Регулировка фар |
Регулировка фар |
20.1.2009, 8:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 29.12.2007 Из: Пермь |
Спасиб всем!Все получилось)(Отвертку надо потолше брать)
22.1.2009, 9:01
Пробовал регулировать свет по мануалу, но на мой вкус он получается слишком задран, светит в небо, а уж про дальний я вообще молчу...поэтому регулировал сам, сделав его значительно ниже и дальний теперь светит прямо, а не в небо.
27.1.2009, 14:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
дилер на ТО отрегулировал ближний. линия света стала параллельна горизонту.
но с лампами Osram NightBreaker дальний уполз намного вверх. такое ощущение, что лампа сделана с другими расстояниями по сравнению со штатными. реально верхушки деревьев освещает (+ еще у NB он сине-зеленый :???: ). пробовал опустить на 1,5 оборота вниз- неудобно. но дальний стал светить на дорогу. в итоге методом проб подобрал - минус 0,5 оборота винта как раз удобно. на дальний забил. заложенный производителем угол установки фар 1 градус. на блок фаре есть маркировка. предалгаю такую методику настройки - 1% - т.е. понижение оси пучка с 600 мм (высота оси фары) до 0 должно произойти за 60 м. регулируйте границу на эту отметку. ближе- плохо, т.к. освещенная зона мала. дальше- начнете слепить. п.с. на штатных лампах этой границы скорее всего не будет видно. |
28.1.2009, 20:47
gaRRy Ekb
А я бы посоветовал верхний край угла галочки выставлять на высоту 63см от поверхности земли, расстояние между галочками по мануалу(110см), на мой вкус самое оно получается, и дальний хоть и высоковат получается, но всеже дорогу освещает. |
29.1.2009, 13:41
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 5.11.2008 Из: Москва (Ново-Переделкино) Мой город: Москва |
тут разговор про ГТО зашёл
кто-нибудь с ксеноном проходил честно? мне сказали, сильный свет, неотрегулировано по госту и внесение изменений в электронику авто, типа надо устранять |
29.1.2009, 14:36
#56
выглядит примерно так:
http://photofile.name/users/pumopuk/135205864/139450627 http://photofile.name/users/pumopuk/135205864/139450624 ближний http://photofile.name/users/pumopuk/135205864/139451871 дальний на ближнем галки нечётко выражены, + фоткал с телефона, качество не очень потом ещё на фотик попробую, чтоб чётче рисунок было видно. |
29.1.2009, 14:38
#57
Править нельзя сообщения...
Но, если честно, я на галогенках не помню, чтоб чёткие галки были |
29.1.2009, 14:48
#58
Shkip
Уважаемый, это тема не про ксенон! |
29.1.2009, 15:02
#59
Верно, но меня щас интересует, как бы так исхитриться и грамотно фары отрегулировать, чтоб светили нормально, рисунок был правильным. а то, что у меня ксенон стоит, это лишь дополнительная вводная к вопросу |
29.1.2009, 15:12
#60
Цитата(Shkip) Вовка
как бы так исхитриться и грамотно фары отрегулировать, чтоб светили нормально, рисунок был правильным. Ааа.. ну это лехко - ставь линзовую оптику!!! Других вариантов нет! |
30.1.2009, 20:42
#61
у меня галки очень четкие! лампы Osram NB. граница метрах в 50-70
19.5.2009, 10:49
#62
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
А можно воткнуть моторчик для регулировки фар из салона? - кто-нибудь это делал на рестайле? И чем отличаются обычные фары от фар под корректор?
20.8.2009, 22:19
#63
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 21.9.2007 Из: СПб, ВО |
Товарищи, подскажите неопытному гетцоводу.
В темноте ближний свет не дает никакого эффекта -- как будто еду с выключенными фарами. А дальний свет освещает хорошо, только вот встречные почему-то не довольны :smile: В чем причина, что делать? Фары не отрегулированы? Лампы поменять? Или так и должно быть?.. |
20.8.2009, 23:01
#64
Поменять лампы на более хорошие и после этого отрегулировать. Снижение должно быть примерно 1см на 1м. Это по правилам. Можно меньше-так комфортнее,но должно быть,чтобы не слепило встречных.
20.8.2009, 23:52
#65
nplana
1) Могут быть не отрегулированы фары. В мануале есть как настроить, из инструментов нужна только отвёртка крестовая и рулетка. 2) Затёрлись фары, а это существенно уменьшает световой пучок. Надо отполировать фары. Замена лам в принципе не сильно изменит ситуацию. Лучше конечно станет, но не намного. |
21.8.2009, 5:53
#66
Цитата(Step) Замена лам в принципе не сильно изменит ситуацию. Лучше конечно станет, но не намного.
Если, конечно, не заменить их на ксеноновые |
21.8.2009, 9:28
#67
Световая граница должна проходить примерно в 30 м от машины.
21.8.2009, 14:30
#68
спасибо за ответы.
сама регулировать пожалуй не решусь. лампы пока менять тоже не буду. начну с полировки! а где это делается?.. на мойке? |
21.8.2009, 14:39
#69
а я бы лампы поменял, штатные не особо, осрамы или филипсы с +50% получше будут. тем более галоген имеет свойство со временем тускнеть
21.8.2009, 14:52
#70
nplana
Можно и на мойке (если они такую услугу предоставляют), можно и самому. Есть тут где-то тема большая. |
28.8.2009, 12:36
#71
спасибо всем еще раз за советы.
но у меня оказывается просто лампы перегорели :oops: |
13.10.2009, 9:12
#72
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2009 Из: Москва |
Цитата(Александр23) Для особо ленивых. Эта фара снята. Фара левая. Около большого пальца регулятор. Доступ отверткой сверху, попадаете в колодец. Фото для примера. У Вас в машине моего пальца не будет. Машину разбирать не надо. Сверьтесь с инструкцией. Стр. 6-32, рисунок вверху средней колонки.
. ![]() Огромное Вам СПАСИБО! :app: мануал весь заслюнявил, и так и сяк прикладывал к фаре, а то, уже болгарку собрался брать, и дырку в крыле сверлить! |
15.9.2012, 21:15
#73
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2009 Из: г.Пермь Мой город: Пермь |
15.9.2012, 21:21
#74
Надо в первый пост фотку пихнуть.)))
6.10.2012, 18:28
#75
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
Гетц рестаел 2009, при регулировки фар ключём на 13, хотел поднять фару чтоб светила выше перетянул и что то щёлкнуло!Свет опять светит ниже но теперь не поднимается, а только спускается. что можно сделать? Подскажите пожалуйста!
6.10.2012, 19:53
#76
Гетц рестаел 2009, при регулировки фар ключём на 13, хотел поднять фару чтоб светила выше перетянул и что то щёлкнуло!Свет опять светит ниже но теперь не поднимается, а только спускается. что можно сделать? Подскажите пожалуйста! Как ты умудрился туда ключом то подлезть???отверткой проще было А по делу...ток разбор фары., и смотреть что там. Отломился держатель резьбовой заглушки, резьбовая заглушка вылетела...или резьбу в ней срезало |
6.10.2012, 19:58
#77
Как ты умудрился туда ключом то подлезть???отверткой проще было А по делу...ток разбор фары., и смотреть что там. Отломился держатель резьбовой заглушки, резьбовая заглушка вылетела...или резьбу в ней срезало Так я там вообще место для отвёртки не нашёл,только болт на 13, с зубчиками как колесо, вот его и крутил. |
6.10.2012, 20:00
#78
6.10.2012, 20:01
#79
В лучшем случае вылетел шар из регулятора, может получиться через крышку лампы
6.10.2012, 20:02
#80
6.10.2012, 20:05
#81
14.11.2012, 13:17
#82
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 1.11.2009 Из: Ростов-на-Дону |
Может есть все-таки у кого-нить фотография СВЕРХУ подкапота с тыком на это самое отверстие для вертикальной регулировки...
На снятой фаре все понятно, спасибо. В мануале картинку видели. На практике в этом месте голимый пластик "телевизора", никаких отверстий... Проще действительно запустить туда руку и покрутить все что крутиться ... |
14.11.2012, 13:35
#83
Пардон. Нашла фотки для супер-гипер-чайников на драйв2. ру. Вопрос снимаю.
8.12.2012, 8:42
#84
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 25.9.2012 Мой город: калуга |
Вот можно так сказать руководство по регулировке фар))) скачано с драйва
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:37 |
