Гул сзади при торможении
Mikl83
сообщение 24.1.2009, 13:13
НАчалось это 2 дня назад. С утра сажусь, прогреваю, еду , а при торможение начинается трение или такой гул(сзади) типа шшшшшшшшшш :smile: .Ну ладно думаю влага еще на колодках дисках, но доезжаю до работы, а это трение не проходит. Ладно думал что-то в колодку попало, вчера снял колодки слева, справа посмотрел все норм. ТОлько одно НО, слева в супорте, куда гидравлика подходит само цилиндрическое отверстие мокрое(нажал на тормоз надавило на колодки, отжал ушло обратно, ну естественно на улице влажно, вот и попадает влага), а справа оно сухое. Может справа прижимной этот цилиндр не отходит до конца обратно. или каким то макаром тормозит одной колодкой.Мысли?
slava6
сообщение 27.1.2009, 12:37
Из: мос
непонятно как то....а ручник догадался проверить? :grin:
GeorgeG
сообщение 27.1.2009, 18:01
Пару недель назад заметил ту же фигню у себя. Утром первые полчаса-час езды при торможении слышел шум сзади справа. Сначала думал колодки - пробег 46 000 км., хотя когда переобувался вроде нормально еще оставалось...
Видимо, попадает влага. Другая возможная причина - машина всегда стоит на ручнике, может быть, примерзает чего?
Mikl83
сообщение 27.1.2009, 20:40
Ручник отпадает.Оставляю всегда на скорости.да и на ручнике ездить не привык laugh.gif
slava6
сообщение 28.1.2009, 11:47
Из: мос
ладно, не заморачивайся...пройдет. ты ради смеха послушай как дальнобоии шипят smile.gif
sacha_don
сообщение 29.1.2009, 19:47
Из: Украина, Донецк
у меня тож самое! пробег 40 000 думал подождать до весны а потом влезть посмотреть что там! но теперь не буду даж лезть - влага видимо!
колодки при таком пробеге не могут стереться!
сообщение 2.2.2009, 16:49
Кромешник
Mikl83
Если одна колодка не отходит,то она износится быстрее других. Думаю у тебя грязь попала между грязезащитным щитком и диском,если я правильно понял) Просто вывешенное колесо покрути,наверняка услышишь что и откуда "шипит".
TuXaMaT
сообщение 24.2.2009, 10:23
Ребят если тормоза барабанные - то скорее всего дело в грязи, а если дисковые нужно уже смотреть...
A_r_t_e_m
сообщение 24.2.2009, 10:43
Из: Россия, Москва
У меня такая же проблема с шумом с правой стороны была, тоже думал колодки. Потом машину загнал на мойку и вроде все пропало, думаю все-таки грязь.. :smile:
D.A.N
сообщение 8.4.2009, 11:54
Из: г. Зеленоград
Мой город: Зеленоград
Были шумы при движении,но через некоторое время пропали.
В следствии чего,при осмотре ничего не обнаружили,вывод-грязь под колодками!
Передние и задние колодки дисковые!
сообщение 8.4.2009, 12:25
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня вот барабаны то скреблись, то стучали, то что то ещё... в итоге поменял колодки и сами барабаны... теперь тишинааа =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 11:11
