Не горит лампочка O/D OFF АКПП |
31.12.2008, 11:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2007 Из: Lithuania, Vilnius |
При нажимании кнопки не загорается o/d off, сам режим срабатывает.
Перегорела лампочка или может быть что то иного. Сегодня разбирал спидометр, оказалось что лампочка не меняется и разобратся хорошая она или нет я не смог. Может ли быть причина вчем то другом кроме лампочки? |
Царь Не горит лампочка O/D OFF АКПП 31.12.2008, 11:39
Lipton Может к диллеру съездить???? Или позвонить если ма... 31.12.2008, 12:14
Александр23 Между прочим, не один раз обсуждалось. Конкретно -... 2.1.2009, 16:46
NatalkaR А лампочка при каких условиях должна гореть? :sad:... 6.1.2009, 14:21
ЛиСиЦин выключается она заклинаниями. Неужели иструкции и ... 6.1.2009, 14:42
Александр23 Лампочка зажигается тупо кнопкой. Не понятно, что ... 6.1.2009, 14:47
NatalkaR Спасибо, инрукцию, читала....Прям все такие умные,... 6.1.2009, 14:51
Midas Цитата(NatalkaR)Спасибо, инрукцию, читала....
И чт... 6.1.2009, 15:09
NatalkaR Вам дословно напишу, что там написано... :smile:
... 6.1.2009, 15:16
Шадов NatalkaR,
может Вам при установке ДОПов проводочек... 6.1.2009, 16:05
Midas Цитата(NatalkaR)Я кнопочку и включала, и выключала... 6.1.2009, 16:43
Selierene Цитата(NatalkaR)Вам дословно напишу, что там напис... 26.1.2009, 10:02
Вовка Selierene
В мануале всё чёрным по белому написано. 26.1.2009, 11:26
Selierene Цитата(Вовка)Selierene
В мануале всё чёрным по бел... 26.1.2009, 11:38
Вовка Selierene
Видимо просто и не искали, и цвет волос ... 26.1.2009, 11:42
Selierene спасибо!
но вы не правы, я читала. 26.1.2009, 11:56
Вовка Цитата(Selierene)спасибо!
но вы не правы, я читала... 26.1.2009, 11:57
Бэлла ) кстати,а для чего нуно o/d off?В каких случаях н... 26.1.2009, 14:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:12 |
