Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#201
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
Максим ок, спасибо...не встречал как-то...может, внимания... 26.10.2008, 19:21
Бешеный Слон Максим Р
может ваще не работает? ))
ее за рулем о... 26.10.2008, 19:29
ilevser Максим Р
верхняя левая лампочка на панели
У меня ... 27.10.2008, 10:05
ловкая два дня назад появилась та же проблема - с первого... 31.10.2008, 8:29
A81726 У меня по утрам как только заведешься жутко чувств... 31.10.2008, 11:08
A81726 Кстати, подскажите, сейчас стоит прогревать двигат... 31.10.2008, 11:11
A81726 с первого раза не заводится, вернее не то что не з... 31.10.2008, 11:13
ловкая ну вообщем да, обычно пользуюсь BP, а тут в област... 31.10.2008, 16:33
МаZZай У меня на дорестайле не так, как вы описываете.
В... 1.11.2008, 14:43
Getz752 У елены похоже проблемы с иммобилайзером.. 5.11.2008, 10:35
Kapone Re: проблема с двигателем... 5.11.2008, 13:03
Бешеный Слон Кому интересно работы и их стоимость по починке им... 12.11.2008, 19:29
evgen76 извините за вторжение. точно такая-же хрень. сам ж... 3.12.2008, 22:23
Бешеный Слон мне антену поменяли
иммобилайзер по прежнему перио... 3.12.2008, 22:25
evgen76 вот блин, а что же ещё может быть? машина с утра з... 3.12.2008, 22:51
Бешеный Слон evgen76
не знаю
надо будет как-нибудь сунуться в с... 3.12.2008, 23:01
lemmy evgen76
когда заводишь "с 30-го раза" ... 3.12.2008, 23:20
Бешеный Слон lemmy
это пока со временем ситуация ухудшается. та... 3.12.2008, 23:23
lemmy Бешеный Слон
в сервис конечно всегда хорошо, особ... 3.12.2008, 23:39
Бешеный Слон lemmy
хз. до смены антены то помогало то нет. глюч... 3.12.2008, 23:47
lemmy Бешеный Слон
машинке на момент ремонта меньше год... 3.12.2008, 23:54
Бешеный Слон lemmy
меньше года. 3.12.2008, 23:59
evgen76 Цитата(lemmy)evgen76
когда заводишь "с 30-г... 4.12.2008, 21:34
LenarM ещё такое может быть из-за сиги с автозапуском, на... 4.12.2008, 22:20
Бешеный Слон В общем так чиста поржать
Короче начались как уже... 19.12.2008, 18:51
Бешеный Слон Поменяли мне в этот раз Антену иммобилайзера. Стои... 29.12.2008, 21:48
slonart По симптомам у меня очень похожая фигня. Только с ... 10.1.2009, 18:26
Это Я!! в большей степени да!! если хочеш проверить имобил... 11.1.2009, 12:27
Это Я!! Цитата(Максим Р)а все уверены что проблема в иммо... 11.1.2009, 12:29
ЛОРД если машина не заводиться нужно проверить наличие ... 11.1.2009, 13:29
RomanRK82 Не заводится после мойки и двухнедельных каникул... 11.1.2009, 22:07
RomanRK82 •JuveliR•, в той теме рассматриваются проблемы с и... 11.1.2009, 22:31
Грувик Если у Вас работает бензонасос и есть искра- тогда... 12.1.2009, 16:19
slava6 Цитата(Грувик)Если у Вас работает бензонасос и ест... 12.1.2009, 17:12
topvic Re: Не заводится после мойки и двухнедельных каникул... 13.1.2009, 15:36
RomanRK82 Всем спасибо, дело было в бензонасосе, сигналка бл... 14.1.2009, 9:35
Александр23 RomanRK82
Спасибо, что отписался. Сигналка не Стар... 14.1.2009, 10:48
RomanRK82 Александр23
Сигналка Pantera древняя, простая и на... 14.1.2009, 12:21
Yan Penzenskiy !slonart!
! у меня такая же фигня. или от мороза, ... 19.1.2009, 21:03
Александр23 Сигналка стоит? 19.1.2009, 21:14
Ирина221272 У меня была такая проблема осенью,машина заводилас... 19.1.2009, 22:38
Dimon81 Не заводится двигатель 22.1.2009, 19:26
Петрович-В Может подогревом мозги двигателю свернули?
Датчи ... 22.1.2009, 19:36
Dimon81 Дорогой Петрович-В у меня такая хорошая машинка чт... 22.1.2009, 19:55
Петрович-В Но код ошибки Р0171 - слишком бедная смесь.
А к че... 22.1.2009, 20:00
Александр23 Может быть, проблема в том, что мозги откалиброван... 22.1.2009, 20:02
зеленый жаб а продувка после прогрева идет? 22.1.2009, 20:04
Dimon81 Что за продувка
Если после работы котла самого ко... 22.1.2009, 20:09
Dimon81 Может быть, проблема в том, что мозги откалиброван... 22.1.2009, 20:14
Шадов Посмотри, мож дроссельная заслонка до конца не зак... 22.1.2009, 20:21
Петрович-В Вам бы перепрошиться, не дело это:
Цитата(Dimon81... 22.1.2009, 20:23
Dimon81 ЦитатаПосмотри, мож дроссельная заслонка до конца ... 22.1.2009, 20:24
Dimon81 ЦитатаВам бы перепрошиться, не дело это:
На сервис... 22.1.2009, 20:27
Dimon81 ЦитатаЗдравствуйте ! По Вашему описанию я не смогу... 22.1.2009, 20:33
Шадов ЦитатаА эта неисправность диагностируется с помощь... 22.1.2009, 20:49
ГётцОднако * 23.1.2009, 13:29
Dimon81 ЦитатаА это имхо нормально - просто инжекторные ЭБ... 23.1.2009, 14:21
ГётцОднако ЦитатаТогда какой смысл устанавливать предпусковой... 23.1.2009, 14:33
ГётцОднако Можно ещё как вариант - глушить вебасту после 20ми... 23.1.2009, 14:36
Dimon81 ЦитатаМожно ещё как вариант - глушить вебасту посл... 23.1.2009, 14:48
ГётцОднако Цитатаа предпусковой садит батарей ку не сильно
Эт... 23.1.2009, 14:53
ГётцОднако ЦитатаДостал толмут сейчас счита R датчика при -30... 23.1.2009, 14:58
Dimon81 Из толмута достал
0 5180 6600
20 2270 2730
40 105... 23.1.2009, 15:19
Александр23 Трансмиссия механическая, водитель сцепление выжим... 23.1.2009, 15:29
ГётцОднако * 23.1.2009, 15:50
Dimon81 Что-то я не понял причем тут ребята сопротивление ... 23.1.2009, 16:05
Александр23 А при том, что бензин подается на тарелку клапана ... 23.1.2009, 16:15
Dimon81 ЦитатаА при том, что бензин подается на тарелку кл... 23.1.2009, 16:50
ГётцОднако Цитатанаверное все-таки зависит от Т
От Т антифриз... 23.1.2009, 17:04
AlexJP В январе-феврале 2006 года по ночам в Москве и МО ... 23.1.2009, 17:39
Dimon81 Тут аппроксимировал данные с толмута и вот что пол... 23.1.2009, 17:49
Александр23 По ГОСТ машина должна заводиться при -27"С. П... 23.1.2009, 19:50
Dimon81 Приехал уже на свой любимый сервис неизвестно в ка... 24.1.2009, 14:10
ГётцОднако Цитатаначали разбераться Т кристализации антифриза... 24.1.2009, 23:04
FAnton ГётцОднако
ЦитатаМожет Вы его разбавляли дистилиро... 25.1.2009, 0:52
Dimon81 ЦитатаЯ думал, это у поделок фирмы Киа только быва... 25.1.2009, 8:04
FAnton Dimon81
ЦитатаВы не настолько глуп чтобы антифриз ... 25.1.2009, 13:50
Dimon81 ЦитатаТак чем его надо разбавлять?
Разбавляют анти... 25.1.2009, 15:44
FAnton Dimon81
а про что тогда процитированное выражение:... 25.1.2009, 22:52
Александр23 FAnton
Про добавление воды в радиатор. 25.1.2009, 23:11
dzozec Не заводится. Свечи залило? 26.1.2009, 14:32
dzozec Не нашел как редактировать сообщение...
Машина 1.3... 26.1.2009, 14:35
ГётцОднако * 26.1.2009, 15:01
dzozec Проблема в том, что машина не заводится, а в чем п... 26.1.2009, 15:56
Александр23 А на ХХ свечи не очищаются, как должно. 26.1.2009, 16:06
Dimon'ka.ru Незнаю в какую ветку написать! Дело, вот в чем! Не... 27.1.2009, 13:43
Александр23 Dimon81
Поговорил с диагностом. Два момента. При с... 27.1.2009, 13:58
Корсов ЦитатаРазве может так перегореть предохранитель!? ... 27.1.2009, 14:02
Dimon'ka.ru Цитата(Корсов)ЦитатаРазве может так перегореть пре... 27.1.2009, 14:15
Dimon'ka.ru Может ли перегореть предохранитель из-за большой в... 27.1.2009, 14:17
Корсов начит лучше всего взять мультиметр в руки и прозво... 27.1.2009, 14:19
Корсов исчо бывают флажковые предохранители кривые (кроме... 27.1.2009, 14:20
Dimon'ka.ru Проверил предохранитель! Поменял! Результат осталс... 28.1.2009, 9:28
Александр23 Что за машина? Когда стартер не работает, реле под... 28.1.2009, 9:59
Dimon'ka.ru Цитата(Александр23)Что за машина? Когда стартер не... 28.1.2009, 13:22
Александр23 А гарантия кончилась, что ли?
Какой пред- ль смотр... 28.1.2009, 14:58
dzozec Мороз не отступает, и в ближайшие пару недель тепл... 28.1.2009, 15:13
Dimon81 Вот и настало оно имею ввиду то время когда она на... 28.1.2009, 15:47
Корсов вот и здорово. но чего-то дофига всего наделали. 28.1.2009, 16:03
Dimon81 Цитата(Корсов)вот и здорово. но чего-то дофига все... 28.1.2009, 16:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:07 |
