после запуска 3-5 минут троит двигатель |
30.1.2009, 14:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 8.1.2009 Из: Самара |
Недавно началась такая проблема:
завожу с утра или после продолжительной стоянки(то есть двигатель холодный), секунд через 20 после заводки двигатель начинает по моим ощущениям троить, еще секунд через 30 загорается Check Engine. Сначала проблема решалась, если заглушить и завести опять, теперь уже не помогает. Сейчас решаю так - просто начинаю ехать - чуствуется недостаток тяги, может немножко дергаться, но быстро проходит. То есть мои соображения такие - когда завожу, все нормально, через 20 секунд "отключается" один цилиндр, а когда начинаю двигаться - он "включается" опять. Проблема возникает не всегда, через раз-два. А самое главное проблема потихоньку прогрессирует, то есть все чаще и все дольше происходит это троение. У кого-нибудь была подобная проблема? Как решили, в чем причина была? PS. началось месяц назад, GETZ 1.4 механика(кондей, без ABS), 2008 г.в. Пробег 10500 км. |
Asd435 после запуска 3-5 минут троит двигатель 30.1.2009, 14:54
Петрович-В Свеча или провод к ней.
А что еще? 30.1.2009, 15:00
dinamik Цитата(Петрович-В)Свеча или провод к ней.
А ч... 30.1.2009, 15:05
славик Точно свечка барахлит :!: 30.1.2009, 15:26
Вовка Прошивку меняй :grin: 30.1.2009, 15:31
marshal61 Хотя бы одну выкрутить и посмотреть состояние, даж... 30.1.2009, 15:32
Knop Это новая технология управления двигателем - ЭБУ о... 30.1.2009, 19:00
Asd435 Спасибо!
На днях обязательно посмотрю ВСЕ свечи.
(... 31.1.2009, 18:09
ГётцОднако на движке, троящем так долго - лучше не ездить, ка... 1.2.2009, 19:23
Asd435 Ну что ж, я начал эту тему, нужно ее закончить.
По... 6.2.2009, 15:18
artyomSP Asd435
послушай меня только что вчера избавился от... 16.2.2009, 15:03
Hobbit Цитата(Asd435)PS. вычитал в мануале - в России в g... 16.2.2009, 16:08
Asd435 to artyomSP
я ездил в нормальную диагностику к офи... 17.2.2009, 11:50
artyomSP Asd435
Провода просто у меня 1и3 цилиндры плохо ра... 17.2.2009, 13:21
artyomSP Asd435
Кстати диагност ошибки считал? 17.2.2009, 13:24
Igorfocus Цитата(Asd435)to artyomSP
я ездил в нормальную диа... 3.3.2009, 11:28
Niki_1 Ребята как понимать ,,троит двигатель,,? Буду п... 3.3.2009, 20:05
Igorfocus Niki_1
Сними высоковольтный провод с одной свечи и... 4.3.2009, 13:21
ГётцОднако * 4.3.2009, 13:32
mitra Привет. тоже в начале зимы началось троение двигат... 2.4.2009, 17:22
mitra как я понимаю, должна вылезти ошибка, а потом пере... 2.4.2009, 17:23
Autosachs Цитата(Igorfocus)Niki_1
Сними высоковольтный прово... 2.4.2009, 21:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 21:27 |
