :smile: |
13.2.2009, 14:40
#320
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Цитата(Александр23) Цитата(badro) ... Выжимаем тормоз... Интересная трактовка действия педалью тормоза. :smile:не понял,почему интересная? Я тоже всегда держу ногу на тормозе и переключаю режимы АКПП чтоб масло холодное разогнать. Ведь дергается при переключении.. Меня вот больше интересует смысл оставлять на нейтрали пока чистишь снег.Паркинг та же нейтраль,только с блокировкой. ИМХО просто подержал по паре секунд на драйве и реверсе и готово)) И то,это шаманство можно выполнять только как рекомендацию.. На механике я тоже при выжатом сцеплении мешалкой скоростя перебирал в мороз,чтоб кулису расшевелить) После этого первая или задняя включались без проблем на всех авто что юзал. |
13.2.2009, 14:46
#321
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2009 Из: Архангельская область |
-35 минут 20 грею
15.2.2009, 9:53
#322
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
если приличные морозы (от -15 и ниже) - стараюсь не меньше 5-7 минут греть. Летом минуты 2. В общем как стрелка опускается до 1000 оборотов - начинаю умеренное движение :arrow:
22.2.2009, 13:57
#323
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 15.8.2008 Из: Санкт- Петербург, Комендань |
сажусь в машину, выкуриваю сигаретку и еду
22.2.2009, 15:16
#324
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2008 Из: Люберцы Мой город: Московская область |
пока Тдвиг не будет 50 градусов
22.2.2009, 16:18
#325
Вот видишь, ты и сам написал - выжимаешь сцепление. Т.е. выключаешь, когда нажимаешь. С тормозом наоборот :grin: Только это и имел ввиду под трактовкой. :smile: |
24.2.2009, 4:54
#326
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва |
летом 30 сек и поехала.. зимой .. пока стекло лобовое не оттает ..3-7 минуток или 1 сигарета
24.2.2009, 8:24
#327
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(Александр23) Jarlacks
Вот видишь, ты и сам написал - выжимаешь сцепление. Т.е. выключаешь, когда нажимаешь. С тормозом наоборот :grin: Только это и имел ввиду под трактовкой. :smile: Несмотря на трактовку: Цитата выжимать несов. перех.
1) а) Сжимая, сдавливая, извлекать из чего-л. какую-л. жидкость, влагу. б) Сжимая, сдавливая что-л., удалять какую-л. жидкость, влагу. в) перен. разг. Вызывать, заставлять выступить (слезы). 2) а) перен. разг. Вынуждать говорить, произносить что-л. б) Напрягаться, делать усилия, чтобы написать, подумать. 3) а) перен. разг. Извлекать из кого-л., чего-л. как можно больше выгоды, пользы. б) Получать наилучший результат от работы кого-л., чего-л. в) Получать что-л. необходимое, нужное, максимально, полностью используя какие- л. обстоятельства, условия и т.п. 4) а) Сжимая, надавливая, выталкивать, вытеснять откуда-л. куда-л. б) перен. разг. Вынуждать уйти. 5) а) Нажимая, переводить в нужное положение рычаги управления машины, самолета и т.п. б) Нажимая, надавливая на педаль, ручку и т.п., добиваться быстроты движения. 6) Медленно поднимать тяжесть от груди вверх, выпрямляя согнутые руки (в спорте). ;-) |
16.3.2009, 16:51
#328
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 16.3.2009 Из: Екатеринбург |
2-3 минуты и вперед!!!
26.3.2009, 14:07
#329
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва |
Подскажите, пожалуйста, а где лампочка находится на которую надо ориентироваться? Ну, типа, нагрелась машина или нет???
26.3.2009, 19:07
#330
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.10.2008 Из: Нижний Новгород |
Грею обычно от 2 до 5 минут, или до 1000 оборотов. Но заметил одну особенность(оговорюсь - все субъективно): при коротком прогреве машинка первые минут 15 - 30 движется как-то не очень охотно...вроде как не проснулась. После более продолжительного - сразу чутко реагирует на малейшие нажатия на газ, уверенно маневрирует...Обороты никогда еще не поднимал выше 3500. Жаль,что в этой части гешина панель неиформативна.
22.4.2009, 11:49
#331
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2009 Из: Самара |
Иногда не грею вообще (когда некогда).
Если грею, то летом 15-30 сек, зимой 2-3 мин макс. И сервисной книжке написано и с кучей сервисников и продавцов (знакомых) общался - говорят нет великого смысла греть больше 30 сек. Ресурс движка ты конечно этим сокращаешь и бензину больше жжешь, но маловерояно что ты отъездить 350-400 тыс вместо 450 из-за непрогретого двигла, скорее всего движек накроется из-за говенного бензина в нашей стране, чем от непрогрева. Люди ездиющие в кореею и бывавшие на их заводах говорят, что у них движки ходят 800-900 тыс до капиталки на с-классе и по 500-600 на гешах. У нас же в среднем доходят до 300 при том что хоть греют, хоть нет - одна фигня. |
30.6.2009, 14:11
#332
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
летом в основном не грею - так, даю движку маслицем отмазаться минуту - полторы. а зимой стабильно пока обороты до 900-1000 не упадут
30.6.2009, 18:46
#333
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
Летом не грею, зимой 30сек-1мин, нахрена его греть, по нашим дорогам через 200 тысяч машину все-равно на свалку, а с вероятностью 99% задолго до 100 тысяч я продам свой Гец. (зы а после меня хоть потоп).
29.7.2009, 13:06
#334
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Зимой обычно мин 10 грею. Летом мин 3. Иногда сразу сажусь и еду, если опаздываю куда-нибудь.)
3.8.2009, 21:51
#335
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
Я грею от 2 до 5 минут летом в основном автомат. И то как грею, с пульта перед выходом
24.8.2009, 21:54
#336
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.8.2009 Из: Тверь |
примерно 2-3 минуты летом.. и 5-7 зимой... ориентир - обороты упадут ниже 1000, и можно ехать. Заметил, что влияет на расход. Если не греть, сожрет много и сразу, а будет ли польза?...
24.8.2009, 22:13
#337
Цитата(Славка) Заметил, что влияет на расход.
В каких единицах? ;-) |
25.8.2009, 23:20
#338
по БК, в соотношении пройденного пути и остатка, в км... если залить бак, БК посчитает, условно, конечно, на сколько км его хватит... так вот, если тронутся сразу, то остаток км резко изрядно уменьшится, нежели после 2-3 минут прогрева... проверено опытом не один раз... да и по езде чувствуется... мягкость после прогрева и натужность на холодную... :smile:
26.8.2009, 10:42
#339
Славка
Ну считаем: время прогрева - 5 минут, расход топлива на месте на непрогретом двигателе - примерно 1.5 л/ч. расход топлива подогретом в течение 5 минут двигателе в движении - около 11 л/100 км. усредненный расход топлива на непрогретом двигателе в движении пусть около 12 л/100 км, не больше. Итого: Прогрев: 1.5/12 + 11/12 = 1.04 л Без прогрева: 12/12 = 1 л. Т.е. если разница и есть, то она ничтожна, по сравнению с 2-хкратной разницей во времени. |
27.8.2009, 20:42
#340
забавные цифры... думается, что "расход топлива подогретом в течение 5 минут двигателе в движении - около 11 л/100 км" это не так... поменьше будет... летом в городе укладываюсь в 6,0-7,5.. зимой в 7,0-8,5(зимнее колесико на 2,5 кг меньше штатного).. и мерил по БК, и считал по затратам... если уж дело во времени - тогда время деньги... а потом, мне лично комфортнее ездить на чуть прогретом двигателе........... :smile:
27.8.2009, 20:49
#341
Славка
Ну расход в Твери и Питере расход разный. Можно разделить все данные на любой коэффициент. От этого ничего не поменяется. :smile: |
27.8.2009, 21:00
#342
Славка Видимо расчёт для автомата был. Вот у меня как раз при прогреве машины расход стремится к бесконечности. По крайней мере бо БК.
27.8.2009, 21:08
#343
расчет при движении ПОСЛЕ прогрева................ :smile:
27.8.2009, 21:18
#344
Славка После прогрева в движении расход нормальный
27.8.2009, 21:19
#345
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
Славка
дамон 11 литро вляз для 5 минутного подогрева, прогреться за это время не успеет двиг |
8.9.2009, 0:48
#346
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.9.2009 |
минуту в среднем...зимой подольше))))
25.9.2009, 10:24
#347
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 22.7.2008 Из: Уфа |
2 минуты..пока стрелка не упадет вниз, до 1.
Зимой автоподзавод стоит на 10 минут, завожу, выхожу из дома...рассаживаемся и трогаюсь) |
26.9.2009, 10:15
#348
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2009 Из: Москва |
4 минуты пока курю
6.11.2009, 14:20
#349
минут до 5. либо пока лобовое не оттает/отпотеет.
9.11.2009, 12:31
#350
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.9.2009 Из: Владимирская обл гМуром |
Сегодня 7.30 по второй программе утром показали про то сколько надо греть двигатель. Новые модели инжекторных двигателей тем более сейчас всё меньше ставят указатели температуры ОЖ(ставят только индикаторы аварийного перегрева) прогревать двигатель не нужно. Достаточно подождать 15 секунд для входа всех систем в рабочий режим. Синтетические масла позволяют это делать. Ещё сказали что прогревают по привычке в память карбюраторных и дизельных двигателей. На вопрос о больших нагрузках двигателя они пояснили что нагружать двигатель можно после полукилометрового пробега.
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 23:03 |
