Желтоватый налет на крышке маслозаливной горловины |
4.1.2009, 21:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 15.12.2008 Из: Самара |
На днях подливал масло в двигатель, съел немного
Это масло некачественное или движок намекает, что с ним не все в порядке? Масло менял 3 ткм назад (пробег 42 ткм), заливал Мобил 5-40 купленный в Ашане. |
4.1.2009, 21:38
590
Хорошо бы фотку дать. А вообще это МОЖЕТ говорить о нарушении теплового режима мотора, ему типа "холодно". Поставте картоночку на 2/3 радиатора, не более, и когда потеплеет - не забудьте ее вытащить |
4.1.2009, 22:00
Да движок нормально греется и печка хорошо работает.
У меня была такая фигня на нашемарках, но я больно внимания не обращал, да и заливал тогда лукойл. Попробую сфоткать. |
4.1.2009, 22:06
590, речь идет о нарушении теплового режима в определенных зонах, элементарный конденсат. Если снимите клапанную крышку ( для примера ) , она вся изнутри примерно такая-же будет
4.1.2009, 22:12
согласен[/img][/list] |
30.1.2009, 22:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(590) ...а на внутренней стороне крышки налет такой желтоватый...
Это, батенька, называется эмульсия - смесь моторного масла с антифризом. Как, кстати, его-то уровень поживает? Проверьте. Если снизился, готовьтесь к разборке-промывке движка. |
31.1.2009, 9:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 24.1.2009 Из: Вологда |
Цитата(Domovoy06) Цитата(590) ...а на внутренней стороне крышки налет такой желтоватый...
Это, батенька, называется эмульсия - смесь моторного масла с антифризом. Как, кстати, его-то уровень поживает? Проверьте. Если снизился, готовьтесь к разборке-промывке движка. Согласен полностью. Начинай искать причину пока не совсем поздно стало. Вода в масле. Скорее всего тепловой режим двигателя нарушен. А ставит картонку не рекомендую. Занимайся проблемой в корне. |
31.1.2009, 9:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
БРЕД!
Это из-за того что ездишь в холодную погоду! Двигатель не успевает проветриваться и прогреваться полностью чтоб вышел весь этот конденсат! Для зимы это нормально! У меня сейчас тож самое! Если уровень антифриза в норме и на щупе нет такой-же гадости - то забудь! Весной пройдет! А вот если антифриз уходит - и на щупе есть эта эмульсия - то есть повод беспокоиться! |
31.1.2009, 10:42
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 3.10.2008 Из: Киров |
sacha_don
дело говариш. у миня тоже само |
31.1.2009, 14:03
та в такую погоду = когда влажность 100%нтная - и при коротких поездках - обычное дело!
В прошл году я тож понаслушался страшилок и на СТО приехал прицениваться сколько будет стоить ремонт - но мастер нормальный попался - и все мне рассказал!!!!!! ВОТ!!! |
2.2.2009, 19:03
Да все с двиглом в норме :smile: тьфу-тьфу
погода потеплела и налет сам пропал. |
3.2.2009, 9:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.2.2008 Из: Донецк, Украина |
Ура!!! :grin:
3.2.2009, 9:56
Это хорошо что исчез налет. поздравляю.
Кстати после замены масла какой пробег, и масло какое льеш? |
6.11.2009, 9:33
590
Только смена поршневых маслосьёмных колец решает эту проблему, в каком-то одном или двух цилиндрах маслосьёмные кальца на подходе. Цитата ,крышку открутил - а на внутренней стороне крышки налет такой желтоватый???
6.11.2009, 16:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.7.2007 Из: Фрязино, М.О. Мой город: Фрязино, М.О. |
590
Цитата На днях подливал масло в двигатель, съел немного ,крышку открутил - а на внутренней стороне крышки налет такой желтоватый???
Прям вот мой вопрос задал) Написал у себя в городском форуме ответы примерно как тут, кто что, но в итоге скорее всего это конденсат (очень хочется верить) Фотки есть, сейчас линк дам...[/img] |
6.11.2009, 16:59
6.11.2009, 17:20
кстати, люди советуют вот что
Цитата из-за такого майонеза обмерзает трубка вентиляции картера и масло через щуп выбивает в моторный отсек.
если машин подготовлена к эксплуатации в РФ, то стоит трубка вентиляции с подогревом и такой проблемы нет. также такой проблемы (с выдавливанием масла) не будет, если приеодически чистить вентиляция картрера. на всякий случай, поинтересуйся как на твоем пепелаце все там устроено и прини привентивные меры. В Getz вообще есть какая нибудь система вентеляции картера ? И как до нее добраться и можно ли почистить в гаражных условиях? |
6.11.2009, 18:35
6.11.2009, 19:47
Pumba
Вот это и есть та грань когда надо сменить кольца, при этом поршня остаются родные и элипс не привешает 5 соток( норма3 ДВС) когда перехаживаешь этот размер, этот эффект конденсата проподает, но тогда требуются ремонтные поршня, вентиляция тут не при делах, когда вентиляция забита текут сальники. Цитата масло через щуп выбивает в моторный отсек.
Это говорит о том что поршневой конец а если и вентиляция забита у тебя-бы сальники давило со страшной силой и в основном задний, что черевато для сцепления, с этим майонезом протянешь от силы 30 т.к. затем масло будешь только успевать подлевать. Такой эффект наблюдается на минералке и полусинтетике. |
6.11.2009, 22:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск |
да дай ты просраться мотору как следует (только после того как выйдет на рабочую температуру конечно), 99,9% что эта фигня уйдет )
короткие поездки, долгие прогревы - это часто бывает. |
7.11.2009, 8:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 7.8.2009 Из: Ямал, Салехард |
Цитата(sacha_don) БРЕД!
Это из-за того что ездишь в холодную погоду! Двигатель не успевает проветриваться и прогреваться полностью чтоб вышел весь этот конденсат! Для зимы это нормально! У меня сейчас тож самое! Если уровень антифриза в норме и на щупе нет такой-же гадости - то забудь! Весной пройдет! А вот если антифриз уходит - и на щупе есть эта эмульсия - то есть повод беспокоиться! мудрый человек написал это еще в начале года. Трудно что-либо к этому добавить! |
7.11.2009, 9:16
Vitalij
Цитата мудрый человек написал это еще в начале года. Трудно что-либо к этому добавить!
Почему тогда на свежих ДВС этого конденсата нет зимой? |
7.11.2009, 9:41
Vitalij
И в догонку, меняешь кольца и всё это проподает. |
7.11.2009, 17:32
Шадов
Цитата поз. 26740 - клапан вентиляции картера.
Пасиба! Цитата Обычно необходимость в этом возникает ближе к 120000 км.
Но бывают исключения. Пробег как раз 120 ткм Масло лью только Mobil-1 0w-40 синтетика Вообщем всем спасиба, Пока поездию посмотрю, а там видно будет. А поездка у меня реально короткая - минут 5 на прогрев и стока же до работы)) и так 4 раза в день. |
7.11.2009, 22:07
Почему тогда на свежих ДВС этого конденсата нет зимой? Не хочу вдаваться в подробности, посмотрите на наши места проживания, в Краснодарском крае я бы об этом даже и не подумал. А я живу на крайнм севере, у нас зима 7-8 месяцев. Разные взгляды у нас. |
8.11.2009, 8:13
Vitalij
Но если честно у нас тут не Африка, морозы до -25 бывают, такая проблема с контенсатом не редкость и она начинает возникать при -5град, ну и зима у нас 4-5 месяцев. А в чём взгляды разные? |
30.8.2010, 17:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 5.6.2008 |
Старый топ но все же, я в ужасе от фото. СМЕТАНА. Врятли это норма !
ЛЬю только MOTUL 5w-40 проблем таких небыло даже в морозы и при кратких поездках. |
22.11.2010, 20:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
Должен ли продуваться в обе стороны клапан вентиляции картера 26740 (valve pcv)?
По ощущениям - внутри клапана свободно перекатывается шарик, пружинки нет. В каком-то положении клапан, бывает, не продувается в одну сторону, но если шарик перекатится - клапан травит. В другую сторону продувается всегда. |
24.11.2010, 22:32
Должен ли продуваться в обе стороны клапан вентиляции картера 26740 (valve pcv)? По ощущениям - внутри клапана свободно перекатывается шарик, пружинки нет. В каком-то положении клапан, бывает, не продувается в одну сторону, но если шарик перекатится - клапан травит. В другую сторону продувается всегда. проверка клапана вентиляции (PCV ) http://www.dw24.ru/hyundai-accent/html/5_2.htm http://www.dw24.ru/hyundai-accent/html/5_3.htm Сообщение отредактировал Шадов - 24.11.2010, 22:34 |
9.3.2011, 10:46
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
У меня был желтоватый налёт как на картинке у Pumbа, только совсем не много. Появился он после 20 дневного простоя машины на морозе(-20), больше ни разу его не видел. Уровень антифриза в норме. Машина 2008 года, пробег 37 т.к., антифриз не уходит, при покупке(в 2011 году) мерил компрессию(отлично). Считаю что это конденсат и панику наводить не стоит.
Сообщение отредактировал restmon - 9.3.2011, 10:47 |
16.5.2011, 17:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 27.2.2010 Из: Тула |
А может быть такое, что двигатель один раз перегрелся в жару, и немного антифриза ушло в двигатель? А потом он охладился и все стало на свои места. Я просто год назад один раз в жаркое лето подливал антифриз, и после этого год уже как ни на миллиметр уровень антифриза не упал. Коричневатость легкая присутствует на масляной крышке.
31.3.2012, 7:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2011 Мой город: Вологда |
На днях подливал масло в двигатель, съел немного Это масло некачественное или движок намекает, что с ним не все в порядке? Масло менял 3 ткм назад (пробег 42 ткм), заливал Мобил 5-40 купленный в Ашане. Когда масло менял, промывал двигатель? Если промывочным маслом, то может от смешивания с новым маслом такая фигня. Все равно оно не все от туда сливается. У меня такая х. была на ВАЗ 07. |
2.4.2012, 9:36
ezdok,
Вы ответили на сообщение от 4.1.2009. вы думаете он до сих пор мучается этим вопросом? |
4.5.2012, 12:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 24.4.2012 Мой город: Уфа |
4.5.2012, 13:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Тогда такой налет будет и на щупе. + утечка ОЖ + белый дым + быстрое повышение температуры.
Сообщение отредактировал Romeo60 - 4.5.2012, 13:12 |
14.4.2013, 21:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.3.2013 Из: Лобня Мой город: Лобня |
Какая страшная фотка!!! Я тут у себя на крышке увидел маленькое, с ноготок, пятнышко белого налета и то запереживал....похоже зря....думаю все норм у меня)))
8.1.2014, 16:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 5.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Столкнулся с такой же проблемой. Купил недавно Гетца жене, вот так выглядела крышка маслозаливной горловины:
вот... и вот... Короче говоря, старый хозяин не знает когда там менялось масло, но сказал что залита полусинтетика... На щупе никаких примесей нет, масли, судя по щупу (жаль не сфоткал) пробежало около 10000, т.е. коричневое, но не черное. Я залил банку промывайки, и залил Моторное масло Shell Helix HX8 5W/40, 4л, синтетическое. Дальше посмотрю, будет налет или нет. Какие есть у кого мнения на этот счет?
Кол-во скачиваний: 16 |
8.1.2014, 16:56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
обсасывалось уже-частые короткие пробеги. читайте выше
Сообщение отредактировал Dok - 8.1.2014, 16:59 |
15.4.2016, 21:50
Открутив маслозаливную крышку, заметил, что на ней периодически, на обратной стороне, вот такой налет появляется, масляный щуп чистый, это случайно не ОЖ?
15.4.2016, 23:29
Открутив маслозаливную крышку, заметил, что на ней периодически, на обратной стороне, вот такой налет появляется, масляный щуп чистый, это случайно не ОЖ? ИМХО ОЖ, обычно, проявляется белёсым налетом на щупе. Возможно, это - конденсат. |
16.4.2016, 6:58
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Столкнулся с такой же проблемой. Купил недавно Гетца жене, вот так выглядела крышка маслозаливной горловины: Какие есть у кого мнения на этот счет? У вас очень грязный двигатель внутри, а по поводу налета желтого... у меня такой же, это намёк на ремонт! Сообщение отредактировал Ivan1 - 16.4.2016, 6:59 |
16.4.2016, 11:38
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:24 |
