Не работает дополнительный стоп сигнал. |
22.1.2009, 11:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.10.2008 |
Всем доброго и удачного дня.
Подскажите плиззз.... не работает дополнительный стоп сигнал. :sad: Можно ли самой как-то его заменить, если можно то как? не лешаюсь ли я гарнтии, если самостоятельно все делать. Или надо обязательно ехать в сервис? Заранее благодарна за ответ. :smile: |
23.1.2009, 19:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.8.2008 Из: Краснодар |
у самого летом сгорел(как я понял, это тот, который на задней двери)... купите в любом магазине - стоит около 50р. снимается крышка просто: на себя, от стекла... ссылки щас дам. там все проще, чем кажется... и еще, а как гарантии Вы лишитесь? я сам сабуфер себе в машину ставил... и не сняли
23.1.2009, 19:57
замена ламп может производиться самостоятельно, в дополнительный стоп-сигнал временно( а может и постоянно) можно поставить 5ватную безцокольную лампу - как в переднем габарите.
23.1.2009, 20:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2008 Из: Москва Медведково |
Поставил спойлер, стоп валяется, надо-дарю.
26.1.2009, 11:59
Спасибо боьшое за ответы. :smile:
Только вот самое странное..утром поехала на работу, сигнал не работал. Вечером заработал, по дороге домой, он у меня то работал, то не работал. Может контакт какой-нибудь отходит, когда багазник открываю. :???: |
26.1.2009, 12:02
Ирен
1. Снимите спот сигнал и поправьте лампу. 2. Как в пути вы определили работает/не работает??? |
26.1.2009, 12:06
Я домой всегда возвращаюсь поздно. Поэтому когда нажимаю на педаль тормоза,то видно горит сигнал или нет. :smile:
26.1.2009, 12:06
у меня например в темноте видно как свет от него попадает на полочку в багажнике... ну и например по отражению в подъехавшем сзади троллейбусе можно увидеть :grin: |
26.1.2009, 15:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2008 Из: Краснотурьинск |
да лампу однозначно нада менять похоже на то что нить в лампе "стряслась"!!! при езде замыкается и горит!!! кстати можно косвенно определить что лампе капец пришел она когда сгорает становится темной
26.1.2009, 15:53
да? я даже не знала :smile:
спасибо, надо посмотреть темная лапа или нет :smile: |
26.1.2009, 16:02
лампа :oops:
26.1.2009, 16:04
хорошо что ни чего другова!!!радуйс ялампа стоит копейки (бесконтактная) менять секунд 15!!!
26.1.2009, 16:11
:smile:
Ну да, надеюсь ничего больше не сломается до ТО :smile: |
10.2.2009, 12:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2009 Из: Самара |
kol134
>> снимается крышка просто: на себя, от стекла... Это как - давить просто надо или отгибать? или съемник какой надо. Что-то схемы не нашел |
10.2.2009, 12:15
Vas5
Тянуть а не давить... Просто тянуть... |
10.2.2009, 17:50
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Съемник не нужен, там просто направляющие клипсы. При открытой дверце багажника нужно потянуть корпус стопа вниз от стекла (к земле), будешь на излом тянуть - точно сломаешь
12.2.2009, 10:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
kol134
Вовка Fanat Спасибо за пояснения! Поменял за 30 секунд :-) Лампа там стоит W16W, цоколь, как правильно было замечено minj, как у W5W, которая в передних габаритах, только колба больше и мощность 16 Ватт. Я купил такую в обычном "жигулевском" автомагазине, Osram, цена 55 рублей. P.S. уважаемый модератор, добавьте тему в FAQ, а то в текущем ссылка по доп. стоп-сигналу на несуществующую тему. |
12.2.2009, 11:21
угу, тож пасиб.
разобрался |
3.3.2009, 21:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 27.10.2008 Из: от туда |
Нельзя ли подробнее про снятие кожуха верхнего стоп-сигнала...
Пытаюсь стянуть его к низу, как тут сказано, но чувствую что вот вот треснет :-( |
3.3.2009, 22:07
topvic
Открываешь заднюю дверь полностью Руками берёшься за края кожуха стоп сигнала. Тянешь вертикально вниз по направлению задней полки. Там вот такие зажимы (__) (__) - крепление на кожухе ------------- Кожух остаётся в руках, а сам монолитный стоп остаётся прикрученым к двери. Лампочка меняется методом "повернул-вынул" ;-) |
4.3.2009, 10:23
16.12.2009, 21:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2009 Из: г. Владимир |
Спасибо, вот так всё ясно!!!
4.5.2010, 9:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.3.2006 Из: Москва Мой город: Москва |
А после снятия кожуха, какие действия?
Меня одна девушка спрашивает. Кожух она сняла, а как до лампочки добратся - не понимает. Говорит - там винтики какие то, проводочки... (...что то я не найду , вроде была тут тема с фотками.) Сообщение отредактировал MishaL - 4.5.2010, 9:28 |
4.5.2010, 9:29
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Смотрите FAQ по электрике, там всё расписано. Сообщение отредактировал Александр23 - 4.5.2010, 21:40 |
4.5.2010, 9:49
Смотрите FAQ по электрике.... Если FAQ по электрике тут : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2765 то там ссылка на эту тему. Нашёл поиском 4 темы (чего их не объединят???) , и попадаются ссылки, но по ним "запрашиваемая страница не существует". Сообщение отредактировал MishaL - 4.5.2010, 9:52 |
4.5.2010, 10:56
Берешся за цоколь лампочки, (по центру корпуса торчит) и поворачиваешь против часовой на 5-10 градусов и вытаскиваешь. Всё! Лампочка у тебя в руках! Сообщение отредактировал Александр23 - 4.5.2010, 21:40 |
4.5.2010, 12:49
4.5.2010, 13:20
![]() ![]() ![]() Так сможешь? Сообщение отредактировал Александр23 - 4.5.2010, 21:39 |
20.3.2011, 21:27
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 30.1.2011 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Блин ребятат как я рада что вы есть!!! Я из за этого стоп сигнала не прошла тех осмотр, а в ближайшем сервисе электрик меня 2 раза отправлял, занят был, я разозлилась и к нему больше не поехала. Решила сама поменять а как нигде кроме как здесь не нашла! Завтра же все сама сделаю! Огромное еще раз спасибо!
21.3.2011, 15:06
УРА! Все сделал!!! Завтра поеду получать талон тех осмотра!!!
21.3.2011, 15:09
Блин ребятат как я рада что вы есть!!! Я из за этого стоп сигнала не прошла тех осмотр, а в ближайшем сервисе электрик меня 2 раза отправлял, занят был, я разозлилась и к нему больше не поехала. Решила сама поменять а как нигде кроме как здесь не нашла! Завтра же все сама сделаю! Огромное еще раз спасибо! Цитата УРА! Все сделал!!! Завтра поеду получать талон тех осмотра!!! |
24.3.2011, 20:27
29.3.2011, 14:16
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.5.2009 Из: Краснодар |
А я в верхний стоп запихнул обычную лампу с металлическим цоколем от ВАЗа 12В21Вт,
она ярче штатной на 5 Вт... Стало намного заметнее, даже днём... |
18.5.2012, 15:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.10.2010 Мой город: электросталь |
спаибо за тему! и отдельно Алефу! =)
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:43 |
