Замок багажника, глюки |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 20.12.2004 Из: С.-Петербург Мой город: Питер ![]() |
Коллеги, случилась неприятность... Такое впечатление, что хрюкнулась пружинка в замке задней двери. Проявляется в том, что ручка после открытия не возвращается назад. Соответсвенно, дверь не закрывается. Если ручку принудительно вернуть в "закрытое" положение, все становится ОК. Конечно, "на скорость не влияет", но как-то неприятно. Никто не встречался?
Было :evil:
WD-40 тебе поможет. Желательно помыть под напором. |
Цитата(Step) Было :evil:
WD-40 тебе поможет. Желательно помыть под напором. А в какое место ВД40 лить? |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии ![]() |
Я не уверен, что совет с ВД-40 верен. Объясню почему. ВД-40, как известно, гигроскопична. В связи с чем это лишь на время решит проблему с заеданием прижинки. Далее ВДшка "втянет" в себя влагу и пружинка опять заржавеет. Я понимаю, что это самый легкий путь. Но уж коли случилось такое, я бы снял обшивку задней двери и разобрал этот механизм, промыл, промазал и поставил на место. Геморрой, конечно, зато очень надолго решит проблему (а может и на совсем). В конце концов не часто случается и решать лучше, ИМХО, кардинальными мерами ;-) |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
WD-40 наоборот, влагу вытесняет! Она именно для этого и была изобретена. Для защиты самолетов во время какой-то войны от ржавления.
Шаман
WD вытесняет воду. dyz Брызгать между кузовом и ручкой. Впервый раз я немного брызнул (не было желания возиться, да и погода была дождливая). Помогло, но не надолго. Второй раз я изрядно залил туда, что уже пол года нет проблем. Это скорее всего грязь, которую надо вымыть. Похожая история была у Малышки. Капот принимал любое положение, в какое его поднимают. После смазки WВ опускается как надо. |
Ну вот, наконец-то порешал проблемку.
1. Поскольку был на сервисе (Ист Маркет), до кучи попросил глянуть в замок на предмет целостности пружины. Кстати, они подтвердили, что рано или поздно пружина таки ломается. Сказали, что пружина целая, и что якобы почистили. Стало работать лучше, но не до конца. 2. По совету товарищей, воспользовался универсальным средством АКА ВД40. Рулеззззз. Помогло.... Посмотрим, насколько ![]() ВСЕМ СПАСИБО |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 7.1.2008 Из: Казань ![]() |
Коллеги! Вчерась какие-то уроды (....... руки бы обрезал и не пожалел :twisted: ) разбили в моем геше стекло сзади. похоже духовушкой. детишки наверно играются... стекло как положено осыпалось на мелкие кусочки. ладно. поехал в страховую, дали направление на ремонт. в сервисе сказали седня вечером будет стекло, с утра заберешь машинку. часиков в 8 вечера звонят и говорят, стекло попало в замок, надо менять его. так вот у меня вопрос: "может ли такое быть, чтоб стекло попало как-то в замок и дверь багажника перестала окрываться?" Стекло сказали что приклеили и все чики-пуки, но дверь не открывается, надо менять замок
[mod:3af2b462a1="Вовка"]А вот материца не стОит![/mod:3af2b462a1] |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 5.11.2008 Из: Москва (Ново-Переделкино) Мой город: Москва ![]() |
мне кажется, вряд ли... Стекло же осыпалось на полку?
на полку, в багажник, пока ездил до страховой, сервиса, половина осыпалась мелкой крошкой. они (в сервисе) сказали что хотели пропылесосить багажник, после установки нового стекла, но не смогли открыть его. потом начались какие-то мутные объяснения про то, что там много масла, стекло застряло. я пониаю что замок и работа будет стоить не больше тычи, но напрягает все это...
Давайте определимся с терминами, замак, что запирает, ручка, что открывает, замак, что от ключа или электрический центральный замок. Как не открывает? Ключом пробовал? Ручка ходит?
Александр, в том то и дело что ничего не могу понять, не обращался бы сюда... У меня центральный замок, сигнализация, все как положено... СКАЗАЛИ (я ничего сам не видел, позвонили час назад), что дверь багажника не открывается, вот я и пытаюсь узнать как вообще такое можеть быть. и что мне делать. забрать и этих горе слесарей машинку (благо хоть стекло заклеили)и самому разобраться...
просто ощущение, что меня н...ют, не люблю этого принципиально...
Тут два момента. Когда отдавал, открывалась? И пробовали ли они чинить?
не пробовал открывать. боялся полностью все осыпется. а вот что ОНИ там делали ХЗ, ничего мне не сообщили.
там ведь делов то, как мне кажется, снял дворник, очистил от старого стекла все, заклеил новое и п-ц... |
Допускаю, что все, как они и говорят. Смотрел, может у тебя, перед тем как разбить, в личине ковырялись?
хммм... может быть, может быть... а чего тогда до конца не залезли? не разбили заднее стекло? сигнализация спугнула? может быть... можно все ЭТО тогда было сделать через передние боковые стекла, все намного проще. почему-то больше склоняюсь к хулиганским действиям...
машину осмотрел внимательно на внешние повреждения у стаховщика, ничего не обнаружил... я конечно не криминалист...но машина стояла субб и воскр, покрылась инеем, еслиб ковырялись, остались бы следы, наверно |
думаю наверно забрать машинку, и самому попробовать разобраться, главно что стекло правильно и нормально приклеили. что думаете, Александр?
Надо в тепло и в светло. Через лючек вроде можно открыть замок. Лучше потренироваться на чьей - то открытой машине. :smile:
так что мне, Александр, не менять замок? забрать машинку и попробовать в тепле, светле?
Не разбирал, сразу говорю. Но фатальных повреждений от стекла быть не должно. Снять замок, продуть, выковырнуть, должен смочь.
ну да, согласен.
надо попробовать, посмотреть. на шестерке разбирал, думаю и здесь смогу))) ладно, спасибо, Александр!!! скажу чтоб ничего не трогали н...х, поехать посмотреть надо. лучше самому, либо дилеру в крайнем случае (переплачивал, но никогда не жалел), чем слесарям с перегаром доверять. спасибо! |
Так страховую напрягай!
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 3.10.2008 Из: Киров ![]() |
ты сначала посмарел бы а потом панику поднимал у меня большие сомнения что ето взаимосвязано
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж ![]() |
t1981
То, то разбившееся стекло может заклинить замок - святая правда. Я сам разбивал стекло и попадал в такую ситуацию. Очистив проем от осколков, я поднял дверь багажника чтобы вытряхнулись остатки стекла и затем закрыл дверь. Мне повезло, что была снята обшивка двери. Попавший в ответную часть замка (там где петля) осколок, намертво заклинил замок. Ни одна тяга не двигалась в принципе. В течение четырех часов мы втроем, меняясь по очереди, длиннющим хирургическим зажимом постепенно раскрошили этот осколок. Повезло еще в том, что стекло не было вклеено и мы заходили то со стороны задних сидений, то со стороны проема стекла, меняли так сказать, позы. |
Кстати, чтобы поменять заклинивший замок, нужно его открыть. Вот и замкнутый круг.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань ![]() |
Так получается, что вклеить они поторопились :cry:
Петрович-В
Да, у t1981 похоже вообще засада. Лично я был в полном отчаянии. Были мысли о вырезании окна в двери, механически ломом поддеть дверь, с последующей заменой двери. Но, слава Богу, обошлось. |
что делать то теперь, мужики?
доверять им боюсь, хочу забрать седня вечером машинку. сказали что закрыть то они закроют, но потомм не откроешь... |
Александру. в страховой сказали это не кузовной элемент, а милицию я не вызывал...
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов ![]() |
А если снять обшивку багажника из салона и подобраться к замку?
замок то уже снят! просто он заклепан.
позвонил в сервис. предложили снять замок с рядом стоящего разбитого гетца.
вот так вот... думай теперь, а не поменяли у моего геши пол двигателя... |
вывод: тонируйте стекла
Цитата(mr.Kocha) вывод: тонируйте стекла
У меня было затонировано стекло. Я его вытащил целиком так как пленка не давала стеклу рассыпаться. И все равно осколков было до черта. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.8.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
у меня тож было разбито заднее стекло и вскоре после замены заклинило замок багажника. что ж делать то, когда всё уже собрано? разобрать изнутри? я так понимаю, надо снять обшивку, а там куда и чем?
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Похоже и у меня та же беда - стекло разбили, поменял. Несколько месяцев ездил нормально, но при открывании двери задка явно было слышно, как там что-то перекатывается. Сегодня замок заклинил. В самый неудобный момент - на парковке Ашана!
Завтра по светлому буду пробовать снимать обшивку задка изнутри. |
Ан нет, у меня всё проще - слетела тяга. Хотя в двери всё равно что-то перекатывается )
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.7.2010 Мой город: Пермь ![]() |
Сегодня столкнулся с такой же бедой-захлопнул багажник и все... Не открывается больше. Ручка не нажимается,замок ключом открывается-закрывается. А ручка вообще не шевелится. Что посоветуете?
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО ![]() |
Сегодня столкнулся с такой же бедой-захлопнул багажник и все... Не открывается больше. Ручка не нажимается,замок ключом открывается-закрывается. А ручка вообще не шевелится. Что посоветуете? Нужно откинуть задние сиденья и из салона снять лючок на обшивке двери багажника (размер где-то 15х15 см), будет видна тяга (металлический пруток около 4 мм в диаметре), вот за эту тягу дернуть и толкнуть дверь от себя! Должно помочь, вот только не помню куда тягу дергать, вверх или вниз. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань ![]() |
Задам вопрос тут, чтобы не плодить темы. Не вредно ли для замков вначале закрыть двери с пульта сигналки, а потом хлопать (закрывать) багажник? Когда вещей много,руки заняты, такой способ позволяет не ставить сумки на землю чтобы закрыть замки правильно.
У Гетца не вредно. Но это может оказаться ловушкой, если ключи оставить в машине. Случайно.
В основном возле дома нужно, когда из магазина полно пакетов возвращаешься. Открываешь багажник, закрываешь с пульта машину,пульт в карман,забираешь пакеты.Как нибудь хлопаешь багажник (руки заняты пакетами) и уходишь домой. Удар при таком раскладе жесткий поэтому подозрительно и поэтому консультируюсь.
Всегда так делаю.
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 20:58 |
