FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять |
#301
Покупается 3 вещи. Головка на 16, удлиннитель и собственно ручка-вороток.
Может есть ключ 3 в одном - не знаю. |
#302
Да, нормально сделанная свечная головка на 16 мм уже внутри имеет резиновое кольцо, удерживающее вывернутую свечу.
#303
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край ![]() |
У меня остался свечной ключ от ТАЗ 21103. По-моему он должен подойти. На рынке за девайс с резинкой внутри просят 80рэ.
#304
Цитата(L.S.P.) У меня остался свечной ключ от ТАЗ 21103. По-моему он должен подойти. На рынке за девайс с резинкой внутри просят 80рэ.
Насмешил!!!! ![]() ![]() ![]() |
#305
Можно купить магнитную свечную головку, удобнее ИМХО, только пользоваться надо с удвоенной осторожностью.
Есть неплохие свечные ключи с карданчиком - как раз кистью не перетянешь ( если кисть человечья :grin: ) |
#306
Упс....т.е наоборот из Курска в МСК. :oops:
#307
http://www.mactak.ru/ru/251010/3/-1/0/0/0/...%E9/0/index.htm
типа такого смотри, хорошее соотношение цена/качество |
#308
http://www.tskmoscow.ru/product_10302.html
или типа такого |
#309
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки ![]() |
У меня есть ключ на 16, но в нем не держится свеча, и я ,отвернув ее, не могу вытащить. Как быть?
#310
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
Либо вставить магнит либо резинку
#311
Федот ну захватите ее за металлическую пипку на конце чем-то типа карцанга. А когда будете заворачивать обратно подберите кусок шланга, который плотно одевается на керамическую часть и поймайте заход резьбы именно и только таким способом, иначе рискуете повредить свечную резьбу. Пока будет заворачиваться пальцами-крутите пальцами до упора, а потом подтяните головкой.
------------------ Или Вы снова прикалываетесь? :grin: |
#312
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Шадов) Федот ну захватите ее за металлическую пипку на конце чем-то типа карцанга. А когда будете заворачивать обратно подберите кусок шланга, который плотно одевается на керамическую часть и поймайте заход резьбы именно и только таким способом, иначе рискуете повредить свечную резьбу. Пока будет заворачиваться пальцами-крутите пальцами до упора, а потом подтяните головкой.
------------------ Или Вы снова прикалываетесь? :grin: Я раньше использовал старый свечной провод с наконечником, т.е. чтобы достать или опустить точно в колодец достаточно. |
#313
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Менял свечи: ключ от ВАЗ21103 длинный на 16-поменял только три свечи, и третью не очень удобно, четвертую не смог-упирается в горловину радиатора. купил типа такого http://www.tskmoscow.ru/product_10302.html итог-сломал причём рукой. Нашёл более длинный- открутил!!!!!!!!!!! Длина около 50 см получается хороший рычаг-отвернуть легко.
#314
Цитата(Федот) У меня есть ключ на 16, но в нем не держится свеча, и я ,отвернув ее, не могу вытащить. Как быть?
Можно попытаться на открученную свечу надеть высоковольтный провод и им вытащить. |
#315
7-ого февраля встреча. Приеду-покажете???
#316
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 21.4.2008 Из: Софрино 1 ![]() |
Вообще замена свечей по книжке 30000км, но вероятно учитывали хороший бензин. У меня на ТО 1500км при проверке свечей обнаружили пробой юбки и посоветовали поменять, так как если не поменять щас накроется катализатор, а он намного дороже.
Мастер сказал что это из за присадок в бензине, заправляю только на ВР 92 бензином. Поменял сам , купил оригинальные по 99 р за штуку, 15 минут работ и готово :eek: Стояли Чемпион, поставил NGK, езжу спокойно теперь. |
#317
Извиняюсь за опечатку выше, не 1500км а 15000км. :cool:
#318
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна ![]() |
привет !!! а подскажи пожалуйста , поставил оригинальные, вот такие.
NGK-BKR5ES-11 . |
#319
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
и.н.з.
А что подсказать? Вообще лучше ставить BKR5E-11 это тоже самое только из линейки V-line у них на электроде V-образная засечка для улучшения характеристик самоочистки свечи. |
#320
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. ![]() |
Цитата(Артемий) Вообще замена свечей по книжке 30000км
Уже давно НЕТ! Ткнули в официальную бумажку: каждые 15К. |
#321
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.3.2009 Из: Долгопрудный Мой город: Долгопрудный ![]() |
А то, что у NGK BKR5E-11 размер под ключ 16 против 20 у BKR5ES-11, это хорошо, или плохо?
В чудесность V образной насечки хочу верить, но разница во внешней геометрии не критична? (Ключа ни того ни другого нет, по любому покупать). |
#322
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва ![]() |
По-моему они все под ключ на 16. Иначе ключ (а может и сама свеча) не пролезут в колодец.
#323
Hgeorge Похоже, на сайте, на котором я смотрел размеры, действительно опечатка...
#324
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 29.3.2009 Из: Санкт Петербург ![]() |
Всем привет. Хотял на днях свечи поменять (у меня стоят NGK BKR5ES-11) заехал в магазин в наличии небыло. Продавел в магазине сказал такую вещ: те свечи NGK что продаются в оригинальной упаковке mobis производства турции очень херового качества, он мне посаветовал по городу поискать эти же свечи но они поставляются в упаковках по 10 штук и продаются поштучно- вот они хорошие. У кого есть мысли по этому поводу, может кто видел такие, где купить их в СПБ если они существуют.
P.S. На моей памяти свечи NGK BKR5ES-11 встречались только в двух упаковках в обеих по четыре штуки. |
#325
Я тоже видел тока в коробках по 4-е.
#326
А насколько закопчёными должны быть б/у свечки?
А то я поменял, так старые на половину резьбы в саже, хотя сидели они плотно... Внутри тоже всё в саже, равномерно, но не толстым слоем... |
#327
Цитата(Очепяткин) А насколько закопчёными должны быть б/у свечки?
А то я поменял, так старые на половину резьбы в саже, хотя сидели они плотно... Внутри тоже всё в саже, равномерно, но не толстым слоем... Кстати,дружище, в теме,что по нагару на свечах определяют возможные несправности двигла? Если у тебя в саже.то свечки в топку!!!А в идеале на хорошо работающем моторе налет должен быть песочного или слегка коричневого цвета.налет должен быть только на юбке,электроды должны быть чистыми. ![]() кстати в инете покопай,не поленись, на самом деле целая наука о нагаре на свечах достаточно интересно |
#328
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура ![]() |
Я вот сегодня тоже свечи поменял. Цвет светло розовый. Видимо где то на бадягу нарвался. Или свечи гламурные
#329
Вернее даже не светло-розовый, а светло-серый с розоватым оттенком.
#330
Ставьте IRIDIUM BKR5EIX 6341 не пожалеете, я уже 15тыс открутил, недавно выкручивал, такое ощущение что вчера только поставил.
#331
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.5.2008 Из: Курган ![]() |
ставлю свечи за 150 р. - BRISK и проезжаю на них 7-10т. км а на NGK последний раз когда я их поставил проеха только 2т. км
#332
![]() люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО ![]() |
Цитата Рыжий налет на электроде и изоляторе - это металлосодержащие присадки, которыми обычно повышают октановое число на колхозных заправках.
3. Рыжая юбка на внешнем изоляторе - это совершенно нормальное явление для свечи отходившей хотя бы 7тык. <...> то что мы видим - это его последствия, "коронное кольцо". Не вызывает ухудшения работы свечи, а возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора. еще раз хотел бы задать вопрос про свои свечки заводские, снятые по замене на ТО-15 (их вид1, вид2, вид3) - это и есть рыжий налет, описанный выше? я так понял, вроде 15000 свечки нормально отработали? |
#333
кстати, только сейчас заметил, что на "виде2" у двух левых свечек пимпочки над белым стаканом более закопчены, чем на двух правых
блин... :???: |
#334
vonzilla
Вполне нормальные свечи для 15тык. Можешь оставить их на всякий случай. Пусть лежат в машине. Может быть(лучше конечно нет)пригодятся на замену при поломке. |
#335
vonzilla
Свечи на помойку, от предложения dinamik отказываться не стоит, ДВС в хорошем состоянии. |
#336
casha12345
Сам себе противоречишь. То свечи на помойку,то еще пригодятся. Я бы такие свечи заменил,но выбрасывать не стал. Их вполне еще можно использовать в экстренной ситуации. Паниковать тоже ни к чему,такое состояние на 15тык вполне нормально. |
#337
dinamik
Цитата То свечи на помойку,то еще пригодятся.
Это на выбор хозяина Цитата Их вполне еще можно использовать в экстренной ситуации
Согласен |
#338
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
genius1010
Цитата на NGK последний раз когда я их поставил проеха только 2т. км
А я на корейских штатных NGK проехал 30тыс и были они в абсолютно нормальном состоянии :smile: На вид - прошли бы и еще столько же. |
#339
спасибо, что успокоили
свечки оставил, конечно (натура такая :grin:), тем более, что, как вы говорите, можно в крайнем случае использовать (ттт) :smile: напомню, что заправляемся в 99,99 процентах на ВР 92ым бензином |
#340
Интересно. Заменил свечи и явно двигателя стал совершенно другим. Более приглушённым, когда движок раскручивал он более пердящий чтоли был.
Скоростные характеристики не ухудшились. |
#341
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
Маленькое дополнение по продувке колодцев. так и не увидел решения в виде продувки их спец балончиком сжатым воздухом. Продается в магазинах компьютерно-бытовой техники.... Хватит на много разных продувок все чего хочется. например почистить куллер в ноутбуке. насадка - тоненькая трубочка.
#342
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.4.2005 Из: md ![]() |
Цитата(AnatoliL) Всем привет. Хотял на днях свечи поменять (у меня стоят NGK BKR5ES-11) заехал в магазин в наличии небыло. Продавел в магазине сказал такую вещ: те свечи NGK что продаются в оригинальной упаковке mobis производства турции очень херового качества, он мне посаветовал по городу поискать эти же свечи но они поставляются в упаковках по 10 штук и продаются поштучно- вот они хорошие. У кого есть мысли по этому поводу, может кто видел такие, где купить их в СПБ если они существуют.
именно так и есть в упаковках по 10 штук, мэйд ин джапан, коробка светло желтого цвета и продаются поштучно.
P.S. На моей памяти свечи NGK BKR5ES-11 встречались только в двух упаковках в обеих по четыре штуки. я не знаю как на свечах можно ездить 2 тысячи? я проехал 36 тысяч(оригинал Champion) и еще думаю докатать пару тясяч до замены масла, потом и свечи сменить, на всякий случай... до этого замена была с интервалом в 30 тысяч(тоже оригинал Champion)... сейчас будут NGK... ессно к подбору заправки надо подходить разумно!!! работал у меня знакомый заправщиком :-) сказал типа заправляйся там, где большой траффик+чтобы колонка была с 4 пистолетами, например где дизель и 3 типа бензина.... я последовал его совету 95 на лукойле 4 года почти 70т пробега расход чуть выше чем обещали в салоне! обещали город 8 ![]() |
#343
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 17.6.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
купил свечи Denso k16p-u11 не хватает в маркировке буквы R.
Подходят ли они на гетц. Подскажите кто в курсе ? В каталоге не нашел их. Толи паленка, непонятно ? :???: |
#344
Кто нибудь знает на какое авто эти свечи K16P-U11
#345
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 8.11.2007 Из: Сочи ![]() |
Ставим и едем. Если появляется треск в приемнике ищем с буковкой R.http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm Возможно баян но вот полезная ссылочка.
#346
Кстати рекомендую обратить внимание на свечи А14ДВРМ стоят просто копейки, а отработают не хуже прочих. При этом китайские друзья их еще не подделывают.
#347
Посмотрел порылся буква Р значит резистор . http://www.markii-club.ru/about/techinfo/denso.html Типа без него будут помехи в радиоприемнике. Неужели в современной машине это не предусмотрено !?
#348
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.1.2007 Из: москва ![]() |
хочу поменять свечи, нашёл champion RC10YC4 в оригинальной упаковке по 220 руб за штуку это как дорого или нет?
#349
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка ![]() |
romul
В экзисте RC10YC4 Свеча зажигания-175,07р Я себе поставил NGK BKR5ES-11, брал в экзисте тоже |
#350
DefCom
мне на ТО в рольфе поставили NGK, динамика стала как у жигулей поставил обратно старые Champion машина опять начала нормально ехать, поэтому NGK не хочу |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 13:09 |
