Панель приборов
orionug
сообщение 13.12.2008, 20:32
Из: Украина
Как установить причину по которой не горит лампочка датчика топлива
сообщение 13.12.2008, 21:41
Мало информации. Скрываешь ТТХ машины, тебя пытать, что ли? :grin:
А может, топлива еще достаточно?
orionug
сообщение 13.12.2008, 21:49
Из: Украина
Извените новенький в форуме! У меня Hyundai Getz 1.3, МКПП 2005г. Раньше лампочка на топливном датчике загоралась, теперь перестала совсем гореть! Подскажите как найти причину! Т.е с чего лучше начать?
сообщение 13.12.2008, 22:19
лампу поменять
orionug
сообщение 13.12.2008, 22:26
Из: Украина
Ладно! Попробую! Спасибо :cool:
orionug
сообщение 14.12.2008, 19:41
Из: Украина
А вы не могли бы подсказать мне номер по катологу лампочки на датчике бензина :?:
lapslava
сообщение 23.1.2009, 21:09
Из: МОСКВА
Подскажите пожалуйста, как проверить работу лампочки датчика топлива?Саму лампочку я приверял она рабочая. :sad:
сообщение 23.1.2009, 21:11
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
orionug
там обычная бесуокольная лампа, 1 ватт по моему... или что то в этом роде... сними приборку и посмотри
сообщение 23.1.2009, 22:11
Изъездий весь бак до конца.. что тут не понятного??
Шадов
сообщение 23.1.2009, 22:13
lapslava
При включении зажигания резерв загорается?
lapslava
сообщение 23.1.2009, 23:10
Из: МОСКВА
При включении зажигания она у меня не загорается, :sad: а что должна??? Вовка спасибо за совет.но стоять где нибудь без бензина или ездить с канистрой в багажнике,мне не охота :roll: Другой способ есть?
-pm-
сообщение 23.1.2009, 23:22
Из: Котельники МО
lapslava
А в чем проблема?
Стрелка опустилась ниже Е а лампочка не горит?
До Е можно смело изъездить. Там после Е еще литров 5 точно остается.
Шадов
сообщение 23.1.2009, 23:31
lapslava
снять разъем с бензонасоса, включить зажигание и по очереди каждый проводок в разъеме проводки замыкать на массу. Один из проводков - как раз идет на лампу резерва, и при ее замыкании лампа на щитке должна загорется. Какого цвета проводок =не знаю, спросите у Александр23. Если ни на один провод лампа не отреагирует - значит что-то другое и это уже другая история. Но проверь внимательно саму лампу, а то будешь искать прошлогодний снег laugh.gif
Остальные приборы все работают :?:
Удачи :smile:
сообщение 23.1.2009, 23:42
Нет проблем, но только лампочка зажигается мозгами самой приборки по сопротивлению датчика. Контакты 2 и 3.
Шадов
сообщение 23.1.2009, 23:47
Александр23, т.е на массу не проверишь?
lapslava
сообщение 23.1.2009, 23:48
Из: МОСКВА
Александр23 Спасибо завтра проверю :razz:
сообщение 23.1.2009, 23:53
lapslava
Шадов
Проверить можно. 3 контакт идет на массу, 2 - в приборку. Замыкать лучше через контрольку. И только потом включать зажигание, иначе долго ждать, хорошо задемпфировано.
lapslava
сообщение 24.1.2009, 0:00
Из: МОСКВА
Большое спасибо! Прейдёться сделать как Вовка советовал.
Шадов
сообщение 24.1.2009, 0:03
Ессно ;-)
Александр23, спсибо :smile:
сообщение 24.1.2009, 0:21
lapslava
Можешь поднять задние сиденья - под ковром лючок бензонасоса.. Откручиваешь, выняешь насос, и откачиваешь бензин трубкой с грушей... И ехать никуда не нада ;-)
lapslava
сообщение 24.1.2009, 0:29
Из: МОСКВА
С контролькой я всё понял.Спасибо! 3-на массу 2-в приборку, Извените за глупый вопрос, но В ПРИБОРКУ КУДА?
сообщение 24.1.2009, 0:34
3 никуда не надо, он уже на массе. 2 идет в приборку, его и замыкаем на массу. Можно на 3, если рядом нет массы.
lapslava
сообщение 24.1.2009, 9:37
Из: МОСКВА
Александр23 То есть, как я понял надо 3 соединить со 2 ? :shock:
сообщение 24.1.2009, 10:15
Да, контролькой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 19:14
