Масло из под фильтра? |
30.1.2009, 20:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 16.10.2007 Из: Барнаул |
Сегодня обнаружила масло на фильтре. Т.е. как говориться - из под фильтра "сопливит".
Так как пока всё подробно рассмотреть возможности нет - хотелось бы узнать насколько это страшно. У меня первая мысль, что это с морозами связано - т.к. масло меняли недавно, может недокрутили немного, может на морозе резинка ужалась. Могло её порвать? Смущает, что масло сверху фильтра - т.е. если бы фильтр был просто не плотно завернут, то текло бы снизу... Или не обязательно? Течи масла, типа лужи под машиной нет. Уровень вроде тоже в норме... Банального подтягивания фильтра хватит или может быть что-то серьёзное? |
Dana Масло из под фильтра? 30.1.2009, 20:36
minj у меня несколько лет назад в сильные морозы выдави... 30.1.2009, 20:59
Psihea Цитата(minj @ 30.1.2009, 21:59) у меня не... 29.11.2010, 20:40
Twin Peaks У меня была похожая ситуация, масло текло по завал... 29.11.2010, 20:57
Benp Цитата(Twin Peaks @ 29.11.2010, 23:57) У ... 19.12.2010, 7:08
teemplazza Сейчас ехал, услышал что звук как вода из крана се... 16.12.2010, 21:58
teemplazza считаешь что на ТО2 15000 уже нету смысла ехать? с... 17.12.2010, 17:09
Autosachs Цитата(Benp @ 19.12.2010, 7:08) Цитата(Tw... 19.12.2010, 10:35
teemplazza http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+451+103+316... 19.12.2010, 13:19
samoilovz Тема еще жива? В выходные морозец хороший был, зав... 30.1.2012, 15:14
Genshtab Фильтр заменить стоит, он не дорогой. Какая вязкос... 30.1.2012, 15:38
samoilovz Увы, пока сказать не могу...Машину только осенью к... 1.2.2012, 9:49
samoilovz Вязкость 0WD40. Масло опять выдавило, но меня боль... 3.2.2012, 11:17
Genshtab Для предотвращения этого безобразия есть редукцион... 3.2.2012, 11:22
rower Думается, проблема в морозах. Не продумали, что на... 4.2.2012, 13:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:39 |
