sos! У кого стук в багажнике? |
20.1.2009, 16:35
#1401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2008 Из: г.Серпухов-15, МО |
kanevs
Гарантия продлена не будет. Я вчера звонил в HMC, там мне сказали, что замена аммо - это "... акт доброй воли, и гарантия продлена не будет..." |
20.1.2009, 18:28
#1402
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
resizer
да и бог с ними. я к ним больше не поеду по этому поводу, покатаюсь сколько амо живут тыщ 30-40 и поменяю их без всяких дилеров. |
20.1.2009, 18:42
#1403
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
ECCO
Родные оцинкованы. Я делал тоже стальные. Брызнул силиконкой-ржавчины ни какой. |
21.1.2009, 13:20
#1404
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
Цитата(resizer) kanevs
Гарантия продлена не будет. Я вчера звонил в HMC, там мне сказали, что замена аммо - это "... акт доброй воли, и гарантия продлена не будет..." Аналогично и мне об этом вчера рассказывали, причём не особо вникая в то, что ты им рассказываешь. Похоже по шаблону тараторят. |
21.1.2009, 13:51
#1405
Не путайте гарантийный ремонт и сервисную кампанию.
25.1.2009, 14:49
#1406
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 1.9.2008 Из: Самара |
Хочу поменять задние аммортизаторы на каябу, подскажите как их правильно прокачать перед установкой?
25.1.2009, 15:00
#1407
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
sergei411
вот тут подробно: http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036 |
25.1.2009, 15:15
#1408
#1409
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.2.2008 Из: Донецк, Украина |
На задней Каябе накатал 25000 км. с родными втулками и резинками и без каких-либо подложек и т.п. - про стук уже забыл :grin: Не втулки стучат, а амортизаторы....
26.1.2009, 9:01
#1410
Ура! В субботу поменяли по гарантии аммортизаторы, гешка "... снова стал иномаркой!.."
26.1.2009, 9:08
#1411
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.3.2008 Из: Краснодар |
Цитата "Не втулки стучат, а амортизаторы...."
да не, стучат втулки. Вчера поменял на удлиненные, и о чудо, стук изчес. Амо стоят родные. Когда менял понял, что стук это не совсем из-за того, что стоят короткие втулки, а из-за того что на родных амо резьба короткая, ее не хватает и втулка эта просто не зажимается совсем, поэтому удлиненная на 4мм втулка помогает. Думаю на других амо, например Каяба, резьба длиннее, и таких проблемы нет |
26.1.2009, 9:47
#1412
проходили, знаем.. не в резьбе дело! резьбы там хватает.. и на каябе её не больше и не меньше
26.1.2009, 9:54
#1413
так а в чем тогда? явно не в амо, после смены втулки то не стучит.
26.1.2009, 18:25
#1414
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2009 Из: курск |
езжу на "герце" уже год, и целый год бьюсь за этот стук в багажном отделении. походу решение одно-СУД!
26.1.2009, 21:24
#1415
Давно высказывался: из-за более длинных втулок резинки зажимаются слабее, следовательно само верхнее крепление амика становится более податливым по вертикали, из-за чего нарушается вообще работа амортизатора - его шток, который должен быть неподвижен относительно кузова (резинки - только! для снижения вибраций от подвески на кузов), начинает под нагрузкой болтаться вверх-вниз, амортизато начинает работать "менее жестко", что-ли, и перестает стучать. Лечение это не всем помогает, а вот при экстренном маневре может стать причиной аварии!!! хотя есть друзья, которым и стаб-ор передний не нужен :shock:
Причина стука - неправильно подобранные настройки амортизаторов под пружины, которыми( настройками) так хвастались корейские инженеры на презентации рестайлингового Геши в Барселоне 2005 года - двойка вам, не нужно было лезть в дорестайлинговые настройки...а вот инженеры Каяба - браво!!!, меняется не только "акустический комфорт", но и кардинально поведение автомобиля(в лучшую сторону, естественно). Так что аккуратнее со втулками.....всем удачи |
29.1.2009, 11:42
#1416
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 21.12.2008 Из: Калуга |
Я купил новый авто после НГ 2009, моя радость длилась не долго, после 300 км услышал стук задних аммортизаторов, который к 700 км стал более явным....
На холодную пока не прогреты аммортизаторы стучат просто жесть! У меня на старом авто, которое наполовину сгнило, так не стучало! Вычитал что можно решить проблему заменой на Каябу! или удленят втулки! Я живу 200 км от Москвы, каждый раз к дилерам не могу мататься! Думал куплю, ну и на плановое ТО если что приеду, а тут жесть, ведро с болтами купил! Вопрос: Стоит ли мне бороться с оффициальными дилерами, чтоб они мне поменяли от аммортизаторы от сонаты и втулки длиннее или купит коябу и самому все поставить и немучаться с официалами? Кто что сделал бы на моем месте? |
29.1.2009, 11:56
#1417
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
открой форут в разделе
Рулевое управление, трансмиссия, ходовая, там есть варианты решения этой проблемы самостоятельно, без каябы... и официалов |
29.1.2009, 12:00
#1418
Мне лично стойки от сонаты + втулки не помогли. Ставил каябу после замены по гарантии, проблем с заменой не было, но это везде по разному. (извиняюсь за разбитое сообщение)
29.1.2009, 12:07
#1419
Я прочитал все 80 страниц! Просто, если помогают амморты от санаты и втулки, то почему бы не поменять? Т.к. Каябы стоют 2700 за шт., итого 5400 + к новуму авто...
Поэтому спрашиваю все таки сразу на каябу и нет мучений или терять время на официалов? |
29.1.2009, 12:46
#1420
50 на 50
29.1.2009, 13:13
#1421
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Ульяновск |
Sasa85 Сначала попробуйте выложить все что вы положили в багажник, в салон на пол, на полки и в бардачок! Пару дней поездийте. Не такие уж плохие аммо у Геши. 3 осени подрят пять мешков картошки, мешок моркови и кочанов 20 капусты одновременно
вожу на 165 км. Ни каких претензий к аммо. Пробег сегодня 79354 км. 2 раза на Черное море- 3 пассажира и полная загрузка багажника-70-80 кг груза. Стали немного мягкие но скрипов не было. Скрипел и стучал сзади сразу после выезда из салона хреновина для крепления номера- решил приклеив вниз термофлекс на 3 мм. Скрипеть начала полка приклеил самклеющмся слоем поролон тонкий черного цвета. Провер крепление (болт) запаски. |
29.1.2009, 13:22
#1422
Да я уже ездил... сам в багажнике сидел без запаски и без всего и слушал... идет с низу где аммортизаторы, подумал пыльники, закрепил, облеклеил их резинками не помогло! А номер по приезду в город уже заскрипел, сразу резинки приклеил... А полка намертво сидит при закрытом багажнике! Там конструкция продумана!
В том-то и прикол когда груженая все ок... когда я один ( а это 95%) тогда ведро! Короче говоря тока амортизаторы, ничего кроме! как мне кажется... Вроде у нас морозец меньше стал, а стучать стали сильнее только! |
29.1.2009, 14:09
#1423
Цитата(sasa85) Каябы стоют 2700 за шт., итого 5400 :shock: откуда такие цены?
покупал каябу перед новым годом в exist - отдал около 3 тыр за пару кояб. поначалу даж думал что и коябы стучат но оказалось сучит что-то другое (непонятно что тольи обшивка толи полка) полку снял - стуки пропали :smile: щас каткюсь с незакрепленной полкой. а сонатовские снял (с пробегом около 100 км) валяются без дела теперь... |
29.1.2009, 20:00
#1424
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.10.2008 Из: екатеринбург |
Вчера поставил втулки. Справа стк исчез полностью, а слева все равно слышно. Видимо все таки придется ставить Каябу.
29.1.2009, 22:50
#1425
в принципе понял, чтоб нервные клетки остались жывы, пойду покупать коябу...
Но звук стал еще громче! Уже невозможно ездить! Стыдно катать в авто друзей! Машина новье, а звук аммортов - ну просто жесть! Кто чего скажет еще? |
30.1.2009, 22:16
#1426
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
каябу, однозначна
30.1.2009, 22:38
#1427
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 8.9.2008 Из: Uk,KHM |
Скажу так, я поставил каябу три месяца назад, все по той же причине. До этого стояла втулка(5 мм). Стук как был так и остался, пришлось уже к каябе доставить туже втулку. Стук пропал. Но теперь другая проблема. Когдато я здесь читал о попадании влаги изза этой втулка, вот это у меня мне кажется и случилось, именно с одной стороны, там где втулка, аж под сидухой цвести трохан начало. Прошу совета как быть. И действительно ли изза этой втуки может попадать влага, просто не осилю опять перечитатьвсю тему
31.1.2009, 0:12
#1428
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 9.4.2008 Из: Ростов-на-Дону |
я поставил каябу и всё как отшиптало, но амортизаторы такого типа как в геше могут стучать при сильных морозах пока не прогреются, это нормально. причём когда машину загружаешь (например два спереди и два сзади) стук заметно попадает!
31.1.2009, 10:42
#1429
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.12.2008 Из: Астрахань |
Цитата покупал каябу перед новым годом в exist - отдал около 3 тыр за пару кояб.
поначалу даж думал что и коябы стучат но оказалось сучит что-то другое (непонятно что тольи обшивка толи полка) полку снял - стуки пропали щас каткюсь с незакрепленной полкой. Ребята вот у меня такая же беда! Я вот тоже думаю Каябу купить! Подскажите КОД в EXISTe!!! _____________________ GETZ 1.4 GL 2005 |
31.1.2009, 18:02
#1430
Сегодня заказал коябу и прерывистый режим дворников... первое вышло 2400 за 1 шт, итого 4800 -> второе вышло 1200...
Код: Excel-G Kayaba код каталога 343398 |
31.1.2009, 18:28
#1431
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Супер!!! Я тоже себе хочу
31.1.2009, 19:21
#1432
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
Поставил себе Амортизаторы Monroe ничем не хуже коябы и дешевле.
31.1.2009, 19:27
#1433
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
а мне втулки помогли на штатные аммо
31.1.2009, 20:22
#1434
Цитата(casha12345) Поставил себе Амортизаторы Monroe ничем не хуже коябы и дешевле.
ставил.. стучали так же как и штатные.. |
31.1.2009, 20:38
#1435
q_w_e_r_t_y
Я уже полтора года катаюсь, проблем пока нет, стуков тоже нет. |
31.1.2009, 20:39
#1436
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
sasa85
Про Каябу не знаю, но прерывистый режим в Кореане 760, 1200 чего-то дороговато. |
1.2.2009, 11:41
#1437
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 31.1.2009 Из: Чебоксары |
Звонил сегодня дилеру - сказали если машине меньше 1 года - меняют по гарантии, если больше - за деньги :sad: . А главное сказали только что пришли какие-то адаптированные фирменные амортизаторы, не Каяба (2700 руб. за 1 шт., 1500 работа). Кто что слышал? Может код по Exist кто знает?
1.2.2009, 22:16
#1438
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(mrDmitriy) Звонил сегодня дилеру - сказали если машине меньше 1 года - меняют по гарантии, если больше - за деньги...
Дак это в сервисной прописано... Цитата(mrDmitriy) А главное сказали только что пришли какие-то адаптированные фирменные амортизаторы, не Каяба...
Само собой! Как Хёндэ может давать свою гарантию на железо совершенно левой фирмы? :roll: Меняют на хендовские, только другой модели, с другими, видимо, характеристиками... Зачем покупать оригинальные? Неоригинал наверняка будет не хуже и дешевле! Вообще кто пустил "пулю" про Kayaba? :vis: |
2.2.2009, 9:36
#1439
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Domovoy06
Не знаю как насчет пули, а мен Каяба помогла, никаких проблем после замены. |
2.2.2009, 9:45
#1440
Domovoy06
А что ты имеешь против Каябы? Это пожалуй лучшие стойки в своем ценовом диапазоне. Можно поставить например Кони,но это уже другие деньги,как говорят-не по Сеньке шапка. |
2.2.2009, 15:19
#1441
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань |
читал эту тему летом и со страхом ждал морозов :shock:
ждал появления стука :roll: но он не появился наверно в последних моделях эта проблема решена производмтелем? |
2.2.2009, 15:25
#1442
аммортизаторы можно поставить хоть супер!!! но если лететь по кочкам не разбираясь разбить можно любые.
короче самое лучшее средство это аккуратная езда. у нас дороги хреновые, но аммортизаторы я ни разу не разбивал еще! а ежжу с 1974 года. |
3.2.2009, 2:09
#1443
Цитата(dinamik) Domovoy06
А что ты имеешь против Каябы? Ничего не имею! Для особо одарённых - я удивляюсь, кто запустил слух, что официалы меняют стучащие задние амортизаторы на аналогичные, но производства фирмы Kayaba! |
3.2.2009, 8:44
#1444
Domovoy06
Не считаю себя особо одаренным-был и буду "чайником". :razz: Не знаю,почему эту тему еще не закрыли... Давно открыта аналогичная"У кого стук в багажнике?". Почитай ее,и лишние вопросы отпадут. ;-) Только наверно не осилишь 95 страниц. Если коротко,еще до решения НМС,особо настойчивым сами дилеры меняли на Каябу. :!: |
3.2.2009, 14:51
#1445
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
На выходных рольф выдал примерно следующее "данный стук норма для гетца". Езжай наслаждаться стуком дальше.
3.2.2009, 15:41
#1446
Алилуйя!
3.2.2009, 15:52
#1447
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
Сегодня в мороз специально поехал в деревушку, что в 20 км от города. Дороги там мягко сказать...плохие. Стук не неаблюдался. Машина выпуска ноябрь 2008 года.
3.2.2009, 16:16
#1448
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Я уже забил на этот стук!Менял в начале зимы по гарантии,не помогло!Была у нас оттепель до +4,все равно стучат.Решил доездить до ТО-15,там опять поменять,и ждать следующей зимы,копить на Каябу. :sad:
3.2.2009, 16:29
#1449
HETZ-2008
Это из серии "если не удается исправить глюк программы, обзовите это особенностью работы программы" |
5.2.2009, 9:43
#1450
На счет аммортизаторов! Отправлял, письмо на сайте hyundai (3 февраля 2009), так они сказали что в первый раз слышат об такой проблеме! И то что на форумах пишут про это не нормальные люди!
Отправил им ссылку на тему из фака, для ознакомления и просвещения! Посмотрим что скажут! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 0:33 |
