Панель приборов
orionug
сообщение 13.12.2008, 20:32
Из: Украина
Как установить причину по которой не горит лампочка датчика топлива
- orionug   Панель приборов   13.12.2008, 20:32
- - Александр23   Мало информации. Скрываешь ТТХ машины, тебя пытать...   13.12.2008, 21:41
- - orionug   Извените новенький в форуме! У меня Hyundai Getz 1...   13.12.2008, 21:49
- - Вовка   лампу поменять   13.12.2008, 22:19
- - orionug   Ладно! Попробую! Спасибо :cool:   13.12.2008, 22:26
- - orionug   А вы не могли бы подсказать мне номер по катологу ...   14.12.2008, 19:41
- - lapslava   Подскажите пожалуйста, как проверить работу лампоч...   23.1.2009, 21:09
- - Ashikh   orionug там обычная бесуокольная лампа, 1 ватт по ...   23.1.2009, 21:11
- - Вовка   Цитата(lapslava)Подскажите пожалуйста, как провери...   23.1.2009, 22:11
- - Шадов   lapslava При включении зажигания резерв загорается...   23.1.2009, 22:13
- - lapslava   При включении зажигания она у меня не загорается, ...   23.1.2009, 23:10
- - -pm-   lapslava А в чем проблема? Стрелка опустилась ниже...   23.1.2009, 23:22
- - Шадов   lapslava снять разъем с бензонасоса, включить зажи...   23.1.2009, 23:31
- - Александр23   Нет проблем, но только лампочка зажигается мозгами...   23.1.2009, 23:42
- - Шадов   Александр23, т.е на массу не проверишь?   23.1.2009, 23:47
- - lapslava   Александр23 Спасибо завтра проверю :razz:   23.1.2009, 23:48
- - Александр23   lapslava Шадов Проверить можно. 3 контакт идет на ...   23.1.2009, 23:53
- - lapslava   Большое спасибо! Прейдёться сделать как Вовка сове...   24.1.2009, 0:00
- - Шадов   ЦитатаЗамыкать лучше через контрольку. Ессно ;-) ...   24.1.2009, 0:03
- - Вовка   lapslava Можешь поднять задние сиденья - под ковро...   24.1.2009, 0:21
- - lapslava   С контролькой я всё понял.Спасибо! 3-на массу 2-в ...   24.1.2009, 0:29
- - Александр23   3 никуда не надо, он уже на массе. 2 идет в прибор...   24.1.2009, 0:34
- - lapslava   Александр23 То есть, как я понял надо 3 соединит...   24.1.2009, 9:37
- - Александр23   Да, контролькой.   24.1.2009, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 15:52
