Штатный бортовой Компьютер! Вопросы и ответы. |
9.9.2008, 20:33
Ланас
Видимо все-таки на 100 км, ане на 1 Понночка Невозможного ничего нет, но официалы этим вряд ли будут заниматься, а доверять процесс дяде васе я бы не стал... да и потом, где взять саму заводскую голову? Выхода 2 - либо купить машину в более серьезной комплектации, либо купить отдельно бортовой компьютер (универсальный), коих на рынках огромный выбор... |
9.9.2008, 20:45
Понночка
купить универсальный бортовой компьютер типа такого и подключить его к диагностическому разъему OBD-II. |
10.9.2008, 7:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.7.2008 Из: Самара |
Спасибо! Да уж, видно и написано, что штука не плохая!
Но я думала можно просто в автосалоне как доп. опцию поставить.... Ну раз нет, я не растроюсь. Годика через два думаю смогу позволить себе машинку с компьютером |
10.9.2008, 13:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.9.2008 Из: г. Москва |
Спасибо, конечно на 100 км, я описалась. Буду ездить - посмотрю.
18.10.2008, 18:46
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.10.2008 Из: Москва |
Здавствуйте а я вот заметил что на бортовом комп. все время пишется какае-то хрень расход 11.3 на сто а я замерял около7 или 8 получается поэтому не смотрите на эту ерунду....
18.10.2008, 18:55
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
desper
чем меряли?, если не секрет... |
18.10.2008, 20:15
#57
правильно расход мне кажется можно замерить вот таким способом. Заправить полный бак бензина потом проехав 100км до заправить до полного бак и узнать сколько расход я понимаю что это не удобно но по показателям компьютера большие разногласия.
19.10.2008, 9:20
#58
Цитата(desper) правильно расход мне кажется можно замерить вот таким способом. Заправить полный бак бензина потом проехав 100км до заправить до полного бак и узнать сколько расход я понимаю что это не удобно но по показателям компьютера большие разногласия.
Да уж, способ хорош. :smile: Ты хоть комп сбрасываешь после заправки? |
31.1.2009, 14:19
#59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2008 Из: Подольск |
в общем по электрике намутили мне что то при заправке полного бака раньше показывал 400 км до следушей заправки теперь показывает 530 км ! что может быть?
31.1.2009, 14:23
#60
если одометр не врет ( в километраже ) то вполне нормальный расход 8л100км.
31.1.2009, 14:25
#61
он врёт в расходе 11л на сотню показывает! а было 9 л
31.1.2009, 14:29
#62
SUBex
повидимому сбита калибровка бортового компьютера, но я не в курсе подробностей. |
31.1.2009, 14:35
#63
Похолодало, обнулил комп. Нормальные показатели.
31.1.2009, 14:36
#64
как обнулить?
31.1.2009, 14:44
#65
SUBex
В режиме расхода и дневного пробега подержи кнопку на щетке приборов. |
31.1.2009, 23:49
#66
обнулил ! не чего не поменялось (
31.1.2009, 23:52
#67
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. |
Цитата(SUBex) в общем по электрике намутили мне что то
Наверно надо начать с того кто и что мутил? После чего это началось? |
1.2.2009, 0:03
#68
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва |
SUBex
Цитата обнулил ! не чего не поменялось (
Эстественно :smile: Сброс счетчиков "дневного пробега" и "среднего расхода" никак на это не влияет. Вопросы такие: 1. Каков общий пробег машинки? 2. Не было ли в последнее время резких изменений условий езды (типа длительной дальней поездки по трассе после года городской "тошноты")? |
1.2.2009, 8:46
#69
Да холодно! Может, ручничек подмерз.
1.2.2009, 13:40
#70
lemmy
Вы опять хотите поспорить о методах расчота пробега на остатке? Давайте не будем... |
1.2.2009, 14:01
#71
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
При расчёте пробега на полном баке скорее всего ведётся статистика расхода с момента начала эксплуатации.
Т.е. если с начала эксплуатации вы ездили с малым расходом, то и пробег на полном баке будет большой. Стоит некоторое время поездить по пробкам в городе и компьютер введёт поправку. Скорее всего есть связь бортового компьютера с датчиком топлива. Так у меня лампочка всегда зажигается при остатке топлива приблизительно на 80 км. Перед этим пробег не скачет, а плавно приближается к этой отметке и я могу приблизительно сказать сколько топлива войдёт. Но при этом стоит немного долит в наполовину наполненный бак и компьютер сразу не отреогирует. Скорее всего это ступенчатость самого датчика в баке. |
1.2.2009, 22:09
#72
Цитата Вы опять хотите поспорить о методах расчота пробега на остатке? Давайте не будем...
Спорить можно, но тут почему-то это не принято. Больше принято кичиться несуществующими знаниями и поучительно ссылаться на мануал, в котором почти ничего полезного не написано. Кстати с Вами, Вовка, (прикольно звучит :smile: ) мы в той ветке практически сошлись во мнениях на данный предмет. Не установили только - по какому именно прошлому пробегу (сколько км) БК вычисляет средний расход для показометра пробега на остатке. И чего опять записываться в оппоненты? :shock: Или "работа такая"? :smile: |
1.2.2009, 22:17
#73
Начальник КТП
Кстати, может и действительно с самого начала! К сожалению, я не проводил скурпулезных замеров/расчетов, которые могли бы помочь разобраться так ли это :smile: но точно могу сказать, что эта статистика берется по довольно большому куску прошлого пробега - несколько тысяч км, как минимум. |
2.2.2009, 20:03
#74
Вчера заправил полный (всегда до полного, плюс до кратности 10руб.). Высветилось 515 км на баке. Перед этим средний расход на предыдущем баке был 7л/100км. Стоило проехать метров 50 и этот показатель вернулся к привычным цифрам 470-480л.
2.2.2009, 20:45
#75
тащусь
Помню када соню перевели на 95 алтимейт, она тоже стала показывать вместо 450 (или типа того) 530;) а так вообще это может зависить от многих факторов... например манеры езды, где Вы ездили долго последний раз... врядли это глюк имхо! |
2.2.2009, 22:04
#76
Мне кажется мы, это мы над вами Кудрявый должны тащиться.
Это просто разговор, кому делать нечего. Каждый высказывает своё мнение, а оно уже у каждого сформировалось. Не надо быть таким серьёзным. :razz: |
2.2.2009, 23:01
#77
Начальник КТП
Цитата Вчера заправил полный (всегда до полного, плюс до кратности 10руб.). Высветилось 515 км на баке. Перед этим средний расход на предыдущем баке был 7л/100км. Стоило проехать метров 50 и этот показатель вернулся к привычным цифрам 470-480л.
Забавное наблюдение :eek: Я тоже в последнее время немного экспериментировал с этим делом :smile: Специально сбрасывал счетчик среднего расхода в пробке и доводил показометр до выдающихся результатов свыше 50 л на сотню :smile: При этом показатель "доката на остатке" абсолютно не менялся после начала езды и возвращения среднего расхода на уровень 10-11 л. Пробег машинки - 20 тыщ. Ерунда какая-то - БК работают у всех по-разному что-ли :shock: |
2.2.2009, 23:06
#78
+ 1 ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва |
lemmy
Я так думаю, ты опять не согласен :grin: :grin: :grin: :grin: |
2.2.2009, 23:29
#79
Цитата Я так думаю, ты опять не согласен
С тобой - однозначно :grin: А о чем спор, кстати? :smile: |
3.2.2009, 9:40
#80
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
ИМХО почаще сбрасывать на БК расход?
У меня на пробках больше 8л/100км не показывает. По трассе, в зависимости от режимов езды от 5,5 до 6,5 л/100км. А теперь ближе к телу(теме Сдается мне, что пробег на остатке топлива БК считает с учетом посчитанного расхода - это-ж основной параметр для расчета. Так вот у меня при полной заправке всегда показывает 580 - 590км. Разок даже показывал 608км!!! Были как-то глюки после гарантийной перепрошивки ЭБУ - расход 8-10л показывал, но потом после регулярного обнуления пришел в норму. Можно думаю и скидыванием клеммы мозги прочищать, но геморно потом магнитолу настраивать :grin: |
3.2.2009, 9:43
#81
5,5л/100 - не поверю никогда в жизни... Если не 1,1....
ЗЫ Интересно, а если перед заправкой скинуть расход.. Сколько пробег на остатке покажет, после заправки полного бака? :grin: :grin: :grin: |
3.2.2009, 9:50
#82
А ты попробуй 80 - 90 проехать, получится. Но тяжело морально. |
3.2.2009, 10:01
#83
У меня 1,4 Врать смысла нет. Что вижу то и пою :grin: Не предлагать-же вместе покататься Не хочешь верить - не верь. ("Хочешь быть счастливым - будь им" мысль инженера Пруткова № ... не помню |
3.2.2009, 11:17
#84
Цитата(Вовка) Интересно, а если перед заправкой скинуть расход.. Сколько пробег на остатке покажет, после заправки полного бака? :grin: :grin: :grin:
Думаю, что будет считать на основе среднего расхода, который в мозгах остался, а не на екране БК. А может и прочерки показывать пока не проедешь N-е кол-во метров/километров, пока не "утрясется" расчет расхода. Заитриговало :roll: надо попробовать :sla: :grin: :grin: |
3.2.2009, 11:39
#85
кому как, а мне понять как БК про расход думает сложно :oops:
вот для примера фото БК корсы
inj RC - расход мл/сек. Range - остаток пробега. левый столбец ТС - остаток топлива в баке, у меня обычно эти три параметра одинаковы. правый столбецRC - средние расходы топлива: RC inst - в реальном времени RC Time - за какой-то х.з. период времени RC Dist - за какую-то х.з. дистанцию. Вот исходя из всех этих параметров, (а может и ещё какие-то учитывабтся) БК пишет средний расход топлива на основном экране. У гетса думаю в мозгах процессы такиеже. |
4.2.2009, 9:28
#86
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 24.1.2009 Из: Вологда |
На Гетце расход как я понял исчисляется после определенного пробега. По остатку в баке и пройденному пути. Нет отслеживания текущего расхода. Если я ошибаюсь, поправте меня пожалуйста.
4.2.2009, 10:01
#87
Дельфин
Даж не начинай!!! |
4.2.2009, 10:14
#88
Цитата(Вовка) Дельфин
Даж не начинай!!! :grin: :grin: :grin: |
4.2.2009, 10:19
#89
Даж не начинай!!! Что не начинать..... |
4.2.2009, 10:21
#90
Цитата(Дельфин) На Гетце расход как я понял исчисляется после определенного пробега. По остатку в баке и пройденному пути. Нет отслеживания текущего расхода. Если я ошибаюсь, поправте меня пожалуйста.
Вот эту тему ен начинай.. Мы её уже переживали пицот раз... |
4.2.2009, 10:24
#91
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
У меня по жизни сумма пройденного пробега и "прогноз пробега на остатке топлива" около 530 км и бывает. (Я всегда обнуляю "суточный" пробег и "средний расход" топлива при очередной заправке. Причем заправляюсь всегда до горлышка.
Разбираться в тэйквандистких глюках никакого желания нет. Точно также как этот бортовой "компьютер" температуру показывает в какой-то точке на Земле, только до сих пор не знаю в какой... Глюк сплошной. |
4.2.2009, 10:25
#92
А в каком разделе не подскажите. Мне всетаки интересно
8.2.2009, 23:56
#93
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 3.10.2008 Из: р.п.Ишеевка Ульяновский район Ульяновская область |
Люди!!! Почему при полной заправке БК показывает 310-330км пробега. Расход 11,2 л/100км. А, у меня 1,4 АКПП 2008 г.в. :cool:
9.2.2009, 0:22
#94
Цитата(carambas) кому как, а мне понять как БК про расход думает сложно :oops:
вот для примера фото БК корсы OFF: Справедливости ради это экран не Корсы, а Астры, хоть они скорей всего и унифицированы. :smile: http://www.astra-h.ru/test_bk.html А как колбасит параметры "ТС", можно увидеть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=k7oNprrEtP0 TC-Dist - с уверенностью 99% отображаемое количество топлива на приборке. TC-Inst - данные датчика в баке. |
8.6.2009, 15:23
#95
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
У кого стоит штатный бортовой компьютер, помогите, пожалуйста.
При выключении зажигания, компьютер должен выключаться? У меня он продолжает показывать температуру за бортом и пробег. Так и должно быть или это какой-то глюк? P.S. Машина куплена неделю назад, а в книжке по этому поводу ничего не написано. |
8.6.2009, 15:34
#96
arty997
все в порядке! так и должно быть.. Подсветка гаснет, показания- остаются |
8.6.2009, 16:10
#97
Спасибо!!!!!!!!!!!!!
8.6.2009, 16:44
#98
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
тоже интересовал вопрос на данный ответ...
а его никак не выключить вообще при выключении зажигания? а то машина пока что не затонированная, не хочется, чтобы мимопроходящие пялились на пробег и прочее... :roll: |
9.6.2009, 8:57
#99
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 28.6.2008 Из: Самара |
Пробовал отключать клемы с аккум., сбрасывается тока показания расхода. А мне надо чтоб показание приблизительного пробега сбросились.
9.6.2009, 9:07
#100
Voltan
имеешь ввиду Остаток пробега до заправки? Он не сбрасывается, а меняется в зависимости от кол-ва горючки в баке.. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:56 |
