Самостоятельная установка противотуманок - Hella |
16.12.2008, 1:50
#201
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2008 |
Здравствуйте други, на днях заморочился и установил на своего Гешку (Рестайл) Hella micro DE до кучи воткнул туда ксенон SHO-ME 4300 Результат превзошол все ожидания, свет такой что можно ездить без ближнего и судя по всему не кому не мешаю, на дороге не разу не кто не моргнул.
Так что кто еще сомневается мой совет дерзайте свет порадует. Единственное нужно, так это собраться духом перед установкой фар в бампер. Работа муторная и нервирующая но себя оправдывающая. |
20.12.2008, 19:25
#202
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 14.8.2008 Из: г. Пермь |
Перечитал всю тему несколько раз, но так и не нашел ответа на простой вопрос! Я приобрал штатную проводку для ПТФ. Есть три провода (черный, зеленый и желтый) с мамками на конце. Понимаю, что нужно подключить их к блоку реле, НО вот именно куда! Разъем 3 и 8? Тогда какой из проводов именно куда подключать! И куда девать желтый провод, по прозвонке он вообще ни на что не отвечает. Кто подключал именно штатную проводку, прошу помочь, по вопросу подключения!
20.12.2008, 19:29
#203
23.12.2008, 15:05
#204
Цитата Перечитал всю тему несколько раз, но так и не нашел ответа на простой вопрос! Я приобрал штатную проводку для ПТФ. Есть три провода (черный, зеленый и желтый) с мамками на конце. Понимаю, что нужно подключить их к блоку реле, НО вот именно куда! Разъем 3 и 8? Тогда какой из проводов именно куда подключать! И куда девать желтый провод, по прозвонке он вообще ни на что не отвечает. Кто подключал именно штатную проводку, прошу помочь, по вопросу подключения!
Не уже ли никто помочь не может!? |
26.12.2008, 16:15
#205
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.1.2007 Из: Москва - Таганка |
Можно ли в micro DE воткнуть лампочки H4?
27.12.2008, 13:46
#206
PIRAT
нет |
29.12.2008, 11:06
#207
Просто есть ксеноновые лампы H4.Если там немного подрезать пластиковые крепления,я думаю можно будет туда воткнуть эти лампы?
21.1.2009, 17:49
#208
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2008 Из: г.Серпухов-15, МО |
DimOZ
А можно вместо овальной кнопки поставить родную (93740-1С500)? |
21.1.2009, 21:57
#209
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2008 Из: СПб |
Конечно можно, только я не "парился" на эту тему и поставил хелловскую.
22.1.2009, 17:07
#210
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва |
Поставил Микро ДЕ себе еще в прошлом году- при перепаде температур они у меня полопались. Вопрос- мне продали подделку и стоит попытаться еще раз? или они не слишком устойчивы к перепадам? лампочки стояли родные 55 вт.
22.1.2009, 17:34
#211
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
DimOZ
заинтересовала подсветка педалек???как??? тоже хочу?? |
23.1.2009, 11:16
#212
2 Грувик Стёкла лопнули? Впринципе такое может быть, они же стеклянные, хотя и очень толстые. Хорошая альтернатива микро де, только 90мм модуль хеллы для противотуманного света http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml
2 katenka.rs Набор неоновых ламп для ПК, вот такой http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.c...p;id5=&id6= |
25.1.2009, 12:55
#213
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 14.10.2008 Из: Екатеринбург |
Уважаемые обладатели Hella Micro De выложите фотку , как они ночью светят без ближнего света фар , интересует ракурс из салона и со стороны в профиль
26.1.2009, 14:31
#214
26.1.2009, 14:47
#215
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
Фото из салона в старте топика ... лампы нарва - светят жёлтым ;-)
светотень видно понизу забора и столбам ворот ...
26.1.2009, 17:02
#216
Yuri_1967 , на данном фото только птф работают или вместе с ближним ?
26.1.2009, 17:06
#217
DimOZ, на фото видно что то набодобии галок как у ближнего света , у птф они тоже есть ? и ещё вопрос - в них у вас ксенон стоит ?
26.1.2009, 18:32
#218
gooff
На фото только ПТФ ... как у ближнего подъёма справа нет - световой поток ограничен сверху прямой линией ... Внутри лампы нет отражателей, только перед линзой шторка отсекающая световой поток ... наверное из-за отсутствия отражателя как такового, световой поток равномерен, и корпус фары очень сильно греется посему и у меня то же лопнули стеклянные линзы ... |
26.1.2009, 19:50
#219
лопнули , вот незадача , что делать не знаю , хотел в них ксенон переставить из головной оптики . хочется именно линзованные птф , есть ещё у про спорт , интересно они тоже лопнут
26.1.2009, 20:00
#220
gooff
Про спорт точно не для дорог общего пользования ... слепить хороших людей будешь ... |
26.1.2009, 20:21
#221
gooff
Галок нет, это отражение на стене(крашенное серебристым металиком профильное железо). Ксенон в противотуманки противопоказанан, он слепит нещадно встречных и толку от него нет. Yuri_1967 Как и в любой фаре предназначенной для освещения дороги, в хелле отражатель есть, приглядеться надо ;-) Равномерную засветку дороги создаёт отражатель и линза, а шторка создаёт ровную свето-теневую границу(СТГ) З.Ы. отрегулируй ПТФ, они не должны светить так далеко, мах. на 20м. Цитата(DimOZ) Кстати, незабываем после установки противотуманок отрегулировать их по схеме:
Расстояние до стенки 3 метра. верхняя граница световых пятен - заштрихованные участки. Н2 - растояние от туманок до земли. W2 - расстояние между двумя туманками. ![]() |
26.1.2009, 20:34
#222
DimOZ
После "Агата" фары регулирую сам ... причём делаю это не у стеночки, а на нормальной дороге ... просто ставишь машинку ... выходишь и крутишь ... - главное освещать номерной знак впереди идущего, но не лупить ему в зеркало заднего вида на любой дистанции ;-) ... всё просто ... ;-) |
26.1.2009, 20:35
#223
Да, зеркало не салонное а то которое на двери ;-)
26.1.2009, 20:45
#224
Yuri_1967
Хорошо что вы из другого региона, так бы я вам дальником подрубил бы на встречу, если у вас ПТФ так настроены. Есть правила настройки световых приборов автомобиля, а так как настроено у вас, делать нельзя, т.к. на каждой кочке постоянно будет слепить встречных. Только не надо ссылаться на то, что если вам не моргают дальним, значит вы не слепите. |
26.1.2009, 21:44
#225
как они могут слепить линзованные птф , если четкая световая граница плюс находятся они очень низко , линзованные птф лишь отличаются размером от линзованных модулей ближнего .
26.1.2009, 22:07
#226
gooff
Цитата линзованные птф лишь отличаются размером от линзованных модулей ближнего .
Сам придумал, али чертёжи на руках имеешь? |
26.1.2009, 22:15
#227
На самом деле настраивать их надо не как ближний свет, а немного поближе- это все же ПТФ- и если они у Вас будут освещать дорогу параллельно земле- однозначно будут и на кочках всех слепить (я уж промолчу о том. что будет, если загрузить зад автомобиля)
Хотел бы попросить отписаться кого-нибудь, кто пользуется (именно пользуется, а не возит для красоты) вышеприведенные ПТФ больше года и сохранил их в "нерастресканном" виде. Производитель должен учитывать то, что его фары будут греться- не менять же их после каждого дождя- их в хорошую погоду и включать по идее не надо. |
27.1.2009, 9:16
#228
Вовка , чертежи не видел , утверждать не буду , но думаю что отличаются ещё шторкой
27.1.2009, 9:18
#229
но принцип думаю одинаковый , это всё имхо , образования технического или инженерного не имею
27.1.2009, 9:40
#230
Цитата(DimOZ) Yuri_1967
Хорошо что вы из другого региона, так бы я вам дальником подрубил бы на встречу, если у вас ПТФ так настроены. Есть правила настройки световых приборов автомобиля, а так как настроено у вас, делать нельзя, т.к. на каждой кочке постоянно будет слепить встречных. Только не надо ссылаться на то, что если вам не моргают дальним, значит вы не слепите. ПТФ настроены "ниже" ближнего и никого не слепят, причём и ближний ввиду отсутствия корректора немного "приспущен" вниз ... я не враг ездящим со мной по одной дороге ... то что на кочках и колдобинах, а так же на подъёмах на трассе любой авто ( кроме имеющего автоматический корректор) слепит ближним и ПТФ встречных это неизбежность ... Когда я еду по горизонтальному участку дороги я не слеплю ни встречных, ни попутных ... А вот после настройки света в "Агате" попал на ночную дорогу и ослеп - фары ушли в небо :shock: ближний стал дальним, а дальний вообще лупил вверх и дорогу освещали только габариты ... пришлось выходить из машины и крутить регулировочные болты опуская фары вниз !!! ... вот и думается - сколько машин прошло через "Агатовский" стенд ... и сколько из них ездят ночью ... Нарисовал блин тут из меня светового монстра :smile: |
27.1.2009, 9:44
#231
Грувик
Наверняка у всех растрескались ... У меня по одной вертикальной трещине в каждой ... |
27.1.2009, 22:23
#232
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 17.11.2008 Из: Москва |
Есть ли альтернатива родным ПТФ?Имею ввиду только сами лампочки.Сам корпус менять не охото ибо хеловские трескаются.
27.1.2009, 22:30
#233
Mikl83
Есть.. Любые лампы цоколя Н27. |
27.1.2009, 22:49
#234
Это вот это ?http://www.avtodock.ru/index.php?productID=211
Цена что-то "хорошая" за 2 лампочки :shock: |
27.1.2009, 22:50
#235
27.1.2009, 23:41
#236
Mikl83
ЭТО светить не будет... это будет гореть |
28.1.2009, 9:09
#237
Цитата(Mikl83)
Цитата Cветодиодные лампы предназначены для конвертации противотуманных фар в фары дневного света, т.е. яркие габариты.
Этим всё сказано... Не надо верить в сказки как Fanis :grin: :grin: |
28.1.2009, 23:41
#238
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва |
Коллеги! поменял передний бампер - взял б.у. с отверстиями по ПТФ.
Купил Hella Micro DE, но они значительно меньше штатных. Куда лучше ставить и что делать? Yuri_1967, куда Вы устанавливали ПТФ? Ссылка на фото уже не открывается. А допускается ли установка 4-х ПТФ спереди? |
28.1.2009, 23:44
#239
Смысла короче ети H27 ставить нету. Лучше ксенон , как я понял.
28.1.2009, 23:49
#240
almazov
вобще по правилам низя больше 2х доп фар ставить... но тут получается что одна пара это стандартные, а вторая это дополнительные... |
30.1.2009, 20:43
#241
almazov
смотри http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=180 |
30.1.2009, 22:39
#242
Цитата(DimOZ) almazov
смотри http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=180 Уважаемый DimOZ! Я Ваши фото видел - очень понравилось, но я понял, что Yuri_1967 установил противотуманки не в штатное место, да и вырезал сначала полностью отверстие в них. В Вашем же случае сделано отверстие меньшего диаметра, чем штатное. Будь у меня такая возможность - я бы вопросы не задавал, но у меня разница диаметров ПТФ и отверстия под них порядка 2 см. Как с ними быть? |
30.1.2009, 23:18
#243
almazov
заглушку сделать из банки из под кофе... |
30.1.2009, 23:51
#244
Цитата(Ashikh) almazov
заглушку сделать из банки из под кофе... Не представляю, как будет выглядеть. Фото бы.... P.S. И в заглушку уже ставить ПТФ? Зазоры оставлять? |
31.1.2009, 0:27
#245
almazov
ну конструкторская мысль зачем нам дана??? если рестайл, то надо просто сделать какую то черную заглушку вокруг фары... если дорестайл, то хз как, там сложнее |
31.1.2009, 12:12
#246
Лучшая проставка - дно от пивной банки.. 0,5 или литр - я точно не помню))
3.2.2009, 16:01
#247
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2008 Из: Нижний Новгород |
Сегодня поставил себе туманки Hella, номер 1N0 008 582-001/ - 007
, родные плавилисб от ксенона, удовольствие стоит 1500тыр за штуку, проблем с установкой не было, пришлось поменять лампу с Н27 на Н7, в темноте еще не смотрел, но стекла сантиметра на полтора выходят из дыр! |
3.2.2009, 16:59
#248
NIKKO
А сфоткал кронштейн? |
3.2.2009, 17:14
#249
Ничего не фоткал, т.к. оставлял машину в сервисе, а через час забрал, сейчас посмотрел как светят, мне кажется с родными поярче было!
3.2.2009, 17:15
#250
Попробую в выходные сфоткать у себя на яме, если будут фото обязательно выложу
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 18:25 |
