Как отдвинуть водительское кресло? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. ![]() |
При росте 183 возникает желание отодвинуть еще на "одно деление" вод. кресло, но регулировка уже не позволяет. Думаю, не только я сталкивался с подобной проблемой. Может у кого есть красивые готовые решения? Не хочется колхозить.
хммммм.... рост 182, полет нормальный... комфортно, отодвинул сиденье не до конца... запас огромен... попробуйте порегулировать ввехр вниз сидушку и руль
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 12.2.2006 Из: Санкт-Петербург, Колпино ![]() |
рост 185, до конца ещё ест свободное место, вполне удобно))
Цитата(MAXIM(SONATA-CLUB)) огромен... попробуйте порегулировать ввехр вниз сидушку и руль
Пробовал.., не помогает.. :cry: У меня на ОКЕ сиденье дальше стоит, а здесь , особенно в пробках, правая нога просит выпрямиться... :sad: |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
МосБарбос
мне тоже хоца отодвинуть, но только если колхозить что нить получиться, помогает повыше сидушку регулировать, была темка проставки под переднии крепления сидушки поставить. |
При росте 187 проблем не испытываю, сиденье отодвинуто не до конца
Цитата(Union_Jack) При росте 187 проблем не испытываю, сиденье отодвинуто не до конца
![]() :oops: при росте 175 испытываю :roll: люблю ездить с вытинутыми ногами. |
мож надо сесть правильней тогда? =)
Цитата(ВКВ) Цитата(Union_Jack) При росте 187 проблем не испытываю, сиденье отодвинуто не до конца
![]() :oops: при росте 175 испытываю :roll: люблю ездить с вытинутыми ногами. ....и до руля километр, руки не то, что по правилам держать невозможно, но и одна рука внизу устаёт. Проходили, знаем. Я по совету бывалого полностью прямо сел в сидуху, вытянул полностью руки и взялся за баранку "как положено". Пододвигал сидение так, чтобы руки были свободно, полностью вытянуты. Вот с этого момента и начал себя приучивать к посадке. |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
Рост 176 ... сиденье отодвинуто до упора ... в этом положении в самый раз ... Наверное действительно кто выше ростом "сидит на пятой точке и обнимает руль коленками" ...
Видимо выход один - снять сиденье и просверлить четыре новые "дырки" в салазках, но тогда места за сиденьем практически не останется и машинкка станет трёхместной :grin: |
Цитата(titanik) ....и до руля километр, руки не то, что по правилам держать невозможно, но и одна рука внизу устаёт. Проходили, знаем. Я по совету бывалого полностью прямо сел в сидуху, вытянул полностью руки и взялся за баранку "как положено". Пододвигал сидение так, чтобы руки были свободно, полностью вытянуты. Вот с этого момента и начал себя приучивать к посадке.
Руки на руль как надо даже в верхнем положении руля ложаться, тянуться неприходиться :roll: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 19.6.2008 Из: Москва ![]() |
А у меня 188... Вполне нормально, если до упора, хотя если еще бы на деление отодвинуть может получше было бы
![]() Ну уж не знаю..., может кому и нравится обнимать руль коленками, а по теме похоже без проставок под салазки и переустановки на них кресла не обойтись... ;-) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 17.11.2008 Из: Москва ![]() |
Встречный вопрос?Мне вот хочется опустить сидение еще ниже , но лифт на максимум вниз опущен, может на этот счет есть варианты? :smile:
Да,проставки рулят! Сам долго парился. Меня с ростом 182 вполне устроили передние высотой 50,задние-30. Но это еще от длины ног зависит. Где-то даже темка полугодовалой давности есть. Проблема не в том,что ноги согнуты,а в том,что нога не лежит на сидухе и устает. Напрягает в пробках и дальних дорогах. Так вот,удачно подобранные проставки решают проблему.
Mikl83 Вот с опусканием сидухи будет сложнее. Думаю,что без сварки будет не обойтись. Нужно будет отрезать"лапки",которые прикручены к кузову,максимально укоротить их и снова приварить. На первый взгляд все просто,но делать это нужно достаточно точно,чтоб потом не пожалеть. Я за такое взялся бы,если уж очень сильно напрягает. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва ![]() |
Рост 184, отодвинул до конца, опустил зад подушки и поднял перед, чтобы "натянуть" ноги
Существенный недостаток в том,что нет регулировки вылета руля :sad:
Цитата(dinamik) Существенный недостаток в том,что нет регулировки вылета руля :sad:
+1 Его бы вытянуть на себя немножко и ляпота была бы.. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 4.9.2008 Из: москва ![]() |
dinamik
Вчера поставил проставки под сиденье, как ты советовал в др. теме , 20 назад , 40 вперед , комфортней стало ,и ноги вроде бы при полностью отодвинутом сидении распрямились, пока привыкаю ,ищу самое оптимальное положение, у меня рост 188, ты сейчас проставки 30. 50 исползуешь, как ощущение ps за мысль с проставками спасибо, так удобно , что даже в сон клонит ;-) |
prihlop
Удобство одно-есть возможность еще ближе двинуть сиденье и соответственно не тянуться к рулю. Этот вариант несколько нивелирует недостаток отсутствия регулировки его вылета. :!: Только не перестарайся и крышу головой не проткни :grin: |
dinamik
Спасибо за предложение.Но что-то не охото так замарачиваться.Может попробую разные положения авось и поможет. А что за проставки 20 на 40 30 на 50?[/url][list] |
Mikl83
Цифиры-это высота проставок под лапки сидухи для обладателей большего роста,но не имеющих в комплектации машинки лифта. Вот и было решено просто поднять сиденье,вместо того,чтобы двигать его назад и тянуться к рулю. Методом проб и ошибок было установлено,что передние должны быть выше задних(так нога лучше лежит на сиденье и меньше устает). А так как они не регулируемые,то высоту каждый подбирает под себя(кому-то20/40,кому-то30/50 и т.д.). |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара ![]() |
dinamik
А можно ссылку про эти проставки? |
DesBo
Извини,я сейчас с телефона. . . Попробуй поиском. . . |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
![]() аналогичо :cool: вот только если после меня жена подстраивает под себя, обратно мучаюсь.. неудобно и все.... :sad: |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 4:39 |
