Потеря мощности, повышенный расход топлива!!! (
bambik
сообщение 28.1.2009, 22:01
Доброго времени суток. Не так давно столкнулся с проблемой, указанной в название топика...Что это может быть и связаны ли между собой эти 2 неполадки?
Автомобиль я покупал б/ушный. Сразу же, естественно, заменил фильтра, но топливный фильтр не менял (руки не дошли). Говорят, что скорее всего причина в нем, но открыв книжку вычитал, что если грешек именно в это детали, то должен быть целый комплекс проблем (рывки при движении, неустойчивая работа двигателя, глохнет на холостом ходу...), а всего этого у меня нет...
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина...или может быть у кого-то возникали подобные проблемы...
Ответов (1 - 12)
topvic
сообщение 28.1.2009, 22:38
Из: от туда
свечи поменяй
bambik
сообщение 28.1.2009, 22:43
Я уже думал на эту тему, но если проблема в свечах, то на холодную, особенно сейчас, зимой, двигатель бы заводился не с полуоборота ? так ведь?
ЛиСиЦин
сообщение 28.1.2009, 22:47
Из: Железногорск, Курская обл.
катализатор или датчики кислорода не могут быть?
topvic
сообщение 28.1.2009, 22:50
Из: от туда
что мешает сразу все секреты поведения твоего авто рассказать?
topvic
сообщение 28.1.2009, 22:51
Из: от туда
может у тебя выхлопная труба забита снегом или льдом, тут ни фильтры ни свечи, ни походы к магам не помогут
minj
сообщение 28.1.2009, 22:53
Из: Купчино
причин может быть масса - проверьте не греются ли тормоза, могут плохо отходить колодки. Если двигатель хорошо заводится вряд ли дело в нем. Давление в шинах проверьте.
bambik
сообщение 28.1.2009, 23:09
Да какие ж здесь секреты ) Старался описать по-максимуму, забыл про этот момент ))
Дельный совет, спасибо! Задумаюсь на эту тему более серьезно...
minj
сообщение 28.1.2009, 23:18
Из: Купчино
если чек эндже не горит то с двигателем все в норме. Хоть пробег огласите - может масло в коробке поменять пора, может сход-развал сделать. Попробуйте оценить выбег авто.
ГётцОднако
сообщение 29.1.2009, 7:24
Из: Югорск, ХМАО
свечи выкрутите для начала - если в чёрном нагаре, то значит надо разбираться, почему в двигатель бензина льётся больше, чем положено (проверять исправность датчиков, отвечающих за состав смеси, дырявость "гофры", проверять систему вентиляции бензобака, тормоза, и т.п.). Лучше съездить померять CO-CH, там сразу видно будет - есть перелив бензина, или нет.
Ну и герметичность топливной системы заодно глянуть - вдруг оно на улицу бензин выливает :smile:
сообщение 29.1.2009, 9:10
Аффтар - Гетц клубный брал??
KillHunter
сообщение 6.5.2012, 9:51
Из: г. Энгельс Саратовская область
Упала мощность двигателя. Что делать?, виноват бензин или др. причины ?
Кто виноват бензин ? или (недавно менял подшипники генератора) проблема в генераторе ?
Сообщение отредактировал AlexJP - 10.5.2012, 15:37
сообщение 6.5.2012, 11:20
причем тут генератор ???
- он не может забрать мощность от двигателя больше 1.5 КВт ( 2 л/с ) если его вал крутится ...
= проблема в другом ...
возможные причины снижения мощности :
- некачественный бензин
- грязный воздушный фильтр
- забился топливный фильтр
- таблицы адаптации режимов работы надо обнулить ( скинуть клемму аккумулятора , подождать 2 минуты ... поставить на место )
- мало давление топлива
- форсунки ( забились )
- свечи ( грязные )
- поджимают тормозные колодки
- поршневая группа ( кольца ) = проверить компрессию ( по суху и с маслом )
- могли слететь фазы газораспределения ( ремень ГРМ перескочил на зуб )
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 19:37
