Напряжение на разъеме салонного света в режиме DOOR
Midas
сообщение 20.1.2009, 21:32
Поставил сегодня светодиоды вместо лапочки в салонный плафон, и вот какая странность: гляжу, а они в выключенном состоянии чуть-чуть светятся. И только в режиме DOOR. Т.е. если просто выключить этот переключатель - то гаснут полностью.
Сходил за вольтметром, проверил:
- если к разъему ничего не подключено, напряжение 9 В
- если к разъему подключены светодиоды, напряжение 9 В
- если к разъему подключена штатная лампочка, напряжение 0.
Чем это грозит и как правильно поступить? Может, туда какой-нибудь резюк или кондер припаять? Я нифига не рублю в электронике, прошу знающих людей подсказать.
Шадов
сообщение 20.1.2009, 22:05
ИМХО вернуть штатную лампочку на место
Hgeorge
сообщение 20.1.2009, 22:27
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Грозит тем, что в одно прекрасное утро аккум умрёт.
Midas
сообщение 20.1.2009, 22:30
Это не столь однозначно... На штатную лампочку же то же самое напряжение подается, просто у нее сопротивление гораздо выше, поэтому она не горит. Но ток-то идет! Я так полагаю.
Hgeorge
сообщение 20.1.2009, 22:37
Может, даже скорее всего, я не прав. Я тут просто подумал :grin:
Midas
сообщение 20.1.2009, 23:08
Сходил сейчас, замерил токи. Надо было сразу догадаться не напряжение мерять, а ток...
В режиме DOOR что через светодиоды, что через штатную лампочку течет ток 29 мкА. Ну это полная ерунда, а не ток! Это 29 миллионных ампера.
При работе штатной лампочки (10 Вт) ток 0,78 А.
При работе этих светодиодов (планка из 36 штук) ток 0,28 А.
Т.е. я зря беспокоился?
сообщение 21.1.2009, 8:26
В режиме DOOR на разъем приходит напряжение с сигналки.
сообщение 21.1.2009, 8:50
Midas
Диод поставь ;-)
Midas
сообщение 21.1.2009, 9:09
А что за диод и куда его поставить? Я дуб-дубом в этом...
lapslava
сообщение 21.1.2009, 23:34
Из: МОСКВА
Странно,я тоже поставил светодид в плафон,но никогда не замечал ,чтобы он светился в режиме DOOR.Сейчас пойду в машину и проверю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 5:17
