Проблема с рулевой рейкой  |
			  25.5.2007, 17:53
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2007 Из: Tyumen  |
				У меня появилась проблема, постукивает рулевая рейка. Необходимо заменить её. Getz у меня не на гарантии, стоимость детали (57700 - 1С100) от 27 тыс. руб. Аналогичная деталь на Click (57700 - 1C000) стоит от 11 тыс.руб. Есть ли между рулевыми рейками отличия. Можно ли мне купить рулевую рейку от Click и поставить на Getz?
			  25.5.2007, 18:11
					![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2005 Из: Москва, Коломенское  |
				Цена между рейкой 1С100 и 1С000 должна быть одинаковая!!! За 11000р. скорее всего востановленная! Говорю как человек занимающийся запчастями...
			  25.5.2007, 18:29
				Ну я тут смотрел на exist там такие цены. мне в принципе без разницы мне нужна рейка позарез и у меня только 12000р. И вроде там б/у не торгуют
			  25.5.2007, 19:44
					![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
				У всех постукивает.. И не факт, что рейка...
			  25.5.2007, 20:35
				Я в начале сомневался что рейка, 3 раза диагностику делал, заменил втулки стабилизатора, все равно стучит (брянчит). Это точно рейка. Вопрос не в этом. Можно ли поставить Рейку от Click на Getz?
			  25.5.2007, 20:42
					![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер  |
				Slava157
		Click это и есть гетц, но только в корее.  |
			  25.5.2007, 21:31
				Но номера деталей разные, кто нибуть ставил рейку с номером 57700 - 1C000 на Getz?
			  25.5.2007, 21:57
				Slava157
		1) В Экзисте всё равно нет в наличии. 2) Номера могут быть немного разные, но детали скорее всего взаимозаменяемые (например 1С000 сняли с производства, а 1С100 это аналог). Более точно можно сказать при наличии VIN номера, дальше пробивать по Microcat (есть у продавцов запчастей и одноклубников, в том числе и у меня). 3) Скорее всего сам никто не ставил, меняли по гарантии. 4) Экзист малость глючит и не выдаёт инфу по деталям. А по схемам не могу найти 1C000 :shock:  |
			  25.5.2007, 22:26
				1) Деталь с номером 57700 - 1С000 много(проверил). Возможно у тебя написана буква "С" на русском. Исправь!
			  25.5.2007, 22:58
				Slava157
		1) Я имелл виду что не могу найти на схеме http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=BCE000A8 , а по базе я нашёл. 2) Microcat говорит что тебе подходит только 57700 - 1C100 P.S. VIN надо было в личку кидать ;-)  |
			  25.5.2007, 23:13
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород  |
				А рулевые тяги менял?
			  26.5.2007, 16:30
			 Цитата(yura2507) А рулевые тяги менял?
С рулевыми тягами всё нормально! (проверял)  |
			  28.5.2007, 8:14
				Slava157
		А пробег какой? Не рановато ль ей гикаться то?  |
			  28.5.2007, 8:26
        			 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005  |
				Slava157
		Может вполне так получится, что выкинешь деньги на ветер: стучать всё равно будет.  |
			  28.5.2007, 8:35
				мне кажется не рейка, рейка в тяжелых условиях, с дырявыми пыльниками и т.д., начинает теч!!!! Тысяч через 200 а стучать и того позже!!!
			  30.5.2007, 12:04
			 Цитата(yura2507) мне кажется не рейка, рейка в тяжелых условиях, с дырявыми пыльниками и т.д., начинает теч!!!! Тысяч через 200 а стучать и того позже!!!
Это точно рейка 100%. Возможно заводской брак. Рейку от Click с номером 57700-1С000 я уже заказл. Возможно это будет трафей на полочке стоять  |
			  30.5.2007, 12:09
			 Цитата(Weber) Slava157
Может вполне так получится, что выкинешь деньги на ветер: стучать всё равно будет. Я поменял втулки стабилизаторов, смотрели тяги, подвеску, танцы с бубном во круг машины делали  |
			  30.5.2007, 12:14
			 Цитата(Step) Slava157
1) Я имелл виду что не могу найти на схеме http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=BCE000A8 , а по базе я нашёл. 2) Microcat говорит что тебе подходит только 57700 - 1C100 P.S. VIN надо было в личку кидать ;-) Странная это рейка 57700-1С100. Я её заказал. Потом скажу что получилось. Насчет VIN сорри не подумал  |
			  30.5.2007, 13:08
				Бум надеется что от клика подойдёт.
			  1.6.2007, 9:00
				Как бы этот Клик праворуким не оказался  :grin:  :grin:
			  7.6.2007, 19:14
				Мой официальный ответ на поставленный мною вопрос. Рейка с номерам  57700-1С000 от Click Прекрасно подходит для Getz. Она отлично встала проблем не возникло!!! Так что кому не хочется выкидывать лишние 20 тысяч может приобретать эту деталь.
			  8.6.2007, 11:19
				Slava157
		Стук пропал?  |
			  8.6.2007, 18:38
			 Цитата(yura2507) Slava157
Стук пропал? Да, стука как не бывало!  |
			  9.6.2007, 8:21
				Slava157
		Странно! Ну всё равно рад за Вас, эта рейка однозначно дольше проходит, она ж аригинал что нинаесть.  |
			  9.6.2007, 8:43
        			 Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО  |
				Очень ценный практический опыт, респект.
		Кстати, судя по elcats'у - рейка то перебираемая (т.е. отдлеьные детальки продаются тоже). Я так понимаю, если совсем с деньгами туго - наверное можно и перебрать/отдефектовать/заказать нужное. Ещё дешевле выйдет.  |
			  8.11.2008, 1:20
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань  |
				ГётцОднако сомневаюсь, одна только пара вал  + рейка на 10000 рублей тянет (детали для дорестайла: 57720-1C000 и 57740-1C100)
			  8.11.2008, 20:17
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк  |
				извините за дурной вопрос - но  = В КАКИХ СЛУЧАЯХ МЕНЯЮТ РЕЙКУ???
		недавно заметил что постукивает под автом во время резких влево-вправо дерганий рулем !!! - пробег 40 000!!! менять - рановато!!! ЭТ ЧТО??? :oops: :razz:  |
			  9.11.2008, 10:05
				sacha_don Лично я подумываю о замене рейки. Пробел 90000 тысяч, рейку снимал и подтягивал регулировочную гайку - стук стал меньше, но полностью его уничтожить не удалось. Пара шестерня-рейка слишком сильно озношена а стоит эта пара почти 10000 рублей. Так что проще купить новую рейку к весне, когда колдобины закончаться, и прикрутить
			  9.11.2008, 10:30
				разве за 40 000 пробега можно довести рейку до необходимости замены???
			  10.11.2008, 18:08
        			 Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 13.10.2008 Из: Санкт-Петербург,коломяги  |
			 Цитата(sacha_don) разве за 40 000 пробега можно довести рейку до необходимости замены??? можно))))наша машина живой пример тому.........хотя есть еще вероятность заводского брака.......в среду менять еду рейку.......
			  11.11.2008, 10:27
        			 Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград  |
Вряд ли. Если только наличествует брак. А так- дюди-то разные. Кому-то малого стука достаточно, чтобы менять. Кто-то вообще внимания не обращает и ездит себе.  |
			  11.11.2008, 18:55
				дорогая - зараза..........
		а еще и этот кризис......мать его!!!! постукивает - когда на остановленном авте резко кручу рулем влево-вправо!!! ито только на зимней резине заметил эту пакость! чем этот стук опасен? что за собой может повлечь??  |
			  11.11.2008, 21:18
				sacha_don до поры до времени можешь аккуратно поездить. Если стук не сильный, то возможно рейку еще можно реанимировать отрегулировав ее, только для этого придеться демонтировать подрамник. Лично мне это не помогло, стук в описанной тобой ситуации стал меньше. Полностью регулировкой его убрать можно, но при этом рейка будет подклинивать в крайних положениях.
		Советовал бы для начала попробовать отрегулировать  |
			  12.11.2008, 18:16
				плохо!
		:oops:  |
			  14.11.2008, 22:36
				:razz: купил стойки - ! затеял менять - одну срезал - начал сравнивать - никакого отличия от  новых - на срезании второй разлетелся круг болгарки!...........ну эт неважно
		В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ????? ГДЕ ВЕРХ-ГДЕ НИЗ? КАК ПРАВУЮ ОТ ЛЕВОЙ ОТЛИЧИТЬ??? КТО ЗНАЕТ?  |
			  14.11.2008, 22:59
			 Цитата(sacha_don) :razz: купил стойки - ! затеял менять - одну срезал - начал сравнивать - никакого отличия от  новых - на срезании второй разлетелся круг болгарки!...........ну эт неважно
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ????? ГДЕ ВЕРХ-ГДЕ НИЗ? КАК ПРАВУЮ ОТ ЛЕВОЙ ОТЛИЧИТЬ??? КТО ЗНАЕТ? ой - пардон - не туда написал! :oops:  |
			  16.1.2009, 15:23
        			 Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск  |
				У меня тоже при резком подергивании руля стук был. В сервисе ездили по ушам что это так и надо и вообще не сметртельно. После письменной притензии сняли рейку и заменили какую то шестерню(в ней оказался люфт несколько миллиметров). Стало гораздо лучше, но все же звук остался(слышен только когда вокруг не шумном и при сильном дерганье руля в стороны, с зазлушенным двигателем. при заведенном заметно слабо.). На вторую притензию ответили что это результат нормального износа и чинить дальше по гарантии не будут...
		Сейчас надо решать подавать ли в суд или забрать машину. Посоветуйте пожалуйста как мне лучше поступить?  |
			  21.1.2009, 22:38
				Сегодня забрал машину из сервиса. когда пробовали перед тем как забирать заметил только что руль стал туже. а когда уже ехал домой оказалось что руль не возврается в положение нормальное. если повернуть руль и отпустить то машина едет по кругу. (((
			  21.1.2009, 22:46
					![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва  |
				sanya432 если в течении 3-5 дней ничего в руле не изменится - то обратно к паразитам ИМХО
			  21.1.2009, 23:53
				проблема в том что гарантия заканчивается 29 января.
		эти гады итак машину продержали месяц и причем сделали за свой счет но не по гарантии, а следовательно гарантия не продлиться на срок который машина была у них.  |
			  22.1.2009, 12:58
					![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз  |
				sanya432
		тебе рейку перетянули судя по всему или под пыльниками грязь... может с регулировкой колес перемудрили. Вообще не пойму,чуть рейка застучит,сразу менять.. есть там втулка такая,вот её как правило и меняют. Есть сервисы которые только на рулевых агрегатах и специализируются.Там же любые траблы с гидравликой устраняют. Если самому не охота возиться,то можно к ним. Дешевле выйдет на порядок. Сама коническая пара шестерня-рейка чтоб износилась это надо очень долго со стуком кататься)))  |
			  22.1.2009, 13:30
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 3.12.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург  |
			 Цитата(Jarlacks) есть там втулка такая
Вот именно. Втулка прижимная в виде сухаря. Деталь YOKE ASSY-RACK SUPPORT 57715-24000 Стоит 300р. Методику регулировки могу рассказать если кому надо, а так просто скажу что если недотянуть - будет стучать, особенно на заглушенном двигателе, если перетянуть - руль возвращаться не будет. Кроме сухаря в рейке могут стучать рулевые тяги и рулевые наконечники. Больше там чинить-менять просто нечего. И это верно для многих машин (посмотрел конструкцию по каталогу), у меня и на мазде так и на гетсе так  |
			  22.1.2009, 13:54
				Добавлю что при заглушенном авто небольшой стук допустим,т.к. должен быть небольшой зазор между зубьями пары. При запуске движка гидравликой зазор "выбирается" в зависимости от положения рейки в ту или иную сторону. Хотя думаю что если от "Клика" подходит и стоит так дешево то конечно можно и поменять. Только вопрос,если не дай бог чего,то как экспертиза отреагирует? Ведь агрегат установлен не тот,что положен по каталогу производителя, а это уже можно трактовать как "вмешательство в систему рулевого управления". Интересно, есть ли какой нибудь документ,что рейку от Клика можно ставить на Гетц в РФ?
			  23.1.2009, 23:09
        			 Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров  |
				узнал недавно что в нашем городе Киров, на одном заводике, ее можно востановить причем не дорого... сейчас пробиваю цены )
			  23.1.2009, 23:17
					![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ  |
				Смотри здесь!http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=20834&start=60
			  9.3.2009, 13:12
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.2.2009 Из: Питер  |
				Подскажите знающие люди. Купил Гетца недавно, был стук спереди на больших кочках, особенно при диагональном проезде - списал на стабилизатор. Поменяли стойки стаба - звук не уходит. На очереди втулки. Но. Сегодня был на кореане, там мастер продиагностировал замену рейки. Когда меняли стойки я лично дергал все тяги рулевые стука, люфта в них нет. На ходу машина идет ровно если чуть покачать руль - реагирует четко, в руль на ухабах не отдает. Люфта нет, т.е. при минимальном повороте руля есть минимальный поворот колес. Стук при покачивании есть, но очень тихий - несравним с тем что на кочках. При раскачке машины руками звуков нет вообще никаких.
		Подскажите на что это больше похоже  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 13:51 |
