Разрядка аккумулятора
Добрый
сообщение 4.12.2008, 12:05
Сообщение #101
Разряжается аккумулятор за неделю где в ноль, если не заводить.
Проверял потребление тока, с поставленной в оохрану сигналкой все ок, но разряжается.
В форуме видел что то про генератор, он может на себя забирать при стоянке?
- Добрый   Разрядка аккумулятора   4.12.2008, 12:05
- - Шадов   pm-, вот и я все по то же. Ну хоть людям помогу :s...   5.1.2009, 15:52
- - Александр23   Шадов Тогда с собой надо возить.   5.1.2009, 15:59
- - Шадов   Александр23 У нас в округе людей тоже полно. В дер...   5.1.2009, 16:06
- - Mavas   А сколько лет в среднем живет нормальный аккумулят...   10.1.2009, 19:17
- - Александр23   Если зиму переживешь, то лето протянет, осенью бер...   10.1.2009, 19:22
- - Infantry   Mavas При нормальной эквплуатации т.е. главное что...   10.1.2009, 19:36
- - Шадов   Mavas , 3-5 лет :smile: / :sad:   10.1.2009, 20:03
- - Mavas   Про лето не сомневаюсь. А по пробегу 45 000   10.1.2009, 21:15
- - Mavas   Попробую подзарядить на днях может зиму переживем.   10.1.2009, 21:18
- - Шадов   Машина простояла с 30 числа. Сегодня утром - подош...   12.1.2009, 17:58
- - dinamik   Просто прикурка есть,а не было бы-еще надвое. . . ...   12.1.2009, 18:07
- - Шадов   dinamik :grin: Обретенная прикурка поработала ужо...   13.1.2009, 1:13
- - dinamik   Цитата(Шадов)dinamik :grin: Обретенная прикурка п...   13.1.2009, 7:55
- - Getz-Voron   Сегодня измерил, наконец, ток, потребляемый магито...   24.1.2009, 20:10
- - Петрович-В   Цитата(Getz-Voron)...я обнаружил "озеро...   24.1.2009, 20:22
- - titanik   Это нормально для магнитолы. Переподключить можно,...   24.1.2009, 20:24
- - Шадов   Getz-Voron Цитатато каждый раз все настройки будут...   24.1.2009, 20:26
- - Шадов   ЦитатаПереподключить можно, только действительно б...   24.1.2009, 20:30
- - Getz-Voron   Петрович-В У меня тоже постаментики, но как еще об...   24.1.2009, 20:57
- - Александр23   Цитата(titanik)Это нормально для магнитолы. Перепо...   24.1.2009, 22:00
- - Getz-Voron   Александр23 у меня как раз Блау! Попробую поменять...   24.1.2009, 22:19
- - Александр23   На корпусе иногда бывает схемка.   24.1.2009, 22:22
- - Getz-Voron   Нашел :oops: в самом конце инструкции... Как смот...   24.1.2009, 22:35
- - Getz-Voron   Александр 23 т.е. по сути поменять местами постоян...   24.1.2009, 22:40
- - Александр23   Getz-Voron Я же не знаю, как у тебя подключено. Ес...   24.1.2009, 23:52
- - Getz-Voron   Александр23 Все, добрался, наконец! Убрал постоянн...   9.3.2009, 12:44
- - gaiducha   Цитата(Александр23)Берешь цифровой тестер, включае...   29.4.2009, 9:11
- - Александр23   Амперы меряют в разрыве провода, удобнее снимать -...   29.4.2009, 11:28
- - gaiducha   Александр23 Большое спасибо за пояснения. Теперь ...   29.4.2009, 19:36
- - Mooon   Добрый день! Тут обсуждалась тема связи разрядки а...   16.8.2009, 18:48
- - Шадов   ЦитатаБез ключа она работает.. это ненормально? пр...   16.8.2009, 18:57
- - XFactor   Если работает без ключа, то это не правильная уста...   16.8.2009, 19:05
- - Александр23   Цитата(XFactor)Если работает без ключа, то это не ...   16.8.2009, 19:37
- - Шадов   Цитата(Александр23)Цитата(XFactor)Если работает бе...   16.8.2009, 19:50
- - Mooon   Цитата(Шадов)ЦитатаБез ключа она работает.. это не...   16.8.2009, 20:38
- - Шадов   Цитата(Mooon)Цитата(Шадов)ЦитатаБез ключа она рабо...   16.8.2009, 21:25
- - Александр23   Mooon Ключ в замке, первое положение - АСС. Должны...   16.8.2009, 21:43
- - jams   Здрасте, товарищи! А ктонить сталкивался с пробле...   14.9.2009, 15:46
- - Шадов   Цитата(jams)Здрасте, товарищи! А ктонить сталкива...   14.9.2009, 17:02
- - jams   Шадов При включеном вентиляторе печки на 4 + ближн...   15.9.2009, 7:36
- - Александр23   Маловато будет.   15.9.2009, 7:59
- - hga   jams, ремень не скользит у тебя?   15.9.2009, 8:08
- - Шадов   jams а при выключенных потребителях и работающем м...   15.9.2009, 10:29
- - jams   Шадов 13,5-13,9 при включеном стандартном наборе (...   28.9.2009, 11:35
- - jams   Шадов даю ещё вводные Поскольку специалист посмотр...   28.9.2009, 11:47
- - Шадов   jams похоже на талбетку Будешь менять, обрати вним...   28.9.2009, 17:59
- - jams   Шадов На коллекторе выработка допустимая, можно ск...   29.9.2009, 8:19
- - Шадов   ЦитатаНет ли книжки с правильными данными моего ге...   29.9.2009, 10:09
- - jams   Шадов На рисунке вроде похожи, но запчасти другие....   29.9.2009, 10:16
- - Шадов   jams имел ввиду электрические параметры должны быт...   29.9.2009, 10:33
- - jams   Шадов Об этом вроде догадываюсь. Тогда встречное п...   29.9.2009, 10:46
- - Шадов   jams Ок, попробую))   29.9.2009, 10:53
- - Александр23   jams У меня 14,2 В на ХХ без потребителей и с полн...   29.9.2009, 11:31
- - Шадов   jams http://www.hyundai-sto.ru/getz/47.htm   29.9.2009, 16:03
- - jams   Александр23 Большое спасибо!   30.9.2009, 11:10
- - jams   Шадов Ага.... Вот из той таблички я и приводил дан...   30.9.2009, 11:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:26
