Потеря мощности, повышенный расход топлива!!! ( |
28.1.2009, 22:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва |
Доброго времени суток. Не так давно столкнулся с проблемой, указанной в название топика...Что это может быть и связаны ли между собой эти 2 неполадки?
Автомобиль я покупал б/ушный. Сразу же, естественно, заменил фильтра, но топливный фильтр не менял (руки не дошли). Говорят, что скорее всего причина в нем, но открыв книжку вычитал, что если грешек именно в это детали, то должен быть целый комплекс проблем (рывки при движении, неустойчивая работа двигателя, глохнет на холостом ходу...), а всего этого у меня нет... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина...или может быть у кого-то возникали подобные проблемы... |
bambik Потеря мощности, повышенный расход топлива!!! ( 28.1.2009, 22:01
topvic свечи поменяй 28.1.2009, 22:38
bambik Я уже думал на эту тему, но если проблема в свечах... 28.1.2009, 22:43
ЛиСиЦин катализатор или датчики кислорода не могут быть? 28.1.2009, 22:47
topvic Цитата(bambik)Я уже думал на эту тему, но если про... 28.1.2009, 22:50
topvic может у тебя выхлопная труба забита снегом или льд... 28.1.2009, 22:51
minj причин может быть масса - проверьте не греются ли ... 28.1.2009, 22:53
bambik Цитата(topvic)Цитата(bambik)Я уже думал на эту тем... 28.1.2009, 23:09
minj если чек эндже не горит то с двигателем все в норм... 28.1.2009, 23:18
ГётцОднако свечи выкрутите для начала - если в чёрном нагаре,... 29.1.2009, 7:24
Вовка Аффтар - Гетц клубный брал?? 29.1.2009, 9:10
KillHunter Упала мощность двигателя. Что делать?, виноват бен... 6.5.2012, 9:51
WADIE причем тут генератор ???
- он не может забрать мощ... 6.5.2012, 11:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:16 |
