Бульканье из верхней части двигателя ?! |
26.1.2009, 8:42
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 4.4.2008 Из: 150 RUS |
Товарищи, последние 7-8 дней наблюдается такая картина: завожу утром машину, и из центральной части панели, там где вентиляционные отверстия, над магнитолой, начинает доноситься бульканье, продолжается оно минут 5-10, потом исчезает.
После работы, вечером такая же картина. Доп. инф. (может поможет): 2 недели назад проводилась чистка инжектора и замена свечей, доливалось масло. 2 дня назад менял приемную трубу и воздушный фильтр. Я вот думаю, не из-за того ли что я в mobil 5w-40 долил castrol 5w-40, хотя mobil вроде со всеми маслами мешается. И еще у меня по ходу пустой кондей, заправлять надо. Что это может быть?! |
26.1.2009, 10:13
походу антифриза в Вашем двигателе маловато - булькает в радиаторе салонной печки.
26.1.2009, 10:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 14.1.2009 Из: Щелково |
похоже на то, у меня радиатор потек, так вот как уровень меньше минимальной отметки опускается у меня булькает, я долил и бульканье прошло
26.1.2009, 12:03
да я долил антифриз 2 дня назад, антифриз mobil концентрат синий, разбавлялся водой 1к1, все равно булькает. :sad:
26.1.2009, 12:05
r0n!n
Загоните машинку на небольшую горочку мордой вперёд, и дайте поработать двигателю на ХХ до включения вентилятора.. |
26.1.2009, 12:44
поподробнее пожалуйста, горочка 10,15, 20 градусов ? Лучше покруче ? Дать двигателю поработать на холостых, подгазовывать не надо ?! И если не секрет, в чем фишка ? :razz: |
26.1.2009, 14:27
r0n!n
Не важна процентовка, хоть на 2 домкрата))) Газовать не нада.. просто постоять и поработать... Фишка в том, что воздух поднимается по системе вверх, в расширительный бачок.. Соответственно чтоб не булькало - нада из системы выгнать воздух и долить антифриз ;-) |
26.1.2009, 15:30
зачем горка-то? При работающем двигателе работает помпа одуренной мощности - она воздух выгонит в радиатор полюбому, хоть кверхкопытами гетц переверни :smile:
26.1.2009, 15:51
ГётцОднако
Все так думают... |
4.2.2009, 16:41
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
горка так, на всякий случай, т.к. есть вероятность, что перегиб шланга подвода жидкости к радиатору отопителя салона находится выше расширительного бочка, что и не даёт полностью выгнать воздух из системы.
4.2.2009, 17:08
там же 1.3 движок - у него печка является малым кругом системы охлаждения. Пока термостат закрыт, помпа дует антифриз исключительно в печку. Шланги, хоть три раза вокруг машины обмотай - помпа всёравно продавит и выгонит воздух из контура. Поэтому горки, это имхо перебор.
4.2.2009, 23:03
4.2.2009, 23:27
Интересно,раз булькает,то куда антифриз то делся?Или откуда там воздушная пробка если систему не вскрывали? Может прокладка ГБЦ уже пузыри пускать начала? Думаю на горку не обязательно загонять,можно просто шланги пожамкать и обороты повышенные вручную чуть подержать с открытой пробкой бачка если уж совсем в мощность помпы не верится). Обычно все пробки так выгоняются.
5.2.2009, 9:45
да практически прекратилось бульканье...в горку не загонял...как то само прошло...все спасибо за советы, если возобновится, обязательно им последую...
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 15:34 |
