12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
Staseek
сообщение 29.6.2005, 20:55
Сообщение #51
Из: Москва орехово-кокосово
=Пилот=
На штатные передние подиумы можно установить практически любые 16см динамики глубиной до 65 мм. (можно и чуть больше, но надо точно измерить расстояние до опущеного стекла). Если динамки 16,5 или 17см, то придется прилично подрезать пластмассу изнутри, в зависимости от формы корзины (у меня 16,5 и мощная корзина, пришлось резать).
Сзади тоже 16 см., но глубина меньше. Кстати, задние динамики лучше устанавливать вообще без подиума, или на фанерное кольцо, т.к. штатная проставка сзади совсем низкая - только толщина пластмассы ~3...5 мм. и к тому же сделана под динамик с такими примерно ушами:
=Пилот=
сообщение 29.6.2005, 22:01
Сообщение #52
Из: Москва, ЮВАО
Staseek
Спасибо! Буду подбирать что-то!
Я так понимаю ты поменял-таки себе акустику. Как расположил пищалки и что делал со штатными (если у тебя GLS).
Я тут узнал, что можно поставить на место штатных треугольников с пищалками треугольник с заглушкой, стоимость вопроса - около 200 руб за 1 треугольник.
Как ты расположил пищалки? Индивидуально ли это для каждой модели динамика или есть общие рекомендации?
P.S. У всех виденных мной Гетцев пищалки распологались по-разному.... :???:
=Пилот=
сообщение 29.6.2005, 22:39
Сообщение #53
Из: Москва, ЮВАО
Так... Я вообше 16 см мидвуферы найти не могу... Все 16.5....
FAnton
сообщение 30.6.2005, 23:02
Сообщение #54
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Я поставил вперед JBL серии GT-О 656с.
Глубина примерно 55мм. Штатные подиумы вполне подошли, сделаны грамотно. Не видел смысла делать новые.
Пищалки засунул в места штатных пищалок, предварительно их вырезав вместе с сеткой (хотя сетку, в принципе, можно было и оставить).
Нехватает тепеь только баса в определенных композциях.
=Пилот=
сообщение 30.6.2005, 23:04
Сообщение #55
Из: Москва, ЮВАО
FAnton
Вот такие?
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/2434
Staseek
сообщение 1.7.2005, 9:52
Сообщение #56
Поясню: 55 - это глубина передних штатных, но даже сам подиум глубже.
Спереди на штатные подиумы, динамики до 70 мм глубиной тоже встают без напряга, а назад, если ставить на штатную пластмассу или фанерное кольцо, то 60 мм.
FAnton
сообщение 2.7.2005, 22:45
Сообщение #57
Из: г. Волгоград
Цитата(=Пилот=)
Да-да! Именно такие!
Сорри, что перепутал название: не 656ce, а 606ce конечно.
2 Staseek: а вообще в задних дверях подиумы отличаются от передних, кроме глубины??
Другими словами: влезут туда 16см динамики глубиной - положим - 55мм без проблем?
Staseek
сообщение 3.7.2005, 12:02
Сообщение #58
FAnton
В задних дверях вообще не подиумы, внутрь салона они выступают только на толщину пластмассы - несколько миллиметров. Кстати этого мало, поэтому на штатные задние динамики по периметру приклеен картонный бортик с поролоном высотой ~1см., чтоб не было щели между динамиком и решеткой. Поэтому оптимально ставить свои динамики на фанерное кольцо, тогда по периметру динамика достаточно будет наклеить полоску поролона для той же цели.
Так вот, от металла двери до опущенного стекла расстояние 60 мм., так что, прибавив толщину фанеры, 55 мм. встанут тем более без проблемм.
FAnton
сообщение 3.7.2005, 17:45
Сообщение #59
Из: г. Волгоград
Цитата(Staseek)
FAnton
Понятно.
Но пороллоновое кольцо на динамик приклеено и в передних дверях...
marques
сообщение 7.7.2005, 19:01
Сообщение #60
Из: Москва, ЮЗАО
Всем владельцам Гешек, у кого нет штатных пищалок в зеркалах, меняю треугольники с местом под пищалку, на заглушки без оных
МаZZай
сообщение 4.8.2005, 15:20
Сообщение #61
Сеточки влегкую снимаются на задних дверях (просто отщелкиваются). Передних - геморройно, так как крепятся вместе с карманами передних дверей, которые запаяны. Разумеется, для смены сеточек нужно снять панель двери по любому... Да кстати, у меня ТВ-01, куплена в июле 2004 - аудиопроводка есть и в задних дверях. А вот колонок сзади нет :sad:
forMAT
сообщение 4.8.2005, 15:32
Сообщение #62
Из: ЮВАО, Марьино
во как :shock:
а у нас ТВ01 2005-го года, сзади вроде уже стационарно стоят колонки, или мне почудилось ?
и еще вроде в комплектации написанно, что аудиоподготовка включает в себя антенну и 4 колонки ( в более навороченных версиях колонок вроде 6 )
или я не прав ?
Джулия
сообщение 4.8.2005, 15:52
Сообщение #63
во как
или я не прав?
Это только написано! Я то жетак думала,пока не сняла сетку на задней двери.Нет там колонок!
forMAT
сообщение 4.8.2005, 16:02
Сообщение #64
Из: ЮВАО, Марьино
нифига себе :evil:
надо тоже снять сеточку, посмотреть.
но если пишут что в аудиоподготовку входят 4 колонки, а на самом деле там стоит только 2 - этоже обман ! :evil: с этим надо что-то делать !!! :evil: :evil: :evil:
ну не буду раньше времени горячиться, проверю задние колонки а там дальше посмотрим.
но всеравно неприятно что так людей на*бывают :evil:
Джулия
сообщение 4.8.2005, 16:14
Сообщение #65
Согласна,только ведь не докажешь уже...
Вот в скором времени поеду ставить себе,а то в переди звук чуть погромче сделаешь дверь вибрировать начинает .
sasch23
сообщение 9.8.2005, 17:43
Сообщение #66
Незнаю зачем заморачиваться подбором колонок когда штатные очень даже ничего. Я поставил SonyCDX-F5550 так и саббуфер нахрен не нужен... зеркала и пол дребезжат и звук чистый без хрипоты
Правда машинка 2005 года выпуска с 4 колонками и улучшеным гнездом под магнитолу
Джулия
сообщение 11.8.2005, 22:27
Сообщение #67
Есть колонки Boston Acoustics NX67 в задние двери. На колонках 3 петли для крепления. В месте установки колонок 4 отверстия для крепления.
Что делать? Существуют ли какие-нибудь переходные кольца?
62rus
сообщение 11.8.2005, 23:12
Сообщение #68
Из: Рязань
кстати не подскажете где конкретно написано, что TB01 стандартно идет с 4 колонками?!?
Эд
сообщение 12.8.2005, 7:17
Сообщение #69
в салоне :smile:
sasch23
сообщение 12.8.2005, 9:09
Сообщение #70
Джулия
Лучше крепить непосредственно к двери, поэтому скорее всего придется сделать пару дырок под крепеж... Кстати я бы еще и резиновую прокладку поставил между колонками и дверью... чтобы не дребезжали ;-)
sasch23
сообщение 12.8.2005, 9:12
Сообщение #71
62rus
сначало дали сигнал на передние а уже потом на тыловые... Хотя заранее знал что они у меня есть. а аудиоподготовка помоему на всех машинах... разница лишь в их количестве 6 или 4
Maria
сообщение 22.8.2005, 13:24
Сообщение #72
Из: Екатеринбург
Это обсуждалось - я нашла кто-то говорил что глубина примерно 70 мм. Динамики, которые мне ставят глубиной 68 мм (DLS R6A LE) - установщики говорят, типа могут и не влезть (но так, на глазок запихали какой-то штырь - точно не меряли) и нужно делать подиумы, а это от 100 баксов на дверь. Это очень серьезно бьет по бюджету - короче не катит.
Все таки можно ли установить динамики с установочной глубиной 68 мм не делая специальные подиумы?
Aminazin
сообщение 22.8.2005, 17:23
Сообщение #73
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Установочная глубина на Гетце не более 50 мм. Это что же за трубы у вас такие, которые помещаются в 13-сантиметровый диаметр Гетца и при этом имеют глубину 68 мм?
Staseek
сообщение 22.8.2005, 18:29
Сообщение #74
Это если ставить на подиумы. Без них ессно глубина будет меньше. Только новые подиумы делать не обязательно, я ставил на штатные пластиковые - все норм.
Maria
сообщение 23.8.2005, 8:27
Сообщение #75
Из: Екатеринбург
Aminazin
У меня в гетсе диаметр 16 (2005 год). Динамики я написала какие (http://www.dls.ru/Catalog/Good.aspx?gid=3947&id=76510&series=&browse=type&group=Акустика&type=2-х%20полосная%20компонентная).
Staseek
А что такое штатные пластиковые подиумы? Речь идет о том, что динамик должен быть установлен так, чтобы закрывалось стекло, но при этом чтобы сверху можно было поставить обшивку двери - мои установщики выпилили какие-то кольца из фанеры - на них если прикрутить динамики впритык, так чтобы стекло опускалось, - говорят что динамики выступают за плоскость пластиковой обшивки двери.
При этом , говорят, нужно обрезать пластиковую обшивку до половины двери и сделать подиумы. Так вот что такое штатные подиумы - они отдельно как то идут, или это то что в обшивке стоит и так?
Я чуствую, что они пытаются меня раскрутить на 300 баксов за подиумы, и поэтому хочу их проверить. А лучше - если я приду и расскажу им как нужно делать.
Yuri_1967
сообщение 23.8.2005, 8:56
Сообщение #76
Maria
ex3me делал фототчёт по виброшумоизоляции ... в нём есть фото где хорошо видно штатный пластмассовый подиум ...
http://photofile.ru/default/do.php?id=10835812#sm
это просто пластмассовое кольцо ...
Так же на фото видно что штатные динамики достаточно плоские - опасения по поводу малой глубины есть и у меня ... так же присматриваюсь к DLS R6 ...
Aminazin
сообщение 23.8.2005, 10:29
Сообщение #77
Maria
Подиумы лучше не пластиковые брать, а деревянные если найдете готовые или на заказ.
Maria
сообщение 23.8.2005, 15:57
Сообщение #78
Из: Екатеринбург
А, понятно что это, а как красиво у Вас называется (я вообще подиумом называю специально сделанную накладку на нижнюю часть двери, обтянуту кожей или типа того, которая позволяет устанавливать динамики большой глубины и очень жество их крепить) smile.gif Вместо него ()кольца пласмассового сделали кольцо из толстой фанеры - на него намертво динамик прикручивается к кузову. Так вот - динамик, если его установить на это кольцо (максимально глубоко чтобы закрывались окна) выходит за плоскость двери - короче больше он, со слов моих установщиков.
Aminazin
Как нужно правильно делать - мне понятно, но теперь я реально, на практике делаю - и возникают маленькие практические ньюансы. smile.gifПросто я же не буду расковыривать дверь и мерять реальную установочную глубину, вот и спрашиваю на форуме. У кого нибуть стоят динамики глубиной более 68 мм без того, чтобы делать накладку на внешнюю обшивку двери?
Aminazin
сообщение 23.8.2005, 16:54
Сообщение #79
Maria
Их тут начали подиумами называть - вот я и поддержал, чтобы без путаницы было. А вообще они всю жизнь назывались проставками.
Установочную глубину для динамико Гетца я смотрел на одном из сайтов по автозвуку, на каком конкретно - не помню. Там есть функция подбора динамиков по размерам под конкретный автомобиль - так вот на Гетц мне выдали как я и писал 45 мм, а затем эту информацию мне подтвердили там, где я себе их устанавливал
Staseek
сообщение 24.8.2005, 13:08
Сообщение #80
Maria
В передних дверях штатные 16см. динамики уже стоят на пластмассовых подиумах высотой ~20мм. Динамик оказывается установлен впритык к обшивке двери. Плюс внутри двери глубина до стекла чуть больше 45мм. Так что в сумме получается ни как не меньше 65мм. Так что есть неплохой шанс, что войдут и 68, но лучше точно измерить.
Aminazin
Штатные динамики - 55мм, измерено линейкой. :grin:
ИМХО 45 - это если ставить прямо на железо.
Aminazin
сообщение 24.8.2005, 23:08
Сообщение #81
Staseek
Установочная глубина - это же характеристика динамика, а не автомобиля. А на железо лучше не ставить - там и так хватает чему дребезжать - лучше на проставочки деревянные
TRiPLE
сообщение 25.8.2005, 23:59
Сообщение #82
Из: СПб
Я бы не согласился. Высокие там практически отсутствуют. Бас и середина неравномерные какие-то, с оооочень длинной атакой. Живую музыку слушать не интересно, качественная электроника тоже не сильно впечатляет. Разве что джаз со старых записей или радио с новостями 24/7.
Купил себе Oxygen Spiral6 компонентную. Фронт поставлю вместо задних, если подтвердится моя догадка о том, что они разные.
Правда, сижу сейчас и мучаюсь вопросом: а влезут ли по глубине... Завтра увидим. Если будет что-то интересное, сфотографирую и выложу. Например, хочу поставить сетки из комплекта вместо этих жутких пластмассок.
TRiPLE
сообщение 27.8.2005, 11:17
Сообщение #83
Из: СПб
Успел поставить пока только одну. По глубине влезла отлично, магнит оказался как раз целиком скрыт козырьком штатного подиума. Под спицы корзины на подиуме пришлось подрезать углубления. Единственная проблема - куда деть кроссовер (примерно 100х50х25). Я проделал отверстие под провода в нижней части кармана двери и положил в него кросс. Пока так, а потом просто приклею на двусторонний скотч.
Ещё выяснилось, что провод от разъема на подиуме, идущий к динамику, надо подтянуть максимально наружу, а то он может касаться диффузора, создавая тем самым жуткий шум.
Вот только я так и не понял как снимаются треугольники где ручка регулировки зеркал. Хотел спрятать туда провод от пищалки, которую прилепил на этот самый треугольник, но не получилось.
Aminazin
сообщение 27.8.2005, 11:53
Сообщение #84
TRiPLE
Земляк, просто подцепи аккуратно отверткой эти треугольники и они снимутся:
Yuri_1967
сообщение 9.9.2005, 12:27
Сообщение #85
Maria
Если не секрет , чем дело закончилось ?
Удалось поставить DLS R6 , или возник другой вариант ?
nessi
сообщение 20.9.2005, 6:51
Сообщение #86
Из: г.Нягань ХМАО-Югра
На выходных хочу "проклеить" задние двери (передние делал знакомый в Екатеринбурге, поставил Focal), думаю за одно поменять штатные колонки. Какие посоветуете поставить, так чтоб не мешались окошкам?
Aminazin
сообщение 20.9.2005, 10:36
Сообщение #87
nessi
такого же размера и установочной глубины, что и штатные, разумеется :grin: А модель сами подберите на свой вкус
nessi
сообщение 20.9.2005, 11:02
Сообщение #88
Aminazin
я думал может кто глубину и скажет :smile:, а штатные еще достать нада. а так купил и езжай ставь...
nessi
сообщение 22.9.2005, 7:03
Сообщение #89
Подскажите где можно купить грили? Нашел Polk G6 за $32.
Ч/з родные "сетки", че то хреновенько вещает.
nessi
сообщение 22.9.2005, 7:19
Сообщение #90
Что можно(нужно) ставить на задние двери, если спереди стоит 2-х компонентная акустика, коаксиальную АС или мидбасы? Только не пинайте, делаю первые, робкие шаги laugh.gif
Пока остановился на Helix HXS 106.
Yuri_1967
сообщение 22.9.2005, 8:09
Сообщение #91
nessi
ИМХО :
1. Задние двери - для систем с процессором ... например JVC KD - SH9101 позволяет получить Холл, Студию и т.п. ... в этом случае динамики в задних дверях воспроизводят разностные сигналы и от них не требуется ни большой мощности ни широкого диапазона ... В этом случае не стоит заморачиваться с заменой динамиков - можно оставить штатные ... через них всё равно будут воспроизводиться только средние частоты , т.е. ни баса , ни высоких в этом сигнале не будет ...
2. Обсуждалась тема ( ссылку не помню ... можно поискать на форуме ) - басовички в задних дверях ... что б не заморачиваться с установкой сабвуфера ... в этом случае нужны низкочастотные головки .
nessi
сообщение 26.9.2005, 18:31
Сообщение #92
Есть вопросы по установке усилителя. Кто может помоч ася:222-469-924
nessi
сообщение 27.9.2005, 14:29
Сообщение #93
Ребята, помогите с установкой усилителя(почитал ветку, но вопросов море).
Имею голову Alpine 9855R (4x50wt), 2-компонентку Focal 165A (60-120Wt). Тыл: родные динамики. Хочу приобрести усь SPL ST2-360 (max 360wt).
Какой коплект для подключения мне выбрать, а может по отдельности все купить? И самое главное как это все подключить (у нас с этим туго, установочных салонов нет, несколько автосервисов, но тоже не специалисты), может кто нарисует схему или на "пальцах" объяснит.
Или дайте ссылку где об этом можно почитать.
Всем спасибо.
Yuri_1967
сообщение 27.9.2005, 14:57
Сообщение #94
nessi
Вот например журнал - есть рубрика "Своя игра" http://www.avtozvuk.com/
LIISA
сообщение 27.9.2005, 15:05
Сообщение #95
Из: SEOUL/Питер
Заходи сюда - www.bluesmobil.com -на форум.
Там,правда,бывают товарищи с высоко задранными от самомнения носами и припадками плохого настроения -но в целом достаточно полезно просто почитать самому. laugh.gif
nessi
сообщение 28.9.2005, 9:18
Сообщение #96
LIISA
Yuri_1967
Спасибо! Дали телефон человека, который занимается установкой звука у нас городе. Мои мучения закончились :grin: :git:
Aeroslo
сообщение 2.10.2005, 18:45
Сообщение #97
Из: Петербург
Я поставил себе Audiobahn AN6000 (http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_coax_acoustic/27241/spec/). Монтажная глубина 42 мм благодаря неодимовому магниту. О глубине установки можно забыть, войдет везде. Диаметр на 0,5 см больше, но в пластиковую проставку ставится отлично.
Ipb
сообщение 6.10.2005, 14:11
Сообщение #98
Из: Екатеринбург
А как снимать обшивку на передней двери, если можно с фото :?:
Mario
сообщение 2.11.2005, 15:50
Сообщение #99
нигде так и не смог найти точный размер колонок которые можно поставить в штатные места?
везде пишут 160мм
глу бина вообще не понятна
просто хочу колонки прикупить и сразу в сервис
сообщение 2.11.2005, 15:55
Сообщение #100
Из: Москва ЗАО
Mario
Отпиши, какие динамики планируешь ставить и народ откликнется,
подскажут, подходят или нет ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:16
