Кончился бензин - насколько это вредно?
saekandr
сообщение 23.11.2008, 21:05
Из: Казань
Так вышло, когда загорелась лампочка, что бензин кончается, на заправку как-то все некогда было заехать. Сегодня выхожу, а она у меня не заводится. После долгих попыток завестись, не поверите помогла только просьба: "Малышка, ну давай уж как-нибудь на парах до заправки" laugh.gif
В общем, до заправки я докатила, благо недалеко она у нас. Но вот в чем вопрос: я слышала, что для инжекторных машин такая ситуация очень вредная, когда бензы нет. Могло ли это повредить двигателю или еще чему? И как это можно проверить?
Подскажите, плиз! А то я волнуюсь :roll:
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
сообщение 23.11.2008, 21:13
Из: Питер. Юго-запад.
Инжектору ничего не будет. Отрицательные эмоции будут у бензонасоса, который при работе охлаждается в среде бензина. Острый недостаток которого может привести к перегреву и выходу из строя бензонасоса. Всё.
Redline-m3club
сообщение 23.11.2008, 23:44
Из: Понаехаловск
а после того как лампочка загорелась сколько км проехал?
так как когда загорается лампочка есть ещё бензина где то на 50 км
сообщение 23.11.2008, 23:59
Ну...на 50 это наверное загнуто..Хотя у кого как. У меня лампа загорается когда стрелка ещё не лежит. Ложится она после ещё километров 10. Резонно предположить, что больше чем ещё на 15 после этого не хватит. Итого ИМХО от лампочки до высыхания километров 30 не больше.
сообщение 24.11.2008, 0:02
ЗЫ. Полюбому, после лампочки +-... бензонасос начинает оголяться.
сообщение 24.11.2008, 0:29
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня на 70 хватат в принципе после лампы =) хотя смотря как езжу, проблема наверно в том что датчики врут
Redline-m3club
сообщение 24.11.2008, 1:10
Из: Понаехаловск
обычно лампа загорается когда в баке литра 7
если меньше то да бензонасос оголяется и греется есть риск сжечь его
Sava9e
сообщение 24.11.2008, 2:53
Из: С-Пб
Забыли еще про катализатор. Нехватка бензинам - "прострелы" и недообогащенная смесь - забитый катализатор.
ECCO
сообщение 24.11.2008, 12:31
Из: Краснодар
год назад отдал машину брату на месяц где-то, сам в командировку уезжал. Он ездил постоянно на горящей лампочке, бензин заливал по чуть-чуть всегда.
Итог: завыл бензонанос, пришлось менять.
ahsel
сообщение 24.11.2008, 13:11
Из: Лобня
saekandr
Бензонасос создает постоянное давление в топливопроводе. Если мотор работает и горит лампочка "бензин на нуле", то бензонасос, наверняка, периодически хватает воздух. Но это не особо страшно, т.к. со следующим моментом "качка" бензонасоса, бензин все-же попадает в шланг и давление в бензопроводе есть.
Если заглушить мотор, то давление топлива пропадает, из топливопровода не выдавливается воздух и при длительном стоянии авто могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
Надо погонять бензонасос (включить-выключить зажигание несколько раз, не запуская двигатель).
НО ЛУЧШЕ ДО ЭТОГО НЕ ДОВОДИТЬ и заправляться перед длительной остановкой, ибо можно попалить бензонасос.
ЛОРД
сообщение 24.11.2008, 13:38
Из: Липецкая, Усмань
про бензонасос понятно :!:
а вот про катализатор? :roll:
ahsel
сообщение 24.11.2008, 14:32
Из: Лобня
ЛОРД
Катализатор - немного из другой темы... ;-)
Обычно на дне бензобака скапливается много всякого гомна. Оно плохо горит, поэтому в выпускном коллекторе оно оседает на катализатор, тот перегревается и ломается.
ЛОРД
сообщение 24.11.2008, 15:31
Цитата(ahsel)
ЛОРД
а что это так называемое гамно сквозь ситечку проходит?
а насчет другой темы - это мне кажеться по теме.
так как стоит вопрос о полном срабатывании бензина и чем это чревато ;-)
DaNe4ka
сообщение 24.11.2008, 15:38
Цитата(ahsel)
ЛОРД
а я так понимаю, что при пустом баке происходят пропуски вспышек, следовательно заряд горючей смеси, не сгорев, вылетает в катализатор, где загорается и наносит ему вред :roll:
saekandr
сообщение 24.11.2008, 16:49
Из: Казань
titanik,ahsel спасибо за разъяснения :roll:
ahsel, теперь я поняла, почему она у меня в итоге все-таки завелась smile.gif
Redline-m3club, я не могу точно сказать сколько проехала, ибо не засекала по спидометру, наверно где-то 40-50...
ahsel
сообщение 24.11.2008, 17:58
Из: Лобня
:smile:
Если бензин плохой, то сквозь ситечку все проходит. Главное, не ездить "на подсосе" - т.е. на парах бензина в бензобаке, т.к. вероятность закакать ситечку в этом случае намного выше.
Представьте 2 ведра с водой, одно полное, другое - на донышке. Вероятноять набрать чистой воды где выше?
Полное срабатывание бензина чревато поломкой бензонасоса и катализатора.
bravo
сообщение 24.11.2008, 18:10
Из: Владимир
Все верно: сухой бак вреден для бензонасоса. Сгореть, может и не сгорит, т.к. по идее должна стоять защита. По катализотору тож всё верно: при недостатке бензина появляются пропуски зажигания, которые оч вредны для катализатора, а он тоже не дешев. А самому двигателю ничего от недостатка бензуса не бывает. Насчет всякого мусора на дне бензобака тож бред: так как весь сор в бензобаке от постоянной колбасни бензина при движении находится во взвешенном состоянии + бензонасос засасывает бензин один хрен со дна.
ahsel
сообщение 24.11.2008, 18:34
Из: Лобня
Пропуски зажигания происходят, если свеча не смогла в цикле сжечь смесь. Это произойдет, если:
1) смесь невоспламеняема - т.е с водой, мусором, гомном и т.д т.е нечему гореть
2) свечка укакана вдрызг и происходит пробой в другом месте
А вот потом смесь попадает на катализатор и происходит его разрушение (t катализатора около 400 С)
ahsel
сообщение 24.11.2008, 18:48
Из: Лобня
Согласно тов. Архимеду, чем глубже находится тело в воде, тем меньше его колебания. Иными словами, чем меньше бензина в баке, тем более вероятно "поднятие лишнего мусора".
ahsel
сообщение 24.11.2008, 18:51
Из: Лобня
ЛОРД
сообщение 25.11.2008, 14:37
бред какой то :cry:
DaNe4ka
сообщение 25.11.2008, 19:25
ну при пустом баке наверное насос воздух хватает и состав смеси выходит за переделы воспламенения
dimmmm80
сообщение 26.1.2009, 17:34
Стрелка дошла до риски Е и загорелась индикация окончания топлива. До ближайшей заправки 15-17 км. Смогу ли доехать и не вредноли для двигателя????
carambas
сообщение 26.1.2009, 17:38
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
ещё км на 50 хватит
carambas
сообщение 26.1.2009, 17:39
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
по трасса на 50км. минимум.
по городу сложнее, но 20км. проедешь стопудов.
dimmmm80
сообщение 26.1.2009, 17:45
Бензонасос не спалю?
dinamik
сообщение 26.1.2009, 18:00
Из: Vologda
Я проезжал 60 летом. Без последствий.
L.S.P.
сообщение 26.1.2009, 18:29
Мой город: Соловьиный край
Аналогично, только сильными косогорами не увлекайся :!:
Kostiks
сообщение 26.1.2009, 18:31
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
В экономичном режиме (например, загородом) может хватить и на 80 км, и даже больше (проверено на 1.4 механике).
В городских условиях - в зависимости от пробок. Но
Опять же, не так и мало зависит от двигателя и трансмиссии.
Поэтому здесь желательно знать и свои средние показатели расхода. У некоторых участников расход превышает 13 литров на сотню (по паспорту, расход, например, Гетца с двигателем 1.4 на механике в городском цикле: 7.4 л/100 км, источник: http://www.hyundai.ru/ru/auto/getz2/?ver23=7), причины такого большого расхода могут быть как в манере вождения, так и сугубо технические. Поэтому дать однозначный ответ удается не всегда. Но даже при таком расходе, с учетом, что лампа загорается при остатке топлива 5 л., получается: 5 л / 0,13 л/км = 38,5 км.
сообщение 26.1.2009, 20:42
Ты прям из машины написал что ли? :grin: :grin: :grin: :grin:
сообщение 26.1.2009, 20:57
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
У меня дежа-вю, или еще есть пара таких же тем? :???:
dimmmm80
сообщение 27.1.2009, 11:59
С работы написал, просто рядом нормальных заправок нет(((
Вчера в итоге проехал 3 км до лукойловской заправки и залил 30 литров.)))
autolion
сообщение 27.1.2009, 12:32
Из: Донецк, Украина
Кто-то в Киеве кидал в багажник канистру бензина и ездил по городу, пока не закончится - проехал 80км. на горящей лампочке. Я проезжал 45 км. - бензин не закончился....
vfk
сообщение 4.2.2009, 16:42
Из: С-Пб
у меня при загорании индикатора в городе комп показывается, что топлива на 70-80 км остаётся
Счумачер
сообщение 4.2.2009, 17:22
1,3 механика
В режиме "трасса" после загорания лампочки - хватает на 100км.
По Москве при средних пробках - минимум 50 км.
Когда остается километров 10, появляются дополнительные симптомы:
- журчание в районе заднего сиденья (слышно только в тишине)
- при приличных боковых ускорениях (съезд со МКАДа) частично пропадает тяга, машина дергается
Километров за пять до остановки начинает сильно дергаться при старте со светофора - видимо, остатки топлива не всегда попадают в бензонасос :smile:
Насосу ничего не будет. Будете эксперементировать - канистру захватите :smile:
сообщение 4.2.2009, 17:33
Счумачер
Я б тя забанил за это ;-)
Показатель пробега на остатке зависит от показателя среднего расхода..
lurgi
сообщение 6.2.2009, 23:13
Из: Березники
всем привет!
может немного не в тему: но я тоже "обсыхал" один раз осенью (кое как доехал до заправки) и второй раз по зиме (вызвал ребят, привезли канистру бензина). про возможность повредить катализатор и бензонасос был осведомлён, поэтому судьбу не испытывал. А вот сейчас такое стечение обстоятельств, наступила настоящая зима (-35 и до -38 ) в пятницу и субботу. реальная температура, не прогноз и как назло ОБСОХ! но с упрямством завёл ГЕШКУ раза может с пятого, еле схватывало и отпускало. как следует не прогрел и поехал на работу. во время движения вибрация не пропала, я по началу списывал на низкую температуру, потом дошло, бензин заканчивается совсем, просто подвело что летом после загорания лампы можно было километро 50 проехать, зимой выходит вообще 20 :cry: надо отдать должное, за почти год эксплуатации не единого "косяка" со стороны машины, вот бы и хозяина подстать такому замечательному авто! :roll:
дак вот вопрос: машину "трясло" ну т.е. как бы вибрация и на торпедо передавалась и на весь корпус. чем это вообще черевато? это от двигателя такой звук и вибрация или от катализатора. и ещё: обртно с работы не уехал, "прилип" на стоянке, там и бросил машину, после заливки бензина, как то воздух можно (нужно?) удалять с бензопровода или не нужно?
Knop
сообщение 7.2.2009, 14:29
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
lurgi
Ой и не любишь ты своего Гешмана!
Gold Getz
сообщение 8.2.2009, 16:32
Сообщение #39
у меня бортовой показывает с момента загорания лампочки, что бензина хватит еще на 65 км (расход 9.9)
Voronov
сообщение 9.2.2009, 11:48
Сообщение #40
с лампочкой ездил 70 км и потом после в бак влезло 43 литра, значит можно было еще ездить км 20 примерно спокойно :smile:
REDHat
сообщение 14.9.2009, 16:00
Сообщение #41
Добрый день!
Хочу узнать по практике кто знает на сколько хватает км при горящей лампочке "окончание топлива" ? Вчера столкнулась с такой ситуацией, совсем не заметив, что не взяла практически с собой денег. Проехала 14 км с горящей лампочкой до заправки. Заправка как назло оказалась на ремонте и я заметила, что обороты вдруг начали скакать и машина глохнуть. Раньше такого не было. Машина не глохнет, с оборотами всё в порядке. Я остановилась на обочине и решила дальше не ехать. Наслышана, что в бензонасос может попасть воздух и ремонт потом встанет в копеечку. Из ситуации вышла без проблем. Прошла со своим мч до ближайшей заправки, купили несколько литров, залили, а потом доехали до самой заправки на авто.
Сколько в среднем безопасно ехать с горящей лампочкой? Я понимаю, что зависит от того какая езда, кондиционер и т.п., но всё же. Примерно хотя бы.
сообщение 14.9.2009, 16:04
Сообщение #42
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
REDHat
лампочка загорается при остатке примерно 8 литров.
galkinmax
сообщение 14.9.2009, 17:38
Сообщение #43
Из: Чехов, МО
50 км однажды был вынужден проехать на лампочке
Шадов
сообщение 14.9.2009, 17:53
Сообщение #44
Ездить на горящей лампочке - приговаривать бензонасос
Domovoy06
сообщение 14.9.2009, 17:54
Сообщение #45
Из: Грязовец
Обычно производители оставляют резерв, позволяющий проехать около 100 км при среднем (не просите пояснять каком именно) расходе.
casha12345
сообщение 14.9.2009, 18:06
Сообщение #46
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
REDHat
Лучше до этого не довадить.
REDHat
сообщение 14.9.2009, 19:06
Сообщение #47
Ясно, спасибо! Тоже слышала, что можно 50 км проехать, но не стала рисковать...
~Mashyn'ka~
сообщение 17.9.2009, 12:04
Сообщение #48
Из: из Москвы
А я однажды была вынуждена проехать где-то 62 км, на загоревшейся лампочке, и ничего... проехала...))) конечно лучше так не рисковать!! :smile:
сообщение 17.9.2009, 12:19
Сообщение #49
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
REDHat Хорошо бы прежде, чем задавать вопрос попробовать поискать ответ.
Тема объединена с родственной.
Ura61
сообщение 26.11.2010, 18:17
Сообщение #50
Много раз испытывал. Сколько км можно проехать после загорания индикации-несколько раз по 80 км . правда на душе творилось что-то нехорошо. Скорость при этом была 85-95 км\час. А лучше себя не испытывать. ,
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 16:32
