Потеря мощности, повышенный расход топлива!!! ( |
28.1.2009, 22:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва |
Доброго времени суток. Не так давно столкнулся с проблемой, указанной в название топика...Что это может быть и связаны ли между собой эти 2 неполадки?
Автомобиль я покупал б/ушный. Сразу же, естественно, заменил фильтра, но топливный фильтр не менял (руки не дошли). Говорят, что скорее всего причина в нем, но открыв книжку вычитал, что если грешек именно в это детали, то должен быть целый комплекс проблем (рывки при движении, неустойчивая работа двигателя, глохнет на холостом ходу...), а всего этого у меня нет... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина...или может быть у кого-то возникали подобные проблемы... |
28.1.2009, 22:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 27.10.2008 Из: от туда |
свечи поменяй
28.1.2009, 22:43
Я уже думал на эту тему, но если проблема в свечах, то на холодную, особенно сейчас, зимой, двигатель бы заводился не с полуоборота ? так ведь?
28.1.2009, 22:47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
катализатор или датчики кислорода не могут быть?
28.1.2009, 22:50
Цитата(bambik) Я уже думал на эту тему, но если проблема в свечах, то на холодную, особенно сейчас, зимой, двигатель бы заводился не с полуоборота ? так ведь?
что мешает сразу все секреты поведения твоего авто рассказать? |
28.1.2009, 22:51
может у тебя выхлопная труба забита снегом или льдом, тут ни фильтры ни свечи, ни походы к магам не помогут
28.1.2009, 22:53
причин может быть масса - проверьте не греются ли тормоза, могут плохо отходить колодки. Если двигатель хорошо заводится вряд ли дело в нем. Давление в шинах проверьте.
28.1.2009, 23:09
Цитата(topvic) Цитата(bambik) Я уже думал на эту тему, но если проблема в свечах, то на холодную, особенно сейчас, зимой, двигатель бы заводился не с полуоборота ? так ведь?
что мешает сразу все секреты поведения твоего авто рассказать? Да какие ж здесь секреты ) Старался описать по-максимуму, забыл про этот момент )) Цитата может у тебя выхлопная труба забита снегом или льдом, тут ни фильтры ни свечи, ни походы к магам не помогут
Спасибо за сарказм, заценил Цитата катализатор или датчики кислорода не могут быть?
Дельный совет, спасибо! Задумаюсь на эту тему более серьезно... |
28.1.2009, 23:18
если чек эндже не горит то с двигателем все в норме. Хоть пробег огласите - может масло в коробке поменять пора, может сход-развал сделать. Попробуйте оценить выбег авто.
29.1.2009, 7:24
свечи выкрутите для начала - если в чёрном нагаре, то значит надо разбираться, почему в двигатель бензина льётся больше, чем положено (проверять исправность датчиков, отвечающих за состав смеси, дырявость "гофры", проверять систему вентиляции бензобака, тормоза, и т.п.). Лучше съездить померять CO-CH, там сразу видно будет - есть перелив бензина, или нет.
Ну и герметичность топливной системы заодно глянуть - вдруг оно на улицу бензин выливает :smile: |
29.1.2009, 9:10
Аффтар - Гетц клубный брал??
6.5.2012, 9:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область |
Упала мощность двигателя. Что делать?, виноват бензин или др. причины ?
Кто виноват бензин ? или (недавно менял подшипники генератора) проблема в генераторе ? Сообщение отредактировал AlexJP - 10.5.2012, 15:37 |
6.5.2012, 11:20
причем тут генератор ???
- он не может забрать мощность от двигателя больше 1.5 КВт ( 2 л/с ) если его вал крутится ... = проблема в другом ... возможные причины снижения мощности : - некачественный бензин - грязный воздушный фильтр - забился топливный фильтр - таблицы адаптации режимов работы надо обнулить ( скинуть клемму аккумулятора , подождать 2 минуты ... поставить на место ) - мало давление топлива - форсунки ( забились ) - свечи ( грязные ) - поджимают тормозные колодки - поршневая группа ( кольца ) = проверить компрессию ( по суху и с маслом ) - могли слететь фазы газораспределения ( ремень ГРМ перескочил на зуб ) ... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:21 |
