Свист при торможении...
сообщение 20.1.2009, 10:18
Добрый день...ну вот машинке месяц и я обращаюсь к вам с вопросом...
При торможении (медленном,в пробках), при не полно нажатой педали тормоза, слышен свист...или даже скрип какой-то...Причем явление это периодическое, но закономерность никак отследить не могу...Он то есть, то нет...то в начале пути, то после долгой поездки....И где-то в правой стороне...
По опыту прошлой машины похоже на колодки, их стирание...но на машине с пробегом 1900 км не рановато-ли?
Если эта тема уже поднималась, скиньте ссылку,плиз....
Заранее спасибо за ответы!
сообщение 20.1.2009, 10:22
Из: Москва (Ясенево)
может быть грязь попала?! для колодок это очень рано...
сообщение 20.1.2009, 10:26
Снять, почистить, поправить защитный кожух диска и радоваца...
KateM
сообщение 20.1.2009, 10:37
Из: Москва, ВАО Измайлово
У меня похоже такая же проблема, заметила скрип когда пробег был около 2000 км, неприятно, но не очень мешает.
Скоро первое ТО, там попрошу посмотреть.
сообщение 20.1.2009, 10:41
А первое ТО разне не через год или 15 тыс км?
Тут много споров было на эту тему.
По моей сервисной книжке на ТО очень рано...
сообщение 20.1.2009, 10:42
Из: zelenograd
диски умеют ржаветь, за один день могут покрыться все ржавчиной, от этого может тормозить. от грязи ещё какой.
или оно возникает не только в начале езды, но и после 20-30 км поездки?
сообщение 20.1.2009, 10:45
Я же написала...то в начале поедки...то в конце, после длительной....по-разному....
KateM
сообщение 20.1.2009, 10:55
Моей машине сейчас почти год, просто заметила давно, но так никуда специально не обращалась.
сообщение 20.1.2009, 11:12
У меня это явление неделю, но дико раздражает...год с этим ездить моя нервная система не выдержит .
Люблю, когда в машине все исправно ;-) :grin:
сообщение 20.1.2009, 11:20
Из: zelenograd
ну оно же тормозит, то есть исправно wink.gif. думаю стоит как Вовка советует поступить.
сообщение 20.1.2009, 12:25
Спасибо за совет :smile:
LeeLaNa
сообщение 20.1.2009, 13:08
Из: Южка
У меня иногда бывает поскрипывает на сильном спуске, как будто не до конца педаль выжимаешь. Чуть сильнее надавишь - скрип пропадает. Я вообще так понимаю, что тормоза абсолютно бесшумными не бывают, тем более зимой, когда полно грязи и снего smile.gif
KateM
сообщение 20.1.2009, 15:00
Бывает когда толкаешься в пробке, прислушаешься, слышно, что у многих при торможении подобный скрип. Отчасти меня это и успокоило, поэтому решила дождаться ТО :smile: .
сообщение 20.1.2009, 15:18
Если не сложно, после своего ТО напиши причину скрипа, плиииииззззз :smile:
KateM
сообщение 20.1.2009, 15:43
Хорошо, только это, наверное, где-то через месяц будет.
сообщение 20.1.2009, 16:00
Буду ждать....мне-то на ТО еще через месяцев 10 только)
LeeLaNa
сообщение 20.1.2009, 18:33
Из: Южка
KateM
сообщение 6.3.2009, 11:42
Ksy, вчера ТО прошла, сказали, что почистили тормозную систему. Но когда выехала, поняла что снова свистит , так что причина не установлена :???:
Это Я!!
сообщение 6.3.2009, 11:55
Из: Россия
а можно чуть по подробнее описать, (свист гдето с права,это где?) передок свистит или зад?? если зад то тормоза дисковые или барабан?
KateM
сообщение 6.3.2009, 12:00
У меня свист с передних колес, а слева или справа непонятно.
Это Я!!
сообщение 6.3.2009, 12:32
Из: Россия
если нет тех причин которых описал Вовка (Снять, почистить, поправить защитный кожух диска и радоваца...)
Тогда может быть еще несколько причин .
1)с одной из сторон (допустим с права,тормозные колодки схватывают раньше чем левые колодки от этого вся нагрузка торможения идет на те колодки которые схватыват раньше) но в таком случае при торможении машину тащило бы слегка в право. Но это мало вероятно.
А вот со вторым случаем я сталкнулся лично!!! Ферадо на тормозных колодках должно быть в меру мягким и в меру жестким,если тормозные колодки слишком мягкие,это технологический брак и приводит к повышенному износу тормозных колодок. Ели они слишком жесткие(дубовые как кирпич) то это приводит к повышенному износу тормозных дисков соответственно будет и скрип и хруст.
Видемо вы тоже столкнулись с это проблемой,по мере стирания мягкого слоя тормозных колодок свист и хруст проподает,как только вы дошли до слишком твердого слоя хруст и свист появляется.
Оскардова
сообщение 8.4.2009, 13:35
Ksy, у меня таже самая ерунда со скрипом. Сейчас машине год, недавно ТО сделала. Там сказали что это однозначно грязь. Истирание у меня столько, сколько и должно быть за год езды. В общем действительно в дождь и снег свистит чаще, хотя и в сухую погоду бывает. На ТО колодки особенно почистили, как они выразились. Сейчас скрипа поменьше, но все равно бывает. Как сырость, так свист как у самосвала... А у тебя от погоды эта проблема не зависит?
K@trin
сообщение 8.4.2009, 13:42
Мой город: Земля
та же фигня...колодки и диски поменяла в субботу..всё думала, что они являются причиной свиста, но ошибалась...
поставили всё новое, а свист только усилися..причем появляется именно в пробках, когда ползешь с наименьшей скоростью и при поворотах, при стабильной нормальной езде свиста почти не слышно...
что это? подвеска, подшипники, гидроусилитель?...каких только вариантов не слышала, а свист то от этого не уменьшается...расстраиваюсь..езжу как на тазу :sad: :sad: :sad:
сообщение 8.4.2009, 14:37
Кромешник
Вот и ответ. При неполном нажатии колодки всего лишь слегка прижимают диск,поэтому и возникает шум. Добавь сюда чуть влаги или грязи-он усиливается. Закономерность не можешь отследить потому что жмешь на педаль всегда с разным усилием. Характер и продолжительность звука от этого меняется. Такое встречается на большинстве авто. Ничего страшного. Можно поставить более дорогие и качественные колодки,но то что поможет-не факт.
K@trin
А во время замены проверяли работу суппортов?Хорошо там все почистили? Может у тебя колодки не расходятся до достаточного зазора? Думаю немного поездишь и все притрется.
K@trin
сообщение 8.4.2009, 14:42
Мой город: Земля
настораживает тот факт, что свист/скрип был и до замены колодок и тормозных дисков..после замены на новые всё осталось по прежнему, так получается, что не в них дело?
я прям в панике :shock: :???: :sad:
сообщение 8.4.2009, 15:38
Кромешник
K@trin
Так если не чистили и не проверяли,хотя б элементарно колесо в воздухе покрутить чтоб вообще понять из за чего свист,то он никуда и не денется.. Поршня в суппортах чуть туже ходят или направляющие и готово-свистит.. А тем более что после замены дисков и колодок часть поршня которая работала до этого не в цилиндре,теперь работает в нем (т.е. углубилась) ,а на этой части вполне могла скопиться грязь и теперь она мешает нормальной работе. Вообще конечно слушать надо,а так опять пальцем в небо. Как вариант вывесить колеса и включить передачу - послушать. Если подшипник ступицы , то слышно будет сразу.Там и характер звука будет другой. Он гудит и воет и чем быстрее едешь,тем громче.
Moonlight
сообщение 10.4.2009, 8:24
Из: МСК
У меня свистит впереди слева когда ОТПУСКАЮ педаль тормоза. При чем свистит и во время движения и на остановленной машине. Что за ерунда? Подозреваю что нужно поправить защитный кожух тормозного диска. У кого какие мысли?
D.A.N
сообщение 10.4.2009, 8:32
Из: г. Зеленоград
Мой город: Зеленоград
Приветики Всем! Вот можно сдесь интересующие посмотреть по теме и не только!
http://www.hyundai-sto.ru/getz/37.htm удачи!
сообщение 10.4.2009, 16:39
Кромешник
D.A.N
Сходил,посмотрел.. ну и где там например описание конструкции "ручника" у гешек с задними дисковыми тормозами? По сути наш мануал,только в другом чуть виде.
Moonlight
Не факт что это тормоза тогда))
D.A.N
сообщение 13.4.2009, 11:24
Из: г. Зеленоград
Цитата(Jarlacks)
D.A.N
Moonlight
Приветики,не факт,что тормоза,Вы правы!но ситуация была давненько перед ТО-60000,разрешилась в следующем:поменяли ремешки согласно ТО,и где-то по форуму видел выжимной,поправлял Сам и действие сие пропало.
Вот только реальность скрипа,и также хочю заметить,попадание под диски грязи!
D.A.N
сообщение 13.4.2009, 11:27
Из: г. Зеленоград
Да,ищё собственно на холодной машине,при работе двигателя свит был,а после прогрева пропадал свист,как Я и писал Выше причин масса!Удачи!
Moonlight
сообщение 14.4.2009, 8:51
Из: МСК
Вероятно в моем случае задние тормоза. При включеном ручном тормозе скрип пропадает. Порылся на форуме - нашел отдельную тему по этой проблеме.
fastest
сообщение 4.6.2009, 20:45
Из: Россия
Решение простое. Снимаешь переднее (правое, затем левое) колесо, откручиваешь направляющие супортов. Вытаскиваешь колодки на плоскости каждой есть разрез по диагонали, его чистиш и всю колодку тоже можно. И затем собираешь в обратном порядке. Сам сегодня так сделал и болезнь прошла! :smile:
maxon
сообщение 20.9.2009, 16:20
Из: СПБ
Народ!!! Кто нить менял сам защитные кожухи на передних тормозов???
Aguka
сообщение 24.9.2009, 8:17
Из: Уфа
fartest, а могут такую операцию провернуть при замене колес (думала при переобувке попросить)?
Annie
сообщение 24.9.2009, 16:52
Мне мастера сказали забей, может грязь или стружка какая-то там. Ничего страшного )) Вы не замечали что почти все вокруг повизгивают ))?
sonneti
сообщение 26.9.2009, 12:32
Из: Москва, Южное Бутово-Видное
У меня такой же свист был в переднем правом колесе.... При чем колодки менялись недавно и свист был не при торможении, а при езде и при повороте направо... Думала грязь, забила на звук и так и ездила, покаталась неделю и дошло до того, что у меня при торожении машина стала издавать звуки как в слесарне.. поехала в сервис, колодки стерты, диск убит... на колодках проехала тысячи 2 не больше.... При чем только на одной стороне, слева сняли, колодки не стертые.. Почему ток справа стерлись?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 14:04
