Тема закрытаНачать новую тему
Как снять решетку радиатора? (дорестайл)
Sith
сообщение 3.12.2007, 13:51
Из: Тюмень
подскажите она снимаеться вместе с бампером или отдельно моно просто хочу сигналы поменять а то родные бесят :grin:
сообщение 3.12.2007, 14:06
отдельно...
Sith
сообщение 3.12.2007, 14:24
Из: Тюмень
Сяб,значит будем менять другие сигналы,тему можно удалить :cool:
Sith
сообщение 3.12.2007, 18:47
Из: Тюмень
тут возник другой вопрос,у гетца 2 по другому крепиться вроде решетка, болты отвернул но она хорошо держится боюсь ченить отлдомать,на чем она там еще держится?
Sith
сообщение 3.12.2007, 18:49
Из: Тюмень
Если кому не трудно покажите фото как снять решетку у гетца II :sad:
Мороз
сообщение 3.12.2007, 19:29
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=15
Цитата(Мороз)
1) Монтаж-демонтаж. Самая геморройная операция. Особенно когда не знаешь где грабли лежат. Инструмент: фонарик, ключ на 10 и очень короткая, но толстая крестовая отвертка. Либо гибкий переходник с обычной отверткой.
а) Откручиваем все 6 болтов, которые крепят облицовку и решетку радиатора. Отгибаем на 10 см.
б) Начинаем отсоединять решетку от облицовки. Тянем. Здесь грабли, клипсы зашплинтованы. Когда я с силой потянул, вниз упала какая-то железка (так и не нашел)
в) Отгибаем насколько возможно и засовываем руку внутрь. Откручиваем 4 черных самореза побольше (не перепутай с золотистыми саморезами, которые крепят сетку решетки. Расположены они справа и слева в крайних точках решетки и внизу в 10 см от осевой линии.
г) Открутили, ждем что решетка упадет в руки победителю? Ага, щаз! Грабли! Еще 2 клипсы в 5-7 см от осевой. Вытаскиваем решетку из пазов по периметру и под конец с помощью пары волшебных типично русских слов вытягиваем из клипс. Клипсы сориентированы крючком вверх, можно попробовать расширить паз в облицовке отверткой, чтобы клипса вышла лучше.
д) Решетка у вас в руках, помните, что с этого момента доступ к замку капота для лихих людей открыт.
Gerion
сообщение 22.1.2009, 14:42
Из: Самара
люди, подскажите ка снять перекладину на решетке радиатора, на которой логотип крепитьс. Я открутил 4 шурупа (с каждой стороны по 2) но все равно ее что держит, а что держит - не видно...
может кто снимал... подскажите пожалуйста. :sad:
сообщение 22.1.2009, 14:46
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Последний пост МОРОЗа
сообщение 22.1.2009, 14:57
У мороза РЕстайл был ;-)
сообщение 22.1.2009, 14:58
Я те кричу...
Мой город: Мsk
был! :grin:
ALEKSANDR
сообщение 22.1.2009, 15:13
Жолтый
Из: г. Подольск
Перекладина с логотипом прикрученна маленькими саморезами к пластмасовой решётке. Лучше сначало снять решётку, а потом открутить перекладину.
сообщение 22.1.2009, 15:16
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ALEKSANDR
ну откручивал я шурупы... и никуда планка не снимается... она держится за значок хундая, котрый приделан насквозь... ну я так понял
и чёт я не заметил чтоб решетка отделялась от бампера
ALEKSANDR
сообщение 22.1.2009, 15:23
Жолтый
Из: г. Подольск
Значёк остаётся на планке. Открути пластмассовую решётку. Она крепится 4 саморезами к бамперу и 2 болтами на 10 к усилителю бампера.
Gerion
сообщение 22.1.2009, 17:51
Из: Самара
действительно, забыл сказать что у меня ДОрестайл...
4 шурупа откручиваются нормально, значек тоже снят. Сама перекладина слева и справа отходит. Точно видно, что ее что-то держит по середине, но не видно что именно.
А отдирать силой как-то страшно.
Gerion
сообщение 25.1.2009, 19:59
Из: Самара
Все!
разобрался. Оказывается по середине тоже есть шуруп, но его невидно. Пришлось всетаки снимать с вместе решоткой.
итого получается что перекладина крепится:
по 2 шурупа с каждой стороны и один в середине.
Обклеил перемычку в черный цвет ! теперь ваще класна ! :grin:
Сам Гетц красный...
всем спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 11:17
